メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 6a バッテリーの交換
閲覧: 24万
統計データ:
過去24時間:
141
過去7日:
945
過去30日:
4,581
今までの合計
239,900
コメント: 199
手順に関する153件のコメント, 46件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 130
130人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 11
11人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドはiFixitテクニカルスタッフによって執筆されたものであり、Googleによって承認されたものではありません。修理ガイドの詳細はこちら。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 6aのバッテリーを交換します。
ご注意: 2025年7月に、Googleは一部のPixel 6aデバイス向けにバッテリー性能プログラムを発表しました。詳細についてはこちらをご覧ください。
安全のため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の火災の危険性を軽減できます。電池が膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 安全上の準備: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
      • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンの取り外しに関する注意: 手順 2、 2の画像 2
      • 修理を行う際は、次のことに注意してください。
      • ここはスクリーンの継ぎ目部分です。このシーム部分は、スクリーンを携帯電話本体から分離しています。この継ぎ目をこじ開けないでください。
      • ここはベゼルの継ぎ目です。スクリーンを保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが繋がる部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここをこじ開ける必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6a バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを貼ると、吸盤が密着しやすくなります。
      • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
      • 携帯電話の右側の端に向かってアームをスライドします。
      • 吸盤カップを携帯電話の右側中央付近に配置します。表面に一つ、背面に一つです。
      • 表裏両面の吸盤を挟んで押しつけると、吸盤が張り付きます。
      • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は梱包用テープなどを貼り付けるとしっかり装着できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回してください。途中で吸盤が引っ張られたらそこで止めて下さい。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通して、デバイスの右側端の上に載せます。
      • ヘアドライヤーやヒートガンなどを使うこともできますが、温めすぎるとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
      • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
      • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分に少し温めて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
      • 一度に半回転以上回さないで下さい。さらに回したい時は1分ほど待ってから半回転だけ回して下さい。リバースクランプでの開口作業は時間がかかります。
      • 次の2つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右端を温める: 手順 6、 1の画像 1
      • iOpenerを温めて、スクリーンの右端に2分間当てます。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 7、 3の画像 3
      • 吸盤カップをスクリーン右端のなるべく中央部分に近い位置に装着します。
      • 吸盤を強い力でゆっくり引き上げ、ベゼルとフレームの間に隙間を作ります。
      • 隙間にオープニングピックの先端をを差し込みます。
      • 携帯電話の使用年数によっては、この作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、端にさらに熱を加えて、もう一度試してみてください。
      • スクリーンの割れがひどい場合は、透明な梱包用テープを貼ると吸盤が使えるようになる場合があります。また、非常に強力な粘着テープを吸盤代わりに使うこともできます。どうしても上手くいかない場合は、強力な接着剤で吸盤をスクリーンに貼ってしまう方法もあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, オープニングピックを移動する: 手順 8、 3の画像 3
      • 吸盤カップを装着させたまま、ピックを上に向けて引き上げます。
      • ピックをこじ開けがら慎重に押し込み、ピックをベゼルの継ぎ目に再度差し込みます。
      • 内部を傷つけないように、ピックは3.5mm以上差し込まないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 9、 3の画像 3
      • ピックを右端にそってスライドさせると、ベゼルをフレームに固定しているプラスチッククリップが外れます。
      • ピックを右上の端に残してから次の手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 右上のクリップを外す: 手順 10、 3の画像 3
      • オープニングピックをデバイス右上を中心に回転させ、クリップを外します。
      • クリップが再びロックされないように、右上のオープニングピックを残しておきます。
      • 内部パーツを破損しないように、ピックを4mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 11、 3の画像 3
      • 先ほど作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • 上部端に沿ってピックをスライドし、クリップを外します。
      • フロントカメラ周辺をスライドする際は、レンズの破損を防ぐため、ピックを3mm以上差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左上クリップを外す: 手順 12、 3の画像 3
      • オープニングピックをデバイス左上あたりで回転させ、クリップを外します。
      • クリップが再ロックしないように、左上にオープニングピックを残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 左側のクリップを外す: 手順 13、 3の画像 3
      • 先ほど作った隙間に、新しいオープニングピックを挿入します。
      • ピックを左端にそってスライドさせると、クリップが外れます。
      • 内部を傷つけないように、ピックは3mmまでしか差し込まないでください。
      • 残りのエッジについても、回転とスライドを繰り返します。
      • この時点で、スクリーンがフレームから外れるはずです。スクリーンの端にまだ抵抗がある場合は、オープニングピックを使って残っているクリップを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンの位置を動かす: 手順 14、 3の画像 3
      • まだスクリーンを完全に取り外さないでください。まだフレックスケーブルでフレームに接続されています。
      • 本の表紙を開くように、スクリーン右端を上に持ち上げ、本体の左側面に向かって持ち上げます。
      • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
      • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 15、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ディスプレイケーブルのブラケットはメタルクリップで固定されています。
      • ピンセットでブラケット下側を上に曲げ、メタルクリップを外す。
      • ディスプレイケーブルブラケットを外します。
      • 再組み立ての際は、ブラケットの上側を先に挿入してから、反対側を押し込んでください。これを怠ると、火花が散ったり、ロジックボードが破損したりする恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 16、 3の画像 3
      • プレスコネクター周辺の小さな部品が破損する恐れがありますので、十分に注意してください。
      • ディスプレイケーブルのプレスコネクタの右下に、オープニングピックの先端を差し込みます。差し込むべき場所は近くにあるねじ穴のすぐ上です。
      • ディスプレイケーブルのプレスコネクタをこじ開け、外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Google Pixel 6a バッテリーの交換, スクリーンに関する注意事項: 手順 17、 1の画像 1
      • Pixelのスクリーンの背面は大変壊れやすくなっています。小さな傷や凹みでもスクリーンを破損する恐れがあります。
      • 外したスクリーンや交換用のスクリーンの破損を防ぐため、以下の点に注意して下さい。
      • スクリーンを取り扱う際は、縁を持って下さい。
      • 作業スペースにスクリーンを置く際は、必ずスクリーンの裏に触れるものがないことを確認して下さい。柔らかい無塵布などの上に置くことを強くお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 組み立て直しの注意: 手順 18、 2の画像 2
      • これでスクリーンが取り外せるようになります。
      • 組み立て直す際は以下のことに注意して下さい。
      • スクリーンを交換した場合、交換したスクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り欠きが合っているか確認し、残りのライナーを剥がしてください。
      • 近接センサーのゴム製ガスケットがなくなっていないか確認して下さい。交換前のスクリーンに貼り付いていることがあります。必要に応じて新しいものに交換して下さい。
      • スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを一時的に接続してから電源を入れて、修理が上手く行ったか確認しましょう。組み立て直し始める前に必ず電源を切って下さい。
      • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
      • こちらのガイドを参照して、スクリーンに接着剤を装着してください。
      • 新しいスクリーンに交換する場合は、こちらのガイドに従って指紋認証センサーのキャリブレーションを行って下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, シルバーのテープを剥がす: 手順 19、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、上部スピーカーとミッドフレームをつないでいるシルバーのテープを剥がします。
      • テープを完全に剥がさないでください。ミッドフレームと上部スピーカーの間の隙間を外すだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • ピンセットでUSB-Cポートの左右にある2本のネジを覆っているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 21、 2の画像 2
      • T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームをフレームに固定している次のネジを16本外します。
      • 長さ4.3mmネジー8本
      • 長さ2.9mmネジー5本
      • 長さ4.9mmネジー2本
      • 長さ4.6mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームのクリップを外す: 手順 22、 2の画像 2
      • スパッジャーをフロントカメラ付近のフレームとミッドフレーム上部の間に差し込みます。
      • スパッジャーでミッドフレーム上部をこじ開けて、クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • ミッドフレーム左下とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーでミッドフレームの下側をこじ開けて、クリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームを外す: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, ミッドフレームを外す: 手順 24、 2の画像 2
      • ミッドフレームを外します。
      • 外す際に少し抵抗を感じるかもしれません。これはミッドフレームが放熱グリスでヒートシンクに弱く接着されているためで、正常な動作です。
      • 再組み立ての際、デバイスを密封する前にデバイスの電源を入れ、すべての機能をテストしてください。作業を戻る前には、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 放熱グリスを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側を使って、放熱グリスをスクレープしながら削ぎ落とします。
      • イソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布で、残った放熱グリスを拭き取ってください。
      • ミッドフレームについたグリスのクリーニングを繰り返してください。
      • 再組み立ての際、このガイドに従って放熱グリスを再塗布してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
      • お持ちのデバイスが5Gm波アンテナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。テナに対応していない場合は次の4つの手順をスキップしてください。
      • T3 トルクスドライバーを使用して、5G ミリ波アンテナブラケットを固定している 2.9 mm ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナを取り出す: 手順 28、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指で、デバイスの右端に向けてブラケットを引っ張り、クリップを外します。
      • 5Gミリ波アンテナブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, 5Gミリ波アンテナのプレスコネクタを外す: 手順 29、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、5Gミリ波アンテナのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、5Gミリ波アンテナを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリースペーサーを外す: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリースペーサーを外す: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリースペーサーを外す: 手順 31、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 使用中のデバイスにバッテリースペーサーが付いていない場合は次の3つの手順をスキップしてください。
      • バッテリーとプラスチック製バッテリースペーサーの間にオープニングピックを差し込みます。
      • スペーサーを十分にピンセットで摘めるまでこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、バッテリースペーサーをデバイスから剥がして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 2
      • バッテリースペーサーを取り出します。
      • 交換用のバッテリーにスペーサーが付いていない場合は、これを交換パーツに移植してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを剥がす: 手順 34、 3の画像 3
      • ピンセットもしくは指で、バッテリーからプラスチックのプルタブを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を温める: 手順 35、 1の画像 1
      • iOpenerを温め、デバイスの背面に2分ほど当てます。
      • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、熱でバッテリーが損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 36、 3の画像 3
      • バッテリーの長さに合わせてタブを前後にノコギリ状に引っ張り、下の接着剤を切り離します。
      • ゆっくり作業してください。握力を失い、誤ってバッテリーの下からタブを引き上げてしまうことがあります。
      • 剥がれにくい場合は、さらに熱を加えて接着力が緩むのを待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 6a バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 37、 3の画像 3
      • バッテリーをデバイスから傾けながら取り出し、接着剤の残りを剥がします。
      • バッテリーを取り出します。
      • 破損したり変形したバッテリーの再利用はしないでください。潜在的な危険性があります。
      • 新しいバッテリーをプレカットされた接着剤または両面テープで固定します。バッテリーを正しく装着するために、バッテリーにテープを直接接着するのではなく、古い接着剤があった場所に新しい接着剤を付けてください。それから、その上にバッテリーをしっかりと押し込んでください。
      • 再組み立て時には、バッテリーの引き出しタブを元の位置に戻し、一時的にバッテリーをマザーボードに再接続して正しい位置合わせが出来ているか確認してください。バッテリーが固定されたら接続を外して、プルタブを元の位置に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイの接着剤を交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
この修理ガイドを完成後、最適なパフォーマンスを実行するために、新しくインストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
130 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
252,561 ポイント
1,200のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
62,190のガイドは作成済み
46件のガイドコメント
Great instructions- all done and successful!
Many thanks
Dan Wilkinson - 返信 共有
The placement of the battery adhesives and display adhesives during reassembly is not clear. The battery adhesive (IF356-344-1) seems to contain other parts that do not appear in the disassembly
Dan Flynn - 返信 共有
Just finished this myself. Not sure why the battery adhesive package seemed to come with extra spacer pieces that didn't appear during the teardown.
Almost forgot to reapply thermal paste before putting the midframe back in, oops.
Joe Wileman - 返信 共有
Great instructions, I fixed it, thanks! One comment, instead of following the generic pre-cut adhesive instructions in step 36, use the Pixel 6a specific adhesive guide in step 17.
Craig - 返信 共有
This was great, ultimately, I was successful. I think it would be good to outright state the best times to remove the original adhesive on the screen and battery during disassembly. Probably step 18. I skipped over it entirely when trying to reassemble my first time, and wound up needing to throw out one adhesive kit. It's a good thing I had an extra since I was replacing both screen and battery.
Sean Rice - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 141
過去 7 日: 945
過去 30 日: 4,581
今までの合計 239,900
