メインコンテンツにスキップ
洗剤タブレットが溶けないのは非常にストレスが溜まるものです。以下の手順に沿って、最も可能性の高い原因と犯人を特定していきましょう。
洗浄サイクルの選択ミス
洗浄サイクルによって動作温度は異なります。
  • 洗剤に適した洗浄サイクルを選択してください。
水温が低すぎる
また、水温が低すぎる可能性があります。洗剤タブレットは、特定の水温で溶け、効果を発揮するように設計されています。
  • 食器を洗う前にシンクの蛇口からお湯を流し、サイクル中の温度を維持してください。
  • シンクのお湯の温度が食器洗い機のメーカー推奨レベル(通常49°C〜60°C)であることを確認してください。
    • 温度が低い場合は、給湯器の温度設定を上げてください。
操作ミス
食器洗い機への詰め込みすぎ
食器を詰め込みすぎたり、食器かごに物を入れすぎたりすると、水流が遮られ、タブレットが適切に溶けなくなる可能性があります。
  • メーカーの指示に従って食器を配置してください。
  • 水が自由に循環できるように十分なスペースを空けてください。
タブレットの配置場所が違う
洗剤タブレットの配置が不適切だと、完全に溶けきらないことがあります。ほとんどの食器洗い機には、メインの洗浄槽に洗剤注入口または専用のタブレット用投入口があります。
  • タブレットを正しい投入口に入れてください。
食器の予洗い
食器洗い機に入れる前に食器をすすいでしまうと、洗剤タブレットが適切に溶けないことがあります。タブレットは食べ残しの汚れと反応するように設計されているためです。
洗剤注入口の故障または詰まり
洗剤注入口の故障
食器洗い機の洗剤注入口が故障している可能性があります。洗浄サイクル中にタブレットが開かなかったり、適切に解放されなかったりすると、意図したように溶けません。
  • 洗剤注入口に損傷や障害物がないか点検してください。
  • 必要に応じて交換してください。
洗剤注入口の詰まり
洗剤注入口が詰まっていると、洗浄サイクル中にタブレットが適切に解放されない可能性があります。
  • 洗剤注入口にゴミや残留物、障害物がないか確認し、よく掃除してください。
    • その通り、洗剤注入口の掃除が必要な場合があります。
洗剤の品質不良、古いまたは期限切れのタブレット、不適切な保管方法
洗剤の品質不良
食器洗い機用洗剤によって、溶けやすさや洗浄力は異なります。
古いまたは期限切れのタブレット
洗剤タブレットには使用期限があります。古かったり期限が切れていたりすると、効果が低下して適切に溶けなくなる可能性があります。
  • パッケージの使用期限を確認し、新しいタブレットを使用してください。
タブレットの保管方法が不適切
湿気の多い場所で洗剤タブレットを保管すると、湿気を吸収して固まり、適切に溶けにくくなることがあります。
  • タブレットは過度な湿気を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
給水の問題
水の硬度が高すぎる
硬水は洗剤タブレットの洗浄力を低下させることがあります。硬水に含まれるミネラルが食器に膜や残留物を形成し、洗剤タブレットが溶けにくくなるためです。
  • 軟水器を使用するか、硬水用に特別に配合された食器洗い機用洗剤を使用してください。
  • 自宅に軟水器がある場合は、正常に機能しているか確認してください。
水圧の問題
水圧が低いと、食器洗い機に入る水の量に影響を与える可能性があります。以下の手順で水圧を確認できます。
  • 本体を壁から引き出します。
  • 給水バルブを水源から外します。
  • 給水バルブを開き、水圧が少なくとも20 psiあるか確認します。
  • 水圧が低いと思われる場合は、配管工に相談してください。
スプレーアームの故障
食器洗い機のスプレーアームや噴出口が食べ残しなどのゴミで詰まっていると、水が洗剤タブレットまで十分に届かず、溶けなくなることがあります。
  • スプレーアームを点検し、ゴミや障害物がないか確認してください。必要に応じて掃除してください。
  • スプレーアームにひび割れがある場合は、交換してください。
循環ポンプの故障
循環ポンプは、食器洗い機の底にある水をスプレーアームへと送り出す役割をします。このポンプが故障すると、水が洗剤タブレットまで届かず、溶けません。
  • サイクルを開始するか、診断モードを実行して循環ポンプをテストしてください。
  • 給水が完了した後にドアを開け、スプレーアームから水が滴っているか、スプレーアームが回転しているか確認してください。
  • 食器洗い機の底に水が溜まっている場合、循環ポンプが故障している可能性が高いです。取り外してマルチメーターでテストしてから交換してください。
食器洗いのヒント
食器洗い機は特定の洗剤で動作するように設計されており、定期的なメンテナンスが必要です。日常的に食器洗い機の清掃を行うことで、最高の状態を保つことができます。
関連ページ
食器洗い機の排水不良
食器洗い機の洗浄不良
食器洗い機の乾燥不良
食器洗い機の電源が入らない
洗浄途中で止まる食器洗い機
食器洗い機の水漏れ
食器洗い機のひどい腐敗臭を消すには?
その他のリソース
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
1件のコメント
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 92
過去 30 日: 340
今までの合計 18,686
