メインコンテンツにスキップ
まずはじめに
この揺れは通常、スピンサイクルの間に起こります。ドラム式の洗濯機は、部分的な回転を使って負荷の再配分を試みることがよくあります。洗濯機には重力があるため、洗濯機自体で問題を解決できることが多いのです。縦型モデルにはこのような利点がないため、人間が手で修理しなければいけないことが多いです。
このような揺れや振動が毎回、続いているのであれば、「負荷のアンバランス」の箇所を飛ばして、脚の水平調整から始めてみてください。
ご注意: ここでは、時折「旧式」洗濯機について言及します。これらの洗濯機は旧式の縦型式洗濯機で、通常、設定したサイクルを開始するために引っ張るためのノブが付いています。
負荷のアンバランス
これは簡単すぎると思われるかもしれませんが、よくあるユーザーエラーは、大きすぎる負荷や、ベッドカバーのような大きな単品が、洗濯機の中でうまく分散されていないことです。
  • 洗濯機を止め、開いて、中の洗濯物を配置換えします。タオルのようなアイテムが1つしかない場合は、バランスを取るためにアイテムを追加することもできます。
  • 洗濯物の量が多すぎると、洗濯機が全速力で回転しないことがあります。
    • 洗濯機の取扱説明書から、洗濯機が処理できる量を調べておくと、このような事態を避けることができます。
  • 洗濯機を再度スタートさせ、きちんと回転するかどうか確認してください。そうであれば、問題は解決です。
  • 負荷が適切な大きさで、かなり分散されている場合は、次の項目に進んでください。
足が水平でない
洗濯機が揺れるのは、足が安定していないからかもしれません。これはドラム式洗濯機では非常に重要です。安定して水平でなければなりません。
  • 洗濯機を左右2、3方向に揺すり、洗濯機がどちらの方向に動くか、もし動かなければ、それも良しです。水平出しがより簡単になるので、それが役に立ちます。
  • 洗濯機の上に小さな水準器を置いて、傾いている方向を確認するとよい。水平器の使い方がよくわからないという方のために、いくつかの情報へのリンクをご覧ください。
    • 左右と前後が水平になるようにします。だから、それぞれの方向を読むためにレベルをシフトします。
    • 揺れないからといって水平とは限りません。
  • 洗濯機の中には、「セルフレベリング 」の脚(たいていは後部にある)を備えているものもあります。
    • 洗濯機を水平にするには、洗濯機を前方に倒し、後方の脚を静かに下ろしてください。そうすると、脚がかみ合い、マシンが左右に揺れにくくなります。
    • スライディングバーや部品に少量のオイルやグリースを塗ると、うまくいくことがあります。少し前方に傾けさせます。
  • 洗濯機を水平にしたら、もう一度洗濯機を始動させて確認してください。スムーズに回転すれば完了ですが、回転しない場合は次の手順に進んでください。縦型式の場合は、サスペンションロッドに進んでください。
輸送用ボルトが外れない(ドラム式洗濯機)
ドラム式洗濯機の輸送用ボルトがうっかりそのままになっていることがあります。その結果、洗濯機は内部で振動を吸収することができず(サスペンションはボルトによってロックされている)、代わりに、洗濯機ををバラバラにするべく揺さぶろうとします。
ドラム式の輸送用ボルトは、洗濯機のリアパネルを貫通しています。通常、洗濯機のリアパネルには、プラスチック製のワッシャーが付いた六角ボルトがいくつも(多くは4つ)付いています。
  • これらを確認し、もし発見できれば取り外してください。多くの場合、洗濯機にはこのためのレンチが付属しています。
  • 洗濯機を新しい場所に移動する際には、再度取り付けることをお勧めします。そのため、必ず保管しておいてください。(ただ家の中でスライドさせるためではありませんが)。
  • 以下は、出荷用ボルトに関する短いビデオです。
ショックアブソーバー(衝撃吸収)の不具合(ドラム式洗濯機)
ほとんどのドラム式洗濯機には、洗濯ドラムを安定させるためにショックアブソーバーが付いています。ドラムは通常、洗濯機のフレームから大きなスプリングで吊り下げられており、ショックアブソーバーはドラムが跳ね回らないように、追加のサポートと安定性を提供します。ショックアブソーバーが故障すると、洗濯機は大きく振動します。
簡単なチェック方法としては、洗濯機のドラムを下向きに押してみて、2回以上バウンドするかどうかを確認します。より詳細なチェックには、洗濯機の前面パネルと背面パネルを取り外す必要があります。
  • 洗濯機の前面と背面のパネルを取り外します。ショックアブソーバーが見えます。ショックアブソーバーは通常4つありますが、2つの場合もあれば3つの場合もあります。
  • オイルが漏れていないかチェックする。
    • ショックアブソーバーの光沢のあるシャフトを清潔なペーパータオルでこすり、オイルがタオルにしみこんでいるかどうかを確認するのが、オイル漏れのチェック方法です。
    • 何かが漏れていれば、故障の兆候です。
  • さらなる点検は、ショックアブソーバーの一端をマシンのベースから取り外し、プランジャーを手で押し込んだり抜いてください。両方向にかなりの抵抗があるはずです。
  • この点検がうまく行かなかったら、すべてのショックアブソーバーを交換してください。
  • ショックに問題がないようであれば、スプリングに進んでください。ドラム式ユニットにはサスペンションロッドがなく、スプリングのみです。
サスペンションロッドの故障(ドラム式洗濯機)
この部品は縦型洗濯機にあり、洗濯槽を吊り下げ、洗濯機のキャビネットやケースの中に「浮かせる」ことができます。この部品は、新しい縦型モデルに見られます。
この部品が摩耗すると、両方のバネが若干、疲労しますが、主にアセンブリの減衰効果が低下します。特にWhirlpoolモデル系列(Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana社ブランド)の洗濯機では、減衰ロッドに小さな発泡ゴムが挿入されています。ゴムが摩耗すると、ゴムのグリップが弱くなり、振動が大きくなります。
主な方法はバウンステストです。
  • 洗濯槽またはバスケットを押し下げ、素早く手を離します。
  • 手を離したとき、バウンドするか、そのまま元の位置に戻るかに注意してください。1回以上跳ねるようなら不良品です。ロッドと関連部品をすべて交換してください。
  • 減衰グリス(例えばNyogel 767Aというもの)を、ロッドがアセンブリーの下端にあるプラスチックのスプリングホルダーを通過する部分に塗ると、減衰を改善できる場合があります。プラスチックが摩耗し始めたら(ロッドが薄くペラペラになっている)、サスペンションロッドをすべて交換してください。
サスペンションロッドにはさまざまな種類があり、どれも似たような形をしているので、交換や点検をする場合に注意すべき点をいくつか挙げておきます。
  1. ロッドの中には、洗濯槽が横方向に動くのを抑えるダンピングデバイス(バネまたは弾性バンド)が付いているものがあります。これらはロッドと洗濯槽の上部付近に取り付けられています。これらは壊れたり伸びたりして緩むことがあります。所定の位置にあるときは、ある程度の張力がかかっているはずです。不良品(緩んだり壊れたり)であれば、一式交換してください。
  2. 多くの(ほとんどの)ロッドは、洗濯機の上部から取り外せますが、上部からフックを外し、洗濯機を傾けて下部からロッドを取り外す必要があるものもあります。上部からロッドを取り外せる洗濯機では、タブの側面のブラケットに溝があり、ロッドはその溝を通って取り外せます。
  3. そうしない場合、新しいロッドを取り付けるために、浴槽とモーターアセンブリーの重量を持ち上げることが難しくなります。
  4. メーカーによっては、洗濯機の特定の場所(前面または背面)に取り付けるための設計されたロッドが含まれています。この点に注意してください。
以下は トップローダーのこれらのロッドを交換するためのガイドへのリンクです。
ここに サスペンション・ロッドに関する詳細ビデオへのリンクがあります。
スプリングの故障
ほとんどの洗濯機には、洗濯ドラムや洗濯槽にスプリングが取り付けられています。このバネは動くことが必須ですが、あまり大きくは動きません。バネを交換する必要がある場合、トランポリン・バネ・ツールが非常に役立ちます。
ドラム式
ドラム式のスプリングは通常2つあります。このどちらかが故障した場合、洗濯機の上部を取り外すと簡単に見つけることができるため、一目瞭然です。
  • ドラム式のスプリングをチェックするには、機械の上部カバーを外す必要がある。
  • スプリングが取り付けられており、曲がっていたり、折れていたり、腐食していないことを確認してください。問題なければ、バランスリングに進む。
縦型式
縦型洗濯機(特に伝統的なタイプ)には、一般的に洗濯槽の下に大量のスプリングが設置されていることが多い。洗濯槽の下にあるため、錆びやすい。
スプリングは通常、外槽の周りに左右対称に取り付けられている。また、モーターの重さのバランスをとるためのバネも付いている洗濯機もあり、通常は洗濯機の奥の方に付いている。
  • これらのスプリングをチェックするには、洗濯機のケースやキャビネットを取り外す必要があります。
  • スプリングは腐食していることがありますが、通常、腐食は表面の問題であり、スプリングには影響しません。錆がひどいスプリングは、コイル同士がくっつき、スプリングが正しく機能しなくなる可能性があるため、検査することをお勧めします。
  • スプリングが折れていないか、外れていないか、緩んでいないかを確認する。
    • 断線しているものを見つけたら、取り付け部分が故障していないか確認すること。通常、スプリングは引っかかっている場所よりも強いので、よく見てください。取り付け部が故障している場合は、次のことができるかもしれません。
    • バネが緩んでいるのを見つけたら、バランスを取るはずのバネが外れているか、折れている可能性があります。
  • スプリングは時間の経過とともに摩耗することがあり、スプリングの取り付け部でスプリングがこすれる場所でスプリングが薄くなっているのを見ることがあります。線径の1/4以上摩耗したスプリングを見かけたら、すべてのスプリングを交換してください。
  • 取り付け部の摩耗や腐食も注意深くチェックすること。腐食は、スプリングが取り付けられている通常薄い金属の強度に、より大きな影響を与える。
  • スプリングが金属と金属をくっつけている箇所に少量のグリスを塗る。
  • スプリングが接続されているプラスチック部品がある場合、プラスチックにひび割れや磨耗がないことを確認してください。
  • スプリングに問題がなければ次のステップへ。
== サスペンションの消耗品(トップローダー)の不具合。==
いいえ、これはズボンにつけるサスペンダーではありません。サスペンション・ロッドを使用しない縦型式洗濯機に付いているものです。
小さいが、縦型式洗濯機のサスペンションに不可欠な部品で、故障すると大きな問題を引き起こします。振動を吸収する内部部品の動きをスムーズに制御するために不可欠な部品です。
修理は少し手間がかかるが、奇跡に近い結果をもたらすことも多い。震え、叩き、床を滑り、まるでリサイクルに向かうような音を立てていたマシンが、突然おとなしくなるのだ。時間が経つにつれて、振動や揺れがひどくなっていることに気づいたら、これらの部品が原因である可能性が非常に高い。これらの部品をチェックするためには、ユニットをかなり分解する必要がありますが、バネをチェックするときにユニットを開けていれば、それほどの手間はかかりません。部品は以下の通りです:
スナバーリング
スナバーリングが摩耗しているかどうかを判断するには、洗濯機を大幅に分解しなければならない。摩耗パッドも、摩耗しているかどうかをよく見るには分解が必要です。ここまできたら、やってみる価値はあります。
スナバリングにはいくつかの種類があり、修理を行うためのオンライン・リソースもあります。一般的なスナバリングの例を2つ紹介します。
https://www.youtube.com/watch?v=ih0_ve1C...
https://www.youtube.com/watch?v=5CKHrxNB...
ウェアパッドとスナバーパッド
ウェアパッドはワールプール/ケンモアの伝統的なダイレクトドライブマシンに付いています。こちらは交換方法を紹介したビデオです。このビデオでは、長方形のスナバーパッドも見ることができます。摩耗パッドと同じように取り付けます。マシンを開いているときに両方行うのがよいでしょう。
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8xTKR9...
ダンパーパッド
ダンパーパッドは、古いメイタグのユニットに見られ、交換には多少手間がかかります。修理は特に難しいものではありませんが、かなりの分解と新しいパッドの接着が必要です。以下はその方法を紹介する2つのビデオです。
https://www.youtube.com/watch?v=AJt5MrMK...
https://www.youtube.com/watch?v=uxp9cIPB...
スケートプレート
このパーツはウェアパッドやスナバーパッドと連動している。ウェアパッドの上を滑るため、外れることがあります。そうなると、洗濯機が内部で自壊しているような音がすることがあります。この問題と解決策をビデオでご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=w-o2JcdY...
サスペンションに問題がないようであれば、次の項目に進んでください。
スパイダーサポートアームの故障
これはダイレクトドライブモーターを搭載したフロントローダーとトップローダーの両方に当てはまります。この故障はドラムを手で回転させることで確認できます。カチカチという音がしたり、フロントローダーのドラムが回転するときにぐらつくようであれば(ドアのパッキンを一時的にずらして見ることができます)、ドラムサポートアームが損傷しているか壊れているサインです。この場合、修理がかなり大掛かりになることが多いので、お使いの電化製品の年数によっては、修理が不経済になるかもしれません。
その他の原因
バランスリングの故障
多くのトップロード型洗濯機では、液体が充填されていることが多く、液体が漏れ出すと洗濯機が振動します。液体がまだ残っていることを確認してください。フロントロード型マシンの中には、コンクリート製のウェイトを使用しているものがあり、これが割れて破片が落ちることがある。それらが無傷であること、機械の下や内部にゴミがないことを確認してください。
タブ・ベアリングの不良
トップローダーもフロントローダーも、洗濯槽やドラムを支えるベアリングが故障していると、振動に悩まされることがあります。これはボールベアリングに多く、水の浸入や磨耗によって大きな振動が発生します。
ダイレクトドライブモーターの故障
サムスン製洗濯機の中には、ダイレクト・ドライブ・モーターが故障し、ローターの磁石が外れるものがあります。これは振動の原因となります。
ドライブブロックの磨耗
ドライブブロックは、トップロード洗濯機の攪拌機を駆動する部品です。洗濯槽の内側にあり、アジテーターを取り外すことでアクセスできます。摩耗していると、パルセーターがガタつくため、回転時に機械が振動することがあります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
47 件のコメント
Tengo un lavarropas dream compacto, no arranca el programa, si funciona el tablero
Monica Ponce - 返信 共有
tiembla mucho la lavadora como le hago para arreglarla
Julio cesar Valenzuela encinas - 返信 共有
выставте машину по уровню, если она трясется во время отжима , посмотрите амортизаторы , они находятся внутри стиральной машины под баком , если они износились замените их , так же возможно вы перегружаете стиральную машину попробуйте ложить меньше белья.
Юлик Хогвортс - 返信 共有
Tengo una lavadora hoover no arranca el lavado ni ningún cicló
Magaly - 返信 共有
Tengo una lavadora Hyundai ruidiosa , sorrollo
Lotfi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 116
過去 7 日: 534
過去 30 日: 2,169
今までの合計 75,349
