メインコンテンツにスキップ
洗濯機について理解する 各問題は以下の3つの重要な項目で構成されています:
  1. 問題: 発生している具体的な問題を特定します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 修理方法: 問題を解決するための段階的な手順を説明します。
問題に取り組む準備はいいですか? このガイドを参考にすれば、自信を持って洗濯機のトラブルシューティングに取り組めます。さあ、洗濯機をスムーズに動かしましょう!
衣類の汚れ
原因
衣類の汚れは、洗濯機の部品の故障や外部要因など、さまざまな原因で発生します。合成繊維の普及や不適切な洗濯方法もこの問題の一因です。多くの場合、これらの汚れは調理用油やグリースが原因で、最初は目に見えません。洗濯中に生地に含まれる油分が汚れを吸着し、洗濯が終わった後も衣類にシミや汚れが残ってしまいます。
化学物質の安全性
シミ抜きを行う際は、火災や怪我のリスクを最小限に抑えるため、安全ガイドラインを守ることが重要です:
  • シミ抜き製品のラベルに記載されている指示に必ず従ってください。
  • これらの製品は元の容器に入れ、子供の手の届かない場所に保管してください。
  • シミ抜きに使用した道具は完全に洗浄してください。
  • 塩素系漂白剤とアンモニアなど、化学物質を混ぜないでください。発生するガスが有害です。
  • ガソリンやドライクリーニング用溶剤などの引火性物質が付着した衣類は、発火や爆発の危険があるため、絶対に洗濯しないでください。
  • 引火性のある溶剤や化学薬品を使用する場合は、蒸気による爆発を防ぐため、屋外で使用してください。
修理方法
衣類のシミ抜きに関する一般的なルールをいくつか紹介します:
  • 汚れは早めに対処すると落ちやすくなります。古い汚れは定着してしまう可能性があります。
  • 処理を行う前に、汚れの種類、生地の種類、汚れが付いてからの期間を確認してください。
  • シミ抜きには冷水またはぬるま湯を使用してください。熱湯は汚れを固着させてしまいます。
  • 漂白剤を使用する場合は、生地に安全なものを選び、塩素系漂白剤は必ず希釈してください。
  • 衣類の目立たない場所で、シミ抜き剤を試してから使用してください。
  • 効果的にシミを処理するために、清潔な表面の上で、生地の裏側から汚れを押し出してください。
  • タンパク質系の汚れには、酵素入り洗剤の浸け置きや肉たたき剤(酵素剤)を使用してください。
  • ドライクリーニング用溶剤は、火気のない風通しの良い場所で使用してください。
  • アルコール飲料による汚れは、洗濯前に冷水ですぐに処理してください。
  • 血液の汚れには、酵素入り洗剤を溶かした冷水を使用し、生地の色に合わせて適切な漂白剤を使用してください。
  • チューイングガムは、氷で冷やしてから非引火性のドライクリーニング用溶剤で取り除き、その後洗濯してください。
  • コーヒーやチョコレートの汚れは、ぬるま湯で洗剤をペースト状にして塗り込んでください。
  • 乳製品による汚れは、ドライクリーニング用溶剤で処理してから洗濯してください。
  • 制汗剤やデオドラントによる汚れには、熱湯と洗濯用洗剤を使用し、落ちにくい場合はアンモニアと酸素系漂白剤のペーストを使用してください。
  • 果物の汚れは、石鹸を避け、冷水に浸け置きしてください。落ちにくい場合は酸素系漂白剤とアンモニアのペーストを使用してください。
  • 鉄サビの汚れにはレモン汁と塩を塗り、日光に当ててください。または市販のサビ落としを使用してください。
  • 乳製品(牛乳や粉ミルク以外)の汚れには、酵素を含む製品を使用してください。
  • クレヨンやキャンドルのロウは、余分なロウを取り除き、ペーパータオルの間に挟んで温かいアイロンをかけ、前処理をしてから洗濯してください。
  • チョコレートや草の汚れは、酵素入り洗剤で浸け置きし、洗濯機で適切な漂白剤を使用して洗濯してください。
生地が黄色くなる
原因
生地が黄色くなる原因は、以下のようなさまざまな要因があります:
  • 皮脂汚れが十分に落ちていない
  • 洗濯に軟水器を使用している
  • 硬水や鉄分などのミネラル成分が残留している
  • 衣類に皮脂が蓄積している
  • 水源が腐敗した植物などで汚染されている
修理方法
  1. 皮脂や汚れを落とすために:洗剤の使用量を増やし、水温65℃(150°F)で洗濯してください。洗濯工程での漂白剤の使用頻度を上げてください。
  2. 軟水器の影響:汚れが十分に落ちる範囲で洗剤の量を減らしてください。黄ばみを防ぐため、定期的に洗濯機に漂白剤を追加してください。
  3. 硬水とミネラル:浄水システムを導入してください。給湯器のタンクの排水と洗浄を検討してください。硬水や鉄サビによる汚れには、塩素系漂白剤を使用しないでください。
  4. 衣類の皮脂:洗剤と水を混ぜてペースト状にし、気になる場所に塗ります。15〜30分放置してから洗濯してください。
  5. 腐敗した植物による黄ばみ:洗剤と漂白剤の使用量を増やしてください。特に白い生地は漂白効果が高いです。
柔軟剤のシミ
原因
柔軟剤によるシミは、すすぎ工程ではなく洗濯工程で柔軟剤を入れることが推奨されるようになってから、より一般的になりました。これらのシミは合成繊維と綿の両方の生地に影響を与える可能性があります。
修理方法
柔軟剤のシミを取り除くには、液体洗剤を気になる場所に塗って前処理をしてください。その後、取扱説明書の指示に従って衣類を洗濯してください。
糸くず
原因
糸くずは主に、綿の衣類から抜け落ちた綿繊維で、合成繊維に付着しやすい性質があります。これが洗濯機の性能の問題のように見えることがあります。洗いすぎも糸くずの原因となり、衣類の摩耗を早めます。通常の汚れレベルの洗濯物に対して、1ポンドあたり1分以上の時間をかけて洗濯することは不要であり、糸くずの問題を引き起こす可能性があります。
修理方法
合成繊維への糸くず付着を防ぐには、洗濯物を正しく分類することが重要です:
  • 綿製品とパーマネントプレス加工品やニット製品を分けてください。
  • 明るい色と暗い色を分けてください。
また、排水ホースの接続を正しく確認してください:
  • 排水ホースの長さを3m(10フィート)以内に保ってください。
  • ホースの高さが2.4m(8フィート)を超えないようにしてください。
  • 排水ホースが折れ曲がらないようにしてください。
過度な排水不良が続く場合は、以下を検討してください:
  • 洗濯機前面の下部にある排水ポンプフィルターを点検し、清掃してください。
  • 排水ポンプの機能を点検してください。
  • 排水システムや洗濯機の循環システムに詰まりがないか確認してください。
洗濯機に水が溜まらない
原因
この問題は、電源の問題、機械的な故障、水の流れの妨げなど、さまざまな理由で発生します。
修理方法
基本的な確認事項
  1. 電源の接続: 洗濯機の電源プラグが正しく差し込まれ、電源が入っていることを確認してください。
  2. ホースの点検: 給水ホースに折れ曲がりや詰まりがないか確認してください。
  3. スクリーンの清掃: 給水ホース内のスクリーンを清掃して詰まりを取り除いてください。
給水の確認
  • 給水が有効で、十分な水圧があることを確認してください。
混合バルブの電圧確認
  • 電圧計(VOM)を使用して、混合バルブに適切な電圧がかかっているか確認してください。
  • 代替確認方法: 洗濯機を「給水」に設定してタイマーを回し、バルブの振動や動作音を確認してください。振動や唸り音があれば電圧は正常です。通電中の回路付近では十分に注意してください。
バルブの点検
  • 混合バルブに通電しているのに給水されない場合は、詰まりがないか点検し、取り除いてください。
給水スイッチの導通テスト
  • 給水スイッチの導通テストを行い、必要に応じて交換してください。
温度選択スイッチ
  • 温度選択スイッチが正しく機能しているか確認してください。
タイマーの機能
  • 洗濯機のタイマーに問題がないか確認してください。
蓋スイッチの確認
  • 蓋スイッチが正しく接触していることを確認してください。
要点
  • まずは単純なことから: 電源接続やホースの点検といった基本的な確認から始めてください。
  • 電気の安全性: 電圧を測定する際は、常に安全を最優先してください。
  • 詳細な点検: バルブ、スイッチ、タイマーなどの特定の部品を調査してください。
  • 導通テスト: 正確な診断のために電圧計(VOM)を使用してください。
水位や水温の問題
原因
  • 給水の温水ホースと冷水ホースが逆に接続されている。
  • 給湯供給が不十分。
  • 水位スイッチの故障。
  • サーマルタイプの混合バルブ内の熱素子の故障。
  • 温度選択スイッチやタイマーの故障。
  • タイマー全体の故障。
修理方法
  • ホースの接続確認: 温水用と冷水用のホースが正しく接続されているか確認してください。
  • 給湯供給の確認: 給湯供給が十分で安定しているか確認してください。
  • 水位スイッチ: 水位スイッチをテストし、必要であれば交換してください。
  • 混合バルブの点検: サーマルタイプのバルブの場合は、熱素子を点検してください。
  • 温度選択スイッチ: 故障している場合は点検して交換してください。
  • タイマーの機能: タイマーの問題を調査し、修理してください。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,472 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
10 件のコメント
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - 返信 共有
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - 返信 共有
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - 返信 共有
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - 返信 共有
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 350
過去 30 日: 1,446
今までの合計 33,052
