メインコンテンツにスキップ
操作パネルの表示は点灯するものの、スタートボタンを押しても何も起きませんか?乾燥機が全く反応せず起動しない場合は、乾燥機が起動しないページを参照してください。乾燥機が回転しても冷風しか出ない場合は、以下を続けて確認してください。
はじめに
電源または燃料の確認
よくあることですが、加熱しない原因として、より簡単に確認できる項目からチェックしましょう。
電気式乾燥機 - 適切な電源が供給されているか確認してください。
  • 乾燥機のブレーカーが落ちていないことを確認します。
  • 電気式乾燥機は240Vで動作するため、2極ブレーカーを使用しますが、片方の極だけが落ちて、もう片方が落ちない場合があります。
  • ブレーカーが落ちていない側からは120Vが供給されるため、モーターやコントロールは動作し、乾燥機は回転しますが、加熱エレメントには電力が供給されません。乾燥機のブレーカーを完全にオフにしてから、再度オンにしてください。
  • 次に、乾燥機へのコンセントを確認するページを参照してください。電源に問題がない場合は、次のステップへ進みます。
ガス式乾燥機 - シンプルです:
  • ガス料金が支払われていることを確認してください(特にガスを使用する唯一の機器である場合)。
  • ガスが接続され、オンになっていることを確認してください。
  • ガスのハンドルがパイプと一直線になっている場合、ガスコックまたはバルブは開いています。
  • 初めて使用する場合にこの問題が発生した場合は、ガス供給パイプに詰まりがないか確認してください。これには、供給ラインを取り外して、通りがよいか確認する作業が含まれます。
メンテナンス
ここからの項目は、乾燥機のハウジングを開ける必要があります。
  • 汚れた乾燥機は多くの故障の原因となるため、この機会に掃除を行うことをお勧めします。
  • ハウジング(またはケースや筐体)を開ける必要があるため、掃除をしても無駄にはならず、トラブルシューティングのための作業スペースも広くなります。
乾燥機には適切な通気が必要です。排気ダクトが詰まると通気が悪化し、オーバーヒートを招いて加熱しなくなります。乾燥機のメンテナンスページで、機械と排気ダクトの掃除方法、および通気の確認方法を説明しています。
サーマルカットオフまたはハイリミットサーモスタットの故障
ここで言及する安全装置は、通気の問題が原因で機能することが多いため、特に乾燥機やダクトが汚れていた場合は、これらを確認する良い機会です。
  • 乾燥機が回転しているため、サーマルヒューズ(Samsungの電気式モデルではブロワーの排気口に配置)や、ガス式モデルのサーマルカットオフ(ブロワーハウジングに配置)が切れている可能性は極めて低いです。これらが切れると、モーターが停止して再起動しなくなるためです。
  • まず、電気式乾燥機のサーマルカットオフを確認してください。
    • 乾燥機の前面近く、ヒーターアセンブリに配置されています。マルチメーターで導通を確認します。
    • 正常であれば、リストの次の項目に進みます。異常があれば、ハイリミットサーモスタットと一緒に交換してください。制御装置の確認に進みます。
  • ハイリミットサーモスタットを確認します。これらが故障(開かなくなる)すると、サーマルカットオフが作動する原因になります。
    • ハイリミットサーモスタットは、ガス式モデルではバーナーコーンに配置されています。
    • 電気式モデルでは、加熱エレメントの端子のすぐ隣、ヒーターボックス上にあります。サーマルカットオフはそのすぐ隣にあります。
    • マルチメーターでハイリミットサーモスタットの導通を確認します。正常であり、サーマルカットオフが切れていなければ、制御装置の確認に進みます。サーマルカットオフが切れていた場合は、ハイリミットサーモスタットも交換してから、制御装置を確認してください。
制御装置の故障
ほとんどのSamsung製乾燥機は、温度制御にサーモスタットの代わりにサーミスターを使用しています。
  • これらのデバイスの抵抗値をテストするには、通常乾燥機のハウジング内に同梱されている技術シートが必要です。
  • マルチメーターを使用して、各サーミスターの抵抗値をチェックします。読み取り値が温度に対して5%以上ずれている場合は、サーミスターを交換してください。
    • 特定の温度でサーミスターの抵抗値が高く表示されると、機械はより強く加熱するように信号を送り、オーバーヒートにつながる可能性があることに注意してください。
    • これが、機械が熱くなりすぎてサーマルカットオフが作動する原因となることがあります。
  • 乾燥機には通常2つのサーミスターがあります。技術シートに従って両方を確認してください。抵抗値が大きく異なる場合があります。
加熱エレメントの故障(電気式モデルのみ)
電気式乾燥機では、加熱エレメントが経年劣化で焼き切れることがあります。
  • マルチメーターを使用して抵抗値を確認できます。
  • 接点間の測定値が10〜30オームの範囲内であることを確認してください。
  • それ以上の数値、または導通が全くない場合は、加熱エレメントを交換する必要があります。
一部のハイエンドなSamsung製乾燥機には、2つの加熱エレメントが搭載されている場合があります(DV45シリーズなど)。
  • 多くの場合、片方はもう片方よりもワット数が高くなっています。
  • 片方が故障してももう片方が動作している場合、乾燥が遅くなることはあっても、完全に乾燥しないとは限りません(特に低出力のエレメントが故障している場合)。
点火システムまたはガスバーナーの故障(ガス式モデルのみ)
Samsungのガス式乾燥機で、ガス火の点火に問題が発生している可能性があります。これはより複雑な一連のイベントであるため、ここでは基本事項のみを説明します。テストを含む点火システム故障に関する完全な情報へのリンクはこちらです。動作を確認するために、ハウジングの一部を取り外した状態で乾燥機を運転する必要がある場合があるため、注意して作業してください。
  • ガス式乾燥機はイグナイター(点火器)を使用してガスに点火します。
  • イグナイターが十分に熱くなったと判断されない限り、ガスバルブは開きません。
  • これを検知してガスバルブを開き、炎を維持するデバイスは、フレームセンサーまたは放射センサーと呼ばれます。
  • ガスバルブが動作しない原因として、それを制御するソレノイドコイルが故障している可能性があります。新しいSamsung製乾燥機では、コイルは交換用ガスバルブの一部として付属しており、別々に入手することはできません。
  • ガスバルブ自体が故障している可能性があります。
  • 供給パイプのライン内にパイプテープの断片などがあり、流れを阻害している可能性があります(機械が以前から稼働していた場合は稀です)。
その他の原因
  • 水分センサーのワイヤリングが故障していると、乾燥機がオープン回路(衣類が濡れていない)であると誤認し、自動サイクルでは加熱しませんが、時間指定乾燥サイクルでは加熱する可能性があります。濡れた衣類がある場合、約190オームを示すはずです。
  • 電子制御モデルの場合、制御板が故障している可能性があります。通常、特に乾燥機のハウジングに技術シートが同梱されている場合は、確認のための診断手順が利用可能です。
  • モーターの遠心スイッチが故障すると、通気がないかのように乾燥機が動作し(モーターが回らない=通気がない)、熱源の作動が許可されなくなります。
  • タイマー(搭載されている場合)が故障している可能性があります。他のすべてのテストで問題がない場合は、タイマーの接点をテストすることをお勧めします。
関連ページ
乾燥機が起動しない
乾燥機の異音(きしみ)
乾燥機が回転しない
乾燥機のメンテナンス
ガス式乾燥機のオーバーヒート
電気式乾燥機のオーバーヒート
乾燥機の大きな異音
乾燥機がサイクル途中で停止する
Kenmoreの乾燥機が加熱しない
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 51
過去 30 日: 224
今までの合計 13,264
