メインコンテンツにスキップ
GE製乾燥機をスタートさせようとすると音はするものの、回転しませんか?ドラム内のライトは点灯するのに回転しませんか?運転を開始するとモーターが動く音は聞こえるのに、ブーンといううなり音だけがしますか?あるいはモーター音はせず、タイマーの動作音だけが聞こえますか?ここでは、こうした状況を引き起こす原因について順を追って説明します。
ドアスイッチの故障
  • 一部の乾燥機では、タイマーモーターのうなり音など動作の兆候は見られても、スタートボタンを押しても回転しないことがあります。
  • 古い機種や単純な構造の乾燥機では、ドアスイッチが故障すると乾燥機が完全に無反応になる場合があります。
ドアスイッチは乾燥機の外側から比較的容易に確認できるため、まずここから点検します。
  • 手っ取り早い確認方法として、乾燥機を電源に接続した状態で、鉛筆や指でドアスイッチを押してみてください。カチッという音が聞こえ、乾燥機が起動するか確認します。
  • 起動した場合は、スイッチ自体は機能しています。
    • 乾燥機のドアが損傷したり変形したりしていないか確認してください。
    • 一部の乾燥機には、ドアスイッチを押し込むための小さな突起やプローブがあり、これが破損していると動作しません。その場合は交換してください。
    • ドアに問題がない場合、スイッチは機能していても摩耗しているか、操作レバーが折れていてドアで押せなくなっている可能性があります。
    • スイッチが緩んでいないか、ぐらついていないか確認します。
      • しっかり固定されているのに動作しない場合は、摩耗しているため交換します。
      • ぐらついたり緩んでいたりする場合は、締め直してからドアで再度確認してください。それでも動作しなければ交換します。
  • カチッという音がせず起動もしない場合は、乾燥機のプラグを抜いてください。マルチメーターでテストします。
    • スイッチの端子を片方外します。
    • マルチメーターを導通テストモードまたはRx1設定にしてスイッチを確認します。
    • スイッチを押したときに導通があるはずです。導通がなければ交換してください。
  • テストで問題なければ、次はスタートスイッチに進みます。
スタートスイッチの故障
乾燥機のプラグを抜きます。乾燥機に機械式の押しボタンやノブがある場合は、このスイッチを確認します。スタートスイッチが故障していると乾燥機は起動しません。
  • このスイッチには本体上部のコンソールからアクセスできる場合があり、乾燥機全体を分解する必要はないかもしれません。
  • 本体から配線を外します(スイッチ自体を取り外す必要はないでしょう)。
  • スタートスイッチはモーメンタリ(一時的な)接触であるため、押したときの導通をテストします。
  • 押したときに導通がない場合(マルチメーターの導通ブザーを使うと便利です)は交換が必要です。
  • 問題なければ、次の手順に進みます。
ドライブベルトの問題
ドライブベルトが切れていても、一部の動作が見られる乾燥機があります。
  • モーターは回転してもドラムが回らない場合、ドライブベルトの問題である可能性が高いです。
  • 特に新しい乾燥機では、サイクルを選択してスタートしようとした際にベルトが切れていると、ベルトスイッチが機械を無効にするため、何も反応しないものもあります。
  • ドライブベルトの破断を素早く確認する方法:
    • 乾燥機の中に手を入れ、ドラムを手で回転させてみます。
    • 非常に軽く回転する場合は、ドライブベルトが切れている可能性が高いです。以下の「ドライブベルトの緩みや破損」の手順へ進んでください。
    • 全く回転しない、あるいは回すのが非常に重い場合は、ベアリングの問題か送風ファンが詰まっている可能性があります。
  • 確実な確認のためにはベルトと送風ファンを目視する必要があり、乾燥機の多少の分解が必要です。次の手順に進んでください。
サーマルヒューズ/サーマルカットアウトの溶断
乾燥機のキャビネットを開けたら、ベルトや送風ファンの確認と同時にサーマルヒューズとサーマルカットアウトを点検します。ヒューズは回転しない乾燥機の原因としてよくあります。カットアウトは加熱しない原因となることが多い部品です。
  • 乾燥機のプラグを抜きます。多くの乾燥機は、サーマルヒューズが溶断するとモーターが回転できないよう設計されています。ヒューズは通常、ドラムから加熱された空気が排出される背面近くに配置されています。
  • モデルによってはこれらが2つあり、一方がサーマルヒューズ、もう一方がサーマルカットアウトと呼ばれます。カットアウトは通常、電気乾燥機の加熱エレメントカバーなど、熱源の近くに配置されます。
  • これらのテストは導通を確認するだけです。乾燥機のプラグが抜かれていることを必ず確認してください(後で後悔しないように)。サーマルヒューズから配線を外し、導通を確認します。マルチメーターに導通ブザー機能があればそれを使用します。導通がありますか?導通がなければ交換が必要です。サーマルカットアウトも同様にテストします。
  • カットアウトまたはサーマルヒューズが溶断している場合は、排気ダクトが糸くずなどで詰まっていないか確認することを強く推奨します。詰まりは通気性を悪化させ、乾燥機を過熱させて再びヒューズを溶断させる原因になります。サーマルヒューズ問題の詳細についてはこちらのページを参照してください。
  • どちらかが溶断しており、かつドラムの回転が重い場合は、ベアリングやローラーも確認し、すべてがスムーズに回転するかチェックしてください。送風ファンの回転が遅いと、モーターが過負荷になり過熱保護機能が働く原因になります。
ドライブベルトの緩みや破損
乾燥機の内部を確認し、ドラムを一周しているドライブベルトを見つけます。ドラムはベルトが回るための巨大なプーリーとして機能します。
  • ベルトを確認します。ドラムに密着しており、左右にほとんど動かない状態ですか?問題なければ次の手順へ進みます。
  • 緩んでいるだけで切れてはいませんか?その場合、アイドラープーリー(テンショナー)に問題がある可能性が高いです。ベルトがプーリーから外れているか、バネが破損している可能性があります。アイドラープーリーは通常、機械の下部、モーターの近くにあります。
    • プーリーがスムーズに回転するか確認してください。ベルトを少し緩めると回転させやすいでしょう。
    • ベルトが外れている場合は元に戻します。アイドラープーリーのバネの張力がベルトを締めるように作用しているはずです。ベルトはプーリーに巻き付けられ、プーリーのバネで張力がかかる状態である必要があります。
  • ベルトが切れている場合は交換が必要です。必ず正確なモデル番号に合ったものを入手してください。
また、ベルトが裏返しに取り付けられていたり、ねじれていたりする可能性もあります。リブ(溝)側がドラムに当たっていますか?リブが見える場合はベルトを裏返してください。
  • テンションプーリーからベルトを外して緩めます(作業前にどのように掛かっていたかよく観察してください。写真を撮っておくとよいでしょう)。
  • ドラム上で緩んだベルトを裏返し、下まで手を伸ばしてモータープーリー側でも裏返します。
  • アイドラープーリーでベルトに再び張力を与え、手で回転させてベルトが滑らかな面を外側にしてドラムとモータープーリーに掛かっていることを確認します。
送風ファンの詰まりや異物混入
乾燥機の送風ファンに異物が詰まり、スムーズに回転できなくなっている可能性があります。靴下や小さな衣類が糸くずフィルターのホルダーから落下し、ファンに吸い込まれた可能性があります。
  • 送風ファンのカバーを取り外し、内部に糸くずや衣類の破片がないか確認します。
  • 見つかった糸くずや衣類をすべて取り除いて掃除します。
ドラムベアリングの摩耗
一部の乾燥機には、ドラムを支えるためにドラム後部中央にベアリングがあります。このベアリングが故障すると、ドラムの回転が非常に重くなります。ドラムが乾燥機の背面パネルから支えられているように見えますか?ローラーによって下から支えられているモデルの場合は、次の手順「ドラムローラーの故障」へ進んでください。
ベアリングの状態が悪いと、モーターがドラムを回せなくなります。テンションプーリーからベルトを外して緩めます(作業前にどう掛かっていたかよく注意してください)。
  • ドラムを手で回してみて、スムーズに回転するか確認します。回らなければ、ドラムベアリングが劣化しています。交換が必要です。
  • スムーズに回転する場合は、ベルトスイッチを確認する時間です。
ドラムローラーの故障
多くの乾燥機には、ドラムの前後を支えるローラーがあります。これを点検するために、ベルトを外した状態でドラムを回転させてみます。
  • テンションプーリーからベルトを外して緩めます(作業前にどう掛かっていたかよく注意してください)。
  • ドラムを手で回してみて、スムーズに回転するか確認します。回らなければ、いずれかのドラムローラーが故障しています。交換が必要です。
  • 1つでも故障している場合は、他のものも摩耗が進んでいる可能性があるため、まとめてすべて交換することをお勧めします。
  • すべてスムーズに回転する場合は、次の手順に進みます。
ベルトスイッチの問題
ドライブベルト、テンショナー(アイドラープーリー)、ベアリングを確認し、すべて問題ない場合はベルトスイッチをチェックします。頻繁に故障する部品ではありませんが、確認は比較的単純です。
  • 前述の「ドライブベルトの緩みや破損」の手順をスキップした場合は、戻って「サーマルヒューズ/サーマルカットアウト」の手順を実行してから、この点検を行ってください。
  • このスイッチは通常、ベルトをドラムに密着させているテンショナーまたはアイドラープーリーアセンブリの横にあります。まだ確認していなければ、このプーリーがスムーズに回転するか確認してください。乾燥機によってはプーリーが板バネに固定されており、ベルトスイッチがない場合があります。その場合は次のトピックへスキップしてください。
  • このプーリーは多くの場合、バネ仕掛けのアームに取り付けられています。アームは、ベルトがプーリーに掛かっていない時(ベルトが切れた時など)にバネがアームを下に引き、スイッチが作動するよう設定されています。このスイッチは安全のため乾燥機をシャットダウンして動作を止めます。衣類が回転しないと過熱や空気流の遮断を招く恐れがあるためです。スイッチが故障すると乾燥機は動作しません。
  • 乾燥機のプラグが抜かれていることを確認してください。COM端子とNC端子の間で、スイッチが押されていない(正常な)位置にある状態で導通をテストします。
モーターベアリング
  • モーター自体がスムーズに回転しますか?回転しない場合は、対処が必要な問題です。
  • モーターベアリングが摩耗している可能性があります。モーターの交換が必要です。
タイマーの故障
タイマーが故障している可能性があります。接点の導通を確認した上で交換してください。これを行うにはモデルごとの詳細情報が必要です。
モーターの故障
モーターが故障している場合、「運転中に乾燥機が停止する」問題が発生している可能性が高いです。これはモーターが過熱して冷却されるまで停止してしまうために起こります。
メイン制御板の故障
メイン制御板が故障することもありますが、モーターと同様に、交換は最後の手段と考えてください。
関連ページ
Dryer Won't Start
乾燥機が加熱しない
乾燥機がきしむ
乾燥機のメンテナンス
ガス乾燥機が過熱する
電気乾燥機が過熱する
運転中に乾燥機が停止する
乾燥機が大きな音を立てる
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,012 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 150
今までの合計 3,425
