メインコンテンツにスキップ
食器洗い機は他の機器と同様に部品が故障することがありますが、定期的なメンテナンスも必要です。取扱説明書とこのトラブルシューティングガイドを参照して、機械を正常に動作させてください。
洗浄サイクルが完了していない
前回の洗浄サイクルが適切に完了したか確認してください。食器洗い機に「Clean(洗浄完了)」の表示灯がある場合は、点灯しているはずです。点灯していない場合、洗浄サイクルが中断された可能性があります。ドアを閉めてスタートボタンを押してください。
ディスポーザーの取り付けが不適切
新しいディスポーザーを取り付けましたか? 食器洗い機が新しいディスポーザーに接続されている場合、その取り付けが適切であるか、またディスポーザーの排水管にノックアウトプラグが残っていないか確認してください。
エアギャップから水が噴き出している場合は、プラグが取り外されていない可能性が高いです。
  • プラグは、食器洗い機からの排水ホースがディスポーザーに接続されるニップルのすぐ内側にあります。これを取り外さないと、食器洗い機は適切に排水できません。
  • プラグが取り外されている場合、ディスポーザーがゴミで詰まっている可能性があります。排水管から障害物を取り除いてください。
ディスポーザーの詰まり
(ディスポーザーがある場合)ディスポーザーを運転してみてください。通常、食器洗い機と同じ排水口を共有しているため、これが原因で排水できないことがあります。
  • その後、20秒間冷水を流してゴミを排水管の奥へ押し流してください。
フィルターの詰まり
フィルターの詰まりは確実に排水の問題を引き起こします。フィルターを機械の底部から取り出してください。通常、反時計回りに回すと取り外せます。
  • 徹底的に洗浄し、時計回りに回して元の位置にロックしてください。
排水ホースの詰まりや折れ
排水ホースは、食器洗い機の底部から汚れた水をディスポーザーまたはシンク下の排水接続部に送ります。食べ物や髪の毛などの固形ゴミは時間の経過とともに排水ホースに蓄積することがありますが、詰まりは通常、壊れたプラスチック、シール、陶器の破片によって発生します。
  • 食器洗い機の底部から排水管(通常はシンクの下)まで伸びている排水ホースに折れがないか確認してください。潰れていたり折れ曲がっていないか確認します。必要に応じて新しいホースに交換してください。
  • 詰まりがないか確認します。シンク下またはディスポーザーに接続されている側の排水ホースを外し、端をバケツに入れ、食器洗い機に給水して排水させ、ゴミが排出されるか試してください。
  • それでも効果がなく、水が少しずつしか流れない場合は、食器洗い機を引き出し、排水ホースを取り外して掃除するか交換する必要があります。
    • ユニット内にはまだ水が残っているため、ホースを外す前に下に排水パンを置いてください。
  • 食器洗い機底部にあるサンプポンプスクリーンを取り外し、本来あるべきではない物を取り除いてください。このスクリーンは通常、数本のネジで固定されています。粗いフィルターと細かいフィルターを取り外し、すべての異物を取り除いてください。
エアギャップ継手の詰まり
排水ホースは食器洗い機の底部から出た後、機械の外側にあるループを通ります。その後、ホースはシンク下のエアギャップ、チェックバルブ、または高ループを通ってから、ディスポーザーやシンク下の排水接続部に接続されます。
エアギャップは地域によって配管の基準となっている場合と、オプションである場合があります。不明な場合は地域の条例を確認してください。エアギャップがない場合、飲料水システムに下水の汚染物質が逆流するわずかな可能性があります。
  • シンクのエアギャップ継手に詰まりがないか確認してください。
エアギャップユニット高ループユニット
画像
画像
排水ポンプまたは循環ポンプの不具合
新しい排水ポンプであれば、食器洗い機内の水は数分で完全に排水されます。水が抜けるのに時間がかかる場合や、機械に水が残っている場合は、ポンプの故障の兆候です。低い唸り音やキーキーという音もポンプの問題を示唆しています。ポンプは電気的にも機械的にも故障する可能性があります。食器洗い機のモデルによっては、排水用と循環用に別々のポンプが搭載されている場合があるため、両方のポンプを確認してください。これらのポンプは通常、食器洗い機の底にあります。
機械的要因
食器洗い機の音を聞いてみましょう。
大きな唸り音は、排水ポンプが詰まっているか汚れていることを示しています。
  • フィルターの下には、インペラを覆う取り外し可能なプラスチックカバーがあります。これは鈍いナイフなどを使ってこじ開け、取り外すことができます。プロペラが自由に動き、ゴミがないことを確認してください。クリップとフィルターを元に戻してください。
  • ポンプが詰まっている場合は、詰まりを取り除いてください。詰まりがない場合は、排水ポンプの交換が必要になることがあります。
擦れるような音は、インペラが損傷しているか、インペラの羽根がポンプハウジングに当たっていることを示唆しています。インペラはポンプの内部にあり、システム内に水を循環させる役割を担っています。ポンプ全体ではなくインペラのみを交換できる場合があります。インペラを点検してください。破損している場合は、交換してください。
排水ポンプが摩耗すると、穴やひび割れが生じたり、ベアリングが摩耗して漏れが発生したりすることもあります。その場合は排水ポンプを交換してください。
電気的要因
上記の音が聞こえない場合は、システムから排水ポンプを取り外し、導通テストを行ってください。端子間のインピーダンスが15-40Ωであれば、排水ポンプは正常な可能性が高いです。
動作すべき時にポンプが唸るだけであれば、ポンプアセンブリ全体の交換が必要な場合があります。排水ソレノイドバルブの不具合
お使いの機械には、排水を可能にする排水ソレノイドバルブが搭載されている場合があります。
  • 床近くのカバープレートを外し、モーターを点検してください。
    • モーターに2本または3本のワイヤーがある場合は単方向モーターです。4本のワイヤーがある場合は可逆モーターです。可逆モーターの場合は、このセクションは適用されないためスキップしてください。
  • マルチメーターをΩ(オーム)に設定し、プローブを電気リード線に当てて導通を確認してください。
    • ソレノイドが導通なし、または40Ωから大きく外れている場合は、交換が必要です。
チェックバルブまたはチェックボールの不具合
チェックバルブが閉じた位置で動かなくなると、水が排水されません。バルブとボールは通常、機械底部フィルターの下にあります。
  • 下部ラック、スプレーアーム、フィルターを取り外してください。
  • チェックバルブを点検・清掃してください。それでも排水されない場合は交換が必要な可能性があります。モデルによってはバルブの代わりにチェックボールが使われていることもあります。このボールが動かなくなっているか、交換が必要な場合があります。
チェックバルブは、排水ホースのすぐ手前の食器洗い機の下側に配置されていることもあります。
  • バルブが機械の下にある場合は、排水パンを用意してから食器洗い機から排水ホースを外してください。
  • バルブが清潔で、適切に開くことを確認してください。
食器洗いのアドバイス
食器洗い機は食器洗い機専用の洗剤を使用して動作するように設計されており、定期的な清掃が必要です。定期的に食器洗い機の清掃を行うことで、食器をきれいに保つことができます。
関連ページ
追加リソース
他のユーザーがこれについて質問していること
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
73 メンバー
3,048のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 70
過去 30 日: 317
今までの合計 6,191
