メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z が電源に入らない
電源ボタンを押し込んでも画面が黒いまま、電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
デバイスがフル充電されているか確認してください。充電器に接続した状態で電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、充電器、または充電器を接続しているポートに問題がある可能性があります。ポートと充電器に問題がない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
バッテリーの消耗/故障
電源が入らない、またはバッテリー駆動時間が短くなっている場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Sony Xperia Z にSIMカードを入れても反応がない
SIMカードが認識されない、または全く反応がありません。
SIMカードスロットの故障
SIMカードスロットにSIMカードを入れても何も起こらない場合は、デバイスの電源が入っているか、SIMカードが正しい向きでスロットに挿入されているか確認してください。それでも反応がない場合は、SIMカードスロットが故障している可能性があります。
SIMカードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーから音が出ない
音楽を再生しても音が聞こえません。
音量が下がっている
デバイスのオプション設定から音量がオンになっているか確認してください。デバイス左側の音量ボタンでも調整できます。
オーディオファイルが再生されていない
聴こうとしているもの(曲、ビデオなど)が実際に再生されているか確認してください。
スピーカーへの異物混入による損傷
スピーカーを損傷させるものがないか確認してください。まず、スピーカー内やその周辺に水が入っていないか確認します。次に、ゴミやその他の異物がスピーカーを塞いでいないか確認してください。これらの手順で解決しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。
ラウドスピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Sony Xperia Z が振動しない
着信やメッセージ、その他の通知があっても振動しません。
バイブレーション設定がオフ
電話の設定からバイブレーション機能がオンになっているか確認してください。
バイブレーションモーターの故障
バイブレーション設定がオンの状態でも振動しない場合は、モーターが故障している可能性があります。その場合は、バイブレーションモーターの交換が必要です。
バイブレーションモーターの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
写真が不鮮明/ぼやけている
カメラにひびが入っている、またはうまく撮影できません。
ピントが合わない
撮影時、画像がぼやけないようにカメラのピントが被写体に合っているか確認してください。画面上の被写体をタッチすることで、特定の箇所にピントを合わせることができます。
手ぶれ
撮影時は手ぶれしないように注意してください。手が動くと写真がぼやけてしまいます。
異物混入
ゴミや汚れがカメラの視界を遮っていないか確認してください。
レンズの破損
レンズにひびやその他の異常がないか目視で確認してください。実際にレンズがひび割れている場合は、カメラの交換が必要です。
フロントカメラの交換については、こちらの修理ガイドを、リアカメラの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ヘッドフォンを接続しても音が出ない
デバイスに接続したヘッドフォンから音が聞こえません。
異物混入
ヘッドフォンジャックを損傷させるものがないか確認してください。まず、ヘッドフォンジャック内やその周辺に水が入っていないか確認します。次に、ゴミやその他の異物がヘッドフォンジャックを塞いでいないか確認してください。
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンが故障していないか確認してください。他のデバイスに接続して音楽が再生できるか試してください。他のデバイスでも音が聞こえない場合は、ヘッドフォンが故障しています。音が聞こえる場合は、デバイスのヘッドフォンジャックの交換が必要です。
ヘッドフォンジャックの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
通話の音声が聞こえない
通話中に相手の声や自分の声が聞こえません。
音量が下がっている
異物混入
イヤースピーカーを損傷させるものがないか確認してください。まず、イヤースピーカー内やその周辺に水が入っていないか確認します。次に、ゴミやその他の異物がイヤースピーカーを塞いでいないか確認してください。
イヤースピーカーの故障
音量が最大になっており、イヤースピーカーに目立った損傷がない場合は、デバイス内のイヤースピーカーが故障しています。イヤースピーカーの交換が必要です。
イヤースピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Nicolas Avila
メンバー登録日: 02/03/14
1,001 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 メンバー
120のガイドは作成済み
8 件のコメント
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - 返信 共有
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - 返信 共有
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - 返信 共有
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - 返信 共有
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 60
今までの合計 68,392
