メインコンテンツにスキップ
作業前のヒント
室内にホコリが広がるのを避けるため、コンピュータは屋外で掃除してください。
直射日光に長時間さらさないでください。熱によりノートパソコンが損傷する可能性があります。
ノートパソコン内部の汚れは非常に微細です。絶対に吸い込まないようにしてください!
防塵マスクや保護具を着用してください。
コンピュータシステムのクリーニング
汚れはPCの最大の敵です。汚れは空気の流れを遮り、システムの動作温度を上昇させ、信頼性を低下させます。また、汚れは断熱材として作用し、コンポーネントを過熱させ、寿命を縮めます。システムを冷却しようとして、ファンが高速(かつ高音)で回転するようになります。汚れはコネクタの内部に入り込み、電気的な抵抗を増大させて信頼性を低下させ、接触面を腐食させます。汚れは有害なものです。
コンピュータは稼働する中で自然と汚れていきます。ファンがホコリ、ペットの毛、その他の汚染物質をケース内に吸い込み、すべての表面に付着させます。クリーンルームや手術室などの非常に清潔な環境であっても、PCはいずれ汚れます。空気中にわずかでもホコリがあれば、システムファンはそれを吸い込み、ケース内に堆積させます。これは遅かれ早かれ問題を引き起こします。
問題の深刻度は環境によって異なります。工業環境は非常に汚れていることが多く、標準的なPCは使用できません。工場現場のような環境では、標準的なPCがわずか1日で汚れで詰まり、過熱により停止するのを目にしたこともあります。一般的な家庭やオフィス環境はそれよりはマシですが、それでも驚くほど汚れています。ペット、カーペット、タバコの喫煙、ガスやオイルヒーターなど、これらすべてがPCを汚す原因となります。
毎週ケースの外側を掃除機で掃除するのは効果的ですが、十分ではありません。図3-1は、一般的な住宅環境(私たちの自宅です)で6ヶ月間、24時間体制で稼働し続けたPCの背面I/Oパネルです。ケースの届く範囲をたまに掃除機で掃除した以外は、特別な清掃は行われていません。(バーバラはロバートに対し、彼女が毎週掃除機をかけ、ホコリを払っていることを強調するよう言いましたが、ロバートはイラストとして使用するために、特に清掃をしないよう彼女に頼みました。)
図3-1:6ヶ月間掃除されていないPCの背面I/Oパネル
徹底的なクリーニングを行わずに6ヶ月が経過したこのシステムは、ホコリとペットの毛で完全に詰まっています。右上の紫色のLPTポートはホコリでいっぱいで、左側のUSBポートも同様です。
床には置かない
ジム・クーリー氏は、数百件の訪問修理の経験から、床から離して設置されているシステムの方が一般的にずっときれいであると指摘しています。彼は、ホコリが地面近くに溜まりやすいためだと考えています。
システムの前面も同様の状態です。図3-2が示す通り、ケース内に空気が吸い込まれる小さな隙間という隙間にホコリと犬の毛が溜まっています。しかし、ロバートの書斎にあるこのシステムは、一見しただけでは特に汚れているようには見えませんでした。システムの背面は手の届かない場所にあり、視界から完全に隠れていたからです。図3-2に示されているホコリと犬の毛のすべてが、ドライブベイと電源スイッチ部分を覆うヒンジ付きドアに隠されており、見えなくなっていました。
図3-2:6ヶ月間掃除されていないPCの前面パネル
ケースからフロントベゼルを取り外すと、図3-3に示す内蔵エアフィルターが現れます。一見すると、それほどひどい状態には見えません。ホコリは溜まっていますが、フィルターは大部分が透けて見えます。それは、フィルターに大量のホコリが溜まっていたため、フロントベゼルを取り外した瞬間にホコリが塊となって落ちてしまったからです(図3-3の下部に部分的に見えています)。
図3-3:内蔵エアフィルター
図3-3:内蔵エアフィルター
定期的にケースの外側を掃除機で掃除することはホコリを抑えるのに役立ちますが、完全な解決策ではありません。環境の汚れ具合にもよりますが、数週間から数ヶ月おきに、より徹底的な掃除を行う必要があります。まず、まだ行っていない場合はケースの外側表面を掃除機で掃除します。必要に応じて、Windex、Fantastic、Formula 409、あるいは同様の家庭用洗浄剤を使用して、ケース外側の油分やその他の蓄積物を取り除いてください。
標準的な掃除機とブラシがあれば十分ですが、適切なツールがあれば、作業をより確実に行うことができます。ほとんどのコンピュータショップでは、PC用の掃除機用アタッチメントが販売されています。これらはPCの細かな隙間に届くほど小さく、また家庭用掃除機に接続するアダプターは、PC掃除に適した風量に調整される設計になっていることが多いです。(実際に、掃除機の吸引力でマザーボードから部品を吸い取ってしまうのではないかと危惧するような掃除機を使用したこともあります。)
標準的な掃除機で外側を掃除しても汚れが残っている可能性が高いため、本格的なクリーニングを開始するためにPC用掃除アタッチメントを装着します。まずはシステムの背面から始めます。図3-4は、PC用掃除機アタッチメントの1つである小さなブラシを使って、背面I/Oパネルを掃除している様子です。(ガソリンスタンドのエアホースを使用しようと思わないでください。コンプレッサーからの水や油が空気に含まれていることがよくあります。)
図3-4:PC掃除用に設計されたアタッチメントの使用
電源ファンの羽が汚れている可能性は非常に高いです。電源ユニットによっては、ファンを保護するグリルを取り外せる場合とそうでない場合があります。グリルが取り外せる場合は外してください。外せない場合は、図3-5に示すように、ドライバーや同様の道具を使用してファンの羽が回転しないように押さえながら掃除機をかけてください。(固定しないと、掃除機の風量でファンが空転してしまい、掃除ができないだけでなく、ファンが歪む可能性があります。)
図3-5:電源ファンのクリーニング
図3-5:電源ファンのクリーニング
掃除機で落ちない場合は、毛足の長いブラシを使ってファンの羽からホコリや汚れを払い落とし、後で吸い取ります。ファンを掃除する際は、汚れが電源ユニットの内部ではなく外側に落ちるようにシステムを配置してください。ブラシが届かない場所は、「エアダスター」や残留物のないクリーナーを使用してみてください。
ひどく汚れた電源ユニットを掃除するために、ケースから取り外してコンプレッサーで吹き飛ばすこともあります。その場合は、高圧の空気を当てる際にファンの羽が動かないように注意してください。
感電には注意
徹底的な掃除が必要な際に電源ユニットをシステムから取り外すのは安全ですが、電源ユニットのケース自体は絶対に開けないでください。電源ユニットには大きなコンデンサが含まれており、電源コンセントから切り離した後も長時間電圧を保持している可能性があります。
システムの背面を掃除し終えたら、ケースのサイドパネルを取り外して内部を露出させます。掃除機を使ってケースの底面やその他の届きやすい場所に溜まった大量のホコリを取り除きます。目立つ大きなホコリの塊はブラシを使って取り除きます。(後でこれらの場所を再度掃除機で掃除する必要がありますが、先に大半のホコリを取り除いておくと、ケース内部の作業がずっと快適になります。)
多くのミニタワーや同様のケースには、取り外し可能なフロントベゼルがあります。ネジで固定されているものもありますが、ほとんどはプラスチックのロックタブを使用しています。多くのケースには、フロントベゼルの裏側にワイヤーメッシュのエアフィルターがあり、大量のホコリが溜まります。エアフィルターがないケースでも、フロントベゼルとシャーシの前面の間はホコリを吸い寄せます。空気がケース内に引き込まれる場所だからです。図3-6に示すように、フロントベゼルを外し、掃除機を使ってホコリ、毛、その他の汚れを取り除いてください。
図3-6:フロントパネルエリアの掃除機がけ
ドアを開ける
ケースの外側を作業するついでに、フロッピーディスクドライブ、テープドライブ、同様のドライブの内側と外側も掃除します。このようなドライブはアクセスが非常に制限されていますが、ペンの先やその他の小さな道具でドライブドアを開いたままにして、掃除機でホコリを吸い出すことができる場合があります。ドライブが非常に汚れている場合は、掃除機をかける前にエアダスターを使用してホコリを浮かせてください。トレイ式の光学ドライブは少し事情が異なり、トレイが開いていても閉じていてもドライブ内部は塞がれています。このようなドライブは通常、ホコリに対して十分な保護がなされているため、外側をできる限り掃除するだけで良しとします。
汚れの大半を取り除いたら、ケース内部の掃除を開始します。上から下へ向かって作業し、剥がれ落ちたホコリがまだ掃除していない場所に落ちるようにします。ケースを横に寝かせてマザーボードが下にある状態を想定すると、次のステップは図3-7に示す補助的なケースファンの掃除です。
図3-7:補助ケースファンのクリーニング
ブラシまたは掃除機のブラシノズルを使用して、ファンの羽、ハブ、グリルに付着したホコリや汚れを取り除きます。指を使ってファンの回転を止めながら掃除し、羽の両面とハブの両方を確実に掃除してください。必要に応じて、ファンをケースに固定している4本のネジを外し、ファンを完全に取り外して徹底的に掃除します。
ファン取り付けコネクタ
図3-7に示すものを含め、一部のケースファンはネジではなく、柔軟性のあるプラスチック製のスナップ式コネクタでケースに固定されています。このタイプのコネクタを使用している場合は、ファンを取り外すためにコネクタを切断する必要があります。ファンを取り外す前に、交換用のコネクタを用意しておいてください。必要であればネジで代用することも可能ですが、柔らかいプラスチック製の引き込み式コネクタはファンとケースを物理的に分離することで騒音や振動を軽減する効果があります。
図3-8に示す電源ユニット内部のグリルも、汚れが非常に溜まりやすい場所です。現在のほとんどの電源ユニットは吸気ファンではなく排気ファンを使用しており、ケース内や電源ユニット内を経由した空気が電源の背面から排出されます。
図3-8:電源ユニット内部グリルのクリーニング
このグリルが詰まるとシステム全体の冷却効率が著しく低下するだけでなく、電源ユニット自体が高温になりやすいため、この場所を清潔に保つことは非常に重要です。高温になると電源ユニットが供給できる電流容量が減少し、電圧調整の変動を引き起こし、どちらもシステムの安定性を損ないます。
ケース内の作業を下に続けます。図3-9に示すように、ハードドライブベイ、光学ドライブベイ、すべての拡張カード、およびマザーボード上方のケースエリアを掃除します。
図3-9:ハードドライブベイ周辺のクリーニング
この時点で、マザーボードのレベルまでシステムの掃除が完了しています。マザーボードの上にホコリの塊が残っているはずなので、次に進む前に掃除機で吸い取ってください。
次のステップはCPU冷却ファンとヒートシンクの掃除です。これはシステムクリーニングの中で最も重要であると同時に、最も困難なステップでもあります。ファンがホコリを含んだ空気をヒートシンクの細いフィンの間に大量に送り込むため、ヒートシンク/ファンエリアにはホコリが蓄積しやすいのです。ホコリが溜まるとヒートシンクの羽を覆い、断熱材となってプロセッサから発生する熱の放散を妨げます。補うためにCPU冷却ファンは高速で回転し(より騒音を発し)、プロセッサを冷却するためにヒートシンクを通じて十分な空気を取り込もうとします。やがてヒートシンクの空気の通り道が完全に詰まり、プロセッサを冷却する能力を失います。プロセッサは過熱し、データの破損、システムのフリーズ、さらにはプロセッサ自体の損傷を引き起こす可能性があります。
このような問題を避けるため、CPUクーラーを清潔に保つことが重要です。まずは図3-10に示すように、ブラシや掃除機を使って冷却ファンの上部から汚れを取り除いてください。必要であれば指や小さな道具でファンの羽が回転しないように押さえてください。
図3-10:CPU冷却ファンの羽の掃除機がけ
掃除機やブラシで一度掃除すれば、冷却ファン上部は比較的きれいになるはずです。ファンの羽の隙間からヒートシンクを注意深く観察してください。図3-11に示すように、ヒートシンクのフィンの間に汚れが詰まっているのが見えるはずです。その場合は、まだ掃除は完了していません。フィンとフィンの間からホコリを(理想的にはすべて)取り除く必要があります。
図3-11:ヒートシンクのフィンに詰まったホコリ
ヒートシンクのフィンを素早く簡単に掃除する方法は、図3-12に示すようにエアダスターを使用することです。これはファン羽の裏側の汚れを取り除くのにも使えます。
図3-12:エアダスターを使用したヒートシンクフィンのクリーニング
残念ながら、ヒートシンクのフィンが汚れで完全に詰まっている場合、エアダスターだけでは不十分なことがよくあります。ひどく詰まっている場合は、汚れに直接触れるためにファンをヒートシンクから取り外すしかありません。図3-13に示す一部のCPUクーラーは、ヒートシンクに固定している4本のネジを外すだけで簡単にファンを取り外すことができます。そのような設計の場合はネジを外し、マザーボードのファン電源ヘッダーからファン電源ケーブルを抜き、ヒートシンクからファンを持ち上げます。
図3-13:CPUファンをヒートシンクに固定しているネジの取り外し
CPUクーラーの設計上、ネジにアクセスできない場合は、クリーニングのためにCPUクーラー全体を取り外すしかありません。ケース、マザーボード、CPUクーラーをプロセッサソケットに固定しているクランプ機構の配置によっては、何も損傷させずにCPUクーラーを取り外すために、マザーボードをケースから取り出す必要があるかもしれません。その場合は、マザーボードを参照してください。
なぜエアダスターの缶の中で液体が揺れるのか
残留物の残らないクリーナーの缶がない場合は、代わりにエアダスターを使用してください。エアダスターには実際には低温で気化する液体プロペラントが含まれています。チューブから出る「空気」は、実際には気化したプロペラントです。スプレー中に缶を逆さまにすると、液体プロペラントがチューブから出てきます。この液体プロペラントは、ヒートシンク(やファン、その他の場所)に付着した油性の膜を溶かす優れた溶剤です。ヒートシンクを掃除するには、缶を逆さまにして、液体プロペラントをヒートシンクに直接吹き付けてください。膜を溶解し、ヒートシンクの底部へと洗い流します。液体は数秒で気化し、ヒートシンクをきれいにします。
CPUファンを取り外すと、図3-14に示すようにヒートシンク本体のすべて、または大半が見えるはずです。毛足の長いブラシを使い、ヒートシンクの上だけでなくフィンの間からも可能な限り多くのホコリを取り除きます。この作業中にホコリの塊が周囲に散らばるはずなので、次に進む前に掃除機で吸い取ってください。
図3-14:ブラシを使ってヒートシンクから大部分のホコリを除去
ブラシと掃除機で可能な限りホコリを取り除いたら、エアダスターを使用して残りのホコリと、ブラシから抜けた毛を取り除きます。喫煙している場合や、ガスやオイルで暖房をしている場合は、ヒートシンクのフィンが茶色い油性の膜で覆われていることに気付くでしょう。この膜はホコリを引き寄せ、固着させるため、そのままにしておくとヒートシンクはすぐまた詰まってしまいます。ヒートシンクに直接残留物の残らないクリーナーをスプレーして膜を溶かし、洗い流してください。
図3-15は、部分的なクリーニング後のヒートシンクを示しています。明るい赤みを帯びた部分は、エアダスターの噴射剤で洗浄され、剥き出しになったヒートシンクの銅素材です。暗い茶色の部分は、まだ油性の膜に覆われています。
図3-15:油性の膜が蓄積した状態の、部分的に掃除されたヒートシンク
ヒートシンク本体を完全にきれいにしたら、CPUファン自体を掃除してCPUクーラーを組み立て直します。(ファンの表裏を正しく取り付け、CPUファン電源ケーブルをマザーボードのCPUファン電源ヘッダーに忘れずに再接続してください。)
完全に仕上げたい場合は、すべての拡張カードとメモリモジュールを取り外し、スロットを徹底的に掃除機で掃除してください。多くの拡張カードとメモリモジュールは酸化しない金メッキの端子を使用していますが、スズや他の金属を使用した端子もあります。それらは酸化しやすく、電気的接続の品質を低下させる可能性があります。
スロット内のアクセスできない端子を掃除するためにできることは、接点復活剤をスプレーする以外にはほとんどありませんが、少なくとも拡張カードとメモリモジュールの端子は直接掃除することができます。端子の掃除に柔らかくきれいな消しゴムを使う人もいますが、最善のツールは新品の1ドル紙幣だと考えています。これは端子を傷つけることなく汚れを落とすのに適した研磨力を持っています。図3-16に示すように、1ドル紙幣を端子に当てて軽くこするだけです。
図3-16:1ドル紙幣を使用して拡張カードの端子を磨く様子
ケース内にホコリが残っていないか最終確認を行ってください。すべてのケーブルをチェックして、外し忘れたものがないか確認し、拡張カードとメモリモジュールが完全に差し込まれていることを確認します。すべてが正しく見えるようになったら、キーボード、マウス、モニターを接続してシステムの電源を入れます。システムが正常に起動し、すべてのファンが正常に回転していれば、パネルをすべて元通りに取り付けます。
環境のホコリの多さにもよりますが、次に徹底的な掃除が必要になるまでには3〜6ヶ月かかるはずです。フローリングの床で、喫煙せず、電気などで暖房をしており、ペットを飼っていない場合は、毎週ケースの外側を掃除機で掃除するだけで、1年以上きれいな状態を保てるかもしれません。
余分なパーツの撤去
システムを組み立て直す前に、各コンポーネントを見て不要なものがないか判断してください。例えば、最近ブロードバンドサービスを使い始め、ホームネットワークをワイヤレスに切り替えた場合、内蔵モデムやEthernetカードはもう必要ないかもしれません。使っていないコンポーネント(とドライバー)を削除するとリソースが解放され、システムの安定性が向上し、熱発生が抑えられ、通気が改善されます。
コンピュータシステムメンテナンスの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
7 件のコメント
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - 返信 共有
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - 返信 共有
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - 返信 共有
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
Topkek - 返信 共有
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 49
過去 30 日: 221
今までの合計 61,585
