メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 電源ユニットの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3 電源ユニットの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3 電源ユニットの交換, メモリカードリーダー: 手順 7、 1の画像 1
    • シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ(9mm)を外します。
  8. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
    • リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
    • ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。
    • リボンケーブルをソケットから外します。
    • メモリカードリーダーをPS3から外します。
  9. PlayStation 3 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 9、 1の画像 1
    • DC-InケーブルをPS3の前側に引き出し、電源ユニットから外します。
  10. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • AC-Inコネクタにアクセスしやすくするために、AC入力ケーブルを背面カバーから少し持ち上げます。
  11. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 白色のロックを押しながら、AC-Inコネクタを電源装置のソケットから外します。
  12. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 電源ユニットは5本のプラスねじ(9mm)でシャーシに固定されているので、ねじを外します。
  13. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードから電源ユニットを外すには、電源ユニットの前端を持ち上げます。
    • 電源ユニットを外します。
終わりに
再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
691,516 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6 件のコメント
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - 返信
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - 返信
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - 返信
why do your consoles have this red light on why do something about it
honmante54 - 返信
I have a ps3 but it's the CECHL but it has no card
Kajus Slekys - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 69
過去 30 日: 356
今までの合計 105,867
