メインコンテンツにスキップ
注意: このトラブルシューティングガイドは、すべてのPlayStation 3コンソールを対象としています。
PS3の電源が入らない
PS3が起動しません。
電源ケーブル
電源ケーブルが正しく接続されており、緩んでいないことを確認してください。また、電源(コンセント)が正常に機能していることも確認してください。
Yellow Light of Death (YLOD)
PlayStation 3の表示灯が緑色で点灯し、黄色に切り替わった後、すぐに赤色に変わり、点滅し続けます。
PlayStation 3でこのエラーが表示される原因は2つあります。コンソールのエラーの原因を特定するには、コンソールの電源を入れて、ファンの音をよく聞いてください。ファンが一瞬回転してすぐに止まる場合は、マザーボードに問題があります。ファンが全く回転しない場合は、電源ユニットに問題がある可能性が高いです。
マザーボード
YLODエラーとPlayStation 3が起動しない最も一般的な原因は、マザーボード上のハードウェアの故障です。このエラーは、CPUおよびGPUとマザーボード間のはんだ付けされた接続部分の不具合によって引き起こされます。このエラーはチップをマザーボードに再はんだ付けすることで修正できる場合があります。100%の改善は保証されませんが、YLODを修理するための最良の選択肢です。iFixitでは、この修正を容易にするためのキットと修理ガイドを提供しています。
電源ユニット
PlayStation 3が起動しない原因の1つは、電源ユニットの故障です。電源ユニットの故障により黄色のライトが表示されるPS3はごくわずかです。電源ユニットが故障している場合は、交換が必要になります。
PS3が光学メディアを読み込まない
PlayStation 3の初期型には2種類のBlu-rayドライブがあり、それぞれモデル固有の部品を使用しています。PlayStation 3に搭載されているドライブの種類を特定する最も簡単な方法は、ドライブを取り出して確認することです。ドライブの底面に制御板が露出している場合、Blu-rayドライブの型番はKEM-400です。露出した制御板がない場合、Blu-rayドライブの型番はKEM-410です。
PlayStation 3がディスクを読み込まない、または読み込みが不安定な場合は、このフローチャートに従って光学ドライブの問題を完全に診断してください。
手順1. PlayStation 3のBlu-rayドライブにディスクを挿入する
  • Q1. PlayStationはディスクを受け入れますか?
    • はい - 「手順2」へ進む
    • いいえ - 「Q2」へ進む
  • Q2. Blu-rayドライブがブロックされていませんか? - PS3がディスクを取り込むのを物理的に阻害するものがあります
    • はい - 「解決策: ギアの調整リセット」へ進む
    • いいえ - 「Q3」へ進む
  • Q3. ディスクは最終的にコンソール内に引き込まれますか? - ディスクを3/4ほど押し込むと、メカニズムがディスクをコンソール内に引き込みます
    • はい - 「解決策: センサー基板の破損」へ進む
    • いいえ - 「解決策: 制御板の故障」へ進む
手順2. ディスクを清掃する - 洗浄液とマイクロファイバークロスを使用して、ディスクを清掃してください。
  • Q4. PlayStationはBlu-rayディスクとDVDの両方を読み込みますか?
    • はい - 「解決策: 完了!」へ進む
    • いいえ、片方のメディアタイプは読み込めますが、もう一方は読み込めません - 「手順5」へ進む
    • いいえ - 「手順3」へ進む
手順3. ディスクを取り出す
  • Q5. ディスクは挿入時と同じ向きで出てきましたか?
    • はい - 「手順5」へ進む
    • いいえ - 「手順4」へ進む
手順4. ディスクをPlayStation 3に再挿入する
  • Q6. XMBに読み込みホイールが表示されますか?
    • はい - 「手順5」へ進む
手順5. レンズを清掃する
  • Q7. PlayStationはBlu-rayディスクとDVDの両方を読み込みますか?
    • いいえ、片方のメディアタイプは読み込めますが、もう一方は読み込めません - 「解決策: レンズの故障」へ進む
    • いいえ - 「手順6」へ進む
手順6. ディスクを取り出す
  • Q8. ディスクは挿入時と同じ向きで出てきましたか?
    • はい - 「解決策: レンズの故障」へ進む
    • いいえ - 「手順7」へ進む
手順7. ディスクをPlayStation 3に再挿入する
  • Q9. XMBに読み込みホイールが表示されますか?
解決策: ギアの調整リセット
Blu-rayドライブのギアの再調整は比較的簡単です。お使いのBlu-rayドライブのタイプに応じて、こちらのガイドまたはこちらのガイドに従ってください。
解決策: センサー基板の破損
KEM-400光学ドライブのみ、Blu-rayドライブへのディスク挿入を検知するためのIRセンサーを搭載しています。IRセンサーが機能しなくなった場合は、交換を試みることができますが、Blu-rayドライブの性能には一切影響しません。
解決策: 制御板の故障
制御板が正しく機能していないと判断された場合、PlayStationをSonyに送る必要がある可能性が高いです。制御板はマザーボードとペアリングされており、元のペアの基板でのみ機能します。
解決策: 完了!
すべてが正常に動作していれば、このトラブルシューティングガイドは不要です。お疲れ様でした。
解決策: レンズの故障
レンズは非常に繊細な技術部品であるため、破損しやすいです。両タイプのBlu-rayドライブには、そのタイプのドライブでのみ機能する専用のレンズがあります。お使いのドライブタイプに応じて、こちらのガイド(KEM-400)またはこちらのガイド(KEM-410)に従ってレーザーを交換してください
PS3のフリーズ
PS3がフリーズし続ける、または動作が極端に重い状態です。
PS3の再起動
PS3がフリーズした場合は、電源ボタンを長押ししてゲームシステムをオフにします。再度電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。
インターネット接続
オンラインプレイ中に継続的で極端なラグが発生する場合は、まずイーサネットケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また、ルーターやモデムの再起動を試してください。それでもラグが続く場合は、インターネット接続に問題がある可能性があります。詳細についてはサービスプロバイダーに相談してください。
注意: PS3はダイヤルアップ接続での使用を想定しておらず、ブロードバンドネットワーク用に設計されています。
ハードドライブ
ハードドライブからコンテンツを読み込む際にPS3が重くなったりフリーズしたりする場合は、ドライブの空き容量が不足しているか、ドライブが故障しています。容量を確保するには、ハードドライブからアイテムを削除するか、大容量の新しいハードドライブを入手してください。故障したハードドライブは交換が必要です。
PS3の音響/映像の問題
PS3の音響および映像に関する問題です。
音響
音響の問題については:
  • テレビやオーディオシステムがミュートになっていないか確認してください。
  • オーディオ出力機器の設定を確認し、PS3が「認識」されているか確認してください。また、正しいオーディオケーブルを使用しており、それらが正しく接続されていることを確認してください。
  • オーディオディスクを再生する場合は、再生しようとしている音楽がコピーガードされていないか確認してください。特定のコピーガードされたディスクは再生できない場合があります。
  • システムの音声入出力設定が正しく設定されていることを確認してください。
映像
映像の問題については:
  • テレビの入力モードがPS3で使用しているコネクタと互換性があることを確認してください。
  • PS3の映像設定と出力機器との間に互換性の問題がある可能性があります。PS3を標準の映像設定にリセットするには、すべてのコンポーネントを接続解除し、システムをシャットダウンしてから、2回ビープ音が鳴るまで電源ボタンを押し続け、ボタンから指を離してください。
  • テレビとPS3で映像解像度が一致していることを確認してください。HDTVを使用する場合、PS3が正しく設定されていないと画像が歪みます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
237 件のコメント
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - 返信 共有
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - 返信 共有
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - 返信 共有
I'm having that same problem
Darrick Williams - 返信 共有
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 404
過去 30 日: 1,688
今までの合計 873,791
