メインコンテンツにスキップ
Ice-Maker Repair Toolkit
製氷機が氷を作らない、異音がする、あるいは製氷速度が遅いといった問題が発生している場合、冷蔵庫の給水機能が正常であれば、製氷機をリセットすることで解決できる可能性があります。まずは以下の考えられる解決策を確認しましょう。
冷蔵庫から水が出ない場合は、まず本体を引き出し、背面への給水経路を確認してください。最初に製氷機のリセットを検討することをお勧めします。
製氷ユニットの交換が必要な場合は、iFixitで一般的な製氷ユニットをいくつか取り扱っています。
製氷機のスイッチがオフになっている
製氷機が動作しない場合は、製氷機のスイッチを確認してください。このスイッチは通常、製氷皿の裏側にあり、誤ってオフにされてしまうことがよくあります。スイッチがオンになっているのに製氷機が動作しない場合は、マルチメーターを使用してスイッチの導通を確認してください。必要に応じて交換します。
氷がシュートに詰まっている
氷が作られると、下の貯氷トレイに落ちます。完全に凍結しなかった氷や、溶けて再び凍った氷が塊になり、後の製氷を妨げることがあります。この場合、氷ができずに製氷機からカタカタという異音がします。
  • 製氷されるシュートを確認し、詰まりの程度を確認してください。
  • 霜取り手順を実行してください。
  • 詰まった氷を取り除く:ノミやヘアドライヤー、ぬるま湯を含ませた布などを使用し、プラスチック部品を壊さないように注意して作業してください。
製氷型の中に氷が蓄積している可能性があります。製氷型を取り外し、ぬるま湯を流し込んで古い氷を溶かすことで、新しい氷が作られるようになります。
冷凍庫の温度が-12℃(10°F)を超えている
製氷機が動作しなくなった場合は、冷凍庫の温度を確認してください。冷凍庫の温度が-12℃を超えると、製氷機は正しく機能しません。冷凍庫の温度を-18℃~-15℃(0~5°F)の間に設定するのが最適です。
冷凍庫の温度が高すぎる場合は、コンデンサーコイルが清潔か、またコンデンサーファンが正常に動作してコンデンサーとコンプレッサーを冷却しているかを確認してください。これらは埃や汚れで覆われやすいため、専用の「コンデンサーコイルブラシ」で掃除できます。
エバポレーターコイルに霜がついていないか確認してください。霜が過剰に蓄積すると空気が循環できなくなるため、霜取り関連部品の故障を確認する必要があります。
ドアのパッキン(ガスケット)の不具合
温度が不安定になるもう一つの原因は、ドアのパッキン(シール)の不良です。しっかり密閉されていないと、冷蔵室に暖かい空気が入り込み、温度が不安定になります。温度センサーが暖かい空気を検知すると、コントローラーは冷蔵室を適切な温度(約3℃)に保つためにコンプレッサーを過剰に稼働させ続けます。この過冷却によって冷凍庫の温度が0度を大きく下回ることになり、製氷機に水を供給する給水管の先端が凍結してしまいます。
ドアがしっかりと吸着して密閉されるためには、ドア自体の重みでパッキンが密着するよう、ドアが自動的に閉まる状態である必要があります。
  • 冷蔵庫をわずかに後ろに傾けるように、レベリングローラーや脚を調整する必要があります。適切に密閉されれば、24時間以内に霜取りサイクルが給水管の氷を溶かし、製氷が開始されます。
ドアスイッチの故障
冷蔵庫の製氷機が動作しない場合、ドアスイッチが故障している可能性があります。冷凍庫のドアを開けると、冷凍庫のドアスイッチは「冷凍庫のライトを点灯させる」および「製氷機とディスペンサーを停止させる」という2つの動作を行います。ドアスイッチが故障すると、ディスペンサーは作動しません。このスイッチはマルチメーターで導通チェックが可能です。導通がない場合は交換が必要です。
コントロールアームが上がっている
コントロールアームは、方向スイッチに接続された金属製のバーです。製氷皿がいっぱいになると、アームが垂直位置に押し上げられます。
  • アームを下げて製氷を再開させてください。
水フィルターの汚れ
浄水フィルターが目詰まりし、交換ランプが点灯している間は、製氷機が製氷を停止することがあります。これは品質の悪い氷を作らないための安全および風味上の対策です。
水圧不足
製氷機がそれでも動作しない場合、住宅の給水圧力が低すぎる可能性があります。製氷機に水を供給する給水バルブは、最低でも20 psi(約0.14 MPa)の水圧で動作するように設計されています。
給水バルブの故障
温度が適切であるにもかかわらず製氷機が動作しない場合は、給水バルブが故障している可能性があります。給水バルブは、電気的に制御された機械式バルブであり、ディスペンサーと製氷機に水を供給するために開きます。給水バルブが故障している、または水圧が不十分な場合、水が流れません。その結果、製氷機は氷を作ることができなくなります。
バルブが適切に機能するには最低20 psiの水圧が必要です。
  • 給水バルブにかかる水圧が最低20 psiあることを確認してください。給水バルブを閉じ、給水ホースを取り外します。バケツにホースの先を向け、バルブを開けて確認してください。
水圧が十分な場合は、マルチメーターを使用して給水バルブへの電力(導通)を確認してください。バルブに十分な圧力がかかっており電力も供給されているにもかかわらず、製氷機に水が給水されない場合は、給水バルブを交換してください。
製氷皿のひび割れ
フレックストレイまたはツイストトレイ式の製氷機は、製氷皿をねじることで氷を取り出します。このプラスチック製のトレイは経年劣化により脆く硬くなり、ひび割れやすくなります。
配管接続の緩みや漏れ
製氷機に至る給水ラインの水流が中断されると、新しい氷が作られません。バルブが閉じている、ラインが折れ曲がっている、詰まっている、あるいはラインが外れている可能性があります。
  • すべてのバルブ、ライン、コネクタから漏れがないか点検してください。必要に応じて交換や増し締めを行ってください。
製氷ユニットの故障
製氷機が動作しない場合、製氷ユニット自体が故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には故障し得る複数の部品があり、そのほとんどは個別に販売されていません。一部の製氷機は比較的寿命が短く、修理する価値がない場合もあります。
  • 給水バルブやシャットオフアームなどの単純な部品に異常がないことが確認され、残る原因が製氷機本体のみである場合は、製氷ユニットの交換を行ってください。
貯氷量制御基板
製氷機が動作しない場合、貯氷量制御板が故障している可能性があります。冷蔵庫には、製氷皿内の氷のレベルを検知するための赤外線ビームが搭載されています。氷のレベルが上まで達するとビームが遮断され、製氷機が停止します。氷が消費されてレベルがビームより下がると、製氷機が再び始動します。貯氷量制御基板が故障すると、製氷機は製氷を停止してしまいます。
製氷皿サーモスタット
製氷機が動作しない場合、製氷皿サーモスタットが故障している可能性があります。製氷機の制御モジュール内には、製氷皿(製氷型)の温度を監視するサーモスタットがあります。型が適切な温度に達すると、製氷機は氷を取り出し、水を補充する回収サイクルを開始します。皿のサーモスタットが故障していると、製氷機は次の工程に進みません。このサーモスタットは導通チェックが可能です。必要に応じて交換してください。最適なパフォーマンスを得るため、冷凍庫の温度は-18℃~-15℃である必要があります。
ソフトウェアのバグ
機械にエラーコードが記録され、製氷が妨げられている可能性があります。詰まった氷を取り除いた場合は、一度電源のオン・オフを切り替えてみるとよいでしょう。コントロールパネルで製氷機の設定をリセットできる場合は、リセットを実行してください。
これらの試行で製氷機が反応しない場合は、製氷機、コントロールパネル、電源コンセントへの電気的接続が確実であることを確認してください。
対象モデル
このガイドは以下のモデルを対象としています。CTRL+FまたはCMD+Fを押して、お手元のモデル番号を検索してください:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
関連ページ
製氷機のリセット方法
クラッシュアイスしかできない製氷機
氷がディスペンサーから出ない
止まらない製氷機
製氷機の水漏れ
その他のリソース
製氷機のInstructable — 動作しない場合
Samsung製氷機修理
Frigidaire製氷機が動作しない場合
Kenmore製氷機が動作しない場合
Insignia製氷機トラブルシューティング
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 93
過去 30 日: 354
今までの合計 66,520
