メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 13 バッテリーの交換
閲覧: 59万
統計データ:
過去24時間:
570
過去7日:
3,831
過去30日:
18,395
今までの合計
587,768
コメント: 72
手順に関する54件のコメント, 18件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 172
172人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 22
22人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
iPhone 13 バッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhoneバッテリーは最大500回の充電サイクルまで、容量の約80%まで充電できるとされています。これは、多くのユーザーにとって約18−24ヶ月で500回のサイクルを迎えることになります。iPhoneの充電を頻繁に行っていたり、パフォーマンスの低下をiOSが警告している場合(言い換えるとスマートフォンの速度が遅い場合)はバッテリーを交換する時期に差し掛かっています。このガイドを使って、新品の頃のようなiPhoneを取り戻しましょう。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理をしてください。
ご注意: このガイドでは、バッテリーの粘着ストリップが壊れる可能性を低くするために、ラウドスピーカーを取り外します。ラウドスピーカーを取り外すことなくiPhoneバッテリーを取り外すことができます。
ご注意: iOS 17.6以前を使っている場合、Apple純正部品を使用していても、iPhoneにバッテリーの修理完了後にiPhoneにバッテリーの「純正品」についての警告が表示されることがあります。iPhoneが正常に動作している場合は、この警告を無視していただいて問題ありません。iOS 18以降を使っている場合は、Appleの修理アシスタントを使って新しいバッテリーを認証させて下さい。
バッテリーの性能を十分発揮させるため、本ガイドの作業が完了した後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行って下さい。100%まで充電した後そのまま2時間以上置いておきます。その後充電量不足で強制シャットダウンするまでiPhoneを連続で使い続けて下さい。最後に、中断を挟むことなく100%まで充電を行って下さい。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 1の画像 1
      • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
      • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
      • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのP2ペンタローブネジを2本外します。
      • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
      • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
      • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
      • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
      • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
      • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
      • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
      • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
      • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
      • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • iPhoneをハードカバーの本など安定した上部なものの上に載せて、ハンズフリーで地面と平行になるようにします。こうすることで、次の作業がしやすくなります。
      • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
      • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
      • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 13 バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 7、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンを使用して、画面の下半分を少し熱すぎて触れなくなるまで温めます。これにより、固定しているディスプレイ用接着剤が柔らかくなります。
      • ヒートガンの不適切な使用は、ディスプレイやバッテリーを損傷させる可能性があります。手順については修理ガイドを確認してください。画面の損傷を防ぐため、熱源を一箇所に集中させず、常に動かしてください。
      • ヘアードライヤーを使って接着剤を柔らかくするヒントについては、こちらの修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 13 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 2
      • 1本のハンドルがついた吸盤ハンドルを使用されている方は、画面の下側に装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンに関する情報: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンに関する情報: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンに関する情報: 手順 9、 3の画像 3
      • 次の手順でスクリーンを損傷しないよう、以下の点に注意してください。
      • スクリーンの裏側にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下に差し込みます。
      • プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間には継ぎ目があります。ここにピックを差し込まないでください。差し込むとスクリーンが損傷します。
      • ピックを差し込む前に、ディスプレイパネルがベゼルから剥がれてしまうことがあります。接着剤の状態によっては避けられない場合があります。その場合は、スクリーン全体を交換する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げます: 手順 10、 3の画像 3
      • 吸盤ハンドルをしっかりと引き上げ、スクリーンとプラスチックベゼルの間にわずかな隙間ができるまで一定の力で引っ張ります。
      • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力です。なかなか隙間ができない場合は、焦らずに熱をさらに当ててからもう一度試してください。
      • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンを傷つけないよう、必ず厚みのあるプラスチックベゼルの下にオープニングピックを差し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 13 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 11、 2の画像 2
      • iPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を、スクリーンが少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 13 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 12、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、粘着部分を切り離します。
      • iPhone右端から右上のコーナーに達するまでスライドしながら移動を続けます。
      • ピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
      • 右上コーナーにピックを残しておきます。次の作業に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • スクリーンが少し熱くて触れなくなるまで、iPhoneの上端を加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • オープニングピックをiPhoneの右上あたりのコーナー周辺をスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • ピックを3mm以上差し込むと、上部センサーが破損する可能性があります。ご注意ください。
      • ピックを左上のコーナーに残したまま、次の作業を続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPhone 13 バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 15、 2の画像 2
      • スクリーンが少し熱くて触れなくなるまで、iPhoneの左端を加熱します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPhone 13 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
      • iPhoneの左端には繊細なケーブルがあります。ケーブルを損傷する可能性があるため、ピックを2 mm以上差し込まないでください
      • 画面の左上コーナーに沿ってピックを回します。
      • ピックを画面の左下コーナーまでスライドさせて、接着剤を分離します。
      • 接着剤の乖離が難しい場合は、左端を再度、温めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPhone 13 バッテリーの交換, iPhoneを開きます: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, iPhoneを開きます: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, iPhoneを開きます: 手順 17、 3の画像 3
      • 吸盤ハンドルを外していない場合は、ここで取り外します。
      • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
      • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
      • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
      • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
      • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイのコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • プラスドライバーを使って、バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
      • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
      • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します: 手順 19、 1の画像 1
      • カバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
      • 清潔な指先もしくはスパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
      • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
      • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先で、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 バッテリーの交換, フロントセンサーのコネクターカバーのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
      • フロントセンサーのコネクターカバーを固定している3本のネジを外します。
      • 1.7 mmプラスネジー1本
      • 1.3 mmプラスネジー1本
      • 1.8 mm Y000ネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外す: 手順 23、 2の画像 2
      • デバイス端にある小さなクリップのフックが外れるまで、デバイス中央からカバーを上方に開くように持ち上げます。携帯電話の中心から上に振り上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • カバーを外します。
      • 再組み立ての際、 左端のクリップを先に差し込み、それから残りのカバーをヒンジに固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 13 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 26、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 27、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.7mmネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 28、 1の画像 1
      • iPhoneからラウドスピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 13 バッテリーの交換, 接着剤のプルタブの位置を確認します: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, 接着剤のプルタブの位置を確認します: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, 接着剤のプルタブの位置を確認します: 手順 29、 3の画像 3
      • バッテリーは、バッテリーの下側端と上部端の2箇所ずつに計4箇所のストレッチリリースタイプの接着剤で固定されています。
      • 接着側の先端に黒いプルタブがついています。これはバッテリーの端に軽く留められています。
      • 次の手順ではバッテリーの下の接着剤をストレッチしながらゆっくりと剥がしていきます。このストリップはストレッチすると接着力を失うデザインです。そのため、簡単にバッテリーを取り出すことができます。
      • 途中でストリップが切断してしまっても、慌てる必要はりません。いつも思い通りに作業が進むことはないからです。切断してしまったストリップを剥がす方法を読んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 13 バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がします: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がします: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換, ストレッチリリース接着剤を剥がします: 手順 30、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ご注意:鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されて引火の原因となります。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー上部端に留められた接着剤プルタブをこじ開けてます。先が鋭利でないピンセットでプルタブを摘みます。
      • バッテリー上部端のプルタブを剥がします。
      • バッテリー左上のプルタブにも同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 3
      • バッテリー下部端から残り2つのプルタブも、同じように剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • オプションで、デバイス下部の底面を上に傾け、バッテリーの下端に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らして、1分ほど待ちます。これは、特に古いデバイスの場合、接着剤を柔らかくするのに役立ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 33、 3の画像 3
      • 指先やスパッジャーの中央部分を使って、最初のプルタブを摘んで、iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
      • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
      • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
      • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
      • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
      • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
      • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 34、 3の画像 3
      • 指でバッテリー左下のプルタブを摘み、iPhoneの下側に向けて引っ張ります。
      • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押さえないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
      • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下をこじ開けないでください。
      • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 35、 3の画像 3
      • オプションで、先端が鋭利でないピンセットの先端にプルタブを巻き付けると、接着ストリップを引き抜きやすくなります。
      • 鈍いピンセットで、プルタブの幅全体を摘みます。
      • 鈍いピンセットの先端にプルタブを巻き付けます。
      • 前と同じ手順で、右上のプルタブを引っ張って接着ストリップを伸ばしながら剥がていきます。接着剤をパーツに引っ掛けないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 13 バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
      • 最後の粘着ストリップを剥がすときに、電池が飛び出さないように、2本の指を電池の中央に軽く当ててください。
      • 電池を無理に押し込まないでください。
      • 先が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーを固定している残りの接着剤を取り除きます。
      • バッテリーストリップを無事全て外せたら、次の手順をスキップしてください。
      • まだストリップを全て外せていない場合は、次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリー下で詰まったストリップの取り出し方: 手順 37、 2の画像 2
      • バッテリーをうまく取り出せない方は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを切断してしまった接着ストリップのエリアにあるバッテリー端に、数滴注入してください。
      • イソプロピルアルコールが接着ストリップ側に向けて流れるためにデバイスを傾けてください。
      • アルコールが溶解して接着力が弱まるまで、約1分間待機してください。
      • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 13 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 38、 2の画像 2
      • バッテリーをiPhoneから取り出します。
      • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、バッテリーをインストールする前に、コーヒーのフィルター紙や糸くずの出ないマジックワイプなどで綺麗に拭き取ってください。
      • 新しく交換したバッテリーに交換用の接着剤ストリップが付いていない場合は、このガイドを参照して、接着ストリップを交換してください。
      • 再組み立ての後、強制再起動を行なってください。この作業によりトラブルシューティングを簡略化し、潜在的なバグの問題を予防できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」→「一般」→「情報」→「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 13のアンサーフォーラムで助けを求めてみて下さい。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
172 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
53,589 ポイント
124のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - 返信 共有
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - 返信 共有
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - 返信 共有
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Mitroi Radu - 返信 共有
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Mitroi Radu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 570
過去 7 日: 3,831
過去 30 日: 18,395
今までの合計 587,768
