メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換
Sam Goldheart
Sam Goldheart とその他 7 人の作成者
最終更新日: July 10, 2024
30分 - 2時間
難しい
iPhone 6 のボリュームボタンカバーを取り外したり、交換するにはこのガイドをご利用ください。このガイドは実際のボタンを交換するためのもので、ボタン下に装着されている電気スイッチを交換するものではありません。ご注意ください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体作業を始める前に、iPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。充電された状態のリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、引火や爆発を引き起こすことがあります。
    • 解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。
    • Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。
  2. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  3. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  4. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, 手作業でフロントパネルを開く方法: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
    • ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
    • 吸盤カップがスクリーンに固定するように、しっかりと装着します。
    • ディスプレイのひび割れ状態が酷い場合は、吸盤カップを上手く装着するために透明な梱包テープを貼ってください。もしくは、吸盤カップの代わりに強力なガムテープで取手を作ることもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップに強力ボンドを付けて、壊れたスクリーン上に装着します。
  5. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを持ち上げて、背面ケースからフロントパネルを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。ディスプレイアセンブリは他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチック製開口ツールを使って差し込み、リアケースからアセンブリを丁寧にこじ開けます。同時に吸盤カップで引き上げます。
    • フロントパネルアセンブリとリアケースを固定しているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールを同時に使いながら、フロントパネルアセンブリを開けていきます。
  6. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 吸盤カップの持ち手(ノブ)を引っ張り、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップを本体から取り外します。
  7. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, デバイスを開口します: 手順 7、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、リアケースからフロントパネルアセンブリのホームボタンの先端を持ち上げて、iPhoneを開口します。
    • フロントパネルの上部端に沿って留められた幾つかのクリップは蝶番の留め金になっています。
    • 再組み立ての際は、クリップをリアケース上部端の真下に並べます。フロントパネルとリアケースの上部先端が重なるようにスライドします。
  8. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 作業をスムーズに進めるため、ディスプレイを約90度まで開いて衝立などを使用して固定します。
    • 緊急の場合は、未開封の飲料水缶を利用できます。
    • 衝立にディスプレイを固定する際は、輪ゴムを使用して留めてください。ディスプレイケーブルに不要な圧力がかかるのを防いでくれます。
  9. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, バッテリーコネクターブラケットネジを外します。: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
    • 2.2 mm ネジー1本
    • 3.2 mmネジー1本
    • 修理中、ネジの装着場所をメモ書きしてください。再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐために、必ず正しい位置に戻します。
  10. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製のバッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  11. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, バッテリーコネクターの接続を外します。: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • 基板のソケットには接触せず、バッテリーコネクターのみに差し込んで押し上げます。基板上のソケットに触ると、コネクター全体を損傷することがあります。
  12. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, フロントパネルアセンブリのケーブル用ブラケットのネジを外します。: 手順 12、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
    • 3.1 mm ネジー1本
    • 再組み立ての際、これらのネジを違う箇所に取付けてしまうと、基板に永続的なダメージを与えてしまいます。
  13. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り出します。
  14. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみに差し込んで持ち上げ、基板上のソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
  15. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  16. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を切ったり、再接続する前に、バッテリーの接続が切れていることを確認してください。
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイデータのケーブルコネクタの接続を外します。
    • デバイスの再組み立ての際には、ディスプレイデータケーブルがコネクターから飛び出してしまうことがあります。これは電源を入れた時に白黒画面となる原因となります。この状態の場合、単純にケーブルを一旦外して電源を切り、再起動してください。ベストな再起動方法は、バッテリーコネクタの接続を一度外してから再装着して電源を入れることです。
  17. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザーケーブルのコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央を押さないでください。コネクターの一方端を押さえてから、反対側を押さえます。コネクター中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまいます。
  18. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, リアケースからフロントパネルアセンブリを外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り外します。
  19. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, バッテリー: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, バッテリー: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーの右端下部から第1番目の接着タブを剥がします。
    • バッテリー付近の作業の際は、指や先の尖っていないピンセットを用いるとともに、十分に注意しながら行って下さい。リチウムイオンバッテリーを損傷してしまうと危険な化学物質が漏れたり、火災の原因となります。
    • オプションとして、次の手順に進む前に、バイブレータを固定している2本のプラスネジを取り外してバイブレータを持ち上げて外し、バッテリーの接着ストリップを引き抜くためのスペースを確保することができます。
  20. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 接着タブを水平に、皺が寄らない状態で作業をしてください。タブに皺が入ってしまうと、引っ張る際に裂けてしまうことがあります。
    • ゆっくりと接着タブをバッテリーから外して、iPhoneの下部方向へ引っ張ります。
    • 接着タブをバイブレーターやバッテリー周辺の部品に引っ掛けて、切断しないようご注意ください。
    • バッテリーとリアケースの間からタブが外れるまで一定の強さで引っ張ります。これまで試してみたところ、60度以内の角度で引っ張るのが成功するようです。
    • 接着タブはオリジナルの長さの何倍にも伸びます。必要に応じてタブストをバッテリーの近くで掴み直してください。
    • もし接着タブを切断してしまったら、ピンセットを使用して(バッテリーにダメージを与えないように)タブを取り出し、再度引っ張ります。タブがバッテリーの底で切れてしまい、掴めない場合は次の手順に進んでください。
  21. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 次に2番目の接着タブも同様の作業を繰り返します。
    • 2本目のタブを取り出す際は、バッテリーに手を添えてください。ケースから外れた時にバッテリーが飛び出すことがあります。
    • バッテリーの下で接着剤が切断して取り出せない場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、破れた接着剤の部分の電池の縁の下に塗ります。
    • アルコール溶液が接着剤を弱めるため、約1分待ちます。ツバキの平らな部分を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを力づくで引き抜かないでください。必要に応じてイソプロピルアルコールを数滴注入して、接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • ロジックボード側からこじ開けないでください。iPhoneにダメージを与えてしまいます。
    • ボリュームダウン(ー)ボタンとバッテリー上端の間にスパッジャーを差し込まないでください。この下に搭載されたボリュームコントロールケーブルを傷つける恐れがあります。
    • バッテリーの下で接着剤が切断して取り出せなくなった場合の代替方法については、次の手順に進みます。
  22. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ケースからバッテリーの接着剤を剥がします: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ケースからバッテリーの接着剤を剥がします: 手順 22、 2の画像 2
    • バッテリーがリアケースに付着したままの場合は、iOpenerを用意するか、ヘアドライヤーでバッテリーの真後ろのリアケースを加熱します。気持ちよく触れられる程度の温度になります。
    • その後、プラスチックの開口ツールを使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • iPhoneを加熱しすぎると、バッテリーが発火する恐れがあります。
    • 代用品として、デンタルフロスでバッテリーをリアケースから切り離すこともできます。もしくはデンタルフロスの代わりに、12弦セットの0.009E弦のような、ギターの弦を使うと、より耐久性があります。
    • フロスや糸をバッテリー上端の角の後ろに通し、両端を合わせて折りたたんだ布で巻いて、均等に引っ張ります。
  23. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, バッテリーを取り出します: 手順 23、 1の画像 1
    • iPhoneからバッテリーを取り外します。
    • 交換用のバッテリーがプラスチック製のスリーブに入っている場合は、作業前にリボンケーブルからスリーブを引き抜いてください。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っていたら、新しいバッテリーをインストールする前にきれいに拭き取るか、自然乾燥させてください。
    • 交換用バッテリを装着前に、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットに一時的に再接続してください。バッテリーが定位置に装着できるか確認します。
    • バッテリーを装着して、接続を外してからデバイスの再組み立てを継続してください。
    • 交換用のバッテリーにプレインストールされた接着剤が付いていない場合は、このガイドを参照して接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立て後はハードリセットを行ってください。起こりうる幾つかの問題を解決してくれるトラブルシューティングとなります。
  24. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ボリュームコントロールケーブル: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットから次の#00プラスネジを外します。
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  25. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • iPhoneから上部のケーブルブラケットを取り出します。
  26. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 接合ブラケットから次の#00プラスネジを 4本取り外します。
    • 1.5 mmネジー1本
    • 1.4 mmネジー1本
    • 2.1 mmネジー2本
  27. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • iPhoneから接合ブラケットを取り出します。
  28. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボリュームコントールのケーブルコネクターをソケットから持ち上げて外します。
    • ロジックボード上のソケットではなく、コネクターのみを持ち上げてください。ソケットに接触すると永久的なダメージの原因となります。
  29. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ボリュームコントールのケーブルブラケットから次の#00プラスネジを外します。
    • 2.3 mmネジー2本
    • 1.8 mmネジー1本
  30. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ボタンカバーにアクセスするするため、背面ケースからボリュームコントロールとボタンブラケットを持ち上げて取り出します。
  31. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 背面ケースのコネクター端からボリュームコントロールボタンのケーブルを剥がします。
    • 背面ケースからケーブルの薄い部分を剥がす作業は慎重に行ってください。
    • 背面ケースからボリュームコントロールボタンのケーブルを取り出します。
  32. iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ボリュームコントロールボタン: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ボリュームコントロールボタン: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 6 のボリュームコントロールボタンの交換, ボリュームコントロールボタン: 手順 32、 3の画像 3
    • 背面ケースからメタルバー付近にあるボリュームコントロールボタンを引っ張り、取り外します。
    • ボタンは接着ガスケットで背面ケースに留められています。薄い膜を裂かないよう、ゆっくりと丁寧に取り外してください。
終わりに
デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,513 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,433のガイドは作成済み
6 件のコメント
hello guys, i have a problem with installing the frets to put in silent, I noticed that there are small springs to adhere well to the external key to the internal mechanism, only to replace it I loosened a bit, and now the clips and some smollato ... you as you have done? have you also found this problem? I hope you can help me.
Best regards
Gabriele Maiorca - 返信
No doubt you probably have sorted it by now lol but I was struggling re-mounting the mute switch too! You’ll notice there’s small grooves/notches that the little pins off the bottom of the physical metal switch sit in. You just have to put the switch in the off position (top side when mounted) and then get it seated over the plastic switch first, and then move the little pins back under the springs either side and into the little grooves/notches on the mount. Once it’s seated in those notches just push the springs down a little so the metal switch won’t easily fall off when moving around and positioning back into the chassis ;)
Ashley Lahm -
Und wie klebt man die Klebedichtung wieder an?
Hab echt ein Problem….und wo bekäme man diese als ersatzteile?
Danke , freundlich grüsst
Michael
Michael Habegger - 返信
From (https://translate.google.com.au/?hl=en&t...):
“And how do you glue the adhesive seal back on?
Have a real problem .... And where would you get these as spare parts?
Thank you, friendly greetings”
I was lucky enough just to get them to stick back into their spots with the existing adhesive on them. They’d be near impossible to clean anyhow, so just do your best ;)
Ashley Lahm -
Hello! If one of the buttons is bent, then I only need to replace the button not the whole cable right? :)
Otto linden - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 44
過去 30 日: 92
今までの合計 146,628
