はじめに
このガイドを使ってiPad 7のバッテリーを交換してください。
この修理ガイドはLTEバージョンのみ対象です。Wi-Fiモデルについてはこちらを参照してください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
バッテリー・ブロッカーを使用してバッテリーを分離する際は、十分注意してください。バッテリーの接点は容易に損傷し、不可逆的な損傷につながります。バッテリーを絶縁せずにガイドを完成させる場合、バッテリーをショートさせたり、繊細な回路部品を損傷させたりしないよう、完全に必要な場合(ネジを外す場合など)を除き、金属製工具の使用は避けてください。
このガイドに掲載されている写真の一部は、別のモデルのものであり、見た目に若干の相違がある場合がありますが、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
プラスドライバーを使い、LCDをフレームに固定している長さ4.3mmのネジを4本外します。
LCDのネジを隠しているテープを剥がします。
スパッジャーの平面側を使って、LCDを指でつかめる程度まで凹みからこじ開けます。
iPadの液晶を本のページをめくるように、カメラの近くで持ち上げて、フレームのホームボタン端に重ねます。
LCDを清潔で柔らかく、糸くずの出ない面に置き、ディスプレイケーブルにアクセスできるようにします。
フロントパネルアセンブリを外します。
新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープの層を追加することで解決できます。Fixitの交換用デジタイザーには適切な絶縁テープが付属しており、テープを追加する必要はありません。
SIMカードトレイの穴に、SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿入します。
しっかりと押し込んで、SIMカードを取り出します。
右側のセルラーアンテナ同軸ケーブルを外すには、スパッ ジャーの先の尖った部分を使い、コネクターにできるだけ近づけてこじ開けます。
左側のアンテナケーブルを外します。
SIMカードリーダーケーブルのZIFコネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャーの先端、もしくはオープニングツール、または指の爪を使って跳ね上げます。
オープニングピックをロジックボードの上部アームの下に挿入し、ロジッ クボードの方向にスライドさせて、フレームに固定している接着剤を切開します。
接着剤が再付着しないように、オープニングピックをその場所に差し込んだままにします。
ペインターテープまたは和紙テープをiPadの幅に合わせて切ります。
テープの下端を、スピーカーと下部アンテナ上のリアケースに押し込みます。
バッテリーの取り外しの際にケーブルが邪魔にならないよう、テープ上端で底部の部品を覆います。
接着剤リムーバーの取り扱いや塗布の際は、保護メガネを着用してください。
目を保護せずにコンタクトレンズを装着しないでください。
保護手袋はキットに含まれています。皮膚刺激が心配な方は、今すぐ手袋をはめてください。
バッテリーコネクタ上にあるプラスチックのカードを取り外し、バッテリーの上端の下に差し込みます。
プラスチックカードをバッテリーの上端に沿ってスライドさせ、接着ストリップをカットします。
プラスチックカードをバッテリーの左上隅に挿入します。
プラスチックカードをiPadの底に向かってスライドさせます。
バッテリーの中央端まで来たら、プラスチックカードをできる限り奥まで差し込み、中央の接着ストリップを切開します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最適なパフォーマンスを得るためには、このガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーション を行ってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad 7のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I'm not 100% sure you guys know how to replace the battery.
There are more chances of damage by pulling that board with the soldered DC. And by the way you kind forgot to mention the silicone glue underneath the left side of the LCD screen, pull that lcd without breaking that silicone tape and you will be needing to add an new LCD screen to that battery replacement.
Hi Miguel,
I'm not sure about the silicone glue holding the LCD that you're speaking of—we haven't encountered any in the multiple iPad 7s that we've disassembled.
We've considered multiple methods on how to take out the battery. Because of how the battery and logic board are glued down, each method has its pros and cons. The procedure we decided is much more involved (and prone to errors), but reduces the chance of flex damage to the logic board (which would be difficult to diagnose and repair).
