はじめに
スクリーンを交換したり、内部の部品にアクセスするにはこのガイドに従ってください。
スクリーンに付いているホームボタンはiPadの基盤にくっついていて、新しいスクリーンに取り付け直す必要があります。
始める前に、ドーターボードが背面に接着されているか確認してください。接着されている場合は、このガイドを参照してください。接着されていないなら、基板を古いスクリーンから新しいスクリーンに移植する必要があります。ドーターボードを移し替えるためには特別な半田付けの器具が必要で、このガイドの手順よりDIYの記事を参考にすることをおすすめします。
このガイドのいくつかはWi-Fiモデル用で、LTEモデルには若干異なる場合があります。手順としては断りがない限り、どちらのモデルも同じです。
バッテリーブロッカーを使用してバッテリーを分離する際には、細心の注意を払ってください。 バッテリーの接点は損傷しやすく、致命傷につながります。バッテリーを分離せずにガイドを完成させる場合は、バッテリーのショートや繊細な回路部品の損傷を防ぐため、必要な場合(ネジを外すときなど)以外は金属製の工具を使用しないでください。
このiPad Proの開口手順は、ハルバードスパッジャーを使用しています。スパッジャーがない場合は、開口ピックで代用できます。
必要な工具と部品
作業を始める前に、iPadの電源を切ります。
スクリーンのガラスにヒビが入っている場合は、程度が広がらないようにするめ、または作業中怪我をしないように、ガラス表面にテープを装着してください。
あとはこの修理ガイドを参照しながらベストを尽くしてください。ただし、一度割れたガラスは、作業中でも広がる可能性が高いため、メタル製プライングツールで飛散したガラスをすくい出す必要があるかもしれません。
接着剤を切開する際は、次の点にご注意ください。
上部には大型で厚めの接着剤が仕様されています。接着剤を切開するには、1cmの深さまで接着剤をスライスする必要があります。
iPadの長辺側に沿って、2mm以上深い位置でスライスしないでください。ディスプレイベゼルを破損する可能性があります。
下部端には厚めの接着剤が使用されていますが、デリケートなフレックスケーブルが各コーナーに搭載されています。下側コーナー周辺を0.5cm以上深くまで差し込んで切開しないでください。
iOpenerを温めて、iPadの左端上に載せます。スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
次の手順に進む前に接着剤を柔らかくするため、約2分間待機してください。エッジ部分が熱くて触れない程度まで温めます。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に何か安定したものを置き、吸盤の間が水平になるようにします。
吸盤の位置をデバイスの下端の中央付近に合わせ、前面と背面に1つずつ装着します。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
この手順で使用する道具:Halberd Spudger$2.99
温めたiOpenerをiPadの左下コーナーに沿って当ててください。ホームボタンの下に開口ピックを挟みます。
接着剤が柔らかくなったら、開口ピックもしくはハルバードスパッジャーをSmart Connectorの隣の隙間に差し込みます。
開口ピックもしくはハルベルトスパッジャーを使ってiPadの左下側面に沿って接着剤を切開します。切開が困難な場合は、エッジを再度温めてから再試行してください。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼る。テープは端から折っていき、しっかりと貼り付けてください。
スクリーン上端にマスキングテープを長く貼ります。テープは端から折り、しっかりと貼り付けます。
トランプでバッテリーブロッカーを作り、ロジックボードのコネクタの下に滑り込ませてバッテリーを外します。
修理が完了するまで、バッテリーのコネクタリードが接触しないようにブロッカーを置いたままにしてください。
プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのブラケットを固定している3本のネジを外します。
長さ2.4mmネジー2本
長さ1.2mmネジー1本
ディスプレイケーブルのブラケットを外します。
スクリーンを外します。
交換用のスクリーンに事前に接着剤がついていない場合は、私たちのスクリーンに接着剤を装着する方法を参照して、新しい接着剤を取り付けてからiPadを組み立ててください。
iOpener、ヒートガン、もしくはヘアドライヤーを使って、ケーブルの下に留められた接着剤を温めてから、ケーブルをこじ開けてください。
あるいは、ケーブルの下にイソプロピルアルコールを数滴垂らして、数分間待機して、接着剤を柔らかくします。
ホームボタンブラケットの底に、イソプロピルアルコールを数滴垂らして、接着剤を弱めます。
もしくは温めたiOpenerを使って、接着剤を柔らかくすることもできます。
全ての梱包用テープを剥がします。
フレックスケーブル上の接着剤ライナーを剥がして、ディスプレイパネルの所定の位置にケーブルを押し付けて装着します。
スクリーン左下のフレックスケーブルを折りたたんで接続します。
修理がうまくいったか点検してからiPadを密封してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
24 件のコメント
Hello there OK so I have 2 screens with 2 different connectors one L shaped (which is on the new screen) and the old cracked screen has a rectangular type? I’m not sure rather it’s a 1gen/2nd gen type of problem? I’m about to grab my hot air gun to completely disassemble the cracked screen, as maybe I’m missing something? Any assistance is welcome… well actually please help me with this before I get a headache since this has totally frustrated me and i’ve had this sitting for nearly 2 1/2 months now but it’s about that time that I readdress this in attempt to fix it.
Hi, does your replacement screen have the home button assembly included? Otherwise there's need of soldering the assembly to it before it can be installed.
Dreetn -
hi
does anyone knows why there is a foam adhesive in thr back of the screen ? do i need to put back when i replaxe screen ?
thanks
screensguy - 返信
I suppose the foam adhesive is similar to the one on the back of the 6s screens. I guess it has more of a heat dissipation function or is meant to absorb any pointy pressure points from inside that may develop (loose screw, sand, dirt...)
Dreetn -
hi
hope someone can help . i tested couple of screens before fitting them in they were working but once tech close it there no touch or black lcd (backlight on but no image )
NB : they disconnect battery before connecting Screen
screensguy - 返信
