メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
しばらく時間がかかりましたが、ついにPlay Station 5の詳細な分解が始まります。常日頃からユーザーの皆さんを代表して、iFixitはデバイスの修理し難さを愚痴る体制を整えていますが、特に…このコンソールに対しては言うまでもありません。なぜかというと、この分解が終わり次第、必ず元通りに組み立ててゲームに戻りたいからです。しかし分解に遠慮は禁物です。最後のネジ1本まで分解しましょう。始まります!
その他ガジェットの内側も見たい方は、TwitterやTwitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレター を購読いただくと、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ツール
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStation 5を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. PlayStation 5の分解, PlayStation 5の分解: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 5の分解, PlayStation 5の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • スパイダーマンゲームに没頭し、お昼寝で復活して、PS5の分解に戻ってきました。PlayStation前モデルの発売は遡ること、2013年11月でした。久しぶりの登場に、私たちの興奮は冷めません。先にゲームを興じてしまいましたが、まだまだ新品同様のPS5のスペックは次の通りです。
      • AMDカスタム8コア / 16スレッド 3.5 GHz Zen 2 CPU
      • AMDカスタム RDNA 2 GPU (2230 MHz with 36 compute units)
      • 16 GB GDDR6 RAM
      • 825 GB of SSDストレージ (m.2 SSD 拡張スロット)
      • HDMI 2.1 connectivity with support for 8K video at 60 Hz, or 4K at 120 Hz
      • 最後のスペックは特に重要です。ディスクなしDigital Editionか、それとも4K UHD Blu-rayドライブ付きの高額モデル、どちらを分解しましょうか?
      • それを決めるために、コインを投げたものの、コインはディスクドライブのスロットの中に吸い込まれていきました。ということは、こちらのモデルが分解テーブルに載せられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 5の分解: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 2、 3の画像 3
      • PS5は大型モデルと耳にしたことがあるでしょうが、有難いことに、Creative ElectronのX線装置になんとか収まりました。巨大なファンやまるで高速道路のインターチェンジのように重なり合ったヒートパイプをご覧ください。
      • 言うまでもなく、この新モデルは前モデルのPS4と比べて、随分と高さに違いがあります。競争相手の新モデルは言うまでもありません。
      • この丸み帯びたコンソールを安定させるために、詳細にデザインを配慮したスタンドが登場しました。少し調整すれば、PS5を縦にも横にも美しく配置できます。
      • 水平に設置すると、縦に配置した時に底面にあるネジを隠せる小さな収納が付いています。さすがです!
      • 裏面に回ると、PS5自慢のポートが確認できます。2本のUSB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1と2ピン電源があります。正面側に2つのUSBポート(Type AとType Cが1つずつ)も加わり、快適な接続環境が備わっています。
      • PS5には、PS4に搭載されていた光デジタル端子がありません。旧タイプのレシーバーやサウンドバーを使用中のユーザーにとっては残念でしょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 5の分解: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 3、 3の画像 3
      • このコンソールは初めて目にする不思議な形状ですが、開口作業はとても簡単です。少し白いパネルを持ち上げてスライドすれば、すぐに取り出せます。パネルが外れるとM.2 SSD拡張スロットやファン…そして埃を吸い取るダストポートにも、すぐにアクセスできます。
      • 冷却用ハードウェアのメンテナンスが簡単ならば、このコンソールの大ファンになるでしょう。
      • 作業を先に進めると、T8トルクスセキュリティネジのドライバーが必要です。(どうしてPS5のファンに、セキュリティネジが必要なんでしょうか?)
      • PS5には120mmの厚さのケージ両側から外部の空気を引き込む”全方向性”のクーリングシステムが実装されています。これで大量の空気を移動できますが、Sonyはノイズを生じさせるほどの高速回転は敢えてさせないでしょう。
      • 有難いことに、M.2ストレージ拡張ベイは簡単にアクセスできます。プラスネジを外して、メタルシールドを取り出せば、アップグレードが可能です。内蔵ストレージの容量は不安がよぎるほど小さいため、アクセスしやすいようにSonyが配慮してくれたデザインです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PlayStation 5の分解: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • さらにセキュリティネジが待っています。この幾つかのネジは、タンパーエビデント(開封防止)ステッカーの下に隠れています。嬉しいことに、現在では違法の”開ければ保証対象外となる”ボイドステッカーは使用されていません。(今までと同じようにデバイスを破損しない限り、デバイス内部を自由にいじり、保証を維持できます。)
      • 黒いプラスチックシェルを取り出すと、光学ドライブが出てきます。
      • このスレンダーな光学ドライブは比較的簡単に取り出せます。交換は簡単に見えますが、実際にやってみると思い通りにはいきません。
      • Xbox Series Xの分解と同様に、私たちのパーツ互換性テストの結果によると、PS5の光学ドライブはマザーボードとペアで製造されています。そのためドライブを交換してもディスクを読み込めません。
      • ドライブを解体してオリジナルのマザーボードを再利用する場合、上手くいく方法があるかもしれません。新しいテスト結果が出た際には、お知らせします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PlayStation 5の分解: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 5、 3の画像 3
      • どなたかSonyに、iFixitはネジをこよなく愛していると告げましたか?このスチールプレートは、数え切れないほどのネジが留められているからです。困ったものです!
      • プレートの下には、小さなフィンスタックに繋がったVRMを冷却するためのヒートパイプがあります。私たちが今見ているのは、メイン基板の裏側のようです。この下にメインの冷却用ハードウェアが半田付けされています。
      • もう後戻りできない(破壊への)段階に近づいているようですが、ハードウェアの半田を除去して、ボードを取り出します。
      • やはり、このチップをカバーしている光沢のあるパーツは、液体金属です。これは高性能なサーマルインタフェースマテリアル(熱伝導性材料)のキングです。
      • 液体金属は熱伝導性が非常に高いという理由から、PCモッダーやオーバークロッカーの間で支持されています。明らかに、通常の放熱グリスやパテに比べると高い効率です。つまり…? チップの冷却速度が早くなればなるほど、グラフィックの画質がより向上します。
      • しかし、液体金属の熱伝導性には不要な電気伝導性も伴ってしまうため、不適切な場所には入れられません。
      • Sonyは、液体金属をチップの表面に閉じ込める断熱されたフォームクッションのパウチを特許申請しました...ただし、この分解でパウチを取り出している私たちの真似をしてしまうと台無しです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PlayStation 5の分解: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 6、 2の画像 2
      • おそらく聞いたことがあるメジャーなチップを点検する前に、この巨大なプリント基板に載せられた興味深いチップの数々を見ていきましょう。
      • Bothhand USA GST5009 LF 1000 Base-T 磁気モジュール
      • 村田製作所 圧電ブザー
      • 3Vのバッテリーバックアップ (デバイスの日時を記録するためにも使用されている?)
      • Sony J20H100 Wi-Fiモジュール
      • 電源装置に直接はめ込む、電源入力用プロング
      • M.2 SSD 拡張スロット—Sonyが実際にこれを利用可能にしてくれると、大変便利になるでしょう。Verge US関連記事
      • Wi-Fi モジュールアンテナコネクタ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PlayStation 5の分解: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 7、 2の画像 2
      • ここからメインチップです。PS5を動かしているシリコンを並べてみました。
      • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG 8コアCPU w/ GPU
      • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG SSDコントローラー
      • SonyはPS5の超高速データースピード対応カスタムSSDコントローラーを製造しましたが、Series Xは一般的なSanDisk製ハードウェアが使用されています。
      • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAMメモリ - 512 MB
      • 6x (両側に3つずつ) Kioxia/Toshiba メモリ TH58LJT0T24BA4M BiCSフラッシュメモリ (おそらく)
      • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PlayStation 5の分解: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 8、 2の画像 2
      • 次のチップは、PlayStationに繋げるデバイス間とのデータ転送をサポートするものです。
      • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I/Oコントローラー (おそらく)
      • Winbond W25Q16JV 16 Mbシリアルフラッシュメモリ
      • Panasonic MN864739 HDMIリドライバー (おそらく)
      • Texas Instruments TUSB1044 10 Gbps USB Type-C 双方向リニアリドライバー
      • Texas Instruments TPS2001D 2 A USBパワースイッチ
      • これらの小さなチップは危険な静電放電からデバイスを守ってくれます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. PlayStation 5の分解: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 9、 2の画像 2
      • ここまで確認してきた全てのチップに必要な電力を供給できなければ、何も役に立ちません。ここには、重要なパワーチップが搭載されています。
      • Infineon XDPE14286A 16 Phase PWMコントローラー (おそらく)
      • ON Semiconductor NCP252160 パワーモジュール
      • Richtek RT5126 パワーマネージメント (おそらく)
      • Richtek RT5127 パワーマネージメント(おそらく)
      • Texas Instruments TPS53219A 同期バックコントローラー
      • Texas Instruments TLV62090 3Aステップダウンコンバータ
      • パープルでハイライトされたキャパシタは、電圧を安定させるためにメインチップに電流が届く手前の最終電圧フィルタリングです。これは高速転送スピードにとって、特に重要な機能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. PlayStation 5の分解: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 10、 3の画像 3
      • 2番目のメタルシールドの下には、巨大なヒートシンクと面白い形状をした電源装置があります。
      • 熱は自然に上昇するため、X線画像で確認したように、このヒートシンクは全てのヒートパイプを通して熱を上向きに移動させる設計が施されています。そしてシルバーのフィンスタックから放出される熱をファンが吹き飛ばします。
      • Xbox Series Xのヒートシンクと比べると、PS5は明らかに熱を拡散させる表面積が広いことがわかります。しかし、PS5には Series Xに搭載されているベイパーチャンバーがありません。Sonyはコッパーヒートパイプとヒートシンクのコンビで十分対応できると公表しています。
      • 巨大なヒートシンク下に付いているのは、ブーツ型の350W電源装置です。全負荷でテストした200Wの消費には十分対応でき、Xbox SeriesXに搭載されている315Wの電源装置よりもわずかに大きいです。
      • 質問にお答えして、スペックの拡大画像をご覧いただけます。PSUはDelta製です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. PlayStation 5の分解: 手順 11、 1の画像 1
      • PlayStation 5は、ライバルのMicrosoftと同じくコンソールゲームテクノロジーを大きく前進させました。この分解を公表するまでに数週間もかかりましたが、この分解を通してPS5について沢山学べました。
      • デバイスは比較的モジュールで修理が配慮されたデザインです。しかしソフトウェアロックと面倒な(そのうえ特殊な)トルクスセキュリティネジが使用されていることで、若干影を落としています。
      • とは言え、ツールなしで一番初めのオープニングが可能で、ファンへのアクセスが簡単、既製のストレージを使って拡張が可能です。これは私たちのガイドライン上では大勝利です。
      • それでは、私たちのリペアビリティスケールでPS5はどこに着地するでしょうか? スクロールして結果をご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. PlayStation 5の分解, DualSenseコントローラーの分解: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation 5の分解, DualSenseコントローラーの分解: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation 5の分解, DualSenseコントローラーの分解: 手順 12、 3の画像 3
      • PS5コンソールが到着するまでの間、私たちは新DualSenseコントローラーの分解に大忙しでした。このアぺタイザーだけでも新しいテクノロジーが十分に詰まっています。
      • ここでお腹を一杯にしてはいけませんが、この新コントローラーだけでも満足できそうです。
      • 最先端のアダプティブトリガーと最高レベルのハプティックシステム、大型トラックパッド、USB-C充電、そしてとてもお洒落なデザインが施されたグリップなど、注目すべき沢山の要素が詰まっています。
      • "Shock"がコントローラー名から外されていますが、ゲーム業界がこのコントローラから受ける絶大なショックには、変わりはありません。
      • お知らせ: このコントローラーのビデオ分解をご覧になりたい方は、こちらからYouTubeチャンネルでお楽しみいただけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. PlayStation 5の分解: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 13、 3の画像 3
      • この新デザインはとても洗練されていて、外側からネジが一切見えません。どうやらSonyは、私たちにネジの在り処を探らせているようです。
      • そんなことに慌てません。シーム部分に手掛かりがあります!Joystick周辺の黒いトリムカバーに付いたクリップは、簡単に外れます。ハンドル先端付近に2本のネジを見つけました。
      • 絶対に、ここ以外にもネジがあるはずです…
      • ありました!L1とR1ボタンの下にさらにネジが2本隠れています。小さなクリップを外します。(クリップが飛び出すことがあります)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. PlayStation 5の分解: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 14、 3の画像 3
      • 4本のプラスネジとクリップで、コントローラーのカバーが留められています。開口作業がシンプルで良いですね。
      • 前モデルのDualShock 4とDualShock 3と同じように、DualSenseのバッテリーには頑丈なプラスチックシールドが付いており、接着剤は使用されていません。
      • バッテリー交換の利便性を考慮すると、このデザインは近年発売された、どのスマートフォンと比べても、素晴らしいです。(一部該当しないものもあります)
      • 巨大なグレーのバッテリー容量は5.7Whです。DualShock 4のバッテリーの容量3.7Whと比較すると、大幅に増量しました。この理由として、驚くべき新テクノロジーを可能にするには、さらなるパワーが必要だからです。
      • 新DualSenseのバッテリーは、容量5WhのNintendo Switch Proのコントローラーと似ています。どちらも交換がとても簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. PlayStation 5の分解: 手順 15、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 15、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 15、 3の画像 3
      • 次に取り出すのは、ボタンセンサー、マザーボード、ハプティックドライバー、アダプティブトリガーです、全て黒のフレームに取り付けられています。
      • DualSenseの大幅なアップグレードにSonyが自信を持っているのは確かでしょう。DualSense内部半分は、トリガーとハプティック用のパーツに占有されているのです!
      • 両側のアダプティブトリガーアセンブリがケーブルで繋がっていますが、ハプティックドライバー、USB-CポートとJoystickは半田付けされています。
      • 裏側には回路基板があります。搭載されているチップを幾つか点検しました。
      • SIE CXD9006GG —コントローラー全体を統括するカスタム製Sonyチップのように思われます。
      • Dialog DA9087 PMIC
      • Realtek ALC5524 オーディオコーデック
      • Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D オーディオアンプ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. PlayStation 5の分解: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 16、 3の画像 3
      • この新テクノロジーを掘り下げて見ていきましょう。可変抵抗トリガーです。
      • この新技術がなくても、トリガーは青いリボンケーブル上のボタンと接触して動かすことができます。 一方で、ゲーム開発者はコントローラーをプログラムして、トリガーを引く際の抵抗感を精密に調整することができます。
      • シルバーのモーターが白いウォームギアを回転させると、黒いレバーアームが持ち上がり、トリガーのレバーのアクションに抵抗を与え、コントローラーに異なる感覚のフィードバックが加わります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. PlayStation 5の分解: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 17、 3の画像 3
      • このトリガー内部を、より詳細に探ってみましょう。
      • 左のR1、右のR2のボタンセンサーを最初に見ていきます。R2は”2段階”のセンサーを使って、トリガーを部分的に引く場合と完全に引く場合の違いを判断するようです。R1は普通のデジタルスイッチです。
      • 次にプラスチックフレーム、メタルピンとバネを調査します。これらのパーツは非可変抵抗のR2トリガーで、搭載されている他の高度なパーツと連動せずに動きます。
      • ギアシステムは、手順6で説明したように稼働します。白いウォームギア(下のグリーンの項目参照)は円形ギアを回転させて、R2のレバーアクションに抵抗を加えるために、アームが持ち上がります。
      • 白いギアはギア全体の中心部です。底部が突起したシルバーのモーターでウォームギアを動かします。リード線はトリガーモジュールの回路基板に半田付けされています。
      • 最後に、回路基板にこれらの全パーツが繋がっています。リボンケーブルが2箇所に接続しています。1つはボタンに、もう1つはマザーボードです。黒いエンコーダーは、黄色でマークされた(画像2)円形ギアの回転を計測します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. PlayStation 5の分解: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 18、 3の画像 3
      • 簡単に交換ができる全てのパーツを取り出すと、半田付けされたパーツが待っています。
      • 最初に取り出すのは、2つのFoster製ボイスコイルアクチュエーターで、ハプティックシステムを動かします。
      • 次に2つのJoystickです。このJoystickは、DualShock4に搭載されていたApls製スティックとよく似ています。
      • このApls製Joystickと比べると、任天堂Joy-ConのJoystickの交換はとても簡単です。PlayStationのJoystickは、問題となっているSwitchのものほどドリフトしないはずですが、半田付けされているのは大きな失敗です。
      • 分解アップデート: 新品同様のDualSenseコントローラーのJoystickドリフト問題が広く報道された後、なぜPS5のJoystickスティックはドリフトするのかについて、詳細なレポートを公開しました。(英語ブログ)
      • 最後にUSB-Cポートを確認します。こちらも消耗する頻度が高いため、簡単に交換できればよかったのにと残念です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. PlayStation 5の分解: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation 5の分解: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation 5の分解: 手順 19、 3の画像 3
      • 新DualSenseコントローラには、PS5の最大アップグレードの一つであることが分かりました。
      • 最後のお楽しみに、DualSenseのX線画像をご覧ください。(Creative Electron提供)
      • iFixitコントリビュータのChunglin Chin氏の協力の下、マザーボード分解ページの詳細なチップ識別が可能となりました。ありがとうございました!
      • この分解も終わりに近づいてきました! 全てのパーツを元通りに戻して、ゲーム中、十分な液体金属を回収できるかどうか注意してみましょう。
      • まだご覧になっていない方は完全版Xbox Series Xの分解やPS5とXbox Series Sの比較をまとめたブログ(英語)もお楽しみください。
      • 最後に残された仕事は…リペアビリティスコアです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. まとめ
      • 外カバーはツールなしで外せます。
      • 多くのコンポーネントがモジュールで、解体は簡単です。
      • バキュームで吸引が可能なダストポートがあるため、メインテナンスが簡単です。
      • メインストレージはマザーボードに半田付けされていますが、市販のM.2 SSDを使って拡張作業は簡単になるはずです。(Sonyが可能にすれば)
      • 光学ドライブは交換可能ですが、ソフトウェアロックのために上手くいきません。
      • 修理作業中、シールされた液体金属TIMが障害となることがあります。
      • セキュリティネジの使用は修理において、不必要な障壁を生みます。
      リペアビリティのスコア
      7
      10点中7点のリペアビリティ
      (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
73,290 ポイント
94のガイドは作成済み
46件のガイドコメント
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - 返信 共有
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
f14trex - 返信 共有
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - 返信 共有
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - 返信 共有
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 385
過去 7 日: 2,549
過去 30 日: 10,604
今までの合計 786,484
