メインコンテンツにスキップ
米国政府による関税義務に輸出規制という重圧が加わり、Huaweiは自分たちの力でMate 30 Proを発売しました。世界中の人々が、世界を制する検索エンジンなしで、どう生き残れるのか思案する一方、私たちはこの中身の方が気になっています。中国以外の人々が見逃しているハードウェアの内側を知るには、やはり分解しかありません。
最新の分解や修理ニュースを入手するには、InstagramTwitterTwitter日本語版をフォローして、分解の最新情報を手に入れましょう。もしくは、ニュースレターに登録してください (英語配信)。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHuawei Mate 30 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Huawei Mate 30 Proの分解, Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解, Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解, Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • まるでドラム式洗濯機のような外観です。衣類を洗濯できないことだけが唯一、このデバイスができない機能かもしれません。私たちが分解するモデルのスペックを見てみましょう。(中国モデル LIO-AL00)
    • 6.53インチ 有機EDディスプレイ2400 × 1176ピクセル解像度 (最大409.29 ppi)
    • オクタコア CPU搭載 Huawei Kirin 990プロセッサ、16コアMali-G76 GPU、Neural Processing Unit
    • クアッド背面向きカメラ:40メガピクセル ƒ/1.8 超広角カメラ、40メガピクセル ƒ/1.6広角カメラ、3倍光学ズーム付き8メガピクセル ƒ/2.4望遠カメラ、3D 深度センサーカメラ
    • 32 MP ƒ/2.0セルフィーカメラと3D深度センサーカメラ
    • IP68防水防塵性能 、USB-Cポート(ヘッドホンジャックなし)
    • 顔認識ハードウェア、ジェスチャー認識、およびディスプレイ下に搭載された指紋センサー
  2. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • サイズ比較をすると、Mate 20 X 5Gモデルが巨大すぎて、これから分解するMate 30 Proや他のMateモデルが小さく見えます。
    • しかしこの差はたった1.1 mmです。30 Proのカメラバンプは、去年モデル 20 Proの0.4 mmのバンプと比べて、倍以上の高さになりました。
    • 一方、88度に広がる"ウルトラカーブ"ディスプレイは、デバイスをなめらかに見せてくれます。滑らかな側面のため、しっかりと握れる場所が見つからないかもしれません。
    • スムースボリュームコントロール機能のために、このモデルに同梱されているバンパー両側に切り欠きが付いています。このデザインは、プロテクション機能を低下させたり、Quad-Fingerゲームコントロール使用中に邪魔になってしまう恐れがあります。
    • このディスプレイのカーブは内側からどう見えるのか興味があります。これまでの分解から、カーブしたディスプレイを外すのは非常に難しいことが分かっています。
    • スクリーン上部端にMate 30 Proに搭載された3D深度センサーカメラがあります。前モデルでは小さなしずく型のノッチ内部にカメラが搭載されていましたが、この新モデルのノッチは、より広いスペースを占有しています。
  3. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 3、 2の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $17.99
    • このディスプレイはとても興味深いのですが、一番最後に外さなければならないようです。通常の作業通り、バックカバーから侵入します。すなわち、温めて、持ち上げて、スライスです。
    • 指紋センサーはディスプレイ下に搭載されているため、ここでは隠されたケーブルの罠がないはずです。しかし、カメラフラッシュがあるかもしれません…
    • 何事もなく通過しました!寛大な言い方をすれば、バックカバーは綺麗に持ち上がります。このバックカバーを取り付けたまま、カバーから見えるパーツは全て、プラスチックのカメラフレームの中に据え付けられているか、カメラモジュールの中に安全に固定されています。ここにはケーブルを切断してしまう罠がありません。
  4. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    • 私たちの精密ビットドライバーを数回旋回させると、プラスチック製フレームコンビネーションを取り出せます。このフレームコンビネーションには、フラッシュ、NFCコイルとワイヤレス充電コイルが搭載されています。
    • フレームを外すと、相互接続Y字ケーブルが取り出せます…このケーブルはUSB-Cポート、マザーボード、アクセサリボードを繋いでいます。ケース内には迷子になった電子のために、方向を示した便利な矢印が付けられています。
  5. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 5、 3の画像 3
    • 私たちとバッテリーの間に残されたものは、大蛇アナコンダのようなケーブルです。
    • このケーブルは取り扱いにくいものの、アクシデントでこじ開けてしまいやすいバッテリー下に隠れたケーブルよりも、簡単にアクセスできる相互接続ケーブルの方が助かります。
    • このバッテリーには、ちぎって引っ張るタブ、もしくは引っ張ってちぎるタブが付いています。どう呼ぼうとも、オレンジ色で、タブ表面に説明書が記載されています。何も書かれていないよりはましです。
    • バッテリーセルの容量は3.85 Vで4500 mAh、総電力量は17.32 Whです。これはMate 20 X ProP30 Proの16.04 Wh から若干増量しました。iPhone 11 Pro Maxのバッテリー容量は15.04 Whで、この新モデルに比べると容量は少ないです。
  6. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 6、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 6、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • これらの4つのレンズは、Huaweiの新モデルをスマートフォン市場で牽引する原動力です。それもそのはずです、なぜなら素晴らしいラインアップだからです。
    • 1/1.54インチ IMX608センサーに通常のRGGBパターン対応の40 MPƒ/1.8 Cine Camera 超広角カメラ、3:2 フォーマットで出力
    • 1/1.7インチIMX600センサーにHuawei開発のRYYBパターン対応、OISを搭載した40 MPƒ/ 1.6 SuperSensing 広角カメラ、4:3フォーマットで撮影
    • このカメラは7680fpsの256× ウルトラスローモーションビデオ録画が可能ですが、SuperSensing Cameraからマザーボードへのデーターストリームの途中に、この小さなブレークアウトボードが挟まっています。このボードはデーターストリーム用にあるのかもしれません。これは 、スローモーション画像をバッファして処理するISP(Image Signal Processor)機能を果たすためでしょうか?
    • 光学3倍ズーム、5倍ハイブリッドズーム、最大30倍のデジタルズーム対応、OV08A10センサーにOISを搭載した8 MPƒ/ 2.4望遠レンズ
    • IMX316センサーを搭載した、リアルタイムで精密なビデオエフェクト用3D深度センサーカメラ
    • マザーボード上に残っているものは、ドットプロジェクターのモジュールで、指示された方向を3Dカメラで捉えます。
  7. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 7、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 7、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 忍耐強くて息のピッタリ合った分解チームが、スパッジャーでフロント向きカメラのコネクタを一斉にこじ開け、フロント向きカメラ3つを取り出します。
    • なぜHuaweiはフロントカメラ2台分しか技術仕様書に記載していないのか、一瞬頭を傾げました。しかし、この取り出したカメラのうち1つがスペック上のどこかに記載されているジェスチャーセンサーであることに気づきました。
    • 2つの広角カメラは、より大きい32MP ƒ/2.0 セルフィーカメラ(1/2.8インチ IMX616センサー)を右側に搭載しています。そして先ほど述べた 2.4 MPジェスチャーカメラ(1/6.95インチ IMX332センサー)は左側にあります。
    • 3D深度センサー用カメラは単体ユニットで、IMX516センサーが搭載されています。これは顔認証機能やセルフィー撮影の深度エフェクト用にあるようです。
  8. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • カメラを取り出すと、このデバイスは7つのカメラだけにとどまらないことを思い出しました!その他の重要なパーツはここに搭載されています。
    • USB-CポートとY字相互接続ケーブル
    • SIMカードスロットが背面に付いたドーターボート
    • プラスチックフレーム内に搭載されたラウドスピーカー
    • 光学指紋スキャナー (SYNAPTICS S3909)
    • これらのパーツに共通していることは何でしょうか?全てモジュールで、個別での交換が可能ということです!
    • これら全てを取り出した後、デバイスの上部端に沢山の同軸ケーブルが残っています。
  9. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • これら全てのチップをデバイス内部に詰め込むために、マザーボードの形状は残されたスペースにはめられています。このシリコンバーに見つけたものを確認してみましょう。
    • HiSilicon Hi6421 パワーマネージメントIC
    • HiSilicon Hi6422パワーマネージメント IC
    • STMicroelectronics BWL68ワイヤレス充電レシーバー IC
    • Halo Micro HL1506F1バッテリーマネージメント IC
    • ドットプロジェクター
    • マイクロフォン
    • マザーボード下のフレーム左側に沿って、コッパープレートが付いています。これはMate 20 X 5Gの液体冷却システムと似ています。
  10. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 10、 2の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 10、 2の画像 2
    • 裏側に搭載されているものです。
    • SoC Kirin 990が下に積層されたSKhynix H9HKNNNFBMAU-DRNEH 8 GB LPDDR4X SDRAM
    • Kioxia (東芝) M-CT041930U544311JPN 256 GB UFS
    • HiSilicon Hi1103 Wi-Fiモジュール(Mate 20 X 5Gにも搭載)
    • 空のパッド(この5Gバージョンでは、追加のフロントエンドモジュールが搭載されています)
    • HiSilicon Hi6363 RF トランシーバー(Mate 20 Proにも搭載)
    • HiSilicon Hi6526パワーマネージメントIC
    • NXP 80T37 (おそらくNFCコントローラー)
  11. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 11、 2の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • 次に取り出すのは構造媒介のスピーカードライバーで、P30 Proの分解でもありました。
    • この小さなドライバーがディスプレイを振動させて、サウンドを生成します。他機種のスマートフォンにも搭載されており、一般的なイヤピーススピーカーに代わるものです。素晴らしい技法ですが、同時にマイナス面もあります。これは、ディスプレイに代わる追加コンポーネントであり、ドライバー周辺のスクリーンにダメージが入った場合、高忠実サウンドのクオリティが低下する可能性があります。
    • そして、ここにあるものは?Mateの旧モデルに搭載されていた小さな円盤形のLRA振動モーターが、長方形のハプティック(触覚)エンジンスタイルのブザーへと改良されました。
  12. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • まるでイワシの缶詰のような不思議な簡易的ボックスをこじ開けると、X軸リニアアクチュエータが出てきました。
    • はるか2014年まで遡ること、iPhone 6でAppleが初めて搭載したこのリニアアクチュエーターは、ついに他社メーカーにも浸透してきたようです。MeizuGoogleSamsung、そして今回のHuaweiに到るまで、どのメーカーも精密なハプティック(そしてより大型のモーター)は、ユーザーとの交信に良い効果があると認めているようです。
  13. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 13、 3の画像 1 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 13、 3の画像 2 Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    • 次にこじ開けるのはウルトラカーブしたスクリーンです!ディスプレイとフレームの間には隙間が全くありません
    • 忍耐強く、温めてこじ開ける作業を繰り返すと、ようやく隙間が生じます。この作業にもってこいのピザカッターiMacオープニングホイールを差し込み、コーナーとカーブ周辺を切開します。
    • ついに、開口ピックでエッジ背面の接着剤を切断できます。
    • …そして最後には成功を手に入れましたーディスプレイが開きます。
    • このディスプレイは、とりわけ小さな1本のコネクタで繋がっています。一方、最新のスマートフォンでは二分岐プラグでデジタイザとスクリーンを繋いでいます。
  14. Huawei Mate 30 Proの分解: 手順 14、 1の画像 1
    • このデバイスはモジュラーコンポーネントと最先端テクノロジーで、所狭しと埋め尽くされています。そのため、このデバイスに限って、なぜHuaweiはヘッドホンジャック用のスペースをつくらなかったのか、理解できるような気がします。(ヘッドホンジャックがないことに不満の声を漏らし続けるでしょうが)
    • 分解も終わったので、リペアビリティについてまとめてみましょう。
  15. まとめ
    • ほぼ全てのコンポーネントがモジュールで、個別での交換が可能です。
    • 標準プラスネジのみ使用されています。
    • リアカバー、プラスチックフレームとケーブルを数本取り外せれば、バッテリーに付いているプルタブを使って、交換作業は手短に進みます。
    • 幾つかのコンポーネントを修理するには、大掛かりな解体が必要です。
    • ディスプレイはバッテリーを取り外さずに交換ができますが、数本のケーブルが作業の邪魔をするため、難航します。
    • 接着剤で固定されたフロントとバックガラスは、全ての修理を困難なものとし、長時間に渡る作業となる一方で、作業中に破損してしまう確率が高くなります。
    リペアビリティのスコア
    5
    10点中5点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
123,926 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
7 件のコメント
Excellent teardown as usual. thanks guys.
Ren Draco - 返信
According to my friend, he fixes phones in china and is a big fan of ifixit, a mate 30 pro screen is around 2000CNY (around 280US Dollars) so screen repairs are difficult and expensive
Sam Yao - 返信
About the fingerprint sensor: It should say SYNAPTICS S3909 and not Synopsis (EDA tools) and so the statement from other websites that it is free from US components is just wrong. Apart from the fact that the 5G version of the Mate 30 Pro contains even more US parts (TI, Qualcomm, Cirrus Logic)…
Ai Lang - 返信
I have what seems to be the Hawaii mate 30 Pro but the components on the inside or not as you show the battery is soldered onto the top board which is a board all in itself and the speaker is soldered onto a smaller bottom board which is separate from the top board and is green said of blue and the SIM tray is like twice as long as what shows and on the backing of the phone like the actual backing it has no writing on it whatsoever
Shannen Simms - 返信
Hi there, I'm facing a problem, after replaced the screen, some times after reboot (90% of the times) doesn't work the camera app. Can you help me please?
Javi Ch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 282
過去 7 日: 1,859
過去 30 日: 2,425
今までの合計 57,584
