メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asko 食器洗い機のエラーコード
ここに記載されているエラー/障害コードや機能コードは、モデルによって異なります。修理対象のモデルでは、ここに記載されているものとは異なるコードが表示される場合があります。その場合は、テクニカルデータシート、使用・お手入れガイド、メーカーのウェブサイトを確認するか、メーカーに問い合わせて、発生しているエラー/障害コードの説明を確認してください。
製品の電源を切って2分間待ち、再度電源を入れることでエラー/障害コードがリセットされ、再プログラムや動作テストが可能になる場合があります。
「お客様ご自身および周囲の安全のため、」製品のすべてのテストおよび物理的な点検は、必ず電源を切った状態で行ってください。場合によっては、電源を入れた状態で部品をテストする必要があります。その際は、感電事故を防ぐため細心の注意を払ってください。
エラーコード説明解決策
F1水加熱サイクルで問題が発生しました。食器洗い機内の水温が60分以内に所定の温度に達しませんでした。食器洗い機横のシンクで水温を確認してください。約49–60℃である必要があります。給湯器の温度設定も確認してください。食器洗い機のヒーターおよび回路部品を確認してください。食器洗い機を使用する前にシャワーや入浴、洗濯機の使用を控えてください。給湯器のお湯を使い切る原因となります。
F2食器洗い機が過剰に給水されたか、フロートが動かない、あるいはフロートスイッチの故障やサンプ(水受け部)や排水の詰まりが発生しています。浴槽のサンプエリアにゴミがないか確認してください。フロートおよびスイッチアセンブリを確認してください。給水バルブを確認してください。
F3サーミスターの不具合。サーミスターおよび接続されているワイヤリング回路を確認してください。
F4給水の問題。水位制御付きの給水を行う食器洗い機モデルのみ。注意:コントロールライトが点滅し、ポンプが作動しているにもかかわらずコントロールが反応しない場合、このエラーは過剰給水の可能性を示しています。ベースパン内に水が溜まっていないか確認してください。パン内に水があると食器洗い機は作動しません。水を排出して食器洗い機をリセットし、漏れがないか点検してください。フロートアセンブリを確認してください。
F5バルブ漏れのエラーコード。バルブからの漏れを点検してください。
F7排水詰まりのエラーコード。排水ポンプは清掃可能です。清掃手順については、使用・お手入れガイドを参照してください。
F8フィルター詰まりのエラーコード。3つのフィルターのうち1つまたはすべてが詰まっています。フィルターを外す前に、フィルターの適切な取り外し方法および清掃手順について、使用・お手入れガイドを参照してください。
Matt Zieminski
メンバー登録日: 02/23/15
50,442 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 41
過去 30 日: 222
今までの合計 3,723
