メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Zのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Zのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Zのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Zのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • ヘアドライヤーをミディアムにします。
    • ゆっくりとヘアドライヤーをデバイスの裏側の合わせ目に沿って当てながら動かします。ドライヤーはケースから約5cmほど離してください。
    • デバイスの裏側に付けられた圧着剤を柔らかくするため、約1分間しっかりとドライヤーを全体に当てます。
  2. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 圧着剤が柔らかくなったら、吸盤カップをデバイスの裏側の中央に当てて、ゆっくりと上に向けて引っ張ります。
    • 小さい隙間を作るためゆっくりと引き上げます。
  3. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バックカバーの下に小さな隙間が空いたら、プラスチック製の開口ツールを使ってこの隙間に差し込みます。
    • 圧着剤を緩めるため、隙間に沿ってツールをスライドします。
  4. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ご注意:強く引いたり、急に吸盤カップを引いてデバイスの裏側を折らないようにご注意ください。
    • 圧着剤が均等に柔らかくなったら、吸盤カップをゆっくりと引いてデバイスの裏側パネルから取り出します。
    • 修理作業後、残りの圧着剤は再利用できるぐらいしっかりと粘着するはずです。しかし、一旦デバイスを開口すると耐水性機能は保てませんのでご注意ください。
  5. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バックパネルが取り出せました。バッテリーを確認できます。これからバッテリーとバッテリーに接続しているコンポーネントにアクセスします。
    • プラスチック製開口ツールを使って、丁寧に基板からコネクターの接続を外します。
    • 指先を使って、デバイスから圧着剤の残りを剥がします。
  6. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製の開口ツールを使って、バッテリーの下部から白色の圧着剤テープを丁寧に剥がします。
    • 次は指先で圧着剤テープの残留を剥がします。
  7. Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Zのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーをしっかりとバッテリーの右側に差し込んで、バッテリーとケースの間の圧着剤を緩めながらスライドします。
    • フレックスケーブルはバッテリー下でデバイス本体に対して垂直に搭載されています。そのため、作業中、簡単にダメージを与えてしまいます。指示されたエリアでのみスパッジャーをスライドしてください。
    • スパッジャーをバッテリー下部の中央に差し込んで圧着剤を緩めます。スパッジャーを丁寧にバッテリーの下に垂直に差し込んでこじ開けます。圧着剤は強力に付けられているため、この作業には時間がかかります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Avila
メンバー登録日: 02/03/14
1,001 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 メンバー
25のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
mitralal shrestha - 返信 共有
get reeplacing adheessment from part store.
ooboogah dirti - 共有
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
Kevin Ledbetter - 共有
I found that a heavy plastic guitar pick (1.0mm or thicker) worked well as a replacement for the plastic opening tools
ryandrake182 - 返信 共有
Me too... I agree.
remjok - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 47
過去 30 日: 151
今までの合計 201,661
