メインコンテンツにスキップ
食洗機は他の機器と同様に部品の故障が起こりやすいだけでなく、定期的なメンテナンスも必要です。取扱説明書とこのトラブルシューティングガイドを参照して、機械を正常に動作させてください。
電気部品やホースを交換する前に、食洗機の電気供給と給水を切断することを検討してください。関連するブレーカーをオフにするかヒューズを抜き、食洗機への給水元を見つけてバルブを閉じるという手順になります。
食洗機のヒント
食洗機は食洗機対応の洗剤で動作するように設計されており、定期的な洗浄が必要です。日常的に 食洗機の洗浄 を行うことで、食器をきれいに保つことができます。
洗浄サイクルが完了しない
前回の洗浄サイクルが適切に完了しているか確認してください。食洗機に「Clean(洗浄完了)」の表示灯がある場合、点灯しているはずです。点灯していない場合は、洗浄サイクルが中断された可能性があります。ドアを閉めて、スタートボタンを押してください。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると確実に排水の問題が発生します。機械の底部からフィルターを取り外してください。通常は反時計回りに回して引き上げます。
  • きれいに洗浄して元に戻し、時計回りに回してフィルターを固定します。
セルフクリーニングフィルター
GEの食洗機には、庫内の奥にセルフクリーニングフィルターが搭載されています。
  • フィルターを取り外すと、プランジャーを回してセルフクリーニング本体から取り外すことができます。プランジャーがねじれて変形していると、水が流れません。清掃して交換してください。
ディスポーザーの取り付け不備
(ディスポーザーが設置されている場合)ディスポーザーを運転 してみてください。通常、食洗機と同じ排水経路を共有しているため、これが原因で食洗機が排水できなくなることがあります。
  • その後、冷水で20秒間流して、残ったゴミを排水溝に押し流します。
食洗機が新しいディスポーザーに接続されている場合、取り付けが適切か、ディスポーザーの排水管にノックアウトプラグが残っていないかを確認してください。
  • プラグは、食洗機からの排水ホースがディスポーザーに接続されるニップルのすぐ内部にあります。これを取り除かないと、食洗機は適切に排水できません。
  • プラグが取り除かれている場合、ディスポーザーがゴミで詰まっている可能性があります。排水管から障害物を取り除いてください。
排水ホースの詰まりや折れ
排水ホースは、食洗機の底部からディスポーザーまたはシンク下の排水接続部まで液体を移送します。食品や髪の毛などの固形物が時間の経過とともに排水ホースに蓄積することがありますが、詰まりは通常、破損したプラスチック、ステッカー、陶器の破片などが原因で発生します。
  • 食洗機の底部から排水管(通常はシンク下)まで伸びている排水ホースに折れがないか確認してください。押しつぶされていたり折れ曲がったりしていないかを確認します。必要に応じて新しいホースに交換してください。
  • 詰まりがないか確認してください。シンク下またはディスポーザーの接続部から排水ホースの端を外し、端をバケツに入れてから食洗機に給水・排水を行い、ゴミの詰まりが押し出されるかを確認してください。
  • それでもうまくいかないが、わずかに水が漏れ出る場合は、食洗機を引き出して排水ホースを取り外し、内部を清掃するか交換する必要があります。
    • 機械にはまだ水が残っていることを忘れないでください—ホースを取り外す前にドレンパン(受け皿)を下に置いてください。後で助かったと思うはずです。
  • 食洗機の底部にあるサンプポンプのスクリーンを取り外し、不要な物質を取り除いてください。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗いフィルターと細かいフィルターを取り外し、すべての異物を取り除いてください。
エアギャップ継手の詰まり
排水ホースが食洗機の底部から出た後、ホースは機械の外側のループを通ります。その後、ホースはシンク下のエアギャップ、チェックバルブ、またはハイループを経由して、ディスポーザーまたはシンク下の排水コネクタに接続されます。
エアギャップは、一部の地域では配管の標準となっており、その他の地域ではオプションです。不明な場合は地域の規定を確認してください。エアギャップは、汚れた水が食洗機に逆流するのを防ぐために設置されます。エアギャップがない場合、汚水に含まれる汚染物質が飲用水システムにサイフォン現象で混入する可能性がわずかにあります。
  • シンクのエアギャップ継手に障害物がないか確認してください。
エアギャップユニットハイループユニット
画像
画像
排水ソレノイドバルブの故障
機械には、排水を制御する排水ソレノイドバルブが搭載されている場合があります。
  • 床近くのカバープレートを取り外し、モーターを点検します。
    • モーターに2本または3本のワイヤーがある場合、それは単方向モーターです。4本のワイヤーがあるモーターは可逆モーターです。可逆モーターの場合は、このセクションは食洗機には適用されないためスキップしてください。
  • マルチメーター をオーム(Ω)に設定し、プローブを電気リード線に当てて 導通を確認 してください。
    • ソレノイドの導通テストで異常があるか、40Ωから大きく外れている場合は、交換が必要です。
チェックバルブまたはチェックボールの故障
チェックバルブが閉じた状態で固着すると、排水されません。バルブとボールは通常、機械底部にあるフィルターの下にあります。
  • 下段ラック、スプレーアーム、フィルターを取り外します。
  • チェックバルブを点検して清掃します。食洗機がまだ排水されない場合は、交換が必要になる可能性があります。
    • 一部のモデルではバルブの代わりにチェックボールが使用されています。このボールが固着しているか、交換が必要な場合があります。
チェックバルブは、排水ホースの直前にある食洗機の下側に配置されていることもあります。
  • バルブが機械の下にある場合は、ドレンパンを用意して食洗機から排水ホースを取り外します。
  • バルブがきれいであり、正しく開くことを確認します。
排水ポンプまたは循環ポンプの故障
正常な排水ポンプであれば、食洗機内のすべての水を数分で排水できるはずです。排水に時間がかかる、または機械内に水が残る場合は、ポンプの不調のサインです。低い唸り音やキーキーという異音もポンプの問題を示しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。食洗機のモデルによっては、排水用と循環用でポンプが分かれている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
食洗機が給水、加熱、排水を行うのに食器がきれいに洗われない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的な故障
食洗機の音に耳を傾けてみましょう。
大きな唸り音 は、排水ポンプまたは洗浄ポンプが詰まっているか汚れていることを示します。
  • フィルターの下には、インペラ(羽根車)を覆う取り外し可能なプラスチックカバーがあります。これは鈍いナイフなどを使ってこじ開けて持ち上げることができます。プロペラが自由に動き、ゴミがないか確認してください。クリップとフィルターを元に戻します。
  • ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプを交換 する必要があるかもしれません。
キーキーという音 や 唸るような音 は、洗浄ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりがないか確認し、洗浄ポンプを交換 してください。
こすれる音 は、インペラまたはインペラのフィンが破損し、ポンプハウジングをこすっていることを示唆しています。インペラはポンプ内にあり、システム内で水を動かす役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる場合があります。インペラを点検し、破損している場合は 交換 してください。
排水ポンプが摩耗すると、穴やひび割れが生じたり、ベアリングが摩耗して水漏れの原因になったりすることがあります。この場合は排水ポンプを交換してください。
電気的な故障
上記の異音が確認できない場合は、システムから 排水ポンプを取り外し、導通テスト を行ってください。端子間の測定インピーダンスが15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
動作すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体を交換する必要があるかもしれません。
ウォーターポンプベルトの摩耗
ウォーターポンプベルトを搭載している食洗機はごくわずかですので、お使いのモデルにベルトがあるか確認してください。ベルトが切れているか摩耗している場合は交換してください。
関連ページ
追加リソース
他のユーザーから寄せられた質問
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 201
今までの合計 4,432
