Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換
はじめに
手順 1 に進むこの修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Pixel 3の壊れたりひび割れたスクリーンを取り出して、交換します。この手順はフレームに装着されていない交換用スクリーンを対象とたガイドです。 Pixelのデザインの性格上、スクリーンコネクタにアクセスするには、マザーボードを取り外さなけれななりません。
この手順では、Pixel 3のスクリーンを破壊的な状態で取り外します。 OLEDは酸素や湿度に触れると機能しなくなります。そのため、気密封止方法で密封されています。(このため、スクリーンにひびが入ってしまうと、OLEDパネルの画面が黒くなります)。フロントガラスのみを交換できる方法は非常に難しい作業となります。PixelのOLEDレイヤーはガラスにラミネートされています。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
4.1 mmプラスネジー1本
4 mmスタンドオフネジー1本
カメラブラケットを取り出します。
次の4本のプラスネジを外します。
1.9 mmネジー1本
4.3 mmネジー1本
薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
ラウドスピーカーを取り出します。
状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近のディスプレイ用フレックスケーブルを固定している、黒いテープを慎重にこじ開けます。
スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
スパッジャーの先端をバッテリーとマザーボードを繋ぐ黒いテープの下に差し込みます。
スパッジャーを割れ目に沿ってスライドし、バッテリー側からテープを剥がします。
バッテリー側からテープを慎重に剥がしたら、剥がしたテープを作業の邪魔にならないように折りたたみます。
スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィット型コネクタをマザーボードのソケットから接続を外します。
外部ボタンコネクタ
上部マイク用コネクタ
イヤホンコネクタ
左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
スクリーンコネクタ
右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
SIMトレイコネクタ
スパッジャーの平面側先端を使って、イヤホンスピーカーのフレックスケーブルをこじ開けて上向きに曲げ、マザーボードを覆わないように固定します。
マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
4.2 mmプラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー3本
4.3 mmプラスネジー1本
3.83 mm スタンドオフネジー1本
3つの小さなメタル製接地クリップを取り出します。
デバイスの上部左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
温めたiOpenerをスクリーン下側端に沿って、約1分間載せます。
吸盤カップをスクリーンの下側端付近、USB-Cポートの近くに取り付けます。
吸盤カップを強く、一定の力で持ち上げて、隙間を作ります。
デバイスの長辺側に沿って温めて、吸盤カップで引き上げて、内部にアクセスすることも可能です。
開口ピックを隙間に差し込みます。
続けて、スクリーンの端に沿って熱で温めて切開する作業を繰り返します。指でパーツが十分に掴めるまで緩めてください。
指で端をつかみ、ゆっくりとスクリーンの残り半分をデバイスのフレームから引き離します。
スクリーンケーブルとデジタイザーケーブルを切り欠きから解放して、ディスプレイを外します。
デバイスのフレームに残っている接着剤をすべて除去してください。接着剤が残っていると、交換用スクリーンに不均一な圧力がかかり、損傷する可能性があります。
本体フレームの周囲に、あらかじめカットされた接着剤、または両面テープを貼ります。
交換用スクリーンの裏面からプラスチックライナーをすべてはがし、接着剤を露出させます。
スクリーンケーブルとデジタイザーケーブルをデバイスのフレームの切り欠きに慎重に通します。
スクリーンを枠の上に置き、その上に本を数冊置いて1時間ほど置くと、スクリーンの接着剤がフレームに固定しやすくなります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
29 件のコメント
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
Sid Mankad - 返信
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
Abby Andam - 返信
