メインコンテンツにスキップ
すべての電子機器は熱を発生します。これは科学の事実ですが、通常よりも熱かったり、タブレットに触れると不快だったり、画面に熱警告が表示されたりする場合は、心配しなければなりません。運がよければ、このページの修正でSurfaceが涼しく動作するようになります。
== まず初めに==
以下に挙げる手間のかかるトラブルシューティングを実行する前に、まず基本的なことをいくつか挙げます。
  • 涼しい場所に移動する。暑い日に太陽の下で電子機器を使うのは、ともかく危険です。ノートパソコンを日なたに放置している場合は、日陰に移動し、涼しくなるのを待ち、温度が下がるどうか確認してください。
  • あなたのデバイスは充電していますか?Lenovoのノートパソコンが充電中、いつもより熱くなるのは普通のことです。特に同時に使用している場合は注意が必要です。
  • あなたのラップトップを再起動して、マイナーなハングアップを解除します。何かがスタックし、システムリソースを大量に消費し、不必要な熱を発生させている可能性があります。
  • アクセサリーや周辺機器をすべて取り外してください。デバイスがすでに温まっている場合、ケースは熱の強力な断熱材になります。ケースによっては通気孔を塞ぎ、熱風を内部に閉じ込めてしまうことさえあります。他の周辺機器が電力消費の原因になっている可能性があります。
  • ハードウェアが実際に到達している温度を確認してください。Open Hardware Monitorまたはその他の温度監視ソフトウェアを使用してください。
重い作業負荷
ノートパソコンが激しく動作すればするほど、より多くの熱が発生します。デバイスが通常より暖かくなっているからといって、オーバーヒートしているわけでも、危険なほど熱くなっているわけでもありません。いくつかの点を確認してみてください。
  • Open Task Manager by pressing Ctrl, Alt, と Esc. を押しながらタスクマネージャーを開きます。CPUを高い割合で使用しているプロセスがないか確認してください。
  • 開いているアプリケーションとして認識できるプロセスであれば、対応するプログラムを閉じてください。タスクマネージャーで右クリックし、タスクの終了を選択することで、強制的に終了させることができます。
  • システムリソースを最大限に使用している場合、システムの動作が遅くなることがあります。温度が高くなると、熱による過負荷を防ぐためにCPU速度が低下します。
内部が埃っぽい、または通気口が塞がれている
何をしていても温度が高い場合は、エアフローが不足している可能性があります。通常、暖かい空気は専用の通気口から吹き出されます。通気口はいろいろな場所にありますが、通常はヒンジ部分にあります。
何もしていないのに温度が高い場合は、定期的なメンテナンスの時期です。これを行う最善の方法は、装置を開けることです。
  • 排気を見てください。通常、ここにゴミがたくさんあれば明らかです。ヒートシンクのグリルに埃が詰まっていないか、空気が流れるべき場所に埃が詰まっていないか確認してください。
  • 圧縮空気でできるだけ多くのほこりを掃除してください。ファンを引き抜き、個別に清掃すると効果的です。
ソフトウェアの破損やバグ
ノートパソコンの情報を管理するのは大変な作業です。データは常に書き込まれ、上書きされ、アクセスされ、削除されています。更新や停電の後、データ記録が意図しない形で変更されることがよくあります。これらの変更は、システムのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 保留中のWindowsアップデートをインストールしてください。システムがひどく古かったり、何度も失敗したりする場合は、繰り返し処理を試みることが原因である可能性があります。
  • Windowsが最新であれば、システムファイルのチェックを実行してください。
    • スタートメニューを右クリック(または Ctrl + X キー)。管理者としてコマンド(またはPowershell)を選択します。
    • 表示されたウィンドウで、sfc /scannow と入力し、Enterを押します。終了すると、エラーが見つかったかどうか、そしてそれを修正できるかどうかが表示されます。
    • システムを再起動し、これ以上破損が見つからないことを確認するためにもう一度実行してください。
  • データを失う心配がない場合は、"Nuke Everything "アプローチを試して、Windowsを再インストールすることができます。オーバーヒートの問題には極端かもしれませんが、これを行うことを選択した場合、原因としてソフトウェアを除外することができます。
    • Windows 10のリセットオプションは、設定 > 更新とセキュリティ > 回復を選択します。
    • それでも解決しない場合は、USBインストーラーを作成して、代わりにインストールしてください。
ファンの故障
コンピュータ内部の空気の流れの欠如は、熱問題の致命傷となりうることがあります。空気の流れは放熱に不可欠です。
  • ファンが機能しているかどうかを確認してください。音はしていますか?もしそうなら、その音は正常ですか?
  • もし、カチカチ、ガリガリ、またはゴミがないにもかかわらず、聞き慣れない音がする場合は、ファン を交換するのがベスト fanです。
CPUの冷却不良
ノートパソコンの熱は、熱分散用の何らかの機構に取り付けられた銅板によってCPUから遠ざけられます。この機構が故障すると、CPUが加熱する可能性があります。
  • ヒートシンクがCPUにしっかりと取り付けられていることを確認してください。ヒートシンクは四隅にネジでしっかりと固定されている必要があります。
  • ヒートシンクを取り出して、CPUにサーマルペーストを再塗布します。これにより、ヒートシンクへの熱伝達を最適化し、動作温度を下げることができます。
  • まれに、ヒートシンクの交換が必要になることがあります。ヒートシンクは頻繁に故障するものではありませんが、故障した場合、一般的に視覚的な兆候が見られます。付属のパイプに曲がりやねじれ、穴がないことを確認してください。
バッテリーの不良
バッテリーは消耗品という性質上、よく故障しますが、常に予測できるわけではありません。充電中は関係なく熱が発生しますが、故障したバッテリーは予想以上に熱いかもしれません。
  • Use Lenovo Vantageのバッテリーをテストするために参照します。 ノートパソコンのバッテリーの健康状態に関する情報が得られます。
  • バッテリーが膨張している兆候がないか確認してください。膨張は、ディスプレイの変色として現れることがあります (膨張により、ディスプレイが内側から圧力を受けます)。また、ディスプレイが外側に反り返ったり、筐体から分離したりすることもあります。
  • バッテリー故障の兆候が見られる場合は、バッテリーを交換します。バッテリーの膨張、液漏れは、新しいバッテリー が必要であることを示しています。
マザーボードの故障
マザーボードは、ノートパソコンのほとんどの機能のハブです。ボード上の小さなコンポーネントのいずれかが故障または損傷している可能性があります。マザーボードの故障は、このページで紹介する以外の原因が何もない場合に想定される安全な原因です。
  • ボードの問題の兆候をチェックしてください - 燃えたまたは割れたコンポーネント、液体の残留物、腐食、または湾曲、液体が付着している場合は、なんとかラップトップが助かることを願いましょうを参照してください。
  • マザーボードの交換は、DIYerにとって、ボードの交換が最も現実的な解決策となることがよくあります。
  • しかし、そのためには、マイクロソルダリングとボード診断のスキルが必要です。それ自体が芸術ですが、価値のある取り組みです。マイクロソルダリングについてもっと知りたい方は、マイクロソルダリングについてのブログ記事 と こちらの動画 を参考にしてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 112
過去 30 日: 423
今までの合計 11,846
