メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 7 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 7 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, スクリーンの取り外し情報: 手順 2、 3の画像 3
    • Google Pixel 7のスクリーンはセーフティフレームに取り付けられており、プラスチック製クリップと接着剤で固定されています。
    • 取り外し手順の間、オープニングピックは必ずセーフティフレームの下に差し込むことで、セーフティフレームからスクリーンを分離することがないようにして下さい。
    • 取り外し手順の間は、内部を傷つけないように、またプラスチッククリップに接触せずに、オープニングピックを最大3.5mmまでしか差し込まないでください。
    • スクリーンの周囲には、いくつかのプラスチック製のクリップがあります。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが差し込めない場合は、ピックをスクリーンの下に深く差し込みすぎたことを意味します。
  3. Google Pixel 7 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
    • ヘアドライヤーヒートガンなどを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
  7. Google Pixel 7 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
    • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
    • このモデルの使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、下端部にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
  8. Google Pixel 7 バッテリーの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, デバイスのダメージを防ぐために: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイスの破損を避けるため、スクリーンの接着剤を切り離す際に、ピックを2.5mm以上挿入しないでください。以下の部分に注意してください。
    • スクリーンケーブルはデバイス左端から半分弱のところにあります。ケーブルが破れないよう、ここには十分注意してください。
    • デバイス外周には多くのバネ接点があります。接点が曲がらないよう、これらの部分には十分注意してください。
  9. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下部端の接着剤をスライスします: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーン右下コーナーにオープニングピックを差し込んで、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
  10. Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
  11. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • 3枚目のオープニングピックをスクリーン左下の下側に差し込みます。
    • オープニングピックをデバイス本体左端にそってスライドさせ、プラスチッククリップと外して接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上コーナーに残します。
  12. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 12、 3の画像 3
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
    • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(〜2〜5mm)だけを挿入します。
    • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
  13. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • 5番目のオープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドして接着剤を切開し、右側のクリップを外します。
    • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体のアセンブリに接続されています。
  14. Google Pixel 7 バッテリーの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, デバイスアセンブリを開く: 手順 14、 3の画像 3
    • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側側に向けて持ち上げます。
    • フレックスケーブルに負担をかけたり、破損させたりしないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
    • スクリーンを表と裏を逆にして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
  15. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットはしっかり固定されているので、外すには少し力が必要です。
    • ディスプレイケーブルブラケット上端の開口部にピンセットの片方の腕を差し込みます。
    • ブラケットを内側に押し込んでから、上向きにこじ開けて外します。
  16. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルのブラケットをピンセットで、ミッドフレームの下からカメラの方向に引っ張って外します。
  17. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使ってコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  18. Google Pixel 7 バッテリーの交換, スクリーンを乖離する: 手順 18、 1の画像 1
    • デバイスからスクリーンを乖離します。
    • 再組み立ての際には、
    • 全てのネジが締まっていて、パーツが緩んでいる箇所がないか確認します。
    • スクリーンを再接続して、修理後のデバイスが動作することを確認します。確認作業が終わったら、電源を切って再組み立てを続けます。
    • 濃度90%以上のイソプロピルアルコールを使って、接着剤が残っているエリアをきれいに除去して、新しい接着剤を装着します。
    • このガイドを参照して、カスタムカットした接着剤を装着します。
    • プレカットされた接着剤を使用する場合はこちらのガイドを参照してください。
    • 再組み立ての際、バッテリーをマザーボードに一時的に接続し直すと、正しく位置決めすることができます。バッテリーが装着された後、バッテリーの接続を解除してください。
  19. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 黒いシリコンパッドを外す : 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 黒いシリコンパッドを外す : 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 黒いシリコンパッドを外す : 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 次の手順では、ツールでバッテリーに穴をあけたり、曲げたりしないように注意してください。穴の開いたバッテリは危険な化学物質が排出され、引火の危険性があります。
    • ピンセットを使って、バッテリーとミッドフレームから黒いシリコンパッドをはがします。
  20. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 上部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バッテリーとミッドフレームから上部グラファイトフォイルを慎重に剥がします。
    • フォイルを剥がすのに時間がかかる場合は、温めたiOpenerをフォイルに2分間当てて、接着剤を柔らかくしてください。
  21. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下部グラファイトフォイルを剥がす: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーやミッドフレームから下側のグラファイト箔を丁寧にはがします。
    • フォイルを剥がしにくい場合は、加熱したiOpenerを2分程度当てると、粘着力が緩みます。それからフォイルを剥がしてください。
  22. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している長さ5.1mmネジを3本外します。
  23. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーを持ち上げて取り出します。
  24. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • トルクスT3ドライバーを使って、ミッドフレームを固定している長さ5.1mmのネジを9本外してください。
  25. Google Pixel 7 バッテリーの交換, ミッドフレームを外す: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ミッドフレームを外す: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, ミッドフレームを外す: 手順 25、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ミッドフレームを外します。
    • 組み立て直す際はサーマルパッドに破損がないか確認して下さい。破損がある場合はパッドを剥がし、貼ってあった場所を高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスか無塵布を使ってきれいにしてから、新しいサーマルパッドを貼って下さい。
  26. Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーケーブルを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  27. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 放熱グリスを除去: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 放熱グリスを除去: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 放熱グリスを除去: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上の放熱グリスを除去します。
    • 残りのペーストについては、イソプロピルアルコールをコーヒーフィルターもしくは糸くずのでないマジックワイプに含ませて除去してください。
    • ミッドフレームに残っているペーストについても同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際は、このガイドを参照して、マザーボードに放熱グリスを塗布してください。
  28. Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を温める: 手順 28、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerまたはヒートガンデバイスの背面側に約3分間以上当てて、接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなども使用できますが、加熱し過ぎないように注意してください。エッジを触ると少し熱すぎるくらいが目安です。
  29. Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 29、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 29、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 29、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、バッテリーからプラスチックのプルタブを剥がします。
  30. Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 30、 3の画像 3
    • バッテリーの長辺側に合わせてタブを前後にノコギリ状に左右に引っ張り、下の接着剤を切り離します。
    • ゆっくり作業してください。摘みを手から離してしまうと、バッテリーの下にタブが引き戻されることがあります。
    • 剥がれにくい場合は、さらに熱を加えて接着力を緩ませます。
    • 引っ張って伸ばしたストリップがバッテリー下に引き戻ってしまったり、破れてしまった場合は、次の手順で別の取り外し作業を行ってください。
  31. Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, 下に詰まったバッテリーの取り外し方法: 手順 31、 3の画像 3
    • バッテリーのストリップを使用してもバッテリーを緩めることができなかった場合は、この手順で作業を進めてください。
    • バッテリー上端の隙間に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
    • アルコールを注入しすぎると、バッテリーの下にあるNFCアンテナや充電コイルが緩んでしまうので、注意してください。
    • アルコール溶液が粘着力を弱めるまで約1分待ちます。
    • スパッジャーの平面側やオープニングピックを使って、バッテリー上端を指でつかめるまでゆっくりと持ち上げてください。
    • バッテリーに過度な力を加えないでください。ゆっくり、一定の力でバッテリーをフレームから外します。
    • バッテリーに穴をあけたり、曲げたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災の原因になることがあります。
  32. Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 7 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリーをデバイスから傾けて、残りの接着剤を乖離します。
    • バッテリーを取り出します。
    • 損傷や変形したバッテリーを再利用すると、安全が損なわれる可能性があるため、再装着しないでください。
    • 交換用バッテリーを装着します。
    • プレカットした接着剤または両面テープを、直接バッテリーにではなく、古い接着剤があった場所に貼り付けてください。
    • バッテリーをマザーボードに一時的に再接続すると、正しい装着位置が調整できます。バッテリーを装着した後、バッテリーの接続を切ってください。
    • バッテリーの周辺に均等な隙間があることを確認してください。
    • 新しいバッテリーをしっかりと所定の位置に押し込みます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成後、最適なパフォーマンスを実行するために、新しくインストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 7のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
4 件のコメント
I assume the IP68 rating is gone after this. Is there a way to bring it back?
Albert - 返信
Top Anleitung vielen Dank dafür. Schön viel Bilder und gut erklärt worauf man achten muss.
Benedikt - 返信
Just completed a Pixel 7 battery replacement using this very detailed guide.
Here are my key takeaways:
Screen Handling: Protect the front camera lens and camera cavity in the screen from dust/fingerprints post-removal. Store the screen assembly face-up in a clean container to prevent dust.
Battery Flex Cable: Replacement batteries may have longer flex cables than the OEM. Probably also have to follow how it's bent.
Bloated Battery/Frame Separation: If the battery swelling has caused frame separation, find an alternate entry point to avoid further damage. For re-adhering the screen plastic frame, B7000 or E7000 adhesive works well, use sparingly and clean excess.
Battery Removal: The most challenging aspect of this repair is definitely removing the original, often strongly adhered battery.
Ranjeet Joshi - 返信
worst replacement repair i ever had to do. removing adhesive, removing the SUPERGLUED battery. had limited tools to my disposal (only the kit). $@$* took me hours but it's finally done. thank you for the guide.
bruh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 83
過去 7 日: 695
過去 30 日: 2,662
今までの合計 61,212
