メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、携帯電話の電源を切る。
      • SIM取り出しツール、SIM取り出しビット、または伸ばしたペーパークリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込む。
      • 押し込んでトレイを取り出す。
      • SIMカードトレイアセンブリを携帯電話から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iOpenerを加熱し、端末の上端に1分間当てます。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、端末を過熱しないよう注意してください。ディスプレイと内部バッテリーは熱による損傷を受けやすい部品です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • オープニングピックを傾けて、しっかりと押し込み、リアカバーの下に滑り込ませます。
      • 端末の使用期間によっては、この作業が困難な場合があります。iOpenerでさらに加熱すると作業がしやすくなります。隙間が作れない場合は、金属製スパッジャーで慎重にこじ開けて外すと、オープニングピックを差し込む隙間を作れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングピックをスマートフォンの上端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • ピックを使って奥の方も解放しますが、カメラベゼルの部分は切断しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 残りの3辺についても、iOpenerによる加熱と切り離しの作業を繰り返します。
      • リアカバーは広い範囲の接着剤で固定されているため、深くまで切り込むようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 接着剤を切り終えたら、ゆっくりとリアカバーをフレームから剥がします。
      • リアカバーを取り外します。
      • 再組み立ての際は、この リアカバー接着ストリップの修理ガイド に従って、カット済みの接着ストリップを適切に貼り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 7、 3の画像 3
      • フラッシュコネクタのラバーカバーの下にオープニングピックを差し込み、前方にこじ開けて外す。
      • カバーを取り付けるには、カバーの位置を合わせ、指で前方に押し込んで固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、コイルコネクタのゴム製カバーを上にこじ開けて取り外します。
      • カバーを再度取り付けるには、カバーを合わせ|new_window=true>、指で前方に押し込んで所定の位置に収めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、フラッシュコネクタを上にこじ開けて外す。
      • このようなプレスコネクタを取り付ける際は、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し込む。その後、もう片側も同様に行う。中央を押し込まないこと。コネクタがずれていると、コネクタ用のピンが曲がり、修復不可能な損傷の原因となる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ワイヤレス充電コイルのコネクタを上にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ミッドフレームを固定している以下のT3ネジを取り外します:
      • 3.1 mmの黒いネジ 13本
      • 4.3 mmの銀色のネジ 4本
      • ネジとビットの個体差により、T4ドライバーの方が適合する場合がある。適切なビットは、ネジ頭に完全に収まり、わずかに遊びがある状態が望ましい。ビットがネジ頭に固着しているような感触があってはならない。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 12、 2の画像 2
      • オープニングピックをフレームの継ぎ目に差し込み、少しひねって本体からミッドフレームを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 13、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 13、 2の画像 2
      • ミッドフレームをスマートフォンから取り外す。
      • 修理中に側面ボタンが脱落しないよう、テープで固定できる。
      • ボタンがミッドフレームから外れた場合は、ミッドフレームを再装着する前に、図の向きに合わせてボタンを戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, バッテリー: 手順 14、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, バッテリー: 手順 14、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換, バッテリー: 手順 14、 3の画像 3
      • 電話機から黒いグラファイト層を慎重に剥がします。
      • 通常の動作には不要ですが、状態が良ければ再取り付け時にこのグラファイト層を再利用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 15、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 15、 2の画像 2
      • バッテリー付近にある金属製ブラケットを固定している2本の4.2 mm T3ネジを取り外します。
      • 金属製ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 16、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーパックのコネクタを上にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 17、 3の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 17、 3の画像 2 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 17、 3の画像 3
      • マザーボード側とは反対側のバッテリーの長辺に、オープニングピックを差し込みます。
      • 1枚目のオープニングピックの隣に、2枚目のオープニングピックを同じバッテリーの縁に沿って差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 18、 2の画像 2
      • ピックに一定の力を加え、バッテリーをフレームから解放します。
      • バッテリーがフレームから浮いてきたら、ピックを内側に動かしながら上へこじり続けます。
      • バッテリーは強力な両面テープでフレームに固定されています。バッテリーを解放しやすくするために、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールをバッテリーの下に流し込み、粘着剤を緩めます。
      • バッテリーを変形させたり穴を開けたりしないでください。危険な化学物質が漏れ出したり、発火したりする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola Droid Turbo 2のバッテリー交換: 手順 19、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • バッテリーを取り外す。
      • 損傷または変形したバッテリーは、絶対に再装着しないでください。新しいバッテリーに交換してください。
      • バッテリーを再装着する際は、ワイヤリングがマザーボード側の底部付近から出るように向きを合わせる。
      • 位置合わせを確実にするため、接着する前にマザーボードへバッテリーを「一時的に」接続する。組み立てを続ける前に、必ずバッテリーの接続を外す。
      • バッテリーがフレームにぴったり収まるよう、接着剤の残りをすべて取り除く。バッテリーキットに付属の接着ストリップを数本使うか、両面テープを使って、バッテリーをフレームに固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングについては、Motorola Moto Droid Turbo 2 アンサーコミュニティをご覧ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
78 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
344,609 ポイント
915のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
43,599のガイドは作成済み
30件のガイドコメント
Despite being careful, I lost one screw that seemingly disappeared as I tried to place it back. Even a rare earth magnet didn't find it. It would be nice to have spare screws.
Bill Koonce - 返信 共有
From whom would get those?
Dan Lo Fat - 返信 共有
Your neighbors Turbo 2…it would've up to you whether or not to tell the neighbors that you got them, lol. Everyone seems to have a junk phone around, open it up and find the closest matching one….. I be yet to find anyone that sells spare phone
Jack Gaites - 返信 共有
Replaced the battery, but now the display is pixelated on the right side. Any ideas? Need help ASAP.
Cameron Barringer - 返信 共有
The only thing that got me hung up on this was the volume button reassembly. I can't seem to get the volume button to work properly again.
Richard Drawdy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 70,712
