メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 安全上の注意: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量が25%以下になるまで放電してください。充電したリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり、爆発したりすることがあります。
    • デバイスの電源を完全に切り、ケーブルも外してください。
  2. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, リバースクランプの使い方: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • スクリーン表面に亀裂がある場合は、透明の梱包用テープを重ねると、吸盤が密着しやすくなります。
    • 青いハンドルをヒンジ側(背面側)に引くと、クランプのアームが解除されます。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • デバイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  3. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  4. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをリバースクランプのアームに画像のように通します。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使うこともできますが、極端に熱くするとディスプレイや内蔵バッテリーにダメージを与えることがありますので、注意してください。
    • iOpenerをデバイス下端に沿って重ねるように折りたたみます。
    • 1分ほど待つと、接着剤が剥がれてきて、隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレーム下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • 一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  5. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイの接着を緩めます: 手順 5、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーンに当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerは3分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、加熱しすぎないように注意してください。
  6. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, オープニングピックを差し込みます: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
    • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを重ねると吸着できる場合があります。また、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用すれば吸盤をスクリーンに接着することもできます。それでも難しい場合は強力なボンドを吸盤に付着してスクリーンに取り付けてください。
    • 吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
    • オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
    • オープニングピックを正しい位置に差し込み、スクリーンがデバイス本体ではなく、セーフティーフレームから分離しないように注意してください。
    • オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
  7. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 接着剤をスライスします: 手順 7、 2の画像 2
    • 下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン右下にスライドさせて接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
  8. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • Google Pixel 6 Proのスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm) だけ差し込んでください。
    • スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
  9. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 接着剤が切れにくくなった場合は、接着剤が冷えている可能性が高いです。iOpenerやヒートガンで1~2分ほど温めなおしてください。
    • 前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(〜2〜3mm)だけを挿入します。
    • スクリーン左上隅に4本目のオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックをデバイス本体上端にそってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着しないように、オープニングピックを右上隅に残します。
  10. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 5番目のオープニングピックを挿入し、携帯電話の右端に沿ってスライドさせ、残りの接着剤をスライスします。
    • まだディスプレイを完全に取り外そうとしないでください。スクリーンはまだデバイス本体アセンブリに接続されています。
  11. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, デバイス本体を開きます: 手順 11、 3の画像 3
    • 以下の手順では、ディスプレイケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • 本の裏表紙を開くように、スクリーンを本体アセンブリの左側に向けてゆっくりと開きます。
  12. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイブラケットのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Pixel 6 Proがトルクスプラスネジを使用していますが、スタンダードトルクスビットでも対応できます。ネジが潰れないように下向きの力を加えながらゆっくりと一定の力で回してください。
    • トルクスT3ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルのメタルブラケットを固定している長さ2.0mmのネジを外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  13. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルのブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタの上にある金属製のブラケットを取り外します。
    • 再組立のために、このパーツを安全に保管して下さい。
  14. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, ディスプレイケーブルを取り外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ上にこじ開け、取り外します。
  15. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, スクリーンを取り外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, スクリーンを取り外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スクリーンを取り外します。
    • 再組立ての際、次のように作業を行います。
    • スクリーンを交換した場合、スクリーンのフロントカメラ用の穴とセンサーの切り込みに保護用ライナーがないか確認します。デバイスを密封する前に、これらのライナーを取り除いてください。
    • ディスプレイケーブルブラケットを忘れずに再装着してください。
    • ここで、デバイスを接着剤で密封する前に、修理後のデバイスをテストする良いポイントです。スクリーンを一時的に接続し、デバイスの電源を入れ、期待通りに動作することを確認します。再組み立てに戻る前に、携帯電話の電源を切り、スクリーンを外します。
    • このガイドを参照して 、カスタムカットされた接着剤をデバイスに装着してください。
    • プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、このガイドを参照してください。
    • 新しいスクリーンをインストールする場合、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
  16. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムの接着剤を緩めます: 手順 16、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerまたはヒートガンを約2分間以上リアガラスに当て、バッテリー上部のグラファイトフィルムの下にある接着剤を緩めます。
    • バッテリーに直接熱を加えないでください。熱による損傷を受けやすく、熱に伴う事故を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 17、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けたり、変形させると、危険な化学物質が漏れたり、熱暴走を起こしたりすることがあります。
    • ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの下端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
    • グラファイトフィルムを剥がします。
  18. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 18、 2の画像 2
    • バッテリーを交換する場合は、バッテリーのグラファイトフィルムの下側を剥がすだけで十分です。背面カメラを交換する場合は、背面カメラを完全に取り外す必要があります。イヤホンスピーカーや前面カメラのみを交換する場合は、そのままにしておくことができます。
    • ピンセットや清潔な爪先で、バッテリー右上の角から黒いグラファイトフィルムを注意深くはがします。
    • グラファイトフィルムを自撮りカメラの方向に折りたたむと、バッテリーに自由にアクセスできるようになります。
  19. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, グラファイトフィルムを剥がします: 手順 19、 3の画像 3
    • グラファイトフィルムが剥がれにくくなったら、冷えた可能性が高いです。温めたiOpenerやヒートガンをリアガラスに1~2分当てて、再加熱してください。
    • 先が鋭利でないピンセットの片側、または清潔な爪先を使って、バッテリーの左端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重に剥がします。
  20. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 充電ポートブラケットのネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、充電ポートメタルブラケットを固定している、長さ5.1mmの3IP Torx Plusネジを2本外します。
  21. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 充電ポートブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 充電ポートブラケットを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートブラケットを外します。
    • 再組立する際にこのパーツををインストールするため、安全に保管して下さい。
  22. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, マザーボードカバーのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードカバーを固定している長さ5.1mmの3IP Torx Plusネジを5本外します。
  23. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, マザーボードカバーを取り出します: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、マザーボードカバーをゆっくりと取り出します。
  24. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーケーブルコネクタのケーブルの接続をソケットから外します。
  25. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 高濃度イソプロピルアルコールを注入します: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 高濃度イソプロピルアルコールを注入します: 手順 25、 2の画像 2
    • バッテリー上下部分のみに接着剤が使用されており、中央部分には付いていません。バッテリー中央部のシースルーのプラスチック片は、取り外し作業中、役に立ちません。その接着シールを開いて、バッテリーの下から引き抜くことで、より作業が簡単なります。ご自由にお取りください。
    • アセンブリ本体を最大45°まで傾けます。
    • これは、次の手順でイソプロピルアルコールを均等に広げるのに役立ちます。片手でデバイス本体を持ちながら、もう片方の手でアルコールを注入するか、吸着ハンドルをリアガラスに固定し、そのハンドルをスマホのスタンドとして使用することも可能です。
    • マザーボードとバッテリーの左上と左下の隙間に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
  26. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 開口ピックを差し込みます: 手順 26、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 開口ピックを差し込みます: 手順 26、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 開口ピックを差し込みます: 手順 26、 3の画像 3
    • バッテリー右上のコーナーとミッドフレームの隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックを下側に傾けてバッテリーをこじ開け、バッテリーとミッドフレームの間の隙間を広げます。
  27. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 隙間を広げます: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, 隙間を広げます: 手順 27、 2の画像 2
    • バッテリー右端に沿ってスライドして、バッテリーとミッドフレームの間の隙間を広げ、プラスチックカードを挿入できるスペースができるまで広げます。
  28. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, プラスチックカードを差し込みます: 手順 28、 3の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, プラスチックカードを差し込みます: 手順 28、 3の画像 2 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, プラスチックカードを差し込みます: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)だけではバッテリーを取り外すことができない場合は、熱を使って対処する方法があります。この場合、温めたiOpenerを用意し、リアガラスに2分以上当てて、バッテリーの下にある接着剤を緩めます。
    • プラスチックカードをバッテリーの右端下に差し込みます。
    • プラスチックカードをバッテリーの右側に沿ってスライドして、ミッドフレームから外します。
    • プラスチックカードを使って、バッテリーをこじ開けます。
  29. Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 6 Pro バッテリーの交換, バッテリーを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • バッテリーを残りの接着剤から乖離します。
    • バッテリーを外します。
    • 損傷や変形したバッテリーを再装着すると、安全が損なわれる可能性があ るので、再装着しないでください。
    • 新しいバッテリーをプレカットされた接着剤 または両面テープで固定します。バッテリーを正しい位置に装着するには、バッテリーに直接接着剤を付けるのではなく、古い接着剤があった場所に新しい接着剤を装着してください。それからバッテリーをを所定の位置にしっかりと押し込んでください。
    • 再組み立ての際、バッテリーをマザーボードに一時的に接続し直すと、正しく位置決めすることができます。バッテリーが装着された後、バッテリーの接続を解除してください。
終わりに
もし可能であれば、新しい両面テープを貼って筐体を閉じる前に、電源を入れて修理がうまく行ったか確認してみて下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで該当箇所をクリーニングした後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
203,353 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
White flickering screen after battery replacement. I checked all the connections and it seemed that they were all right.
Svitlana Kennedy - 返信
I found an important and critical piece missing in this guide. In steps 6 through 10 your goal is to get the screen separate from the phone chassis. While they do mention to be sensitive around the front camera the guide doesn't mention that you also need to be sensitive around the left-side center of the phone as well. This is where the screen cable connects to the motherboard. I wouldn't even put a pick or tool anywhere near that area. I didn't put too much pressure or anything but it looks like I somehow hit that cable while removing the screen. I don't see any damage to the cable or the screen but when I turn the phone on my screen now outputs several always on bright pink and green lines running through it indicating something went wrong here. So I went from replacing the battery to having to replace the screen too. Between the cost of the new battery and a new screen it probably would've been cheaper to just buy another used Pixel 6 Pro.
Dan - 返信
Sorry, I have a question, did you change the screen?
RICCC -
I went through this process successfully; Several notes;
1. As Dan Mentions, careful of the screen cable, but also be careful of the alignment pins top left and bottom right of the screen - they block the insertion of the pry picks.
2. A hair dryer (750W) on low speed, high heat, works a charm and is much faster and easier than the iOpener.
3. There's an additional wiring ribbon cutting across the battery from top middle to left-middle. It can be easily disconnected, but it isn't shown on the pictures, nor mentioned in the instructions.
4. When you've reconnected the screen wiring ribbon, it says "Don't touch the screen as it needs to calibrate." Mine did nothing. It just turned on and presented the login screen. I used my fingerprint and the device worked. So I powered off and proceeded to affix the screen to the adhesives.
5. Once everything was assembled, I powered on and the finger print reader stopped working (was undetectable). There is a solution to this, but it really should be in this Guide.
Marc Aniballi - 返信
Was replacing the screen, decided I might as well replace the battery while I was at it. That seems to be working fine (including fingerprint sensor) but now the loudspeaker sounds like it's underwater. Not sure how that happened. 😞
Andrew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 284
過去 30 日: 1,489
今までの合計 32,746
