メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換
閲覧: 3.2万
統計データ:
過去24時間:
47
過去7日:
276
過去30日:
1,251
今までの合計
31,901
コメント: 12
手順に関する10件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2 - 3 時間
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを参照して、iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換をしましょう。
このガイドは、A2379(Wi-Fiおよびセルラーモデル 、ミリ波対)モデルのiPad Proを対象としています。Wi-Fiモデルのみをお持ちの場合は、本ガイドを一般的な参考資料としてお使いいただけますが、本ガイドに記載されていない分解作業が必要になる場合があります。
バッテリーコネクタを2枚のカードストリップで塞いでいる画像もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電する方が確実です。この見た目の相違は無視してガイドを読み進めてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, iPad解体の前の準備: 手順 1、 1の画像 1
      • 安全のため、作業を始める前にiPadのバッテリーを完全に放電(自動的に電源が切れる状態)させてください。充電されたバッテリーは、作業中、引火を起こすなどのリスクがあります。
      • バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
      • ケーブル類を外し、iPadを完全にシャットダウンします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 2、 1の画像 1
      • 加熱したiOpenerをスクリーンの右端に2分間当てます。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、iPadを加熱しすぎないように注意してください。スクリーンと内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リバースクランプの使い方について: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • ここからの3手順では、 リバースクランプを使う手順について説明しています。この工具は開口作業を簡単に行うために設計されたものです。リバースクランプを使わないで作業を行う場合は、ここから3手順を飛ばして、代わりの手順を参照して下さい。
      • リバースクランプのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい。
      • 青色のハンドルを吸盤の反対側に引っ張って、リバースクランプのアームのロックを解除して下さい。
      • iPadの下に支えになるようなものを置いて、吸盤の間に水平になるようにして下さい。
      • 吸盤をiPadの左端の中央付近に移動させて下さい。片方が表側、もう片方が裏側に来るようにして下さい。
      • リバースクランプの下側が動かないように押さえてから、上からしっかり押し付けて上側の吸盤を張り付けて下さい。
      • iPadの表面が滑ってしまってリバースクランプの吸盤がうまく張り付かない場合は、粘着テープなどを使って上手く張り付くようにして下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 青いハンドルを吸盤側に動かしてアームを固定します。
      • 青いハンドルを時計回りに回します。360度回すか、吸盤が引っ張られ始めるところまで回して下さい。
      • 表裏の吸盤が真っ直ぐ正対していることを確認して下さい。吸盤の位置がずれ始めた場合は、一度吸盤を外して正しい位置に直して下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 1分ほど待って、接着が剥がれて隙間が開いているかどうか確認して下さい。
      • スクリーンが充分温まっていない場合は、ヘアドライヤーを使ってiPadの左辺に沿って温め直すこともできます。
      • ヘアドライヤーのより詳しい使い方については、こちらのガイドをご覧下さい。
      • リバースクランプによって十分な大きさの隙間ができたら、スクリーンの裏にオープニングピックを差し込んで下さい。
      • 十分な大きさの隙間ができない場合は、周辺を温め直してから、リバースクランプのハンドルを時計回りに半回転回して下さい。
      • ハンドルは一度に半回転以上回さないで下さい。また、追加で回す場合は1分以上あけて回して下さい。リバースクランプが機能するためには時間が必要です。
      • 次の手順をスキップします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
      • スクリーンがひどく割れている場合は、透明な梱包用テープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。吸盤を割れたスクリーンに接着剤で貼り付けてもよい。
      • 吸盤をスクリーンの右端中央にできるだけ近い位置に装着します。
      • 強く安定した力で吸盤を引き上げ、フレームとスクリーンの間にわずかな隙間を作ります。
      • 大型のスクリーンは非常に壊れやすいです。オープニングピックを差し込める程度の隙間で十分です。
      • 隙間を作るのが難しい場合は、加熱したiOpenerを右端に2分間当て直してください。
      • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • スクリーンを傷つけないよう、ピックは5mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右端の情報: 手順 7、 3の画像 3
      • スクリーンの右端に沿って、長さ2.3cmのマグネットが2つあります。スクリーンを傷つけないよう、ピックを2mm以上差し込まないでください:
      • 1つ目のマグネットはiPadの上部から約1.9cmの位置から始まります。
      • 2つ目のマグネットは、iPadの底から約2.9cmの位置から始まります。
      • それ以外の場所では、オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 8、 3の画像 3
      • オープニングピックをスクリーンの右端に沿わせスライドしながら、接着剤を切り離します。
      • ピックの角度を下向きにし、マグネットの切り込み付近では2mm、それ以外の場所では5mmの深さまで挿入します。
      • 続行する前に、ピックを右下隅に挿入したままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を乖離する: 手順 9、 2の画像 2
      • オープニングピックをスクリーンの右下隅にスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下隅に残してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部端を温める: 手順 10、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に約2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
      • スクリーン右下に2本目のオープニングピックを差し込みます。
      • オープニングピックを5mm以上挿入しないでください。
      • ピックを左下コーナーにスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤をスライスする: 手順 12、 2の画像 2
      • オープニングピックをスクリーンの左下コーナーで回転させます。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを左下コーナーに残してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左端を温める: 手順 13、 1の画像 1
      • iOpenerを温めて、スクリーンの左端に約2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左端の情報: 手順 14、 2の画像 2
      • スクリーンの左端にはフレックスケーブル用の切り込みが4つあり、接着剤が非常に薄くなっています。これらの位置にオープニングピックを2 mm以上差し込むとディスプレイを損傷する恐れがあるため、注意してください:
      • 2.1 cmの外部切り込みは、フレームの上部および下部から6.1 cmの位置から始まります。
      • 2.8 cmの内部切り込みは、フレームの上部および下部から10.1 cmの位置から始まります。
      • それ以外の場所では、オープニング・ピックを5mm以上差し込まないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 15、 3の画像 3
      • 3本目のオープニングピックをスクリーンの左下コーナーに挿入します。
      • ピックを左上コーナーにスライドさせ、前の手順で示した切り込みを避けて左の接着剤を切開する。
      • 次の手順を続行する前に、ピックを左上コーナーに挿入したままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, コーナーの接着剤を切開する: 手順 16、 2の画像 2
      • スクリーンの左上コーナー周辺にオープニングピックをスライドする。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、左上コーナーにピックを残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスクリーンの上部端に約2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部端の情報: 手順 18、 3の画像 3
      • 上端の接着剤が柔らかくなる間に、以下のことに注意してください:
      • 両側の端から4.1 cmのところに、環境光センサー用の0.7 cmの切り欠きがあります。ここにピックを1mm以上差し込まないでください。
      • フロントカメラと追加のセンサーは上端中央にあります。ここにはピックを差し込まないでください。接着剤が1mm以下しかなく、部品を損傷する恐れがあります。
      • それ以外の場所については、スクリーンの損傷を避けるため、ピックを5mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 19、 2の画像 2
      • オープニングピックを右上端に向かって9cmスライドさせ、カメラアセンブリの手前で止めます。
      • それ以上スライドさせると、カメラのセンサーが破損する恐れがあります。
      • ピックは差し込んだままにしておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • カメラアセンブリの反対側、前のピックから4cmの位置に新しいオープニングピックを挿入します。
      • ピックを右上にスライドさせ、残っている接着剤をスライスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 21、 3の画像 3
      • スクリーンは数本のケーブルでフレームに取り付けられているので、完全に取り外さないでください。
      • スクリーンの対向する2つの角をつかみながら、持ち上げてフレームから離します。
      • スクリーンが引っかかっているように感じたら、オープニングピックを周囲に滑らせ、残っている接着剤を切り離します。前のステップで示した壊れやすい部分に注意してください。
      • 上端近くのリボンケーブルが見えなくなるまで、スクリーンをフレームの右下隅に向かってずらします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルのシールドのネジを外す: 手順 22、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixMat
      $36.95
      • このガイドでは、各ネジを記録し、元あった場所に正確に取り付け直します。
      • プラスドライバーを使い、上部ケーブルシールドを固定している2本のネジを外します。
      • 長さ1.8 mmのネジ1本
      • 長さ1.4 mmのネジ1本
      • 再組み立ての際、iPadの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を落としてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ケーブルシールドを外す: 手順 23、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先で、上部ケーブルシールドをつまんで外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、上部センサーのプレスコネクタをこじ開けて接続を外します。
      • プレスコネクタを再び取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを動かす: 手順 25、 3の画像 3
      • スクリーンの右端をつかみ、本のように開きます。
      • ディスプレイケーブルが付いたままなので、スクリーンを引っ張らないでください。
      • iPadの左端にスクリーンを置きます。
      • ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードカバーを外す: 手順 26、 3の画像 3
      • ロジックボードカバーはロジックボードに軽く接着剤で固定されています。
      • ロジックボードからカバーを剥がして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 27、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している、長さ1.7 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ディスプレイブラケットのネジを外す: 手順 28、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、上下のディスプレイブラケットを固定している次の7つのネジを外します。
      • 長さ1.1 mmネジー4本
      • 長さ2.0 mmネジー2本
      • 長さ1.0 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 29、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 29、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ディスプレイブラケットを外す: 手順 29、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指で、上下ディスプレイブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部ディスプレイブラケットケーブルを外す: 手順 30、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、2つの下部ディスプレイケーブルプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部ディスプレイケーブルを外す: 手順 31、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、2つの上部ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 32、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 32、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スクリーンを外す: 手順 32、 3の画像 3
      • スクリーンを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、充電ポートケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 3
      • 充電ポートのケーブルはロジックボードに軽く接着剤で固定されています。
      • オープニングピックを充電ポートケーブルとロジックボードの間に差し込みます。
      • 充電ポート側にピックをスライドしながら、接着剤を乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートのネジを外す: 手順 35、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、充電ポートを固定している、長さ1.8 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接地クリップを外す: 手順 36、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接地クリップを外す: 手順 36、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接地クリップを外す: 手順 36、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、充電ポートの隣にある、小さな2つの接地クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 37、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 37、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 充電ポートを外す: 手順 37、 3の画像 3
      • 指でフレームの凹みから充電ポートを引き抜きます。
      • 充電ポートを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラブラケットのネジを外す: 手順 38、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、フロントカメラブラケットをロジックボードに固定している、3本のネジを外します。
      • 長さ1.1 mmネジー2本
      • 長さ1.0 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラブラケットを温める: 手順 39、 1の画像 1
      • フロントカメラブラケットはロジックボードに接着剤で軽く装着されています。
      • 温めたiOpenerをフロントカメラブラケットに2分間当てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 40、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 40、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ブラケットの接着剤を剥がす: 手順 40、 3の画像 3
      • オープニングピックをフロントカメラブラケットとロジックボードの間に差し込みます。
      • iPadの上部に向けてピックをスライドしながら、接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 41、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 41、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラブラケットを外す: 手順 41、 3の画像 3
      • フロントカメラブラケットをiPadの右端に向けてスライドしながら、メタルクリップを外します。
      • フロントカメラブラケットを外します。
      • 再組み立ての際、作業を続ける前に、ロジックボードの下にメタルクリップが留めてあるか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 42、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 42、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 42、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、フロントカメラケーブルの3つのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 43、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 一番左側のフロントカメラケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
      • ピンセットを使って、ロジックボードから一番左のケーブルをロジックボードから剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラのネジを外す: 手順 44、 1の画像 1
      • T3トルクスドライバーを使って、フロントカメラを固定している、長さ2.2 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 45、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 45、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, フロントカメラを外す: 手順 45、 3の画像 3
      • フロントカメラは耐熱エポキシでフレームに強力に接着されています。周囲の部品を傷つけないよう、ゆっくりと作業してください。
      • フロントカメラの下、中央と右のケーブルの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
      • スパッジャーをひねって、フロントカメラを固定しているエポキシ樹脂を分離します。
      • これにはかなりの力が必要です。
      • フロントカメラを取り外します。
      • 再組み立ての際、フロントカメラを再び取り付ける前に、スパッ ジャーを使って残っているエポキシ樹脂を削り落とします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラブラケットのネジを外す: 手順 46、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、リアカメラブラケットをフレームに固定している、5本のネジを外します。
      • 長さ1.2 mmネジー2本
      • 長さ2.7 mmネジー1本
      • 長さ2.6 mmネジー1本
      • 長さ1.8 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラブラケットを外す: 手順 47、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラブラケットを外す: 手順 47、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを外すもしくは指で、リアカメラブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 48、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 48、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラの接続を外す: 手順 48、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、リアカメラケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      • 下側の電源ボタンケーブルのプレスコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 49、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、LiDARセンサーケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      • 超広角カメラケーブルのプレスコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 50、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、上部電源ボタンケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 51、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 51、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, リアカメラアセンブリを外す: 手順 51、 3の画像 3
      • 右端のリアカメラアセンブリとフレームの間に、スパッジャーを挿入します。
      • フレームからリアカメラをこじ開けて外します。
      • リアカメラアセンブリを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 同軸ケーブルの接続を外す: 手順 52、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 同軸ケーブルの接続を外す: 手順 52、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 同軸ケーブルの接続を外す: 手順 52、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、iPadの上部にある6本の同軸ケーブルをコネクタ付近までこじ上げて外します。
      • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続するのは面倒な作業です。一度に1つずつ、それぞれのコネクタをソケットの所定の位置に固定し、スパッジャーの平面側先端で押し下げます。コネクタがカチッとはまるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 53、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 53、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 53、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、2つの上部マイクのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部スピーカーの接続を外す: 手順 54、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部スピーカーの接続を外す: 手順 54、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部スピーカーの接続を外す: 手順 54、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、4つの上部スピーカー用コネクタをこじ開けて、接続を外します。
      • スパッジャーをコネクタ中央の下に差し込みます。あるいは、ケーブルの下をこじ開けることもできることもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スピーカーケーブルを動かす: 手順 55、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スピーカーケーブルを動かす: 手順 55、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, スピーカーケーブルを動かす: 手順 55、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スピーカーケーブルはロジックボードに軽く接着剤で固定されています。
      • ピンセットもしくは指で、ロジックボードから3本のスピーカーケーブルを剥がします。
      • ワイヤーそのものではなく、黒い発泡チューブでケーブルをつまんでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 56、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナの接続を外す: 手順 56、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 57、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部マイクの接続を外す: 手順 57、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、右上マイクのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部スピーカーの接続を外す: 手順 58、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部スピーカーの接続を外す: 手順 58、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部スピーカーの接続を外す: 手順 58、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、4つの下部スピーカーのコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 59、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Smart Connectorの接続を外す: 手順 59、 2の画像 2
      • Smart Connectorのプレスコネクタをスパッジャーでこじ開け、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 60、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, SIMカードリーダーの接続を外す: 手順 60、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、SIMカードリーダーのプレスコネクタをこじ開け、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部アンテナの接続を外す: 手順 61、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部アンテナの接続を外す: 手順 61、 2の画像 2
      • 上部アンテナのプレスコネクタをスパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, WiFiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 62、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, WiFiアンテナケーブルの接続を外す: 手順 62、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、Wi-Fiアンテナの同軸ケーブルの、コネクタにできるだけ近い位置をこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Wi-Fiケーブルを動かす: 手順 63、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Wi-Fiケーブルを動かす: 手順 63、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Wi-Fiケーブルを動かす: 手順 63、 3の画像 3
      • iPadの右端に向けて、Wi-Fiケーブルを剥がして、ロジックボードから乖離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 64、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 64、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, アンテナケーブルを動かす: 手順 64、 3の画像 3
      • ロジックボードの右端に沿って、アンテナケーブルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 65、 3の画像 3
      • 続けてロジックボードの右端からアンテナケーブルを完全に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを動かす: 手順 66、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを動かす: 手順 66、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを動かす: 手順 66、 3の画像 3
      • iPadの右端に向けて5Gミリ波ケーブルを剥がして、ロジックボードから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードブラケットのネジを外す: 手順 67、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、ロジックボードブラケットを固定している、2つのネジを外します。
      • 長さ1.0 mmネジー1本
      • 長さ1.1 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードブラケットを外す: 手順 68、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードブラケットを外す: 手順 68、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードブラケットを外す: 手順 68、 3の画像 3
      • メタル製ロッキングクリップを外すため、ロジックボードから右側ブラケットをスライドして外します。
      • 右側ブラケットを外します。
      • 再組み立ての際、作業を続ける前にロジックボードの下のメタル製クリップが留まっているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 69、 3の画像 3
      • メタル製固定クリップを外すため、ロジックボードから左側ブラケットをスライドします。
      • 左側ブラケットを外します。
      • 再組み立ての際、作業を続ける前に、ロジックボードの下を固定しているメタル製クリップが留まっているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 70、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, アンテナの接続を外す: 手順 70、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、左下アンテナプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Apple Pencil用のチャージャーの接続を外す: 手順 71、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Apple Pencil用のチャージャーの接続を外す: 手順 71、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, Apple Pencil用のチャージャーの接続を外す: 手順 71、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、左側のマイクとApple Pencilチャージャーケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 72、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 72、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 72、 3の画像 3
      • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをロジックボードの右端に注入します。
      • iPadの右端を上に傾け、イソプロピルアルコールがロジックボードの下に入るようにします。
      • イソプロピルアルコールが粘着力を弱めるまで1分間待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を剥がす: 手順 73、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を剥がす: 手順 73、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 下部の接着剤を剥がす: 手順 73、 3の画像 3
      • オープニングピックをロジックボードの上端の下にスライドさせ、下側の接着剤を切り離します。
      • 接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックは挿入したままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 74、 3の画像 3
      • オープニングピックをロジックボードの右上端の下に挿入します。
      • オープニングピックをバッテリコネクタ方向にスライドさせ、右の接着剤を切り離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックをバッテリコネクタの横に挿入したままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 75、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 75、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 75、 3の画像 3
      • 新しいオープニングピックをバッテリコネクタの向かい側のロジックボードの下に挿入します。
      • オープニングピックをiPadの底に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切り離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックをその場に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がす: 手順 76、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がす: 手順 76、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 左側接着剤を剥がす: 手順 76、 3の画像 3
      • オープニングピックをロジックボードの左端の下に挿入します。
      • オープニングピックを左端に沿っ てスライドさせ、接着剤を分離させます。
      • 接着剤の再密着を防ぐため、オープニングピックを挿入したままにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 上部接着剤を剥がす: 手順 77、 3の画像 3
      • 5番目のオープニングピックをロジックボードの上端、フロントカメラ付近の下にスライドさせ、上部の接着剤を切り離します。
      • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックをその場に残して起きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 78、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 78、 2の画像 2
      • ロジックボードには、右上のバッテリーセルに沿って走る小さな「枝」があります。
      • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをロジックボードの枝に塗ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 残りの接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 残りの接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 残りの接着剤を剥がす: 手順 79、 3の画像 3
      • 右上のオープニングピックをロジックボード上部のブランチに沿ってスライドさせ、残っている接着剤を切り離します。
      • この時点で、ロジックボードがフレームから完全に分離しているはずです。ロジックボードがまだ引っかかっているように感じられる場合は、オープニングピックをその周囲にスライドさせ、残っている接着剤をスライスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    29. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 80、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ロジックボードを外す: 手順 80、 2の画像 2
      • ロジックボードを外します。
      • 再組み立ての際、フレームを元に戻して固定する前に、全てのコネクタがロジックボードの上にあるか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリー取り外しのための情報: 手順 81、 2の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリー取り外しのための情報: 手順 81、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、次の点にご注意ください。
      • バッテリーの下にある接着剤を剥がすには、9つのストレッチリリースタイプの接着プルタブを外す必要があります。
      • いくつかのバッテリーセルの角には、剥がすために必要な余分な接着剤が少量、付いています。
      • 残りの接着剤はバッテリーセルの間、バッテリーボードの下にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 82、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 82、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がす: 手順 82、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 次の2つの手順では、9本のストレッチリリースタイプの接着ストリップの剥がし方を説明します。
      • ピンセットまたは指を使って、プルタブを注意深くはがし、指でつかめる程度にバッテリーから切り離します。
      • 工具でバッテリーに穴を開けたり、曲げたりしないように注意してください。穴を開けたり、曲げたりすると、危険な化学薬品が漏れたり、火災の原因になることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 83、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 83、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 83、 3の画像 3
      • ストリップを低い角度でゆっくりと引き抜きます。接着ストリップが伸びてバッテリーの下から外れるまで、ゆっくりと時間をかけてください。
      • 接着ストリップが切れてしまった場合は、指や先端が鋭利でないピンセットを使ってストリップを取り出し、引き続けますが、バッテリーの下をこじ開けないようにしてください。
      • 9本全てのストレッチリリース接着ストリップに同じ手順を繰り返します。
      • 全てのストレッチリリース接着剤をはがせたら、この手順はスキップします。そうでない場合は、残りの接着剤がついたバッテリーセルを外すために、次の2つの手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 84、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 84、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 84、 3の画像 3
      • 次の2つの手順では、タブが途中で避けてしまった場合の、ストレッチリリースの接着剤を外す方法です。
      • 高濃度( 90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの端に沿って注入します。
      • バッテリーの下にアルコールが広がるように、iPadを傾けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 85、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 85、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 接着剤を剥がす: 手順 85、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • プラスチックカードをバッテリーとフレームの間の隙間に差し込みます。
      • プラスチックカードをバッテリーの下に差し込みながら、接着剤を乖離します。
      • 各バッテリーセルに付いた残りのストレッチリリースタイプの接着剤にも、同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 86、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 86、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 86、 3の画像 3
      • 次の3つの手順では、バッテリーセルに付けられたその他の接着剤を剥がす方法を示します。
      • 右上のバッテリーセルとフレームの間の隙間に、プラスチックカードを挿入します。
      • プラスチックカードを使って、バッテリー下の接着剤をスライスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 87、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 87、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 87、 3の画像 3
      • 左上バッテリーセルとフレームの間の隙間に、プラスチックカードを挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 88、 3の画像 3
      • プラスチックカードを左下バッテリーセルとフレームの間の隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 89、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 89、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 89、 3の画像 3
      • 次の3つの手順では、バッテリーボードの接着剤を剥がす方法を示しています。
      • 濃度90%以上のイソプロピルアルコールを、バッテリーボードセルの間に注入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 中央の接着剤を乖離する: 手順 90、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 中央の接着剤を乖離する: 手順 90、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, 中央の接着剤を乖離する: 手順 90、 3の画像 3
      • バッテリーを基板から切り離すのは簡単なので、この手順には十分注意してください。基板を傷つけないよう、バッテリーが2層になっていることに注意してください:
      • バッテリーとボードの間はスライスしない。
      • ボードとフレームの間をスライス。
      • 最初の隙間を作るために、2つのバッテリーセルの中央部分の下に、オープニングピックを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 1 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 2 iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換: 手順 91、 3の画像 3
      • 作った隙間にプラスチックカードのコーナーを差し込みます。
      • バッテリーボードの下にプラスチックカードをスライドしながら、接着剤を乖離します。
      • 他のバッテリーボードにも同じ手順を繰り返します。
      • この時点で、バッテリーはフレームから切り離されているはずです。端にまだ抵抗がある場合は、オープニングピックをバッテリーの周囲に滑らせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Pro 12.9インチ 第5世代 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 92、 1の画像 1
      • バッテリーを外します。
      • 再組み立ての際、古い接着剤をピンセットとイソプロピルアルコールで除去してください。新しいバッテリーを固定するために、ストレッチリリースタイプの接着ストリップ、もしくは両面接着テープ、またはプレカットされた接着剤を貼り付けます。
      • イソプロピルアルコールが残っている場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に、糸くずの出ない布で拭き取るか、iPadを自然乾燥させてください。
      • 一度外したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第5世代のアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
252,624 ポイント
1,200のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,190のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - 返信 共有
I did it! Be careful when reassembling, check everything, especially the cameras, they can get dirty and they are easily cleaned with a microfibre cloth.
Quahuay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 276
過去 30 日: 1,251
今までの合計 31,901
