メインコンテンツにスキップ
前回の発売から1年後、AppleはRetinaディスプレイで12インチのMacBookの新バージョン版を初めて発表しました。変更点はさほど多くありません。そのため、今回も小規模な分解となりました。より機動性の高いプロセッサーとフラッシュメモリーへと改良されました。理解するには一つだけしかありません:開いてみて隠された内部を暴いて見ること。さあ、私たちと一緒にRetina MacBook 2016のミニ分解を始めてみましょう。
前回発売されたRetina MacBookの細かい分解内容については Retina MacBook 2015の分解をご覧ください。
最新情報をお見逃しなく!InstagramTwitterTwitter日本語版FacebookでiFixitをフォローしてください!
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRetina MacBook 2016を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Retina MacBook 2016 の分解, Retina MacBook 2016 の分解: 手順 1、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解, Retina MacBook 2016 の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • このローズゴールドのバンドワゴンに乗り込んだMacBookの魅惑的な内側を知っている人はいますか?さあ、以下に詳細を書き出してみましょう:
    • 12インチ2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retinaディスプレイ
    • 1.1GHzデュアルコアIntel Core m3プロセッサ(1.3GHzデュアルコアIntel Core m7プロセッサも可能)
    • 8GB 1,866MHz LPDDR3オンボードメモリ
    • 256か512GB PCIeベースフラッシュストレージ
    • Intel HD グラフィックス 515
    • 802.11ac Wi‑Fiワイヤレスネットワーク接続とBluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー
    • シングル USB-C portと3.5 mmヘッドフォンジャック
  2. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 2、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • 今年のモデルがローズゴールドでコーティングされていなければ、昨年のRetina MacBookに比べて、どこが変更されたか列挙するのは難しいです。
    • 外付けカバーは全く同一に見えます。底ケースに留められたペンタロープネジからモデル番号ーA1534まで全て同じです。
    • 前モデルからの変化をあえて特記するならば、EMC番号が昨年の2756から2991に変更されたことです。
  3. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 3、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • MacBookの覆いを開けてみると、ボディのローズゴールド色は肌の深さよりもより美しいと気付かされます。
    • この美しさに引き込まれる前に、トラックパッドを起動させているチップを確認してみましょう。
    • Broadcom BCM5976 タッチスクリーンコントローラー
    • STMicroelectronics STM32F103 32ビット ARM Cortex-M3マイクロコントローラー
    • Monolithic Power Systems MP24830HL White LEDドライバーと International Rectifier IRFH3702 power MOSFET
    • Maxim Integrated MAX11290 アナログデジタルコンバーター (おそらく)
    • Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb Serial NORフラッシュメモリ
    • Maxim Integrated MAX9028コンパレータ
  4. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 4、 1の画像 1
    • タッチパッドのセンサー:
    • Bosch Sensortec BMA282 加速度計
    • Texas Instruments TMP421温度センサー
  5. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 5、 3の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 5、 3の画像 2 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • これは一体何でしょうか?昨年モデルで目にした、厄介な三分ネジが修理しやすいプラスネジに変わっています。
    • もし、底ケースのペンタロープネジでやる気を失わなかったあなたなら、次の三分ネジでも同じ調子で取り外せるはずです!
    • ありがたいことに、その他全てのネジは標準型のプラスネジとトルクスネジが使用されています。
    • しかしながら、別のサプライズが蝶番ネジで待ち受けています。スクリュードライバーを差し込んだ際に、形を変えて崩れてしまう何か物質がトルクスネジ頭に付けられています。Apple、私たちのMacBookをタンパーエビデント性ネジで封じ込めるつもりですか?
    The "Blue" stuff is Loctite and has nothing to do with "Anti-Tamper"-Measuremts.
    What sort of experts are you? ;)
    Matthis - 返信
    I promise you, we're not talking about the blue stuff. We know what threadlocker is. ;) The substance we're referring to fills the screw heads, not the threads. Have another read and take a closer look at the head of the removed screw vs. the installed one.
    Jeff Suovanen -
    as a former tech, I doubt they have the capacity to look out for that.
    YourMomsAndMe - 返信
    Apple is likely using a corrosion sealer and in this case the sealer created a bubble in the hollow.
    Dan - 返信
  6. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 6、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • MacBookの反対側端ではUSB-C ハードウェアにも変化があるようです。ケーブルは2つのコンポーネントが一つのユニットになるようにUSBボードに永久的に接着されています。
    • そして、シリコンは新しくなり、ケーブル上からUSBボードに移動しました。新しいUSB-Cハードウェア(画像上)と2015 Retina MacBook のハードウェア(画像下)を並べてみました。比較してみてください。
    • Parade Technologies PS8741A (PS8740 USB-C再送信スイッチのイテレーションのよう)
    • Diodes Incorporated PI1EQX7502 USB 3.0リドライバー (おそらく)
    • NXP Semiconductor CBTL04043A1 4ch.双方向クロスバースイッチ
    • この新しいUSBとケーブル配置は前モデルのRetina MacBookと異なります。
    Any color on whether Apple redesigned the USB connector/cable such that it could be removed without having to remove the hinge? (In last year's model, the USB "module" is held captive by the hinge flange.) Esp in light of those tamper-resistant hinge screws.
    Scott - 返信
    The redesign doesn't seem to have made the USB board any easier to remove.
    Jeff Suovanen -
    Not tamper-resistant - tamper evident.
    And that's a good point - hinge screws should be tamper evident because a loose or wobbly hinge puts strong forces where they shouldn't go and it's possible to damage a chassis and internal boards if they are not torqued correctly Screen hinges are subject to a lot of forces through use and abuse, and while they are strong, the get that strength when properly attached. Do it wrong and you'll put stresses where they weren't designed to be, which can be a cracked or bent case at the best, bent or cracked circuit boards or screen at the worst. So Apple puts it there to see if you've been fiddling with the hinge and possibly caused damage not covered by the warranty.
    Worf - 返信
    can the USB-C port be replaced when it wears out/fail?
    Mike Liang - 返信
    Hey any body know where I can find the USB C flex for the 2016 MacBook retina even used would be ok
    Sam Garesche - 返信
    Is the 2016 connector compatible with the 2015 connector? The Logicboard part seems to be the same. Does anyone knows about that?
    Martin Kühn - 返信
    For anyone wondering, no, you CANNOT install the 2015 flex cable in the 2016 Macbook, and vice-versa. While they look very similar in the pictures, the motherboard connection is actually slightly smaller on the 2016 model.
    Really sucks as the 2015 flex cable can be had online for ~$40, while the 2016 flex cable is easily around $100.
    Unfortunately a terribly designed computer in many respects…
    Dillon Dixon - 返信
  7. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 7、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーのフォームファクターは、様々な箇所で埋め込まれた2015年のMacbookと100%一致しているようです。
    • しかしながら、Appleは昨年モデルの7.55 V, 39.71 Whバッテリーから、なんとかして4%の容量を増やしました。Appleはこの新しい7.56 V, 41.41 Wh Li-ionパワーソースはiTunesでの映画鑑賞を最大11時間可能にしたと公表しています。
    • このバッテリー容量の増大はバッテリーの化学反応を改良したことにより可能になったと推測しています。(Appleのエンジニアはより薄いバッテリーを実現するために、底ケースから材料をそぎ落としたとも言えますが)
    • 残念ながら、Apple's iDevicesで登場した素晴らしい接着プルタブを含めてくれませんでした。
    • それにもかかわらず、私たちのテストではこのたくましいバッテリーは昨年のMacBookのバッテリーと同じであると判明しました。よかったです!
    What are the "edge-shaped" cutouts on the lower corners of the upper two cells in the picture? Maybe needed for ventilation to work, or to ensure the book doesn't "flex" (or worse, squeeze the batteries too much, ending up with the Note 7 we all know and love..)
    jimwitte - 返信
  8. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードです!このMacBook で動いているチップは一体何でしょうか?
    • Intel SR2EN Intel Core m3-6Y30 Processor (4M Cache, 最大2.20 GHz)
    • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash (+ 裏側にも128 GBがあり合計256 GB)
    • Micron MT41K256M16LY-107:N 512 Mb DDR3L SDRAMメモリ
    • Universal Scientific Industrial 339S0250 Wi-Fiモジュール
    • Broadcom BCM15700A2 (以前の MacBookモデルにも使用)ウェブカムコントローラー(おそらく)
    • National Semiconductor 48B1-11(LP8548B1) バックライトドライバー
    • Micron EDF4432ACPE-GD-F 4 GB LPDDR3 SDRAMメモリ(おそらく下に積層されたSSDコントローラー搭載 )
    Will you disassemble F4432ACPE-GD-F to check if there is a "NEW" SSD controller under it? From the marking, the memory is probably LPDDR3 memory from Micron/Elpida. Perhaps, Apple has new NVMe SSD controller for Macbook 2016.
    JJ Wu - 返信
    Please refer to http://abtronics.kz/components/EDF4432AC...
    There is 4Gb LPDDR3 from Micron/Elpida. The part number is "EDF4432ACPE-GD-F-R" that is similar to "F4432ACPE-GD-F" in the Macbook 2016. If it is LPDDR3 truly, probably the NVMe SSD controller in the Macbook 2016 is different from the one used in the Macbook 2015. The memory NVMe SSD controller used in the Macbook 2015 is 4Gb LPDDR2.
    JJ Wu - 返信
    Agree with you, there should a new SSD controller for Macboo 2016. Can theifixit de-PoP the memory and controller for Macbook 2016 as you did fro Macbook 2015?
    CM YANG -
    Would the early 2016 logic board be compatible with the 2015 MacBook? E.g. Can you put the 2016 logic board in the old 2015?
    James - 返信
    Does the retina MacBook have 2x2 or 3x3 antennae?
    David Ahn - 返信
  9. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 9、 1の画像 1
    • でもちょっと待ってください。裏側にももっと多くのチップが隠れているようです。
    • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NANDフラッシュメモリ
    • Samsung K3QF4F40BM-AGCF 4 GB LPDDR3 SDRAM (x2,合計8 GB)
    • Apple 338S00066パワーマネージメントIC
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC コントローラー (Replacement codename for TM4EA231)
    • Microchip (旧SMSC) EMC1704-2 温度センサー
    • Texas Instruments SN650839降圧型DC-DCコンバータ (おそらく), TPS51980A PMICとCD3215B01 USB-Cコントローラー
    • Intersil ISL95828 Intel CPU PWM controller
    Can someone tell me where the Power Pins are? Are they these two bits between the battery and keyboard connector?
    Does anyone have the exact size/data of it? I would like to render it…
    Yuna Braska - 返信
  10. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 10、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • チップ識別はまだまだ続きます。
    • Renesas ISL95530 バッテリーチャージャー
    • Vishay SiC535 パワーステージ
    • Maxim Integrated MAX98357Bオーディオアンプ
    • Texas Instruments TMP102 温度センサー
    • Microchip (旧Atmel) AT93C66B 4Kシリアル EEPROMメモリ
    • Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mbフラッシュメモリ
    • Texas Instruments INA211INA214 電流検出アンプ
  11. Retina MacBook 2016 の分解: 手順 11、 2の画像 1 Retina MacBook 2016 の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • Retina Macbook 2016 のリペアビリティは10点中1点です。(10が最も修理しやすい指標です)
    • やっかいだったトライウイングネジは、標準のプラスネジに取って変りましたが、タンパーエビデント性の蝶番ネジが端末を自分で修理することを挫けさせてしまいます。
    • プロセッサー、RAM、フラッシュメモリーはロジックボードに半田付けされています。
    • バッテリーアセンブリーはひとまとめにされて、底ケースに大変頑丈に接着されています。
    • Retinaディスプレイはもしディスプレイの交換が必要な際は、かなりの出費が予想されます。
    • 昨年モデルに比べると格段と修理しにくくなっている一方で、同じ修理ガイドやパーツを大部分で共有できることは有利な点といえます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
226,342 ポイント
168のガイドは作成済み
50件のガイドコメント
Step 8, Apple 338S00066 should not be the SSD controller. It might be the audio codec.
Step7, The SSD controller should be under the chip "F4432ACPE-GD-F".
JJ Wu - 返信
It's been reported that the new Apple designed SSD controller sits next to the NAND flash chip instead of under it.
eric.summers -
Yes. Apple designed SSD controller is next to the NAND flash chip as Step 7 shown. F4432ACPE-GD-F chip is next to Toshiba NAND Flash chip. SSD controller needs memory. In 2015 model, Apple uses PoP package to put it upon the SSD controller.
Retina MacBook 2015 Teardown Step 14
JJ Wu -
So how much RAM in total does it have? 4GB Micron (Micron MT41K256M16LY-107 4Gb DDR3L SDRAM) plus 8GB Samsung (Samsung K3QF4F4 4 GB LPDDR3 RAM (x2, for a total of 8 GB)) ?
JA VE - 返信
4Gb -> 512MB, more likely for SSD cache
mesish -
Micron 4Gb DDR3L is the memory for Broadcom BCM15700A2. Total system memory is 8GB which are two Samsung K3QF4F4 4GB LPDDR3 RAM.
JJ Wu -
It would be nice to have some more information about the camera Apple uses. The rumor mill has some conjecture that they stuck with a 480p camera because there aren't any higher resolution cameras that would fit into the display without making it thicker.
Paul L - 返信
Total system memory is 8GB as the information shown on Apple web site. There are two LPDDR3-1866 from SAMSUNG which is shown on Step 8. The chip is marked in orange color. The part number is K3QF4F40BMAGCF. Most likely, it is customized package for Apple. (It was Elpida/Micron in 2015 model.) Micron MT41K256M16LY-107 4Gb DDR3L SDRAM is for Broadcom BCM15700A2.(It was Micron in 2015 model.) The memory for SSD controller should be F4432ACPE-GD-F shown on step 7. The SSD controller is under "F4432ACPE-GD-F". In 2015 model, it showed the SSD controller uses Apple customized PoP package.
JJ Wu -
indeed. any idea about the camera ? is it still 480P ?
Ilias Leontiadis -
SSD as RAID 0? That is the best way to lose data if one of the disks fails or the controller:
Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash (+ 128 GB on the reverse side for a total of 256 GB).
Peter Gamble - 返信
this is how ssd are built - almost every ssd on this planet is built from discrete chips internally connected into something you could call raid 60 (but its quite different mumbo jumbo, as there is wear levelling, still concept is very similar)
amadeuszleonardo -
I still believe that it is RAID 0 because of the two modules and because of 2x speeds than current Toshiba flash. Much as this from SanDisk :
SanDisk Extreme 900 portable SSD https://www.sandisk.com/home/ssd/extreme...
The read and write specifications of those drives are twice than the Toshiba flash offerings, which points to RAID 0. That is why I asked, in case someone has more real specific information.
Peter Gamble -
Here is a shocking (RAID) example:
OWC’s Aura SSDs are a good way to add storage to newer MacBooks, with caveats
From a hardware perspective, the 1TB Aura drive is actually two SSD controllers RAIDed together with a Marvell 9230 RAID controller.
http://arstechnica.com/apple/2016/04/owc...
Peter Gamble -
"Torx heads are filled with some sort of substance that disintegrates when you insert a screwdriver. "
That sounds to me like "Torque-Seal" or similar products found here: http://www.opcompany.com/
It's a thick liquid, similar in viscosity to toothpaste, that dries to a hard, but very brittle material. It's commonly used in aerospace applications. Typical application is to apply it in a stripe across a nut or screw head and onto the adjacent surface. Any slight rotation of the fastener causes the brittle material to break apart. It's used to spot evidence of loose fasteners due to vibration or damage. It's also used by repair centers to certify their work has not been tampered with. The latter use is similar to the stickers that read "Void If Removed" when peeled off.
voiceofreasonver2 - 返信
Organic Products Company is now ITW ProBrands
http://itwprofessionalbrands.com/dymon-p...
ciradrak -
That's not tamper evident stuff, it's thread locking adhesive!
http://www.loctite.co.uk/loctite-4087.ht...
It's to stop the screws vibrating loose.
jim - 返信
We're referring to the substance filling the screw heads, not the blue threadlocker on the threads. Look at the head of the screw that's been removed, and compare it with the other one that's still in place.
Jeff Suovanen -
Tamper evident screws by simply pushing anything into the screw head? Sure that wont stand up to any questions Apple may put to you, did you open it? No. But the substance in the screw heads has been pushed out. Oh really? Is that on the outside of a case that anyone walking by can puch a pinhead into and scrape it out? Yes...
Wouldnt hold up to any no-warranty claims by apple in my country, try excluding your warranty based on a small substance on a screw head, even the warranty void external labels dont stand up to legal exclusions to warranty claims as they can easily be scratched or removed from an external device with nothing else done.
Hamish Robinson - 返信
Wow your country is so cool, Hamish.
mosburger -
So it's harder to replace components and fix the thing then iPad , iPod touch or cheap chinese PC that's glued together using components that no one can get anywhere ?
I don't really get your scoring tactics - ifixit people...
gg0d - 返信
The Logic Board in 2016 model looks more beautiful than that of 2015 model. The electronic components are arranged much more neatly on this new board. But Apple uses smaller electronic components this time, which I think should be cheaper. So what do you think about the Electrical Performance of the new and old Logic Board?
Joc May - 返信
What size is the trackpad? Is it the same size as the 15" MacBook Pro?
lyallm123 - 返信
More information:
Meanwhile, the PCIe SSD inside now reaches average write speeds of 845 MB/s, according to the Blackmagic Disk Speed Test. That's way up from 451.7 MB/s on last year's model, which was already more than what we see on many flagship laptops. Meanwhile, read speeds are now approaching a gigabyte per second, with the rates in my tests coming out to an average of 947 MB/s. That's up considerably from 738.2 MB/s last year.
Source: Apple's updated MacBook is indeed faster with longer battery life
http://www.engadget.com/2016/04/25/apple...
And here is more revealing information: latest Toshiba catalog (March 2016) does not have such SSD with 947MB/s read and 845MB/s write:
http://toshiba.semicon-storage.com/info/...
So, again, all that points to RAID 0 in Toshiba SSD inside MacBook.
Peter Gamble - 返信
The SSD inside Macbook is not Toshiba solution. The SSD controller is Apple proprietary NVMe SSD solution. The Toshiba part is 128GB MLC NAND Flash. In Macbook 2015, SSD controller uses 4-lanes PCIe 2.0 interface. But, in MacBook 2016, the SSD controller is 2-lanes PCIe 3.0.
JJ Wu -
Yes! that's good for repairing hardware parts,
How to solve if the system or operating system are not working.
What the possible solution we need.
please help me.
Rjames Tabuzo - 返信
This is a hardware repair site
bluesix -
The LCD screen CAN BE separated from the housing. As the macbook pro retina.
It cost less than change the whole LCD assembly with Facetime, antennas ... Aluminium cover
Alexandre Galeotti - 返信
so Ray serves the chipset BCM15700A2
Leonel Tirado - 返信
so ray serves the Chipset BCM15700A2
Leonel Tirado - 返信
Hi,
do you know where the humidity sensors are located?
Thank you in advance.
Hans - 返信
So my 2015 logic board is fried and was wondering if one could put in a 2016 logic board (I guess with the new USB-C cable since that changed)? At least get an upgrade when repairing this princess machine that couldn't handle 20 rain drops while in a bag (assuming I can find a '16 LB and cable used).
aknabi - 返信
Is each size of SSD in the latest macbook the same model? That is, the speed of the 2TB SSD the same as the speed of the 512GB one?
Wayner - 返信
Thank you for this tutorial, it is very helpful. Unfortunately, I need a laptop with 16GB RAM for memory intensive tasks, and this laptop has no option to upgrade, which means I need to look somewhere else. Thanks again.
Andy Leung - 返信
are the keyboard and the trackpad molded into the upper case?
Sacha Pewzer - 返信
Cant be upgraded at all, slower then previous MacBook, worse battery life, lack of ports, expensive, and removed of magsafe. So can you tell me why its worth it?
sam errett - 返信
It's Rose Gold. The review says nothing about it being slower or having worse battery life.
mosburger -
Is it possible to replace the keyboard on these models like older ones, if water gets on it for instance?
tipoo - 返信
Hello friends!
Need this CD3215b01.
iobukhovich@gmail.com
Ilya - 返信
Does anyone know if this SSD bypass hardware copy tool is available anywhere?
http://www.mactrast.com/2016/11/apple-ss...
Somewhere near Japan would be preferable for my situation.
Madhava Jay - 返信
Random Question here, but is it possible to install the, let's say, 2016 logic board into a 2015 MacBook body? has anyone tried it or thought about this before?
Elve Acevedo - 返信
Hi Elve! Although I have never tried to put a 2016 Retina Macbook logic board into a Retina Macbook from 2015, I imagine it will not work. Usually the chipset on the logic board is very specific for the periphery hardware (i.e. daughter boards and components). The logic board is also usually coupled with specific firmware that couples with the chips and components of the year it was built for, and will probably not behave properly when put into a "new home". This all being said, there is only one real way to find out! You should let us know if you give it a try.
Scott Havard -
Appeal to the iFixit gods: I disconnected the Touchpad cable because it had stopped working. I reconnected it but now the keyboard stopped working AND the display works only intermittently. How hard have I f*cked myself and can I fix this by buying a replacement flex cable? Is there a more detailed repair guide on that anywhere? Thanks in advance!
Chris - 返信
Following up on this repair: I bought a new trackpad unit and everything works perfectly again.
Chris -
Anyone ever attempted a battery replacement on this? I know iFixit says there’s super strong adhesive but if it’s similar to the strong adhesive on the iPhone battery, then it just seems like the same process but 5 times.
Chris - 返信
First my keyboard got broken on my A1514 Early 2016. I was managing somehow to work with broken space and backspace. Then the recall came - a couple of months later and I was relived from this pain…. and a couple weeks later the mother board failed. So basically, I am hoping now for a new recall - there are tons of failed and working boards on ebay and aliexpress so I assume it is something that many people face.
zahariev_a - 返信
why do not have the top down view of the internal components
Xi Haw Kong - 返信
can I put a 2016 logic card in a 2015?
alejandro avalos - 返信
Hey, my macbook doesn’t recognise the startup disk so it can’t load. any chance i could change the flash storage? if no then what should i do?
Timotius Satrio - 返信
hey man, i have the same problem now. did you ever figure this out? would love any advice
Tyler Blake -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 66
過去 30 日: 409
今までの合計 223,448
