メインコンテンツにスキップ
最初のステップ
まずは電気乾燥機とガス乾燥機の両方に共通する項目を確認し、その後にそれぞれのタイプ別の確認事項を見ていきます。
電源または燃料の確認
電気乾燥機に適切な電力が供給されていることを確認してください。
ガス乾燥機の場合は簡単です:
  • ガスが接続され、供給されていることを確認してください。
  • ハンドルがパイプと平行になっていれば、ガスバルブ(コック)は開いています。
  • 全て問題なければ、次のステップに進んでください。
安全装置の確認
乾燥機には複数の安全装置が備わっています。乾燥機は熱を利用しますが、その熱は衣類を乾かすだけでなく、適切に制御されないと火災の原因になることもあります。さまざまな安全装置と制御センサーに関する詳細はこちらのページをご覧ください。
以下にリストされている安全装置のいずれかに問題があることが判明した場合は、私たちの乾燥機のメンテナンスページで紹介されているように、機器とダクトの清掃も忘れずに行ってください。
  • 乾燥機の筐体内部での作業となるため、これらの点検を行う前に乾燥機の接続を外してください。
  • サーマルヒューズが加熱しない原因である可能性がありますが、ほとんどの場合、これが切れると機器は全く動作しなくなります。サーマルヒューズの確認方法に関する詳細はこちらをご覧ください。
  • Whirlpoolの乾燥機にはサーマルカットオフも搭載されています。
    • これらはヒューズのように動作し、一度作動するとリセットできません。
    • サーマルヒューズとは異なり、これが切れていても多くの場合、回転は継続します。
    • 電気乾燥機では、サーマルカットオフは通常、発熱体(ヒーター)の近くにあります。
    • ガス乾燥機では、加熱された空気がドラムに入るダクト上にあります。
    • マルチメーターを使用して導通を確認してください。オープン回路になっている場合は、交換が必要です。
  • ハイリミットサーモスタットもあります。
運転用/循環用サーモスタットの故障
これは電気乾燥機とガス乾燥機の両方に共通する項目です。
このサーモスタットは、熱源のオン/オフを切り替えることで乾燥機内の温度を制御します。
ほとんどのモデルにおいて、循環用/運転用サーモスタットは乾燥機の背面パネルの内側にあります。多くの場合、送風機ハウジングの出口に取り付けられています。
  • 室温では導通を示すはずです。
  • マルチメーターでテストしてください。オープン回路の場合は交換してください。
  • 正常であれば、次の項目に進みます。
電気発熱体の故障(電気モデル)
Whirlpoolの電気乾燥機は、発熱体が焼き切れている可能性があります。
ほとんどのモデルでは乾燥機の背面筐体内にあります。確認手順は以下の通りです:
  • 接続されているワイヤリングを取り外す必要があります。機器から発熱体へ向かうワイヤが2本以上ある場合は、マルチコイル発熱体である可能性があります。詳細については後述します。
  • マルチメーターで抵抗を測定してください。10~20Ω(オーム)を示すはずです。
  • 抵抗値が非常に高い場合(50Ω以上)、またはオープン回路の場合は交換が必要です。高い抵抗値(30Ω以上)は、マルチパート発熱体の兆候である可能性があります。下記を参照してください。
一部の発熱体は2つ(またはそれ以上)の部品で構成されているものがあります。一つが故障しても乾燥は続きますが、非常に時間がかかるようになります。
マルチコイル発熱体には通常、乾燥機と接続される端子が3つ(コイルが2つ以上ある場合はそれ以上)あります。各コイルの抵抗値は通常同じですが、コイルごとに異なる値を持つ場合もあります。一般的に「コモン」端子が1つと、コイル端子が2つあります。以下のテストではコイルが2つあると想定します。
  • コモン端子に対する各コイルの抵抗を測定してください。通常、20~25Ωの範囲内です。
  • 両方のコイル端子を介して測定すると、1つのコイル端子とコモン端子を測定した場合の2倍の抵抗値になるはずです。
  • 問題なければ、次の該当項目に進んでください。
ガス点火システムの故障(ガスモデル)
Whirlpoolのガス乾燥機は、ガス火の点火に問題がある可能性があります。これは複雑な一連の動作を伴うため、ここでは基本のみを説明します。点火システム故障に関する完全な情報(テスト方法を含む)へのリンクはこちらです。一部の筐体パーツを取り外した状態で乾燥機を操作する必要があるため、注意して作業してください。
  • ガス乾燥機には、電気的に加熱されてガスに点火するイグナイター(点火装置)が使用されています。
  • イグナイターが十分に熱くならない限り、ガスバルブは開きません。
  • これを検知してガスバルブを開き(かつ火を維持し続ける)装置をフレームセンサーと呼びます。
  • ガスバルブが作動するソレノイドコイルが故障しているために、バルブが開かない可能性があります。
  • ガスバルブ自体が故障している可能性もあります。
その他の原因
  • 水分センサーのワイヤリングに不具合があり、回路がオープン状態(衣類が乾いていると誤認)になっている可能性があります。その場合、自動乾燥サイクルでは加熱しませんが、時間指定の乾燥サイクルでは加熱するはずです。
  • タイマーの不具合の可能性があります。他の全てのテストで問題が見つからない場合は、タイマーの接点をテストすることをお勧めします。
  • モーターの遠心スイッチが故障すると、空気の流れがない(モーターが回らない=空気の流れがない)と誤認され、熱源が動作しなくなります。
  • 電子モデルの場合、制御板が故障している可能性があります。診断手順については、乾燥機の筐体に同梱されている技術シートを参照してください。
関連ページ
デバイスが起動しない
乾燥機が回転しない
乾燥機が加熱しない
乾燥機が異音を立てる
乾燥機が途中で止まる
ガス乾燥機のオーバーヒート
電気乾燥機のオーバーヒート
乾燥機のメンテナンス
乾燥機が大きな音を立てる
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 29
過去 30 日: 144
今までの合計 4,781
