メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - 返信
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - 返信
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - 返信
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - 返信
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - 返信
  3. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - 返信
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - 返信
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 返信
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - 返信
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - 返信
  10. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - 返信
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - 返信
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - 返信
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 金属製の ピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - 返信
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - 返信
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - 返信
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - 返信
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - 返信
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - 返信
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - 返信
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - 返信
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 返信
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - 返信
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - 返信
  14. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 左側スピーカーモジュールを外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 左側スピーカーモジュールを外します: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、左側スピーカーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ドーターボード上のソケットから外します。
    • ワイヤから引っ張らないでください。コネクタとワイヤを切断してしまう可能性があります。
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - 返信
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - 返信
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - 返信
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - 返信
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - 返信
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - 返信
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - 返信
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - 返信
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - 返信
  15. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、左側スピーカーモジュールを固定している長さ4.5mmネジを外します。
  16. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 指先で、スピーカーモジュールを持ち上げて、角から取り出します。
    • スピーカーモジュールの一部はデリケートなリボンケーブルの下にあります。モジュールを取り外す際に、ケーブルに引っ掛けないようにご注意ください。
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - 返信
  17. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, マザーボード相互接続ケーブルを外します: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, マザーボード相互接続ケーブルを外します: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボード相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジの付いた固定フラップを跳ね上げます。
  18. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードの相互接続ケーブルをドーターボードのコネクタからスライドして外します。
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - 返信
  19. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, スクリーンと音量ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, スクリーンと音量ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 爪先もしくは開口ツールを使って、2つのリボンケーブルのZIFコネクタ上の小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  20. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからドーターボードスクリーンケーブルをスライドして外します。
    • この手順を音量ボタンケーブルに繰り返します。
  21. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 音量ボタンを取り出します: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 音量ボタンを取り出します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、音量ボタンを取り出します。
  22. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, ジョイスティックケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, ジョイスティックケーブルの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先を使って、左側ジョイスティックケーブルのZIFコネクタ上の小さくてヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  23. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボード上のコネクタから左側ジョイスティックケーブルをスライドして外します。
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - 返信
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  24. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 左側トリガーボタンアセンブリを外します: 手順 24、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側トリガーボタンアセンブリを固定している4.5mmネジを2本外します。
  25. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 左側トリガーボタンアセンブリを取り出します。
  26. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, ドーターボードを取り出します: 手順 26、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PHドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ4.5mmネジー2本
    • 長さ6 mmネジー2本
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - 返信
  27. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 指先でドーターボードを持ち上げて、本体から取り出します。
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  28. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換, 左側ジョイスティックを取り出します: 手順 28、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側ジョイスティックを固定している3.5mmネジを2本外します。
  29. Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 29、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 29、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite 左側ジョイスティックの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ジョイスティックを持ち上げます。
    • 指先でジョイスティックを摘んで取り出します。
    • ジョイスティックがフレームに突起するホール周辺に、薄くて黒いガスケットが付いています。ジョイスティックの取り外し中に、このガスケットに接触しないでください。
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
38,614 ポイント
82のガイドは作成済み
40 件のコメント
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - 返信
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - 返信
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - 返信
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - 返信
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy -
Thank you to both. Had the same problem and you helped me solve it.
Paulette Taylor -
It is not called a daughter board it is called a mother board
Caden Anderson - 返信
It’s called a daughter board because it is not the main device board and it can only work if it is connected to the main (mother) board, thus making it the daughter board. For the normal joy-cons, those boards are considered motherboards because those are separate from the Switches mother board and can operate with their own battery pack. Hope this makes sense :D
Simao Monteiro Ramos -
Appreciate the detail. Now it's fixed and my character doesn't wander off anymore.
Paulette Taylor - 返信
That was easy to follow. The procedure went really smoothly! Thanks for the guide! <3
Simao Monteiro Ramos - 返信
Is it mandatory to replace the thermal paste or can I just place the heat shield back without any consequence?
E. Serrano - 返信
Thanks for this guide! The thumbstick on my son's Switch Lite stopped moving up and down. I already had the iFixit tools so I bought the part and followed the iFixit guide and repaired almost like new.
Glad I had some thermal paste on hand from a previous laptop repair.
Robert Blois - 返信
Hi- I did this step for step and now my screen doesn’t work. It turns on and I can hear it clicks when I press buttons but the screen is black. Any ideas?
Carina - 返信
This guide is magic! Battery connector does need a bit of a push to re-fit though. Thanks from my daughter and me.
uk.robski@googlemail.com - 返信
Just so you don't loose it, I'd recommend removing the left shoulder button as well at step 25.
It is kind of hard to put back in because of the spring but it really likes to fall out on its own.
Jesse Russell - 返信
Hi! I attempted this repair years ago when I was less careful, and ended up awfully stripping the left 4.5mm screw on the daughterboard in step 26, making it impossible to access the stick. Since then the drifting has gotten to the point to where the console is unusable and I want to attempt this repair again. Does anyone have any tips as to how I could get that screw out? I'm not really concerned with salvaging the screw at this point, just the console.
Aidan Tramontana - 返信
Put a rubber band in between the screw and screwdriver, then firmly, but slowly, unscrew it. Otherwise, if you don't mind ruining your bit, put a tiny bit of super glue on the screw, press your screwdriver on the screw, then wait until it's dry and slowly turn. Hope that helps! And good luck :)
Chris Worthington -
We replaced both joysticks on my son's Switch Lite, but it will not turn back on now. I went back step by step to confirm everything was connected correctly & put it on the charger, but it will not power on at all. Any suggestions on what I can do?
Wendy Bradley - 返信
Before i found ifixit's repair guide I already got a repair kit featuring a a Philips 2.0 x 40mm should this be sufficient for the repair and if not how does it differ from the the Philips drivers you suggest
Ian (SaltySorrin) - 返信
Be weary of this process; some of the screws were impossible to remove which caused some damage. I would say invest in going to Geek Squad or having it professionally repaired before you take your entire switch apart!
Did the replacement but now my switch makes noise and is responsive, but the screen is completely blank. How can I fix this? Any help much appreciated
Aidan wheeler - 返信
What would happen if I don’t remove the batterie and the screen? I see to access those you need to remove the back plate heatsink and I will need tk replace the thermal paste but I dknt have that. And I also see that j can acces everything I need tk replace the joystick without removing the backplate. Will there be any risks if I dknt?
ermhs Gpro - 返信
I've watched some videos on this and you can definitely leave the backplate in place if you're just replacing the left joycon
David Schoonover -
Amazing detailed guide. Reall helpful that there are lots of pictures in the guide. Made the repair of my switch really easy.
Nicolas Ely - 返信
super easy repair, did both sticks while working (I work from home) took about 3 hours to do both sides.
Lonnie Brown - 返信
The new joystick works based on the sound but similar to some of the other reviews the screen no longer illuminates. I tried several times removing and replacing the screen cable multiple times to no avail. Was anyone able to overcome this or at least have any fresh ideas to try?
Kevin Stradinger - 返信
I followed this guide step by step and the replacement went perfectly. The detailed pictures and guide were great and very helpful. Thank you iFixit!
PanicnAnakin - 返信
This guide is very clear and made the whole process a lot simpler.
Thank you for the detailed explanations!
Orestis Tranganidas - 返信
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Cela m'a permis de changer les deux sticks sur la Switch Lite de mon fils. En prenant son temps et en triant par ordre chronologique chaque vis et pièce, c'est presque facile. Merci encore pour tous ces détails, ces conseils au fur et à mesure, le tuto est parfait.
Marc Goujon - 返信
Went through the process of replacing both joysticks and now the Switch Lite won't power on. I even tried leaving it plugged in to the charger overnight. I opened it back up to check all of the ribbon cable connections and everything looks snug. The only thing I can think, is that the unit had been sitting for a couple weeks before I did the repair. Could the battery be toast now?
Always Sleepy - 返信
Thanks just did this to fix a family members switch. It went flawlessly!
J Sparrow - 返信
Done it but there is now no backlight and my switch lite just wont go back to normal. I went over everything from this guide only thing is I didnt replace thermal paste. Also the white locking flap to disconnect the battery (step 11) may have come off. Im still genuinely confused about what is the problem.
AceroK40 - 返信
I did it! These instructions are easy follow. My switch lite battery was completely dead, so now I wait and hopefully everything is right...and it powers on.
Toastninja - 返信
Final step, recalibrate joystick.
David Burk - 返信
This was a fantastic guide, but I'm still having an issue. Replaced a left stick that had a limited range of up/down motion. The new stick worked great at first but within a few hours became even worse than the original stick. Could there be another issue at play here?
Nick Grottick - 返信
Similar to others here, i replaced the left joystick and now the screen wont turn on?
Zachary Isom - 返信
Very well documented - clear photos with screw location/length annotation made this repair a snap. Thanks!
B Kim - 返信
Running into an interesting situation after replacement - my switch recognizes the new left joystick and is receiving inputs when I push down on it (getting the click sound from the system) but not registering any up-down-left-right movement. Can't access joystick calibration in settings. Is it possible I damaged the joystick cables when inserting them, therefore limiting functionality? Might just have to try again with a new part, whoops.
doesnotweave - 返信
Followed all instructions, but device won't turn on.
No indicator on screen from charging either.
After reading comments here, i checked and battery wasn't plugged in correctly. But unsure what else to check.
Is there an easy way to confirm that i've bricked it? (Perhaps accidentally shorting it from having a partially plugged in battery?)
Milesh Bhana - 返信
I bought this repair kit and went through the steps. I think I broke off the locking hinge on the first cable to be removed in this tutorial. Could this be why my switch is not powering on? Is it possible to replace the hinge or is my switch now a brick?
Kendall E - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 145
過去 7 日: 1,068
過去 30 日: 4,495
今までの合計 248,976
