メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • With the battery removed, locate the RAM cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your thumb to pry up the exposed edge of the RAM cover. Once this edge is lifted, the cover will come free.
    • With the RAM cover removed, carefully peel back the silver foil that protects the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to push aside the two silver tabs that hold down the RAM module.
    • In order to detach the tabs , use the plastic opening tool to pull the tab slightly toward the battery pack, then push outward away from the RAM module.
    • The RAM module will pop upward at a slight angle when both tabs are detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully grasping the edges of the RAM module, slowly pull it free from the pin connectors underneath the edge of the foil.
    • Pull the RAM out at the same angle that it pops up naturally to. Ripping the RAM free at other angles can damage the fragile pins.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS Eee PC 1018P RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove RAM module entirely for repair or replacement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Hallahan
メンバー登録日: 01/29/12
38 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 3,808
