メインコンテンツにスキップ
Maytag製乾燥機から異音がするものの、スタートボタンを押しても回転しませんか?ドラム内のライトは点灯するものの、回転しませんか?サイクルを開始するとモーターの作動音は聞こえるものの、うなるだけですか?あるいは、モーターの音はせず、タイマーの動作音だけが聞こえますか?ここから、この状況の原因を順を追って確認しましょう。
ドアスイッチの故障
  • 乾燥機がタイマーモーターの動作音など、わずかな反応を見せるものの、スタートボタンを押しても作動せず、衣類が回転しない場合があります。
  • 古い乾燥機や単純な構造の乾燥機では、ドアスイッチが故障すると乾燥機が完全に反応しなくなります。
ドアスイッチは乾燥機の外側から素早く確認できるため、まずはここから確認します。
  • 手早い確認方法として、乾燥機のプラグをコンセントに差し込み、鉛筆や指でドアスイッチを操作してみます。カチッという音が聞こえるか確認し、乾燥機が起動するか見てください。
  • 起動する場合、スイッチは「機能」するものの、通常の操作時には正常に動作していないことがわかります。
    • 乾燥機のドアに損傷や歪みがないか点検してください。
    • 一部の乾燥機には、ドアスイッチを操作する小さなボス(突起)やプローブがあります。これが破損していると機能しません。交換してください。
    • ドアに問題がない場合、スイッチは機能するものの、摩耗しているか操作レバーが折れているために、ドアで操作できなくなっている可能性があります。
    • スイッチが緩んでいないか、ぐらついていないか確認してください。
      • しっかり固定されているのに動作しない場合は、摩耗しているため交換してください。
      • ぐらついているか緩んでいる場合は、締め直してから再度ドアで確認してください。それでも動作しない場合は、交換してください。
  • カチッという音がせず、起動もしない場合は、乾燥機の接続を外してください。マルチメーターでテストする時間です。
    • スイッチの片側の端子を外します。
    • マルチメーターを導通モードまたはRx1設定にして、スイッチを確認します。
    • スイッチを押し込んだときに導通があるはずです。導通がない場合は、交換してください。
  • 正常にテストできた場合は、スタートスイッチへ進んでください。
スタートスイッチの故障
乾燥機の接続を外します。乾燥機を始動するための機械的なプッシュボタンやノブがある場合は、これを確認します。スタートスイッチが機能しないと、乾燥機は始動しません。
  • このスイッチにはユニットの上部コンソールからアクセスできる場合があり、乾燥機全体を開く必要はありません。
  • 機械からスイッチを外します(取り外す必要はおそらくありません)。
  • モーメンタリ(押している間のみの接点)のため、スイッチを押し込んだ状態で導通を確認します。
  • 押し込んだときに導通を示さない場合(マルチメーターの導通ブザーが役立ちます)、交換が必要です。
  • 正常であれば、次の手順へ進んでください。
電子制御式の乾燥機では、コントロールパネルにスタートボタンが組み込まれている場合があります。これらはテストがはるかに複雑になります。
ドライブベルトの問題
ドライブベルトが切れていても、わずかな反応を示す乾燥機もあります。
  • モーターは回転するがドラムが回らないケースもあります。これはドライブベルトに問題がある確実な兆候です。
  • 特に新しい乾燥機では、ユニットが何も反応しないこともあります。サイクルを選択して始動しようとしても、ベルトが切れていると何も行われません。ベルトスイッチが機械を無効にするためです。
  • ドライブベルトが切れていないか素早く確認するには:
    • 乾燥機の中に手を入れ、手でドラムを回してみてください。
    • 非常に簡単に回る場合は、ドライブベルトが切れている兆候です。以下の緩んだ、または切れたドライブベルトのセクションへ進んでください。
    • 全く回らない、あるいは非常に固い場合は、軸受(ベアリング)の問題かブロワーの詰まりが考えられます。
  • 確実に判断するにはベルトとブロワーを目視で確認する必要があり、乾燥機の分解が必要です。次の手順へ進んでください。
サーマルヒューズ / 熱遮断装置(サーマルカットアウト)の溶解
乾燥機のキャビネットを開けたら、ベルトとブロワーの確認と同時に、サーマルヒューズと熱遮断装置を確認してください。このヒューズは回転しない乾燥機の原因となる可能性があります。熱遮断装置は、加熱しない場合に原因となっていることが多い部品です。これらの部品にたどり着くには、かなりの分解が必要になるかもしれません。糸くずフィルターの位置を確認すると、ブロワーのすぐ近くにあることが多いため、部品の場所のヒントになります。
  • 乾燥機の接続を外してください。多くの乾燥機は、サーマルヒューズが飛ぶ(切れる)と、モーターが回転できなくなるため、乾燥機が起動しないよう設計されています。ヒューズは、加熱された空気がドラムから排出されるブロワーの近くに配置されている可能性が高いです。
  • このようなヒューズが2つあるモデルもあります。片方をサーマルヒューズ、もう片方を熱遮断装置(サーマルカットアウト)と呼びます。これは通常、電気乾燥機のヒーターユニットのカバーなど、熱源の近くに配置されています。
  • これらをテストするには、導通を確認する必要があります。必ず乾燥機の接続が外れていることを確認してください(痛い目を見ないように)。サーマルヒューズからワイヤを外し、確認します。マルチメーターに導通ブザーがあればそれを使用します。導通がありますか?なければ、交換が必要です。熱遮断装置も同じ手順で行えます。
熱遮断装置またはサーマルヒューズのいずれかが切れている場合は、この時点で排気ダクトが糸くずなどで詰まっていないか確認することが非常に重要です。詰まりは空気の流れを遅くし、乾燥機を過熱させて、再度サーマルヒューズを切る原因になります。サーマルヒューズの問題に関するヒントは、こちらのページを参照してください。
  • 熱遮断装置またはサーマルヒューズのいずれかが切れていても、ドラムが回りにくかった場合は、ベアリングやローラーも確認してください。すべてがスムーズに回転するか確認します。詰まりによりブロワーの回転が遅くなると、過負荷でモーターの熱保護機能が作動する原因となる可能性があります。
緩んだ、または切れたドライブベルト
乾燥機の内部を確認し、ドラムの周囲を回るドライブベルトを見ます。ドラムはベルトが走行するための巨大なプーリーのように機能します。
  • ベルトを確認します。ドラムにしっかりフィットしていますか?左右に少し動かせる程度であるべきです。問題なければ、次の手順へ進んでください。
  • 緩んでいるが切れてはいませんか?これはアイドラープーリー(テンショナープーリー)の問題である可能性が高いです。ベルトがプーリーから外れているか、バネが壊れているかもしれません。アイドラープーリーは通常、機械内部の下方、モーターの近くにあります。
    • 自由に回転するか確認します。プーリーを回すためにベルトを少し緩める必要があるかもしれません。
    • 外れている場合はベルトを元に戻します。アイドラープーリーのバネの張力は、プーリーがベルトを締め付けるように機能するはずです。したがって、プーリーのバネがベルトを締めるような方法で、ベルトをプーリーの周囲にループさせる必要があります。
  • ベルトが切れている場合は、交換が必要です。必ず正確なモデル用のものを入手してください。
ベルトが裏表逆に付けられているか、ねじれている可能性もあります。リブのある面がドラムに当たっていますか?そうであるはずです。リブが見える場合は、ベルトをひっくり返す必要があります。
  • テンションプーリーからベルトを外して緩めます(その前にどのように付いていたか注意深く記録してください。参考のために写真を撮っておくとよいでしょう)。
  • ドラム上で緩んだベルトを裏返し、下に手を伸ばしてモータープーリーにかけ直します。
  • アイドラープーリーでベルトに張力を戻し、手で回してみて、ドラムとモータープーリーの表面がスムーズになっているか確認します。
詰まった、または異物が挟まったブロワー
乾燥機のブロワーに、ブロワーホイールが自由に回転するのを妨げる障害物があるかもしれません。これは、糸くずフィルターのホルダーから落ちた小さな靴下や、その他の洗濯物かもしれません。ブロワーに異物が詰まると、モーターが回ろうとして唸る音が聞こえることがあります。詰まりがブロワーの羽根に挟まり、回転をより困難にすることもあります。
  • ブロワーのカバーを外し、内部に糸くずや小さな洗濯物がないか確認します。
  • 見つかった糸くずや洗濯物を取り除きます。
ドラムベアリングの摩耗
一部のMaytag製乾燥機には、ドラムを支えるためにドラムの後部中心にベアリングがあります。このベアリングが故障すると、ドラムが非常に回りにくくなります。
見て確認してください。ドラムが乾燥機の背面パネルから支えられているように見えますか?これらのユニットは、ドラムを支えるために乾燥機のドア付近のガイドも使用します。これらは摩耗してドラムの回転を困難にすることがあります。ユニットが下方からドラムを支えるローラーを備えている場合は、次の手順に進んでください。
ベアリングの劣化が激しいと、モーターはドラムを回転させられません。テンションプーリーから外してベルトを緩めます(その前にどのように付いていたか注意深く記録してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に動くか確認します。動かない場合は、ドラムベアリングが不良です。交換する必要があります。
  • スムーズに回転する場合は、ベルトスイッチを確認する時です。
ドラムローラーの故障
多くの乾燥機には、前後両方でドラムを支えるローラーがあります。これを確認するには、ベルトを緩めた状態でドラムを手で回してみてください。
  • テンションプーリーからベルトを外して緩めます(その前にどのように付いていたか注意深く記録してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に回るか確認します。回らない場合は、1つまたは複数のドラムローラーが故障しています。交換する必要があります。
  • 1つでも故障している場合は、他のローラーも摩耗している可能性があるため、すべて同時に交換することをお勧めします。
  • すべてがスムーズに回る場合は、次の手順へ進んでください。
ベルトスイッチの故障
ドライブベルト、テンショナー(アイドラー)、ベアリングを確認してすべて正常だった場合、他に何があるでしょうか?ベルトスイッチを確認してみてください。頻繁に故障する部品ではありませんが、確認は比較的簡単です。
  • ここまで飛ばしてきた場合は、次にこのチェックを行ってください。
  • これは通常、乾燥機のドラムの周囲でベルトを締めているテンショナーまたはアイドラープーリーの近くに配置されているスイッチです。まだ確認していない場合は、このプーリーがスムーズに回転するか確認してください。乾燥機によっては、プーリーが板バネに取り付けられているだけで、ベルトスイッチがない場合があります。その場合は次のトピックに進んでください。
  • このプーリーは多くの場合、バネ式の腕に取り付けられています。この腕は、ベルトがプーリーに巻かれていないとき(ベルトが切れたときなど)に、バネが腕を引き下げてスイッチを操作するように設定されています。このスイッチは安全のため、乾燥機を停止させ、動作しないようにします。衣類が回転できないと過熱したり、空気の流れを妨げたりする可能性があるためです。スイッチが故障すると乾燥機は動作しません。
  • 乾燥機の接続が外れていることを確認してください。スイッチが動作していない(通常の)位置で、COM端子とNC端子の間を導通テストする必要があります。これを行うには、かなり分解する必要があるかもしれません。
  • ベルトスイッチが正常であれば、次の手順へ進んでください。
モーターベアリングの故障
  • モーター自体はスムーズに回転しますか?そうでない場合は、修正しなければならない問題です。
  • モーターベアリングが単に摩耗している可能性があります。その場合は、モーターを交換する必要があります。
タイマーの故障
タイマーが故障している可能性があります。接点の導通を確認した後に交換してください。これを行うには、モデルの具体的な情報が必要です。
モーターの故障
モーターが故障している場合、乾燥機が途中で停止する問題が発生している可能性が高いです。これはモーターの過熱が原因である可能性があります。冷却されるまで停止します。
モーターの遠心スイッチが故障していないか確認する価値はあります。一部の乾燥機では、スイッチはモーターとは別に交換できる場合があるためです(その方がはるかに安価です)。このスイッチをテストするには、乾燥機の技術仕様書(コンソール内、またはキャビネット側壁の天板下にある)を見つける必要があります。モデル番号で検索して、モーターとは別にその部品が利用可能かどうかを判断するとよいでしょう。
メイン制御板の故障
メイン制御板が故障することもありますが、モーターと同様に、交換は最後の手段と考えてください。
関連ページ
Dryer Won't Start
乾燥機が加熱しない
乾燥機が異音を立てる
乾燥機のメンテナンス
ガス乾燥機が過熱する
電気乾燥機が過熱する
乾燥機が途中で停止する
乾燥機が大きな音を立てる
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,012 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 150
今までの合計 4,336
