メインコンテンツにスキップ
安全第一! 作業を始める前に、安全が最優先であることを忘れないでください。修理や診断を行う前に、必ず食器洗浄機の電源を切ってください。この予防措置は、電気ショックや機器の損傷を防ぐために不可欠です。
食器洗浄機について このガイドでは、食器洗浄機に水が入らない問題から、乾燥不良や水漏れまで、さまざまな問題を扱っています。各問題を3つの重要なセクションに分けています。
  1. 問題: 発生している具体的な症状を特定します。
  2. 原因: 考えられる原因を簡潔に説明します。
  3. 解決方法: 問題を解決するための段階的な解決策を提供します。
問題に取り組む準備はいいですか? このガイドがあれば、食器洗浄機のトラブルシューティングに自信を持って取り組めます。さあ、食器洗浄機を再びスムーズに動く状態に戻しましょう!
食器洗浄機に水が入らない
原因
給水が閉じている、部品の詰まり、または電気的な問題など、いくつかの理由で食器洗浄機に水が供給されていない可能性があります。
解決方法
  1. 給水がオンになっているか確認します。
  2. 給水バルブの電圧と欠陥の有無を点検します。
  3. 給水バルブのフィルターを清掃し、詰まりがないか確認します。
  4. 給水ホースに折れ曲がりがないか調べます。
  5. 排水ホースが正しく設置され、サイフォン現象で水が流出してしまわないか確認します。
  6. ドアラッチスイッチの導通テストを行います。
  7. フロートアセンブリに障害物がないか確認し、フロートスイッチをテストします。
  8. 電子制御モデルの場合は、診断テストモードを実行します。
  9. 配線の緩みや焼け焦げがないか探し、フロートアセンブリを再度確認します。
水圧が低い
原因
この問題は、十分な水圧がないことやバルブの問題が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 水圧が15~120 psiの範囲内であることを確認します。
  2. 1クォート(約0.95リットル)の容器が7秒未満で満水になるか、水量をテストします。
  3. 給水バルブのフィルターを清掃します。
  4. ポータブルモデルの場合は、エアレーション付きスナップアダプターを確認します。
  5. タイマーと電子制御基板が正常に機能しているかテストします。
  6. フロートスイッチを点検し、必要に応じて調整または交換します。
  7. 給水ホースに折れ曲がりがないか再確認します。
  8. サービスマニュアルを参照し、給水サイクル後の浴槽内の正しい水位を確認します。
上段ラックの洗浄不良
原因
これは、スプレーアームの問題、食器の詰め方、または温度が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 上段スプレーアームが回転しており、詰まっていないか確認します。
  2. アームに割れがないか点検し、食器が均等に配置されているか確認します。
  3. フィルターアセンブリを清掃し、下部インペラを確認します。
  4. 水温が140°F(約60℃)であることを確認します。
  5. 洗剤が適切に使用されているか確認し、洗剤注入口を点検します。
  6. 一部のモデルでは、フィルターに詰まりがないか点検します。
下段ラックの洗浄不良
原因
上段ラックと同様に、スプレーアームや食器の詰め方などが原因となります。
解決方法
  1. 下段スプレーアームが回転しており、障害物がないことを確認します。
  2. スプレーアームがハウジングに接触して回転が妨げられていないか確認します。
  3. 水温と洗剤の使用量を確認します。
  4. 食器が正しく配置されているか確認します。
  5. モデルによってはフィルターに詰まりがないか確認します。
乾燥不良
原因
水温の低さや部品の故障が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 給水温度を確認します。
  2. ヒーター、ワイヤリング、タイマー、または制御板を点検します。
  3. ヒーターに適切な電圧が供給されているか確認し、ヒーターファンアセンブリを点検します。
  4. リンス剤の使用状況と残量を確認します。
  5. ドアバッフルとベントシステムを点検します。
前面からの水漏れ
原因
パッキンの不良、過剰給水、またはスプレーアームの問題が原因で漏れが発生することがあります。
解決方法
  1. スプレーアームを点検し、清掃します。
  2. タブパッキンとコーナーパッキンを確認します。
  3. ベントバッフルパッキンとコーナーパッキンを点検します。
  4. 水が過剰に給水されていないか確認します。
  5. ドアの閉まり具合とパッキンクリップを確認します。
  6. 食器の積み方が正しいか確認します。
  7. 排水が適切に行われているか、食器洗浄機が水平に設置されているか確認します。
  8. ドアライナーとリンス剤注入口を点検します。
側面、上部、または底部からの水漏れ
原因
ここでの水漏れは、損傷や接続の問題が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 側面給水チューブとポンプアセンブリに漏れがないか確認します。
  2. モーターのパッキンを点検します。
  3. タブに損傷や錆がないか確認します。
  4. 給水口とヒーターエレメントのナットが締まっているか確認します。
  5. モーター、ポンプアセンブリ、上段ラックのすべてのネジを締め直します。
サイクルが進まない
原因
電気的な問題や機械的な故障が原因である可能性があります。
解決方法
  1. タイマーモーターまたは制御板に電圧が供給されているか確認します。
  2. タイマーカムが回転しているか確認します。
  3. 配線が正しいか確認し、タイマーが動かなくなっていないか調べます。
  4. セレクタースイッチをテストし、診断モードを実行します。
洗剤注入口のトラブル
原因
機械的または電気的な故障が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 注入口が開かない場合:ソレノイドへの電圧を確認し、動きが渋くないか点検し、食器がドアを塞いでいないか確認します。
  2. 注入口が閉まらない場合:アクチュエータとカムを点検し、適切に調整されているか確認します。
モーターのトラブル
原因
電気的な問題や物理的な障害物がモーターのトラブルを引き起こすことがあります。
解決方法
  1. モーターが動作しない場合:巻線の導通、モーターへの電圧、障害物がないか確認します。
  2. モーターが過負荷になる場合:リレー、ポンプアセンブリ、電圧、極性、モーター巻線を点検します。コンデンサがある場合はテストします。
アンダーカウンターモデルでドアライナーがタブに当たる
原因
位置のずれや設置の不備が原因です。
解決方法
  1. タブが水平か確認し、設置上の問題を修正します。
食器洗浄機が起動しない
原因
電源供給の問題や、制御装置の故障が原因である可能性があります。
解決方法
  1. 電気接続、ドアスイッチ、セレクタースイッチ、タイマー、制御板を確認します。
  2. タイマーとスイッチのワイヤリングを点検します。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,442 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
10 件のコメント
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - 返信 共有
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - 返信 共有
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - 返信 共有
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - 返信 共有
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 167
過去 30 日: 779
今までの合計 15,353
