フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景: 情報ページ:
- Bosch 食器洗い機はモジュール式のインターフェースで構成されており、ユーザーはメインコントロールパネルや機器内部のツールを使用して操作します。この機器の主な特徴は、ユーザー向けに水の設定をモジュール化している点です。
- 機器には、洗浄サイクルに合わせて水の流れを調整する軟水化アプリケーションが付属しています。これは、機器に投入する必要がある塩分バランスを監視し、最大1.5kgまで調整することで実現されます。
- リンスエイド(仕上げ剤)容器があり、サイクル中にアイテムが損傷しないよう、pH認定済みの水に変換します。これはユーザーのニーズに合わせて調整可能です。
- この機器を使用する際は、以下のアイテムを含めてください。ここに記載されていないオブジェクトは公式マニュアルに記載されています:ガラス、プラスチック、金属製の食器、アルミニウムまたは銀。金属ベースの装飾品は、機器のサイクル期間中に損傷や摩耗が生じる可能性があります。
- この機器は洗剤に対応しています。市販されている承認済みの洗剤や石鹸を使用してください。洗浄サイクルを妨げる可能性があるため、液体石鹸の使用は避けることを推奨します。これにより機器の内部コンポーネントが損傷する可能性があります。
- この機器には以下が装備されています:給水バルブ、チップで制御されるワッシャーラックホイール、排水ホース、食器洗い機のパッキン、内部シールおよびパネル、洗剤注入口、洗浄サイクル用の銀食器バスケット。
- Bosch 食器洗い機 SHV4303は古いモデルと見なされており、2017年まで製造されていました。しかし、初期のモデルでは加熱の問題が発生しやすく、この機器は過去に一度CPCSによる点検対象となったことがあります。最新の改善が行われる前に製造された機器をお持ちの場合は、ご質問があればBosch(1-800-944-2904)まで直接お問い合わせください。
- Bosch 食器洗い機は2000年3月に初めて市場に導入されました。それ以来数百万台のユニットが販売されましたが、最終的に内部システムの欠陥によりメーカーによって製造中止となりました。2017年に最後に更新されたモデルには、開閉パネル、蓋、バスケット、および多種多様なアイテムを洗浄できる控えめなフレームが備わっています。これらのアイテムはBosch機関の公式マニュアルに記載されています。加熱スプリングの内部欠陥が既存のユニットに深刻な損傷を与えた際、推定40万台のユニットが修理のためにメーカーの店舗へ送られました。これがSHV4303が製造中止となった理由ですが、それでも信頼できる食器洗い機を必要としている多くの顧客にとっては、現在も実行可能で非常に手頃な選択肢です。
識別:
機器のドアフレームの上部付近を見ると、モデルの番号を示すステッカーやプレートがあります。このプレートやコードが色あせている場合は、ライトなどの視覚補助ツールを使用して特定のコードを確認することをお勧めします。
E-NRモデルインターフェース番号、製造日を示すFD番号、および機器に割り当てられた固有の番号であるZ-NRを確認してください。
SHVモデル
バッテリー
技術仕様:
Bosch 食器洗い機 SHV4303が適切に機能するには、標準的な120ボルト 60 Hzの電源が必要です。
最適な機能のための15 AMP フューズ回路グリッド
サイクルあたりの平均エネルギー:0.9~1.6 KWH
カスタムフィルター
- エコ洗浄:機器内部温度 113~122°F、完了まで30分
- 通常洗浄:この設定の使用時 130~140°F、合計3時間
- 強力洗浄:このモードの標準サイクルでは 150~156°F、合計2.75時間
- 各サイクルは、選択したモードに応じて約40分から最大3時間かかります。
- Bosch 食器洗い機の寸法と推定重量は、高さ 33 7/8インチ、幅 23 9/16インチ、奥行き 22 9/16インチ、88ポンドです。これは、ユニットの損傷のリスクを避けるために、少なくとも以下のスペースのパラメータが必要であることを意味します:
- 高さ 33 7/8インチ
- 幅 24インチ
- 奥行き 24インチ(このユニット用)
