メインコンテンツにスキップ
まずは基本的な検討事項です:
  • Whirlpool製衣類乾燥機で動作音がするのに、開始しようとしても回転しませんか?
  • ドラム内のライトは点灯しますが、回転しませんか?
  • 運転を開始しようとするとモーターが動く音は聞こえますが、ただスムーズに唸っているだけですか?
  • それとも、いつもと違う唸り音がして、ドラムがゆっくり回転していますか?
  • モーターの音はせず、タイマーが動く音だけが聞こえますか?
ここから、この状況の原因を順を追って確認していきます。
ドアスイッチの不良
乾燥機によってはライトなどの通電を示すサインがあっても、スタートボタンを押すと回転しないものがあります。旧型や単純な構造の乾燥機では、ドアスイッチが故障すると乾燥機が完全に反応しなくなるか、タイマーモーターの音しか聞こえなくなります。ドアを強く閉めると回転することもありますが、そうでない場合は回転しません。
ドアスイッチの問題は非常に一般的であるため、ここから重点的に確認します。
まずは乾燥機を開けずに、外側からドアスイッチを確認します。これらの確認のために筐体を開ける必要はありません。ドアスイッチ自体は正常な場合もあるため、外側からの確認はあくまで予備調査です。
  • 外部にボタンやレバーがないドアスイッチの場合、鉛筆や指でスイッチのボタンを操作し、カチッという音がするかどうかを確認するのが手っ取り早い方法です。
  • カチッという音が聞こえたら、乾燥機のプラグを差し込み、再度スイッチを操作してみてください。乾燥機が動き出すか確認します。
  • スイッチのボタンやレバーを指で操作して、乾燥機が起動するか確認できます。ドラムが回転し始める可能性があるため注意してください!
起動する場合、スイッチは機能しています。また乾燥機自体も回転できることがわかるため、問題はドアスイッチのシステムにあります。スイッチが機能していない、摩耗・緩んでいる、あるいはドア自体に問題がある可能性があります。
  • 乾燥機のドアが損傷していたり、曲がっていたりしませんか?ヒンジが摩耗・変形しているとドアが適切に閉まらず、スイッチが作動しないことがあります。ヒンジを修理または交換してください。
  • スイッチが緩んでいませんか?
    • スイッチがしっかり固定されている場合は交換してください。摩耗しており、他の部分が正常に動作していることがわかっているためです。
    • スイッチがぐらついていたり緩んでいる場合は締め直し、ドアを閉めて再度確認してください。それでも動作しない場合は交換します。
  • 一部の乾燥機には、ドアスイッチを作動させるための小さな突起(ボス)やプローブがあります。これが破損または変形しているとスイッチが作動しません。突起やプローブを交換してください。
  • 一部の乾燥機には、ドアを閉じた状態に保つためのキャッチがありますが、その保持力が低下していると、ドアが十分に閉まらずスイッチが作動しないことがあります。
ドアが正常であればスイッチ自体は機能している可能性がありますが、内部が摩耗しているか、操作レバーが破損してドアでスイッチを押せなくなっていることがあります。指でスイッチを操作すると起動するのにドアでは起動しない場合は、特にこの可能性が高いです。
  • カチッという音がせず、起動もしない場合は乾燥機の接続を外してください。マルチメーターでスイッチのテストを行います。
    • スイッチの端子を1つ外します。
    • マルチメーターを導通テストまたはRx1設定にしてスイッチを確認します。
    • スイッチを押したときに導通が示されるはずです。導通がある場合は、ドアを使って再度確認してください。ドアで操作したときに導通があれば、前述の通り摩耗が問題である可能性があります。
    • 導通が示されない場合は、スイッチを交換してください。
  • テスト結果が良好で、ドアを閉めてテストした際に導通が確認できる場合は、スタートスイッチに進んでください。
ドアスイッチのテスト - 閉じた状態
ドアスイッチのテスト - 閉じた状態
ドアスイッチのテスト - 開いた状態
ドアスイッチのテスト - 開いた状態
スタートスイッチの故障
乾燥機の接続を外します。機械式のプッシュボタンやノブで乾燥機を開始するタイプの場合、ここを確認します。スタートスイッチが故障していると、乾燥機は起動しません。
  • このスイッチには、乾燥機全体を開けなくても、ユニット上部のコンソールからアクセスできる場合があります。
  • 機器からスイッチを外します(完全に取り外す必要はないでしょう)。
  • モーメンタリスイッチ(押しボタン)であるため、押したときの導通をテストします。
  • 押しても導通が示されない場合(メーターの導通ブザーが役立ちます)、交換が必要です。
  • スイッチが正常な場合は、次のステップに進んでください。
タッチ式のスタートスイッチを備えた電子制御式の乾燥機の場合、モデルに応じて診断テストを実行できます。技術シートを探すには機器を開ける必要があるため、一旦このステップを飛ばし、後で戻ることを検討してください。
技術シートは、コントロールパネルがある上部コンソール内部、あるいはフロントコントロール式の場合は機器上部の下側に収納されています。
このシートには、診断モードへの入り方や、ユーザーインターフェースのテスト(スタートボタンを含む)などの手順が記載されています。
ドライブベルトの問題
ドライブベルトが切れていても、乾燥機がわずかに反応することがあります。ライトは点灯し、サイクル選択もできるかもしれませんが、結局それ以上は進まず、ドラムは回転しません。
古い乾燥機の一部ではモーターは回転するものの、ドラムが回りません。これはベルトの問題を示す確実なサインです。
新しい乾燥機では、サイクルを選択して開始しようとしても、ベルトが切れていると何も起こりません。ベルトスイッチがモーターを停止させるからです。
  • ドライブベルトの切れを素早く確認する方法:
    • 乾燥機の中に手を入れ、ドラムを手で回そうとします。
    • 非常に軽く回る場合は、ドライブベルトが切れている兆候です。以下の ドライブベルトの緩みまたは破損 ステップに進んでください。
    • 全く回らないか、回すのが非常に重い場合は、ベアリングの問題か送風ファン(ブロワー)の詰まりの可能性があります。この状態が原因でベルトが切れた可能性もあります。
  • ベルトとブロワーを視覚的に確認する必要があるため、乾燥機を分解する必要があります。次のステップに進んでください。
サーマルヒューズ / サーマルカットオフの溶断
ヒーターシュラウドのサーマルカットオフ
ヒーターシュラウドのサーマルカットオフ
サーマルカットオフの拡大
サーマルカットオフの拡大
ブロワー排気ハウジングのサーマルヒューズ
画像
サーマルカットオフのテスト
サーマルカットオフのテスト
サーマルヒューズのテスト
サーマルヒューズのテスト
乾燥機の筐体内部に入ったら、ベルトやブロワーと同時にサーマルヒューズとサーマルカットオフを確認してください。回転しない乾燥機の原因として、サーマルヒューズは可能性の高い部品です。カットオフは、加熱しない場合の主な原因となることが多い部品です。
  • 乾燥機の接続を外します。多くの乾燥機は、サーマルヒューズが溶断するとモーターが動かせなくなり、乾燥機が起動しないように設計されています。ヒューズは通常、糸くずフィルターの近くや、温風がドラムから排出されるブロワー付近にあります。
    • 糸くずフィルターが乾燥機のドアすぐ内側にある場合、サーマルヒューズはそのすぐ下にあります。これらのユニットでは、サーマルヒューズへのアクセスにかなりの分解が必要です。マシンのフロントパネルを外すだけでテストできる場合があります。
    • 糸くずフィルターがマシンの上面ドアにある場合、サーマルヒューズはマシンの背面からアクセスします。
  • サーマルカットオフは、電気乾燥機の加熱要素シュラウドやガスモデルのバーナーコーンなど、熱源の近くにあります。
  • これらをテストするには導通を確認します。乾燥機の接続が外れていることを確認してください(痛い目を見ないために)。サーマルヒューズからワイヤを外し、確認します。マルチメーターに導通ブザーがあれば使用します。導通がありますか?導通がない場合は交換が必要です。サーマルカットオフも同様のテストが可能です。
  • カットオフまたはサーマルヒューズが溶断している場合は、すべての排気ダクトが糸くずや他の物体で塞がれていないことを確認することを強く推奨します。ダクトが塞がっていると気流が遅くなり、乾燥機が過熱して再度サーマルヒューズが溶断します。サーマルヒューズに関する詳細なヒントは こちらのページ を参照してください。
  • カットオフまたはサーマルヒューズが溶断していて、ドラムの回転が重い場合は、ベアリング、ローラー、ブロワーも確認してください。すべてがスムーズに回転することを確認します。ブロワーが詰まっていたり部分的にジャムして回転が遅い場合、モーターが過負荷になり熱保護機能が作動して、乾燥機が回転しなくなる原因となります。
ドライブベルトの緩みまたは破損
乾燥機の内部を覗き、ドラムの周りを回っているドライブベルトを確認してください。ドラムはベルトが回るための巨大なプーリーのように機能します。
  • ベルトを確認します。ドラムにぴったりフィットしていて、左右にほとんどずらせない状態ですか?もし緩んでいる場合は、引っ張って切れていないか確認してください。つながっている場合はそのまま進めます。切れている場合は交換してください。
  • 溝がある側がドラムに接していますか?ドラムの周りを回っているベルトの 溝が見える 場合は、ベルトを裏返す必要があります。
    • アイドラープーリーからベルトを外して緩めます(外す前にどのように取り付いていたかよく確認し、写真を撮っておくことをおすすめします)。以下で述べるアイドラープーリーの状態も確認してください。
    • ドラム上で緩んだベルトを裏返し、下に手を伸ばしてモータープーリー側でも裏返します。
    • アイドラープーリーでベルトにテンションを戻し、手で回して、ドラムとモータープーリーに対して 滑らかな面 が外側に向いていることを確認します。
アイドラープーリー
赤丸で囲まれたアイドラープーリー
赤丸で囲まれたアイドラープーリー
ベルトは緩んでいますが、切れてはいませんか?裏返っていただけでしょうか?これはアイドラープーリーまたはテンショナープーリーの問題である可能性が高いです。ベルトがプーリーから外れたか、バネが壊れた可能性があります。アイドラープーリーは通常、マシン内部の下方、モーターの近くにあります。
  • スムーズに回転することを確認します。プーリーを回すためにベルトを少し緩める必要があるかもしれません。スムーズに回転しない場合は交換してください。
  • 外れてしまった場合はベルトをかけ直します。アイドラープーリーのバネのテンションは、プーリーがベルトをピンと張るように機能するはずです。バネが壊れている場合は交換してください。
  • ベルトは、プーリーのバネがテンションをかけるような方法でプーリーの周囲にループさせる必要があります。プーリーにベルトが擦れたような損傷がある場合や、リムが摩耗・破損している場合は交換してください。
  • ベルトが切れている場合は交換が必要です。お使いのモデルに正確に対応するものを用意してください。
ブロワーの詰まりやジャム
カバーが付いた状態のブロワー
カバーが付いた状態のブロワー
乾燥機のブロワーに障害物があり、ブロワーホイールがスムーズに回転しない場合があります。糸くずフィルターホルダーから落ちた靴下などの小さな洗濯物がブロワーに吸い込まれている可能性があります。圧縮された糸くずの塊である場合もあります。機器を部分的に分解しているなら、ブロワーを掃除する価値はあります。
  • ブロワーカバーを外し、内部に糸くずや小さな衣類がないか確認します。
  • 見つかった糸くずや洗濯物はすべて取り除いてください。
ドラムベアリングの摩耗
一部のWhirlpool製衣類乾燥機には、ドラムの背面中心部にドラムを支えるベアリングがあります。このベアリングが故障すると、ドラムの回転が困難になります。
  • ドラムが乾燥機の背面パネルから支えられているように見えますか?
  • お使いの乾燥機は24インチ幅のコンパクトモデルですか?その場合、リアベアリングが付いている可能性が高いです。
  • 下側からドラムを支えるローラーが前後に付いているユニットであれば、次のステップ ドラムローラーの故障 に進んでください。
ベアリングが著しく悪いと、モーターはドラムを回転させられません。テンションプーリーからベルトを外して緩めます(外す前に取り付け状態をよく確認してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に回るか確認します。回らない場合は、ドラムベアリングかドラム前部のスライド(グライド)が不良です。交換が必要です。
  • スムーズに回る場合は、ベルトスイッチを確認する時です。
ドラムローラーの故障
多くの乾燥機には、前部と後部の両方でドラムを支えるローラーがあります。確認するには、ベルトを緩めた状態でドラムを手で回してみます。
  • アイドラープーリーからベルトを外して緩めます(外す前に取り付け状態をよく確認してください)。
  • 手でドラムを回してみて、簡単に回るか確認します。回らない場合は、1つ以上のドラムローラーが不良です。交換が必要です。
  • いずれかが悪い場合は、他のローラーも摩耗している可能性があるため、すべて同時に交換することをおすすめします。ドラムを引き抜いて、ローラーを1つずつ確認する価値もあります。
  • すべてがスムーズに回る場合は、次のステップに進んでください。
ベルトスイッチの問題
ドライブベルト、テンショナー(アイドラー)、ベアリングまたはローラーを確認し、すべて正常でしたか?他には何があるでしょうか。ベルトスイッチを確認してみてください。故障はあまり多くありませんが、確認は比較的簡単です。テストするために十分な場所を確保するには、大掛かりな分解が必要になる場合があります。
  • 先に ドライブベルトの緩みまたは破損 ステップを飛ばした場合は、戻って サーマルヒューズ / サーマルカットオフの溶断 ステップを実行してから、この確認を行ってください。
  • これは通常、テンショナーまたはアイドラープーリーアセンブリの横にあるスイッチです(アイドラープーリーのサブセクションの写真では、アイドラーアームのすぐ下にあるアイボリー色のトグルスイッチです)。
  • このプーリーは通常、バネ付きのアームに取り付けられています。乾燥機によっては、プーリーが板バネに取り付けられているだけでベルトスイッチがない場合があります。その場合は次のトピックへスキップしてください。
  • アームは、アイドラープーリーにベルトがかかっていない状態(ベルトが切れたときなど)に、バネがアームを下に引っ張り、スイッチを作動させるように設定されています。このスイッチは乾燥機を停止させ、安全のために動作しないようにします。スイッチが故障すると乾燥機は動きません。
  • 乾燥機の接続が外れていることを確認してください。スイッチが作動していない通常位置で、COM端子とNC端子の間の導通をテストします。モデルによっては、かなりの分解が必要になります。(ガイドへのリンク)
モーターの故障
モーターが故障している場合、乾燥機がサイクル途中で停止する という問題が発生している可能性が高いです。これはモーターが過熱して冷えるまで停止するために起こります。これが頻繁に起こると、モーターは最終的に完全に故障します。
ベアリングも故障する可能性があります。これはあまり一般的な故障ではありませんが、ユニットにコントロールボードがある場合、おそらく同様の確率で故障します。いくつかの検討事項:
  • モーター自体はスムーズに回転しますか?そうでない場合は、修正が必要な問題です。
  • モーターベアリングが摩耗している可能性があります。モーターを交換する必要があります。
モーターが良好に回転する場合は、次の項目へ進んでください。
タイマーの故障(タイマー付きモデルの場合)
タイマーが故障している可能性があります。接点の導通を確認してから交換してください。これは接点の故障か、駆動モーターの故障のいずれかで起こり得ます。これを行うには、お使いのモデルに関する具体的な情報が必要です。これもあまり一般的ではない修理ですが、接点の故障は起こり得ることです。
メイン制御板またはサイクルコントロールユニットの故障(電子制御モデル)
メイン制御板またはサイクルコントロールユニットは故障することがありますが、モーターと同様、交換は最後の手段です。よくある故障の中に、モーターリレーがダメになりマシンが回転しなくなるケースがあります。他の部品に異常が見当たらない場合、サイクルコントロールユニットが原因である可能性が高いです。交換してください。
関連ページ
Dryer Won't Start
乾燥機が加熱しない
乾燥機が軋む
乾燥機のメンテナンス
ガス乾燥機が過熱する
電気乾燥機が過熱する
乾燥機がサイクル途中で停止する
乾燥機から大きな音がする
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,067 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - 返信 共有
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 66
過去 30 日: 260
今までの合計 6,544
