メインコンテンツにスキップ
最初に電気式およびガス式乾燥機の両方に共通する項目を扱い、その次に電気式乾燥機、続いてガス式ユニットについて確認します。
電源または燃料の供給不足
電気式乾燥機に適切な電力が供給されているか確認してください。
ガス式乾燥機の場合は簡単です。
  • ガスが接続され、オンになっているか確認してください。
  • ハンドルがパイプと一直線になっていれば、ガスバルブ(コック)は開いています。
安全装置の作動
乾燥機には複数の安全装置が備わっています。乾燥機は熱を利用しますが、適切に制御されないと衣類を乾燥させるだけでなく、火災の原因にもなります。各種安全装置および制御センサーに関する詳細ページを参照してください。
以下に記載されている安全装置のいずれかが問題の原因であることが判明した場合は、乾燥機のメンテナンスページに示すように、機械とダクトを清掃してください。
  • 乾燥機のキャビネット内部で作業を行うため、必ず電源プラグを抜いてからこれらの点検を行ってください。
  • サーマルヒューズが加熱しない原因である可能性がありますが、ヒューズが切れている場合はほとんどのケースで機械が全く動作しません。サーマルヒューズの確認方法の詳細はこちらを参照してください。
  • Kenmore製乾燥機にはサーマルカットオフもあります。
    • ヒューズと同様に機能し、一度作動するとリセットできません。
    • サーマルヒューズとは異なり、この部品が切れていても機械が回転し続けるケースが多くあります。
    • 電気式乾燥機では、サーマルカットオフは通常、加熱エレメントの近くに配置されています。
    • ガス式乾燥機には、加熱された空気が乾燥ドラムに入るダクト上にサーマルカットオフがあります。
    • マルチメーターを使用して導通を確認してください。オープン回路になっている場合は交換してください。
  • また、ハイリミットサーモスタットもあります。
動作・サイクル用サーモスタットの故障
これも電気式およびガス式乾燥機に共通する項目です。
  • このサーモスタットは、熱源のオン・オフを切り替えて乾燥機内の温度を制御します。
  • 室温で導通があるはずです。
  • マルチメーターでテストしてください。オープン回路になっている場合は交換してください。
    • サイクル/動作用サーモスタットは、多くのモデルで乾燥機背面パネルの後ろに配置されています。
加熱エレメントの故障(電気式モデル)
Kenmore製電気式乾燥機の加熱エレメントが焼損している可能性があります。
ほとんどのモデルで、乾燥機背面のキャビネット内に配置されています。点検手順は以下の通りです:
  • エレメントにつながっているワイヤリングを外してください。機械からエレメントに3本以上のワイヤが出ている場合は、マルチコイル型加熱エレメントである可能性があります(詳細は後述)。
  • マルチメーターで抵抗を測定してください。10〜20 Ω(オーム)を指すはずです。
  • エレメントの抵抗がはるかに高い(50 Ω以上)場合やオープン回路の場合は交換が必要です。高抵抗(30 Ω以上)はマルチパーツエレメントの兆候である可能性があります。以下を参照してください。
一部のエレメントは2つ(またはそれ以上)のパーツで構成されている場合があります。一方が故障しても乾燥機は動作しますが、乾燥速度が非常に遅くなります。
マルチコイル型加熱エレメントには、通常3つ以上の端子があり、ヒーターコイルが乾燥機に接続されています。各コイルエレメントは通常同じ抵抗値ですが、コイルごとに異なる抵抗値を持つこともあります。通常、1つの「共通」端子と2つのコイル端子があります。以下のテストでは2コイルを想定します。
  • 各コイルの共通端子に対する抵抗を測定してください。通常20〜25 Ωの範囲内です。
  • 両方のコイル端子を通して測定すると、1つのコイル端子と共通端子を通して測定した場合の2倍の抵抗値になるはずです。
  • 確認できれば、次の該当項目に進んでください。
点火システムの故障(ガス式モデル)
Kenmore製ガス式乾燥機でガス炎の点火に問題が発生している可能性があります。これは複雑な一連の動作であるため、ここでは基本事項のみを説明します。テスト方法を含む点火システム故障の完全な情報へのリンクはこちらです。キャビネットの一部を取り外した状態で乾燥機を操作する必要がある場合があるため、注意してください。
  • ガス式乾燥機はイグナイターを使用してガスに点火します。
  • イグナイターが十分に熱くなっていないと、ガスバルブは開きません。
  • これを感知し、ガスバルブを開く(および炎を維持する)デバイスをフレームセンサーと呼びます。
  • ガスバルブを操作するソレノイドコイルが不良であるために、ガスバルブが開かない可能性があります。
  • ガスバルブ自体が故障している可能性もあります。
その他の原因
  • 水分センサーのワイヤリング不良により、乾燥機がオープン回路(衣類が乾いていると判断)と認識し、自動乾燥サイクルでは加熱されず、タイマー式乾燥サイクルでのみ加熱する可能性があります。
  • タイマーの不良が考えられます。他のすべてのテストで問題が見つからない場合は、タイマーの接点をテストすることをお勧めします。
  • モーターの遠心スイッチが故障すると、エアフローがない状態(モーターが回転しない=エアフローがない)と判断され、熱源の動作が許可されません。
  • 電子制御モデルの場合、メイン制御板が故障している可能性があります。乾燥機のキャビネット内に同梱されている技術シートに、利用可能な診断手順が記載されています。
関連ページ
デバイスが起動しない
乾燥機が回転しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機が軋む
乾燥機が途中で停止する
ガス式乾燥機のデバイスのオーバーヒート
電気式乾燥機のデバイスのオーバーヒート
乾燥機のメンテナンス
乾燥機が大きな音を立てる
追加リソース
Sears Parts Directによるガス式乾燥機が加熱しない場合のトラブルシューティングに関する優れたビデオです。
Sears Parts Directによる電気式乾燥機が加熱しない場合のトラブルシューティングに関する役立つビデオです。
2006年製Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacityの加熱不良に関する、役立ちますが長めの電気式乾燥機のトラブルシューティングビデオです。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,073 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 64
過去 30 日: 347
今までの合計 22,827
