メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3a バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3a バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイス上の2つのシーム(継ぎ目)にご注目ください。
    • スクリーン上のシーム:このシームはスクリーンとデバイスの残り部分が繋がっています。ここをこじ開けます。
    • フレーム上のシーム:ここはプラスチックフレームが、バックカバーと繋がっている部分です。ネジで固定されています。このシームはこじ開けないでください。
    • シームをこじ開ける前に、スクリーン上の次のエリアにご注意ください。
    • スクリーンのフレックスケーブル:指示された以上に深くこじ開けないでください。このケーブルのダメージに繋がります。
    • 接着剤周辺: 開口ピックの角度を調節せずに狭い周囲以上をこじ開けてしまうと、ディスプレイパネルが損傷します。
    Power is off, but does the battery need to be disconnect to safely do this replacement?
    mplishka - 返信
    Da ich keinen iopener ( dachte das wäre alles dabei wie auf der bstellvorschau!!!) habe ich eine Wärmflasche auf das Handy gelegt ..behutsam und nicht zu heiß. Besonders an Kopf und fußende war das Display ziemlich fest...befolgt man die Anweisungen genau ist es eigentlich kein Problem das Display vom Rahmen zu lösen, jedoch bin ich der Meinung, dass hier schon ein gewisses Maß an motorischer Vertrautheit mit der Materie bestehen sollte, da wie gesagt oben und unten doch ein tieferes eingreifen in den Rahmen unter das Display nötig ist...
    Ralph S. aus Neumünster
    Ralph S - 返信
    You definitely want to use the iOpener on all sides as you make your way around the screen. The adhesive on my device was quite strong!
    My screen was cracked in the corner and it was a real pain in the neck to get the little bits and pieces out of the corner. I don't know if this step is easier with an intact screen, but it was definitely the most difficult step on the repair for me.
    Simon Stone - 返信
  2. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、ディスプレイの右側端に載せて約1分間温めます。
    • Pixel 3aのスクリーンの接着剤はそれほど強力ではないので、この手順をスキップすることもできます。しかしながら、温めると、スクリーンに亀裂が入る可能性が低くなります。
    I used a washcloth soaked with hot water and sealed in a plastic bag instead of the iOpener for this step, and it worked great.
    E. Dunham - 返信
    My screen was cracked diagonally. Heating with iOpener helped at the top and bottom edges to weaken the adhesive.
    Károly Varga - 返信
  3. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーンの右側端付近に、吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引っ張ります。
    • 1mm以下の隙間に開口ピックを差し込みます。
  4. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • この手順は、OLEDパネルにダメージを与えることなく、開口ピックを差し込む方法です。デバイスの長辺側を切開する前に、この作業を行ってください。
    • 開口ピックが1mmの隙間に差し込んであるため、ピックを大きな角度で上向きに持ち上げます。
    • この角度で、慎重に差し込んだ開口ピックを隙間内側約6mm程度まで押し込みます。このピックで、OLEDパネルの下側をスライドします。
    • ピックが何か障害物に到達したと感じた時点でスライドを止めます。このピックはOLEDパネルの端に当たっている可能性があります。ピックの角度を調節して、再度スライドを再開してください。
    If you don’t have picks, you can also use the corner of an old gift card, though it may be necessary to shave it a bit thinner with a knife so it fits the gap better.
    E. Dunham - 返信
  5. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ピックを右側端に沿ってスライドし、接着剤を切開します。
    • 開口ピックを6mm以上差し込まないでください。スクリーンのフレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをその場に残します。
    Don’t make my mistake and read ahead. 6mm may be too close for comfort! 8mm is definitely too far and caused me to damage. Also be sure to read the right manual! I have an XL and it notes 5mm.
    Miguel Higgins-Moy - 返信
    Fortunately my old screen was beyond repair, But be super careful around the bottom I managed to sever the ribbon cable to the digitizer.
    Stephen Hammons - 返信
    I broke my screen here. The adhesive in my case was quite strong on the top and bottom.
    Mario Flores - 返信
    This is by far the hardest part of the entire replacement. I ruined my screen doing this, you might as well buy a new screen at the same time as you buy your battery. I just barely rubbed the edges of my screen and it turned the edge of my screen purple. This eventually migrated to the entire screen causing the whole thing to be purple/black.
    Ross Lancaster - 返信
    Hard to not make a mistake here. It's more like 1/8". It's difficult to keep the pick at a steep angle at all times on left and right sides.
    Won Choi - 返信
    I've repaired many iPhones, and never had any issues. The screens always remained intact. But with the Pixel, I completely destroyed the screen. The only thing it showed after booting up was a purple line... The adhesive is very strong and it's nearly impossible to separate the screen without damaging it. You should order a new screen before you attempt to change the battery, just in case.
    Philipp - 返信
  6. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス下側エッジに沿って接着剤を切開します。ピックを6mm以上差し込まないでください。
    • 開口ピックで下側右の角周辺をスライドし、接着剤を切開します。
    • 角周辺のスライドが難しい場合は、温めた iOpenerを載せて約1分間待機した後、再施行してください。
    • 続けて、デバイスの下側端と左側角に沿ってスライドします。
    Heating bottom of the screen and going very slowly is key here. The adhesive was stronger than expected, and I cracked the glass while going around this first corner.
    Jerome C - 返信
    My screen was already cracked diagonally, so going around the corners was especially hard. Starting from each side was not so risky as I first thought because side adhesive is really thin. However top and bottom needed some more lifting force from the pick. More heating helped at the top and bottom edges.
    Károly Varga - 返信
  7. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスの左側端に沿って接着剤を切開し、OLEDパネルの下で、ピックを適切な角度で差し込めているか確認してください。そして6mm以上差し込まないでください。
    • OLEDパネル下で、ピックの角度を入れるには、先端を1mm以内で差し込み、上向きに持ち上げます。それからゆっくりと内側に6mm程度押し込みます。
  8. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 上部端に沿って接着剤を切開します。開口ピックを8mm以上差し込まないでください。
    There is a LOT more adhesive at the top than anywhere else on the phone! It’s like there’s 2 lines of adhesive, one along the edge of the case and one along the edge of the screen, and it’s filled in between them wherever the speaker camera aren’t. I needed to heat and pry several times to get the top loose. Fortunately, there’s little risk of hitting a cable near the top (look ahead to the step where you lift the screen off to see where all the cables go!)
    E. Dunham - 返信
    I found that applying the iOpener across the top edge of the glass for about 30 seconds at this step helped soften the adhesive significantly. My front camera was replaced only a few months ago by uBreakiFix and the display adhesive subsequently let go on the entire right edge, bottom, and part of the left side shortly after the new front camera failed. Only the top was still securely stuck.
    Reid Solberg - 返信
  9. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 全周辺の接着剤が切開できたら、慎重にスクリーンの右端を開きます。
    • スクリーンを外さないでください、左側端付近にフレックスケーブルが繋がったままです。
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を慎重に切開します。
  10. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 全ての接着剤が切開できたらスクリーンガラスを裏返しにして、デバイス上部に載せます。スクリーン用フレックスケーブルが大きな円を描いて繋がっています。
    Hi, could you help me with one clarification?
    What does the small “metal patch” in the middle of the display ribbon do?
    Does it prevent the phone from starting while disconnected?
    Thank you for your time!
    oliver schirmer - 返信
    Hi Oliver,
    I think the patch you’re referring to helps with either EM shielding or heat dissipation. It should not prevent the phone from starting.
    Arthur Shi -
  11. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 慎重に、スクリーンコネクタのブラケットを覆っている黒いテープを剥がします。
    • テープの状態が良好な場合は、このテープを再組み立ての際に再利用できます。もしくは絶縁テープを利用してください。
    • スクリーンコネクタのブラケットを固定している4.4 mm T3 長ネジを2本外します。
    • スクリーンコネクタブラケットを外します。
    This may be a silly question but how are you able to tell whether the tape is in good condition? Is it based off of how sticky it is after you remove it?
    Sylvia - 返信
    That is a fair question! If the tape is in one piece and is relatively sticky, it can probably be used again.
    Arthur Shi -
    Oops! I forgot to put any tape back. Does this tape have a critical purpose, in other words should I go to the trouble to pry the screen back off and tape it?
    elyze - 返信
    The tape does not serve a critical purpose. If you have already re-sealed your phone, I wouldn’t worry about it.
    Arthur Shi -
    Les vis sont des T4 et non des T3
    Gaëtan PERRIER - 返信
    Bonjour Gaëtan ! Merci pour la remarque. En fait, il y a toujours une certaine tolérance entre le tournevis et la tête de vis. Donc il se peut que la taille supérieure ou inférieure soit plus “confortable” au cas par cas. Bonne réparation !
    Claire Miesch -
    Bonjour,
    Pouvez-vous me conseiller un bon kit de réparation pour mon Google Pixel 3A?
    J'ai peur de me faire arnaquer en achetant un mauvais écran de basse qualité .
    mailsecoursd - 返信
    In 2023, (along with the USB-C port and screen adhesive) this repair kit includes a new piece of black tape to cover the connector bracket.
    nelson - 返信
    Do you sell the 2 4.4mm t3 screws and the screen connector bracket. Or know where I can get it thanks
    Brett Bellesbach - 返信
  12. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スクリーンのフレックスケーブルをこじ開けて接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際は、ソケット周辺の表面実装された小さなコンポーネントを外さないようにご注意ください。
    • このようなプレスコネクタを再度装着するには、慎重に位置を揃えて、所定の位置でカチッと音がするまで押し込みます。反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さえないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    I had accidentally pressed the power button and the phone was on when connecting the new screen and that broke the board! So make sure the phone is off.
    Diako Mardanbegi - 返信
    hey man think I've just done the same thing :(
    how did you fix it? did it need a new motherboard?
    Ben Willshaw -
    is it okay if I forgot to add the black tape on the connector area???
    Harry Banda - 返信
    When reassembling, before reattaching the connector for the screen flex cable is the time to align the screen cover adhesive sheet onto the perimeter of the plastic mid-frame. Even if one is using the Tesa tape, I suspect aligning it along the edge of the mid-frame would be simpler without the screen and its flex cable obstructing your efforts.
    nelson - 返信
  13. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーンを取り出します。
    • 慎重にオリジナルのパーツと交換用スクリーンを見比べてください。追加のコンポーネントを新しいパーツに(スピーカーのメッシュなど)移植する必要があります。
    • スクリーンをインストールする方法
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合は、このガイドを参照してください。
    • Tesaテープのような両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチに障害が発生する可能性があります。
    There is a blue plastic tape covering the digitizer and when I try to take it off it rips out something more than just the tape I think it’s pulling the magnet too
    Darien Suarez - 返信
    i had a little plastic piece around the camera (seems to just be a spacer) that i moved to the new screen. had to pry it up with a pick cuz it was stuck down good.
    elyze - 返信
    actually to clarify- i didn’t move the little camera spacer to the new screen- i placed it around the camera on the phone, where there was a little indent for it, and stuck it down with a bit of tesa strip, then applied more tesa strips around the edge of the phone before finally reconnecting and replacing the screen. the little plastic bit i encountered needs to be precisely placed around the camera so would not be a good idea to just stick it to the screen when reinstalling!
    elyze -
    Thanks team! I was able to replace my broken screen with no issues!
    Instead of cutout adhesives or tesa tape, I used B-7000. Painless.
    Appreciate the screen and instructions!
    Jessica Hale - 返信
    Bonjour,
    Hello . Can you advice me a site where i Can buy a quality screen replacement pack for my Google Pixel 3A?
    There's a lot of rip off on internet and id like to get a good pack and a quality screen .
    Bichette Laterreur - 返信
    Hello! We currently sell a replacement screen. However, I’m not sure if it is available yet internationally.
    Arthur Shi -
    I have a quick question, so I haven’t done anything yet because I only just ordered my repair kit, but is it possible to replace the battery without having to replace the display ?
    Braeden - 返信
    Hi Braeden!
    Yes, it is definitely possible to replace the battery without replacing the display. With that said, the initial entry steps can be pretty tricky. Before you begin, look very closely over the display to see if you can see any micro-fractures. If you see any, you will most likely crack the screen when you try to remove it. Take your time and apply a heated iOpener often. Good luck!
    Arthur Shi -
    I forgot to order the tape when getting my replacement USB port, so I ended up putting the screen back on without any tape and using regular clear tape on the outside of the phone to keep the screen from falling off. It’s less waterproof, but it’ll do the job until the right part arrives.
    E. Dunham - 返信
    Speaker mesh appeared to already be in place on my replacement screen, so I did not transfer this over from my old screen. That was a huge mistake, sounds were garbled above about 30% volume. Make sure you do this part!
    Evan Heisman - 返信
    Shall I place the adhesive onto the screen or onto the body when placing the new screen? It is not clear from the guides.
    HoundRock - 返信
    I tried the replacement after watching this and many other videos. I purchased a working Pixel 3a and removed it to put onto my old Pixel 3a. The screen is not turning on on either devices now, old or new. The device is turning on because I can feel vibrations. What do you think the problem is?
    InnLing Eng - 返信
  14. Google Pixel 3a バッテリーの交換, プラスチックミッドフレーム: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • プラスチック製ミッドフレームを固定している次の長さのT3ネジを14本外します。
    • 4.3 mm シルバーT3ネジー12本
    • 4.3 mm ブラック T3ネジー2本
    • この作業では外したねじを安全に保管してください。そして再組立の際は、正しい位置に装着するしてください。
    I found that a T3 bit didn’t get purchase on the screws in my Pixel 3a, but the T4 bit worked great. Not sure what’s up with that.
    E. Dunham - 返信
    This is definitely possible, depending on which kit’s T3 bit you use, along with potential screw quality variances.
    Arthur Shi -
    My Pixel 3a has been apart three times for a non-functioning front camera. The first time, it was by a Google authorized repair shop, and the camera stopped functioning again after a few months. When I took it apart the second time, I noted that many of the screws weren't seated before I removed them. The camera module had become disconnected and simply reseating the connector fixed it. I was careful to fully drive all screws and apply an appropriate amount of torque to them, thinking the repair shop failed to do so. After 9 or 10 months, my front camera stopped working again. Again, I'm noticing a lot of the screws have worked themselves loose. I'm going to try to find an appropriate thread compound that I can precisely apply to these tiny screws.
    Reid Solberg - 返信
    Hey Reid,
    I would suggest blue Loctite or threadlocker. Dab a small drop on each screw before you install them.
    Arthur Shi -
    One of the bolts was rounded, so the torx screwdrivers (T3 or T5 in the kit) couldn't bite and loosen it. Not sure how to go forward.
    Won Choi - 返信
  15. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ミッドフレームはプラスチックのクリップでまだ固定されています。
    • 開口ピックをデバイス下側のフレームの継ぎ目に差し込みます。この継ぎ目は、プラスチックのミッドフレームとバックカバーの間です。
    • プラスチック製ミッドフレームを固定しているクリップを外すには、継ぎ目に沿ってピックをスライドします。
    To remove the midframe, I was having a lot of trouble until removing the sim card tray. I think this might have to be removed before the midframe
    Elijah Kennedy - 返信
  16. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの左右端に沿って、開口ピックをスライドして、ミッドフレームのクリップを外します。
    • プラスチック製ミッドフレームの下側端を持ち上げますが、ミッドフレーム自体は取り出さないでください。ミッドフレームはデバイス本体の上部端に付いている、壊れやすい近接センサーケーブルに繋がっているためです。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、ミッドフレームとバックカバーの位置を揃えて、指でデバイス周辺を両側から押し込んで、クリップを元の位置に取り付けます。
  17. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • ミッドフレームを持ち上げた際に、近接センサーのコネクタが自動で接続が外れることがあります。
    • プラスチックのミッドフレームを取り出します。
    This connector is f*ckn impossible to reconnect 😭
    Arnau Mora - 返信
    This is the hardest part of the job. I gave up on connecting the proximity sensor while in the midframe, and found it much easier to remove the proximity sensor from the midframe, attach the connector, then thread the sensor into its home in the midframe.
    Steve Williams - 返信
  18. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • この手順は、再組み立ての際に近接センサーを再接続する方法です。
    • プラスチックのミッドフレーム上部端とデバイス本体の位置を揃えます。
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードのソケット上に、慎重に揃えて押さえます。
    • この作業には忍耐と正確さが必要です。コネクタの位置が確認できたら、指で慎重にコネクタをソケット上で押さえて装着します。
    • または、ミッドフレームから近接センサーを取り外して、最初にマザーボードに再接続します。
    • スパッジャーの先端を使用して、近接センサーをミッドフレームの凹部から慎重にこじ開けます。 センサーはミッドフレームに軽く接着されています。
    • ミッドフレームからセンサーを取り外します。 センサーのコネクタをマザーボードソケット上に装着します
    • センサーケーブルをミッドフレームに通し、センサーを凹部に合わせて再装着します。 指で押し下げて、ミッドフレーム上にセンサーを装着し直します。
    I tried to do this for about 15 minutes before I went to the alternative. There is a tiny post to hold the sensor in position on the midframe. I pried the sensor from the midframe from the corner opposite that post and then finished this step in 2 minutes.
    jason.naylor - 返信
    Definitely plan b for reconnecting the proximaty sensor…
    noel - 返信
    Plan B ok for me as well. There is a hole below the sensor in order to push it with a sim card opener.
    Laurent GUILLOT - 返信
    Definitely plan B
    Tom Heath - 返信
    Plan B here as well. Also +1 for Laurent GUILLOT's hint.
    Paul Kube - 返信
  19. Google Pixel 3a バッテリーの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換, Google Pixel 3aバッテリーの取り外し方法: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて、接続を外します。
    • バッテリーフレックスケーブルを若干折り曲げます。アクシデントでソケットと接触してしまわないよう、予防目的です。
  20. Google Pixel 3a バッテリーの交換, バッテリー: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換, バッテリー: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリー上のマザーボードソケットから相互接続ケーブルの接続をこじ開けて外します。
  21. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリー下のドーターボードソケットから相互接続ケーブルの接続をこじ開けて外します。
    • 相互接続ケーブルを取り出します。
    • 再組み立ての際、ケーブルは必ず画像の向きに取り付けてください。ケーブルの向きが逆だであれば、デバイスは動作しません。
    I would add here as a warning to pay attention to the orientation of the ribbon cable when you are putting it back. I put mine back upside down which caused a lot of headache (no direct damage thankfully) as the phone did not turn on, so furiously checked everything, put it back together again and again which in the end damaged something else (the screen).
    Róbert Nagy - 返信
    Thanks for sharing! I added your tip to the step.
    Arthur Shi -
  22. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側握るセンサーのコネクタをバッテリー上のマザーボードに付いたソケットからこじ開けて、接続を外します。
    • 電源ボタン付近の、右側の握るセンサー用コネクタにも同じ手順を繰り返します。
  23. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーは2つのストレッチ-リリースタイプの接着ストリップが付いています。
    • 慎重に右側のストレッチーリリース接着剤用プルタブを、バッテリーの右側角から引っ張り出します。
    • ピンセットで、バッテリーパックに穴を空けないようにご注意ください。
  24. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 浅い角度でプルタブを一定の力で引っ張ります。(デバイス本体とほぼ水平になるように)ストリップが出てきたら、引っ張りながらピンセットに巻き付けます。
    • 全体のストリップが外れるまで、引っ張り続けます。
  25. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 2番目のストレッチ-リリースタイプの接着剤プルタブをバッテリーの左側上部コーナーから取り出します。
    • ピンセットでバッテリーに穴を空けないようご注意ください。
    • ピンセットで慎重にタブをつまみます。
    • 浅い角度で、一定の力でタブを引っ張ります。タブが長くなったらピンセットに巻き付け、ストリップ全体が外れるまで作業を継続します。
    • 接着ストリップ全体が出てこない場合、開口ピックをバッテリー下側端の下に差し込んで、バッテリーを緩めるために上向きにこじ開けます。
    • 必要に応じて、温めたiOpenerをデバイスの裏側に約1分間載せて、バッテリーに留められた接着剤を柔らかくします。
  26. Google Pixel 3a バッテリーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 交換用バッテリーを装着するには:
    • デバイスに残っているバッテリーの接着剤を綺麗に除去します。
    • 交換用の引っ張ってストレッチする接着剤を準備するか、Tesaテープなどの両面テープを使って、オリジナルの接着剤が付けられていたバッテリー用のスペースに装着します。
    • 慎重にバッテリーを取り付けます。一時的に、バッテリーのコネクターをマザーボードに接続して、バッテリーが正しく装着できているか確認してください。
    • バッテリーを指でしっかりと押し込んで固定します。
    • バッテリーの接続をマザーボードから外して、組み立て作業を継続してください。
    Der Zusammenbau gestaltet sich sehr einfach, lediglich die Verbindung mit dem Näherungssensor war so ätzend dass ich mir den Teil erspart habe. Den Versuch den Sensor vom Rahmen zu lösen hatte ich leider nicht mehr gemacht ich glaube aber, dass das der bessere Weg ist.
    Ansonsten habe ich den neuen Akku mit Teppichklebeband befestigt und das Display habe ich mit dem noch vorhandenen und anhaftenden Klebstoff wieder auf den Rahmen gedrückt....
    Nach dem der Akku geladen war und ich das Gerät gestartet habe, fand Ein Neustart statt und danach lief das Handy wieder noch nicht einmal eine Display oder Fingerabdrucksensor Kalibrierung wurde gefordert.
    Wenn es jetzt nochmal 2-3 Jahre macht bin ich sehr zufrieden....
    Achtung die Schrauben sind so klein ..., Mir ist eine abhanden gekommen warscheinlich zu tief eingeatmet...., Aber zum Glück geht der Drucksensor dennoch!!!!!!
    Ralph S - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3aのアンサーコミュニティを参照してください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,674 ポイント
584のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
7 件のコメント
There is no link to a battery part to purchase, where can those be found?
Nir Hadjes - 返信
Hi Nir,
We are in the process of getting replacement batteries. Because the phone is so new, supply chains have not gotten to offering replacements yet.
Arthur Shi -
Just completed this took, probably took me an hour and half from start to plugging the phone back in after I was done. Seems to have worked very well! Do be careful pulling the adhesive out from behind the battery. If it breaks, it can be a little trickier to get it out. I had to heat up the adhesive through the back of the phone, but once I did that I was able to very carefully pry the battery out, using a pick as a load distributor on the battery.
Zachary Tolar - 返信
Same with me....one strip came out nicely, the other one just broke midway.
Andrea Airoldi -
If you are reusing the screen, this guide is too dangerous
1. You should heat the disaply evenly, not only at the right edge:
Using simple physics heating the display from all sideas will reduce the adhesive force of the glue overall, heating only one side will reduce the adhesive force on one side, thus you will need to use more force on the suction cup making things worse.
2. Start from bottom edge:
Most glue is present on bottom and top edges, also there is more space to insert the pick too cut the glue. It will give you more room to work on left and right edges where the gap is very less.
3. Don't use iopener
It's very hard to evenly heat the display with iopener. You basically heat one edge, run to the microwave to heat the iopener then place on the next edge, until then the first edge cools. Use hair dryer, or heat gun they heat the display evenly
Abhijeet Narvekar - 返信
worked pretty smoothly. I would have appreciated better reassembly instructions, particularly for the screen installation. I connected the screen before putting the adhesive on, which was a mistake. Should have mounted the adhesive to the mid-frame first, then mounted the screen cable then peeled off the upper adhesive backing. The proximity sensor was much easier to do the second method. All good though and charging up.
tobywhitfield - 返信
Agreed. I advise to put on the adhesive on the frame, connect the screen, peel the protective layer (carefully) and put the screen in place.
Andrea Airoldi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 38
過去 7 日: 202
過去 30 日: 936
今までの合計 102,723
