メインコンテンツにスキップ
コンピュータメモリの取り付け
メモリの取り付けは簡単です。最近のマザーボードのほとんどは、スロットに関係なく自動的に搭載されたメモリを認識しますが、番号の若いスロットから順に取り付けるのが良い習慣です。例えば、シングルチャネルメモリのマザーボードに4つのメモリスロットがある場合、それらは0から3(または1から4)まで番号が振られています。まずスロット0(または1)を埋め、次にメモリを追加するたびに順番に残りのスロットを埋めていきます。デュアルチャネルメモリのマザーボードにメモリを取り付ける場合は、メモリをペアで取り付け、番号の若いスロットから先に埋めます。例えば、マザーボードにチャネルAとチャネルB用のスロットがそれぞれ2つずつ(番号0と1)ある場合、チャネルAのスロット0とチャネルBのスロット0を先に埋めます。
一部のマザーボードでは、大容量のメモリを番号の若いスロットに取り付ける必要があります。例えば、4つのDIMMソケットを持つデュアルチャネルマザーボードに256 MBのDIMMを2枚取り付ける際、すでに0番のスロット(チャネルAとチャネルB)に128 MBのDIMMが取り付けられている場合、それらの128 MBのDIMMをチャネルAとチャネルBの1番スロットに移動し、新しい256 MBのDIMMを両チャネルの0番スロットに取り付ける必要があるかもしれません。
ただし、そのルールが常に当てはまるわけではありません。少数のマザーボードでは、小さな容量のメモリを若いバンクに取り付ける必要があります。また、どのバンクにどのメモリを取り付けても問題ないマザーボードもあります。最良の対策は、メモリを取り付ける前にマニュアルを確認することです。ドキュメントがない場合は、メモリを入れ替えて試してみてください。起動時のメモリチェックまたはCMOSセットアップで一部またはすべてのメモリが認識されない場合は、システムの電源を切り、メモリを差し替え直して再起動します。すべてのメモリが認識されれば、正しく取り付けられたと判断して問題ありません。
DIMMの取り付けと取り外し
DIMMを取り付けるには、空いているメモリスロットを見つけ、ソケットの両側にあるイジェクタアームを水平になるまで最大限に開きます。DIMMの接触エッジには、DIMMソケットの突起に対応する切り欠きがあります。切り欠きを合わせ、DIMMをソケットにまっすぐ差し込みます。図6-5に示すように、DIMMの両端の上部に親指を置き、しっかりと押し込みます。
図6-5: メモリを合わせ、しっかり固定されるまでまっすぐ押し込む
DIMMがソケットにスライド(時々カチッとスナップフィット)し、イジェクタアームが自動的に垂直位置に戻ります。イジェクタアームが完全に垂直になっていない場合は、図6-6に示すように、ロックされるまでアームをDIMM側に押します。DIMMソケットには物理的なわずかな違いがあることに注意してください。DIMMがソケットにスムーズに入らない場合は、無理に押し込まないでください。DIMMの提供元に連絡し、交換品を依頼してください。
図6-6: メモリが完全に固定されると、イジェクタアームが垂直に戻る
DIMMを取り外すには、両方のイジェクタアームを同時に水平位置側に倒します。するとDIMMが簡単に浮き上がります。
新しく取り付けたメモリのテストと構成
新しいメモリを取り付け、すべてが正常であることを確認したら、システムの電源を入れます。メモリのセルフテストにより、新しく取り付けた容量までカウントアップされるはずです。(BIOSブート画面ではなくロゴの起動画面が表示される場合は、BIOSセットアップで起動画面をオフにして、BIOSブート画面が見えるようにしてください。)もし元のメモリ容量しか表示されない場合は、ほとんどの場合、新しいメモリが完全に装着されていないことが原因です。電源を切り、メモリを差し替え直してもう一度試してください。
メモリチェックで元の容量よりは大きいが、期待される新しい容量よりは小さい数値が表示される場合、ほとんどの場合、BIOSやチップセットがその容量のメモリに対応していないことが原因です。その場合は、問題を解決するために以下の手順の1つ以上を実行する必要があります。
  • CMOSセットアップの「Chipset Setup」部分を確認し、新しく取り付けたバンクのメモリがどのように構成されているかを確認します。最近のチップセットやBIOSの多くは、取り付けられたメモリの正しいサイズと構成パラメータを自動的に決定します。しかし、一部のチップセット、BIOS、およびメモリではSPDが正しく実装されていません。その場合は、取り付けているモジュールのサイズを選択肢として選べるのであれば、正しいサイズを手動で設定する必要があるかもしれません。
  • チップセットやBIOS、またはその両方により、最大メモリサイズが制限されている場合があります。より大きなサイズのメモリが使用できないと判断する前に、マザーボードメーカーのWebサイトでBIOSのアップデートを確認してください。モジュールサイズの制限がチップセットではなくBIOSによって課されている場合、新しいBIOSリビジョンで大容量メモリがサポートされる可能性があります。
  • それでも解決しない場合は、メモリを返品して(互換性がない場合に返品できる権利を確認しましたよね?)、互換性のあるメモリを入手するしかありません。
コンピュータメモリの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - 返信 共有
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 121
今までの合計 72,034
