メインコンテンツにスキップ
Eee PCの電源が入らない
電源ボタンを押してもEee PCが反応しません。何も起こらず、沈んだ気持ちになります。
消耗したバッテリー
Eee PCをACアダプターに接続して充電してください。コンセントに接続すると、表示灯が点灯するはずです。この時点で、充電器に接続したままEee PCの電源を入れて使用するか、単にバッテリーが充電されるのを待つことができます。
RAMスティックが外れている/緩んでいる
起動時にビープ音が鳴り続けてシャットダウンする場合、RAMスティックが緩んでいるか、外れている可能性があります。また、ネットブックが起動しかけてから完全にフリーズする場合もあります(ライトは点灯しているが、ファンが停止し、他の音がしない状態)。最近RAMを交換したか、何らかの理由で取り外した場合は、正しく取り付けられていることを確認してください。
取り付けについてサポートが必要な場合は、RAMインストールガイドをご覧ください。
ディスプレイがちらつく
画面が点滅します。昔のテレビを思い起こさせるような、悪い意味でのちらつきです。
ワイヤリングの緩み
Eee PC内部でディスプレイに接続されているワイヤリングが緩んでいる可能性があります。ワイヤが完全に断線していない限り、比較的簡単な修理です。
Eee PCがオーバーヒートする
お使いのEee PCは、前世がグリルだったかのように、膝の上で熱を発生させようとしています。
冷却ファンや通気口が汚れている
CPU冷却ファン付近に埃がたまると、CPU周辺の通気性が悪くなり、ファンの冷却機能が低下して、オーバーヒートの原因になることがあります。通気口とファン自体をエアダスターで掃除すれば埃を取り除くことができ、CPU周辺の空気の流れが良くなり、正常に動作するまで冷却されます。
ファンにゴミがないにもかかわらずオーバーヒートの問題が続く場合は、外部冷却ファンを追加する必要があるかもしれません。
ファンに問題があると思われる場合は、CPU冷却ファンインストールガイドをご覧ください。
ハードディスクドライブ故障の兆候
注意:ハードドライブが故障すると、そのドライブ上のすべてのファイルが失われます。ファイルのバックアップを継続的に行ってください。
高音の異音やカチカチという音
これはハードドライブ故障の最も一般的な兆候です。ネットブックから激しいカチカチという音がする場合は、スピーカーに干渉する奇妙な磁界か、ハードドライブの故障のいずれかです。起動を試みる前にハードドライブを交換する必要があります。
ファイルが突然消える
Windowsの検索機能はもどかしいものですが、ファイルを特定の場所に置いたはずなのに見当たらない場合は、ハードドライブのエラーかもしれません。このような現象が始まったら、重要なファイルを「すぐに」バックアップしてください。
起動時の頻繁なフリーズ、勝手な再起動、ブルースクリーン
ブルースクリーンは必ずしもハードドライブの故障を示すわけではありませんが、Windowsで深刻な誤作動が起きている場合に発生します(ハードドライブの故障が含まれることもあります)。
ハードドライブに問題がある場合は、ハードドライブインストールガイドをご覧ください。
ウェブカメラが機能しない
祖父母にテクノロジーの素晴らしさを見せようとビデオ通話をしたいのに、残念ながら何も映りません。
ウェブカメラのカバーがかかっていないか確認する
ASUS Eee PC 1018Pには、ウェブカメラのすぐ隣にスライダーがあり、動かすことでウェブカメラを隠したり、開いたりできます。銀灰色のカバーが見える場合は、ウェブカメラが覆われているため、相手から何も見えません。
ソフトウェアを設定する
Skypeのようなビデオ通話プログラムは、コンピュータのウェブカメラと連動して自動的にオンになります。Skypeのオプションを何度も確認しても原因がわからない場合は、正しいバージョンのソフトウェアをインストールし、正しいオペレーションシステム用にダウンロードしたことを確認してください。(例えば、Mac用Skypeはこのネットブックには互換性がありません。)
ディスプレイヒンジが緩んでいる
Eee PCの画面が、所定の位置で止まってくれません。
ヒンジが緩んでいる
画面の回転を支えるヒンジは、時間が経つと自然に緩むことがあります。Eee PCの画面が勝手に開いたり閉じたりする、あるいは動きが軽すぎると感じる場合は、デバイス内部のヒンジのネジを締め直すことで修正できます。
キーボードが反応しない、またはキーが引っかかる
キーをどれだけ叩いても、文字が表示されません。
リボンケーブルが緩んでいる/外れている
キーボードが全く反応しない、または時々しか反応しない場合、キーボードからマザーボードへ入力を送信するリボンケーブルが緩んでいるか、外れている可能性があります。デバイス内部の幅広の黒いリボンケーブルが両端でしっかり固定されているか確認してください。
各キーの動きが妨げられている
パンくず、埃、皮膚の破片、あるいは(恐ろしいことに!)炭酸飲料などがキーの間や下に溜まり、キーが引っかかることがあります。これが原因と思われる場合は、キーボードの外側をできるだけきれいに掃除し、Eee PCの底面を開いてキーの裏側を確認してください。この角度から見れば、キーの動きを具体的に何が邪魔しているのかがよくわかります。パンくずやその他のゴミをすべて拭き取り、必要に応じてエアダスターを使用してください。
キーボードに関するサポートは、キーボードインストールガイドをご覧ください。
タッチパッドが反応しない
指をあちこちスライドさせても、カーソルが動きません。
リボンケーブルが緩んでいる
キーボードと同様に、ASUS Eee PC 1018Pのタッチパッドもリボンケーブルでマザーボードに接続されています。このケーブルが緩んでいたり断線していたりすると、タッチパッドの入力がコンピュータに登録されません。ノートパソコン内部の細い白いリボンケーブルが両端でしっかり固定されているか確認してください。
Anthony Valdez
メンバー登録日: 01/20/12
60 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 7,015
