はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 6 バッテリーの交換をします。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理を行ってください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
注意 Pixel 6 にはクラス 1 レーザーが搭載されています。分解すると、目に見えない赤外線レーザーにさらされる可能性があります。
修理後の防水性能は、接着剤の再塗布の状態にもよりますが、デバイスのIP(防水防塵性能)等級は失われます。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
デバイスを再組み立てする際に、部品を再接着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
スクリーンが温まったたら、スクリーン下端に吸盤を当てます。
吸引ハンドルでスクリーンを安全フレームを含めて持ち上げ、スクリーンとデバイスの間に小さな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンフレームとデバイス本体の隙間に差し込みます。
オープニングピックをスクリーン左下隅にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックをそのままにしておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込み、スクリーン左下にスライドさせて接着剤をスライスします。
接着剤が再装着されないように、オープニングピックをその位置に残しておきます。
Google Pixel 6 のスクリーンは、接着剤だけでなく、小さなプラスチック製のピンによっても固定されています。万が一、スクリーンを取り外す際にピックが止まって先に進まない場合は、ピックをスクリーン下に深く挿入しすぎたことを意味します。ディスプレイの接着剤をスライスするときは、オープニングピックの先端(最大3~4mm)だけ挿入してください。
スクリーン左下隅の下に3本目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをスクリーン左端にそってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着しないように、オープニングピックを左上隅に残します。
これでスクリーンが取り外せるようになりました。
スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラ用の穴の位置確認をしてから、残りの保護ライナーを剥がしてください。
スクリーンを接着する前に正しく機能するかどうか確認するなら、この時点で行いましょう。スクリーンを仮に接続して電源を入れ、正常に動作するか確認しましょう。組み立て直す前に電源を切ってスクリーンの接続を外すのを忘れないで下さい。
プレカットされた接着剤カードを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
カスタムカットした接着剤をデバイスに使用する場合は、こちらのガイド を参照して下さい。
スクリーンを交換した場合は、こちらのガイドに従って指紋センサーのキャリブレーションを行って下さい。
ピンセットまたは爪を使って、バッテリーの上端とマザーボードのシールドから黒いグラファイトフィルムを慎重にはがします。
グラファイトフィルムを剥がします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
トルクスT3ドライバーを使って、マザーボードカバーを固定しているネジを外します。
長さ4.8mmネジ−8本
長さ2.4mmネジー1本
アセンブリ本体を最大45°まで傾けます。
マザーボードとバッテリーの左上と左下の隙間に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。
バッテリー上部端とマザーボードの間の隙間に開口ピックを差し込みます。
オープニングピックを使って、ピックを下に傾けてバッテリーをこじ開け、バッテリーとマザーボードの隙間を広げ、プラスチックカードを挿入するのに十分なスペースを確保します。
もし可能であれば、新しい両面テープを貼って筐体を閉じてしまう前に、電源を入れて修理がうまく行ったかどうか確認してみて下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。再組み立ての際には、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで該当箇所をクリーニングした後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
このガイドの手順を完了したら、、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
