メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
注意:あなたはさきほど閲覧しているガイドの前提となるページを編集しています。あなたが行った変更は、この手順を含むガイド全体に影響を与えます。
英語
日本語
手順 2を翻訳中
手順2
Apply a suction cup as close as possible to the bottom edge of the phone. If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Lift on the suction cup and insert an opening pick under the rear glass.
  • Apply a suction cup as close as possible to the bottom edge of the phone.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup and insert an opening pick under the rear glass.
  • The rear glass very fragile and can break if you use too much force or attempt to pry with metal tools.
吸盤カップをデバイスの下側端の近い位置に装着します。
デバイスのバックカバーに亀裂が入っている場合は、吸盤カップがうまく装着しない場合があります。その場合はより強力なガムテープ、もしくは固定するために吸盤カップに強力ボンドを付けて次の手順に進んでください。
吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
リアガラスはとても脆く、力を入れすぎると壊れてしまうことがあります。メタル製ツールを使っての作業や、過剰な力を入れた作業はしないでください。
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
