Frigidaire製食洗機は他の機器と同様に部品が故障することがあり、定期的なメンテナンスも必要です。取扱説明書とこのトラブルシューティングガイドを参照して、機器を正常な状態に戻してください。
電気部品やホースを交換する前に、食洗機の電源を切り、給水を止めることを検討してください。電源を切るには関連するブレーカーをオフにするかヒューズを抜き、給水を止めるには食洗機の給水バルブを探して閉めます。
食器洗いのヒント
食洗機は食洗機対応の洗剤を使用して運転するように設計されており、定期的な清掃が必要です。日常的な食洗機の清掃は食器を清潔に保つのに役立ちます。
洗浄サイクルが完了しない
最後の洗浄サイクルが正しく完了しているか確認してください。食洗機に「Clean」という表示灯がある場合は、点灯しているはずです。点灯していない場合は、洗浄サイクルが中断された可能性があります。ドアを閉めて、スタートボタンを押してください。
ディスポーザーの取り付け不備
(ディスポーザーが付いている場合は)ディスポーザーを運転してみてください。通常、食洗機と同じ排水口を使用しているため、これが排水の妨げになっている可能性があります。
- その後、冷水を20秒間流して、排水口の汚れを押し流してください。
食洗機が新しいディスポーザーに接続されている場合は、ディスポーザーが正しく取り付けられているか、ディスポーザーの排水管にノックアウトプラグが残っていないかを確認してください。
- プラグは、食洗機からの排水ホースがディスポーザーに接続されるニップルの中のすぐ近くにあります。これを取り除かないと、食洗機は正しく排水できません。
- プラグが取り除かれている場合は、ディスポーザーが汚れで詰まっている可能性があります。排水管の詰まりを取り除いてください。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると排水に問題が生じます。通常は反時計回りにひねって持ち上げることで、機械の底からフィルターを取り外せます。
- 徹底的に洗浄してから元の位置に戻し、時計回りにひねってフィルターをロックしてください。
排水ホースの詰まりや折れ
排水ホースは、食洗機の底部からディスポーザーまたはシンク下の排水接続部へ液体を運ぶ役割をします。食べかすや髪の毛などの固形物が時間が経つにつれて排水ホースに蓄積することがありますが、詰まりは通常、壊れたプラスチック、ステッカー、陶器の破片などが原因で発生します。
- 食洗機の底部から(通常はシンク下の)排水パイプまで伸びている排水ホースに折れがないか確認してください。押しつぶされていたり折れ曲がっていたりしないようにしてください。必要に応じて新しいホースに交換してください。
- 詰まりがないか確認してください。シンク下またはディスポーザーの接続部から排水ホースの端を外し、その端をバケツに入れてから食洗機に給水・排水を行い、詰まりが吹き飛ぶか確認してください。
- それでも直らず、わずかに水が漏れ出る程度であれば、食洗機を引き出して排水ホースを取り外し、洗浄または交換する必要があるかもしれません。
- ユニット内にはまだ水が残っているため、ホースを外す前に下に排水用パンを置いてください。
- 食洗機底部のサンプポンプスクリーンを取り外し、不要な異物を取り除いてください。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗いフィルターと細かいフィルターの両方を取り外し、すべての異物を取り除いてください。
エアギャップフィッティングの詰まり
排水ホースが食洗機の底部から出た後、ホースは機械の外側にあるループを通ります。その後、ホースはシンク下のエアギャップ、逆流防止弁、またはハイループを経由して、ディスポーザーまたはシンク下の排水接続部に接続されます。
エアギャップは一部の地域では配管の基準となっており、それ以外の地域ではオプションです。不明な場合は地域の条例を確認してください。エアギャップがないと、汚水が飲料水システムに逆流する可能性がわずかにあります。
- シンクにあるエアギャップフィッティングに詰まりがないか確認してください。
排水用ソレノイドバルブの故障
お使いの機械には排水を制御するソレノイドバルブが付いている場合があります。
- 床近くのカバープレートを外し、モーターを点検してください。
- モーターに2〜3本の配線がある場合は単方向モーターです。4本の配線があるモーターは反転式モーターです。反転式モーターの場合はこのセクションは食洗機には適用されないため、スキップしてください。
- マルチメーターをΩ(オーム)設定にし、電気リードにプローブを当てて導通を確認してください。
- ソレノイドの導通テストで異常がある場合や、40Ωに遠く及ばない場合は、交換が必要です。
逆流防止弁またはチェックボールの不具合
逆流防止弁が閉じた状態で固着すると、排水されません。バルブとボールは通常、機械底部のフィルターの下にあります。
- 下部ラック、スプレーアーム、フィルターを取り外します。
- 逆流防止弁を点検して清掃してください。食洗機がまだ排水されない場合は交換が必要かもしれません。一部のモデルではバルブの代わりにチェックボールを使用しています。このボールが固着しているか、交換が必要な場合があります。
逆流防止弁は食洗機の下、排水ホースのすぐ手前にある場合もあります。
- バルブが機械の下にある場合は、排水用パンを用意して食洗機から排水ホースを外してください。
- バルブが清潔で、正しく開くことを確認してください。
排水ポンプまたは循環ポンプの故障
新しい排水ポンプであれば、数分で食洗機内のすべての水を排水できるはずです。排水に時間がかかる場合や、機械内に水が残っている場合はポンプの故障の兆候です。低いハミング音や甲高い音もポンプのトラブルを示唆しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。一部の食洗機モデルには排水用と循環用に別々のポンプが付いている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食洗機の底部にあります。
食洗機が給水、加熱、排水を行うにもかかわらず食器がきれいにならない場合は、循環ポンプに問題がある可能性が高いです。
機械的な故障
食洗機の音を確認してみましょう。
大きな唸り音は、排水ポンプまたは循環ポンプの詰まりや汚れを示しています。
- フィルターの下には、インペラを覆う取り外し可能なプラスチックカバーがあります。これは先の鈍いナイフなどを使ってこじ開けて取り外せます。プロペラが自由に動き、ゴミがないか確認してください。クリップとフィルターを元に戻してください。
- ポンプが詰まっている場合は、異物を取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプの交換が必要になるかもしれません。
甲高い音やうなり音は循環ポンプの故障を示唆しています。ポンプの詰まりを確認し、循環ポンプを交換してください。
擦れるような音は、インペラまたはインペラのフィンがポンプハウジングに擦れている損傷を示唆しています。インペラはポンプ内部にあり、システム内を水が循環する原動力となります。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる可能性があります。インペラを点検してください。壊れている場合は、交換してください。
摩耗した排水ポンプには穴やひび割れ、ベアリングの摩耗が発生し、漏れの原因となることがあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的な故障
上記の音が聞こえない場合は、システムから排水ポンプの接続を解除し、導通テストを行ってください。端子間のインピーダンスが15〜40Ωであれば、排水ポンプは正常である可能性が高いです。
動作すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体の交換が必要になるかもしれません。
ウォーターポンプベルトの摩耗
ウォーターポンプベルトを備えた食洗機は非常に少ないですが、お使いのモデルにベルトがあるか確認してください。ベルトが切れている、または摩耗している場合は交換してください。
0 件のコメント
