メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下に挙げる時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本的なステップから始めてください。
  • システムアップデートの確認: Linuxシステムを最新のパッケージリリースに保つことは、システムの機能を維持するために不可欠です。コマンド sudo apt update && sudo apt upgrade を実行して、システムのパッケージをアップデートしてください。
  • 不要なプロセスの終了: Windowsのようなオペレーションシステムとは異なり、Linuxディストリビューションはプログラムを自動的に終了させることに非常に慎重です。これが原因で、システムリソースが過度に逼迫する可能性があります。コマンド sudo ps aux でプロセスを探し、sudo pkill -15 "process_name" で終了をリクエストするか、sudo pkill -9 "process_name" で強制終了させてください。
  • システムログの確認: システムログ(クラッシュレポート)はオペレーションシステムのイベントを記録したもので、システムがクラッシュするまでに何が起きたのかを特定する助けとなります。
ドライバーの破損または不具合
解決策: マシンのドライバーをアップデートする
前述のステップを試してもデバイスがクラッシュする場合は、ドライバーを手動でインストール/再インストールする必要があるか、ハードウェアの一部がそのLinuxディストリビューションと互換性がない可能性があります。
  • LinuxのライブUSBを使用している場合は、/var/log/syslog または dmesg を確認してください。syslogディレクトリには、デバイスのドライバーやハードウェアに関する重要な情報が記載されています。グラフィックエラーは ~/.Xsession-errors または /var/log/Xorg.0.log にリストされます。
  • 部品メーカーから、Acerが提供するものよりも最新のドライバーが公開されている場合があります。これは特にグラフィックス処理において重要です。AMD、Intel、またはNVidiaのサイトを直接確認してください。
電子機器メーカー(Intel、AMD、Realtekなど)から直接提供されていない限り、「ドライバーアップデータ」と宣伝されているプログラムは避けてください。これらは最悪の場合、不適切なドライバーのインストールやマルウェア感染を引き起こす可能性があります。
  • アップデートしても問題が解決せず、どのデバイスに問題があるか特定できたと思われる場合は、ドライバーをアンインストールして再インストールしてみてください。これの手順は、お使いのLinuxディストリビューションごとに異なります。
オーバーヒート
解決策: マシンにホコリやゴミがないか確認する
マシンがランダムにクラッシュする場合、オーバーヒートが原因の可能性があります。オーバーヒートはさまざまな理由で発生します。iFixitには、Dell、Lenovo、HP、Razer、Acer、Asus、そしてSamsungなど、多くのデバイスのオーバーヒートに関するページがあります。まずは以下の点を確認してください。
  • 内部に蓄積したホコリを取り除く: 圧縮空気や、他の環境に優しい代替品を使用して、可能な限りホコリを取り除いてください。最も効果的なのは、ファンを取り外して個別に清掃することです。
  • 冷却ファンが故障していないか確認する: システムの冷却ファンが空気を循環させていないと、内部に熱が蓄積してしまいます。ファンの動作音に耳を傾けてください。異音はしませんか?音がする場合、それは正常な音でしょうか?ファンがカチカチという音や、擦れるような音、あるいはその他の異音を発している場合は、交換することをお勧めします。
  • システムの放熱グリスを塗り直す: ヒートシンクを取り外し、CPUの放熱グリスを塗り直してください。これにより、ヒートシンクへの熱伝導が最適化され、動作温度が低下してシステムクラッシュを減らせる可能性があります。
ストレージドライブの故障
解決策: ストレージドライブに不具合がないか検証する
問題が解決しない場合、ストレージドライブのデータ破損が原因である可能性があります。
  • ストレージドライブがSMART対応であれば、smartmontoolsアプリケーションを使用してドライブをテストできます。
  • ターミナルプログラムを開き、コマンド sudo apt-get install smartmontools でsmartmontoolsをインストールし、sudo smartctl -I /dev/sda でドライブがSMART互換かどうかをテストします(/dev/sdaはハードドライブのパスです)。
  • ドライブがSMART対応でも有効になっていない場合は、sudo smartctl -H on /dev/sda で有効にできます。
  • コマンド lsblk で利用可能なディスクをリスト表示し、確認対象のディスクを sudo unmount /dev/sda でアンマウントします(パスは適切な情報に置き換えてください)。
  • ディスクの健全性を sudo smartctl -H on /dev/sda で確認します。
  • コマンド sudo fsck /dev/sda を実行してファイルシステムをチェックします。
  • sudo badblocks -v /dev/sda を使用してディスクの不良ブロックをスキャンします。
  • ディスクを再マウントするには sudo mount /dev/sda を実行します。デバイスのドライブで不良が検出された場合や、従来のハードディスク(HDD)を使用している場合は、パフォーマンス向上のためにソリッドステートドライブ(SSD)への交換を検討してください。SSDはエネルギー効率が良く、より高速です。
RAMの故障または不足
解決策: 必要に応じてRAMをテストし、交換する
ランダムアクセスメモリ(RAM)は、オペレーションシステムにおけるカーネルパニックやフリーズの原因としてよくあるハードウェア要素です。
  • RAMモジュールを挿し直してください。多数の小さなピンがわずかにずれている可能性があります。取り外して再度取り付けるだけで解決する場合があります。
  • 診断プログラムを実行してRAMをテストしてください。
    • ITプロフェッショナルは長年、RAMのテストにmemtest86を使用してきました。これは無料のツールで、ドキュメントも非常に優れています!ただし、使用するには少し知識が必要です。
  • RAMテストは非常に時間がかかり、わずかな不具合はテストで見つけるのが複雑です。診断で「失敗」と出た場合は信頼し、「合格」の場合は必ずしも信頼しすぎないでください。問題を特定するには、診断を複数回実行する必要があるかもしれません。
  • 診断に失敗した場合はメモリを交換してください。全体の容量を増やすか、現在の容量と速度を維持したものに交換します。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 27
過去 30 日: 147
今までの合計 1,496
