メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
効率的で利益の出る修理の選び方
修理ビジネスを始めることは、気後れするものかもしれません。世の中には何千もの故障したデバイスがあり、そのほとんどに何らかの不具合が生じている可能性があります。圧倒されてはいけません。持ち込まれるすべてのコンピューターや携帯電話を修理しようとするのではなく、これらのシンプルな修理に範囲を絞ることを検討してください。これらは、修理の容易さと費用対効果のバランスが最も優れています。
修理ビジネスの初心者にとって、時間と投資に対する十分な見返りを得ることは重要です。需要が高く、迅速かつ正確に修理できる項目に精通しておきましょう。
利益の上がる修理製品は、場所によって劇的に異なります。ここでは、成功している修理ビジネスに基づいた修理のヒントをいくつか紹介します。これは決定的なリストではなく、出発点です。何か不足しているものはありますか?リストに追加して協力してください!
Apple製品
  • バッテリーの交換 - すべてのMacノートブック(RetinaディスプレイモデルのMacBook Proを除く)において、バッテリー交換は迅速かつ簡単な修理であり、せいぜい数本のネジを外すだけで済みます。
  • RAMのアップグレード - これも簡単な修理です。すべてのMacBook(ロジックボードにRAMがはんだ付けされているRetinaディスプレイモデルのMacBook ProとMacBook Airを除く)において、RAMの交換やアップグレードが素早く行えます。
  • ハードドライブまたは光学ドライブの交換 - ほとんどのMacノートブックでは、ケースを開けるだけでハードドライブと光学ドライブの両方に簡単にアクセスでき、これらは故障やアップグレードの対象として一般的です。
  • 冷却ファンの清掃または交換 - 騒音がひどい、または詰まっている冷却ファンへのアクセスは、通常内部ドライブと同程度に簡単です。エアダスターや掃除機を使用して埃を取り除くことは、冷却性能を向上させる迅速な方法です。
  • RAMのアップグレード - 最新のiMacを除き、すべてのモデルには取り外しが簡単なRAMアクセスドアがあり、ケースを開けなくてもRAMの追加や交換が可能です。
  • ハードドライブの交換 - iMacのハードドライブ交換は、見た目よりも簡単な修理の一つです。適切なツールがあれば、前面のガラスを取り外して、故障したハードドライブの交換や、より新しく大容量のドライブへの換装が行えます。
  • バッテリーの交換 - すべてのiPhone(初代モデルを除く)は、バッテリーを簡単に交換できます。
  • フロントパネルの交換 - iPhone 3G、3GS、iPhone 5のフロントパネル交換は非常に簡単です。iPhone 4および4Sは、ディスプレイにたどり着くために電話機全体を分解する必要があるため、少し難易度が高くなります。
  • バックパネルの交換 - iPhone 4と4Sは、フロントパネルの修理が容易ではない代わりに、簡単に取り外せるバックパネルを備えています。2本のネジを外すだけで、電話機からバックパネルをスライドさせて取り外すことができます。
  • バッテリー交換 - 最も頻繁に必要とされる修理ですが、多くの場合非常に困難です。iPodは一般的に分解が難しく、ほとんどのiPod Touchおよびnanoモデルはバッテリーのはんだ付けが必要です。最も簡単なiPodバッテリー交換は、iPod Miniと第1~第5世代のiPod Originalです。
  • 初めてiPadを修理する際は、特に注意してください。ディスプレイを粉々にすることなく開くのは非常に困難です。すでにディスプレイが破損している場合は、すべてのガラス片を取り除くのが難しくなります。いずれの場合も慎重に進め、時間をかけて作業してください。
  • RAMのアップグレード - 最速かつ最も簡単なPCアップグレードです。古いスティックを取り出し、新しい大容量のRAMスティックを挿入してパフォーマンスを向上させます。
  • ハードドライブの交換 - 古いマシンで最も頻繁に必要となる修理の一つです。デスクトップPCのハードドライブ交換は、こちらのDell製デスクトップのように、一般的に非常に簡単で単純です。
  • 内部電源の交換 - 内部電源は、デスクトップPC内で最初に故障しやすい部品の一つです。
  • 冷却ファンの清掃 - PCデスクトップには多くのファンが搭載されています。CPU、内部電源、そして多くの場合ケース自体にファンがあり、どれもアクセスしやすく、徹底的な清掃により性能向上が期待できます。
7 件のコメント
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - 返信 共有
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - 返信 共有
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - 返信 共有
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - 返信 共有
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 9,965
