メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換
Arthur Shi
Arthur Shi とその他 6 人の作成者
最終更新日: 2024年2月21日
40分 - 2時間
中レベル
このガイドを使って、Samsung Galaxy Note5のミッドフレームを交換します。
ご注意ミッドフレームにダメージが入っていたり、曲がっている場合は、交換することが重要です。交換しない場合、新しいスクリーンは正しく装着できず、不均等なプレッシャーによりダメージを与えてしまうことがあります。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、もしくは伸ばした紙クリップを、デバイス上部にあるSIMカードトレイの穴に差し込みます。
    • トレイを取り出すには押し込みます。この作業には若干力が必要です。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 3
    • Sペンのボタンをカチッと音がするまで爪で押すと、スマートフォンからSペンが飛び出します。
    • Sペンを取り外します。
  3. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, リアガラス: 手順 3、 1の画像 1
    • ガラスバックにひびが入っている場合は、丁寧に裏張りテープで表面全体を覆ってください。
    • iOpener を温めて、デバイス本体下側に約2分間載せます。
    • デバイスが十分温まるには、このiOpenerを何度も温めて載せる作業を数回繰り返さなければなりません。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できます。しかし、デバイスを加熱しすぎないようにご注意ください。 OLEDディスプレイと内部バッテリーはどちらも熱によるダメージに弱い性質があります。
  4. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイスの下側端の近い位置に装着します。
    • デバイスのバックカバーに亀裂が入っている場合は、吸盤カップがうまく装着しない場合があります。その場合はより強力なガムテープ、もしくは固定するために吸盤カップに強力ボンドを付けて次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • リアガラスはとても脆く、力を入れすぎると壊れてしまうことがあります。メタル製ツールを使っての作業や、過剰な力を入れた作業はしないでください。
  5. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ピックを差し込んだら、iOpenerを使って、本体端をもう一分間温めなおします。
  6. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス下側端を開口ピックでスライドします。
    • 先端が継ぎ目から滑り出ないように、ゆっくりと慎重にスライドします。スライドが難しい場合は、再度iOpenerで温めてください。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックはその位置に残しておきます。次の手順に進む前に、もう一枚、開口ピックを準備してください。
  7. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスのコーナー周辺を別の開口ピックでスライドしながら接着剤を切開します。
    • バックケースのカーブした形状のため、ガラスは特段に脆く、コーナーはひび割れやすくなっています。作業にはiOpenerを何度も当てて温め、切開しやすくします。
  8. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 切断を続ける前に、本体の長辺に温めたiOpenerを置きます。
  9. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス残りの3サイドについても、iOpenerを温めて接着剤を切開する手順を繰り返します。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをデバイスの各エッジに残したままにします。
  10. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ガラス端周辺に留められた残りの接着剤を切断します。
    • スマートフォンからガラスを持ち上げて外します。
  11. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • バックカバーを再装着します。
    • ピンセットを使って、バックカバー両側やデバイス筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • ピンセットを使って、高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないリントフリーの布で接着剤エリアを綺麗に拭き取ります。前後ではなく、同じ方向に向かって拭いてください。こうすると、新しい接着剤を装着するための表面上の準備が整います。
    • 新しい接着剤をつけて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
    • 交換用の接着剤には、バックカバーの正確な外形に合わせてプレカットされたシートが付いています。このシートが付いていない場合は、Tesa 61395のような強力タイプの両面テープを代用してください。しかしこの場合、生じた隙間によって液体侵入を受けてしまうことがあります。ご注意ください。
    • リアカバーを取り付けた後は、強い一定の力でデバイスを数分間押し込んで、重量のある本を載せて、接着剤をしっかりと固定させます。
    • 接着剤なしでバックカバーを再装着することも可能です。内側に残った接着剤の塊を取り除き、リアカバーが水平に閉まるようにしてください。取り付けが終わったら、リアカバーを温めて、圧力をかけて固定します。 防水機能ははありませんが、接着剤はデバイスを固定するのに十分な強度を備えています。
  12. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換, ミッドフレーム: 手順 12、 1の画像 1
    • 3.3mmプラスネジを20本外します。
  13. Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5ミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ミッドフレームの両端を持ち、1本の指でバッテリーを押し下げながら持ち上げます。
    • ミッドフレームをディスプレイアセンブリに固定するため、各コーナーに少量の接着剤が付けられています。 ミッドフレームが外れるまで一定の力を加えます。
    • ミッドフレームを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Gear Up For Future Repairs
Shop all
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,186 ポイント
699のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,572のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
ericperez10002 - 返信
Nice tips all the time updated
malik - 返信
Where to buy the middle housing?
Kam Your Favourite Nationalist - 返信
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
Eric Thomas -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 67
今までの合計 21,531
