はじめに
"良いものが揃った完成型は3番目"と、オランダの社会的企業は、Fairphone 3の構想中に考えていたに違いありません。モジュールで、修理を配慮したデザインが施されたエシカルな新モバイルが登場しました。他の巨大スマホメーカーは相変わらず、デバイス内部を接着剤で固めて、修理の手を遠ざけてします。その一方で、2015年に発売されたFairphone 2の修理難易度は、高得点を獲得しました。この継続モデルは、さらに高いハードルをクリアするのでしょうか。これを判断するのは、分解だけが教えてくれます。
修理業界の最新ニュースを入手するには、Twitter、Twitter日本語版、Facebook、 Instagramをフォローしてください。 直接、メールボックスに届けて欲しい方はニュースレター を購読してください。
必要な工具と部品
内側の美しさは大切ですが、この内側を覗く前に、このスマートフォンのスペックを見てみましょう。
5.65" IPSディスプレイ、1080 × 2160解像度
Qualcomm Snapdragon 632 SoC
4 GBのRAM、64 GBのストーレッジ
12 MPリアカメラ、ƒ/1.8の絞り値と8 MPフロントカメラ、 ƒ/2.0の絞り値
3,060 mAh バッテリー
指紋認証センサ、ヘッドホンジャック
このFairphone 3のX線画像を提供してくれたFraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZMに感謝します!
まずは単純にバックカバーを外します。ツールは不要です。
Fairphone 2のバンパーのようなケースと比べると(Fairphone 2以降の製品サイクルの途中で、2ピースの”スリム”バージョンモデルが登場しました)このデザインは著しい改良です。
バッテリー の取り出しは、Android 9と同じぐらい簡単です。下側のノッチを使って持ち上げるだけです。
このバッテリー 容量は11.781 Wh (3.85 V 3,060 mAh)で、最近のスマホの中では特段大きいわけではありませんが、終日使用できるはずです。できない場合は、バッテリー スペアがあれば、簡単に入れ替えれます!
バッテリー 容量では、Google Pixel 3a (11.55 Wh) を上回ります。しかしながら、iPhone Xs Max (12.08 Wh)には届きません。Shift 6m (16.3 Wh)には、言うまでもありません。
バッテリー裏側には励ましのメッセージが記されています。 "Well done. You're what progress looks like(よく頑張りました。ここまで上達しましたね) " さらに分解を推し進めましょう!
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$31.96
Fairphoneは前モデル以降、便利なディスプレイのロック機構を廃止しました。代わりに、標準#00プラスネジを採用しています。
ネジを取り出せたら、フレームからディスプレイを外します。すると、Fairphone 2にも搭載されていたブレイクアウトボードと、同じポゴピンのコネクタが現れます。
注目いただきたいのは、ここにコンゴ共和国の地図が入れられていることです。タンタル、錫、タングステン、金といった鉱物を、争いではなく、フェアトレードで採掘しているという大切なメッセージを届けています。
この手順で使用する道具:T5 Torx Screwdriver$5.49
モジュールを外すだけでは、物足りません。T5トルクスネジ用ドライバーと開口ピックを取り出して、さらに深いレベルまで分解します。
まず一番上のモジュールから作業を始めます。
8MP ƒ2.0セルフィーカメラとイヤホンスピーカーは、どちらも取り外し可能です。
ヘッドホンジャックと近接センサー、環境光センサーはブレイクアウトボードに半田付けされています。
カメラモジュールには、SONY IMX363 Exmor RSセンサーが付いた12 MP ƒ1.8カメラが搭載されています。フラッシュLEDはブレイクアウトボードに半田付けされています。
一番下のモジュールには、振動モーターが搭載されており、USB-Cポートとマイクに半田付けされています。
ラウドスピーカーのモジュールは下側のモジュールに2つのコンタクトで付けられてます。
マザーボードを取り出すと、接点バネが沢山付けられています。この接点バネは指紋センサー、音量と電源ボタン、数本のアンテナに繋がっています。
シールドを剥がすと出てくるチップは:
Samsung KMRH60014A-B614 eMMC、64 GB
Qorvo QM57508 RFフロントエンドモジュール
Qualcomm WTR3925 RFトランシーバー
Qualcomm WCN3680B WiFiモジュール
- バッテリー やスクリーンといった、キーとなるポンポーネントがデザインを決める上で最優先されており、ツールなし、もしくは標準プラスネジ用ドライバーのみでアクセスが可能です。
- デバイス内側に付けられたビジュアルサインによって、解体やパーツ/モジュールの交換に役立ちます。
- モジュールの交換はとても簡単です。内部パーツへのアクセスも可能で、トルクスドライバーが必要です。
- 交換用ガイドとパーツが、メーカーのウェブサイトから入手できます。
- モジュール内側のコンポーネントの多くが個別に交換できますが、そのうち幾つかが半田付けされています。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
37件のガイドコメント
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
