メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 6s Plus スクリーンの交換
閲覧: 46万
統計データ:
過去24時間:
24
過去7日:
112
過去30日:
602
今までの合計
455,037
コメント: 206
手順に関する133件のコメント, 73件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 596
596人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 85
85人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 2時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 6s Plusのスクリーンを交換する方法を学べます。このパーツにはフロントカメラ、センサアセンブリとEMIシールドが既に搭載されています。これで修理がより簡単に済みます。
必要な作業は、Touch ID 機能を持たせるために、元のホームボタンを新しいディスプレイに移すことが重要です。
またこの手順を使って、
ディスプレイケーブルブラケットの交換ができます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
      • iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。
      • 解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
      • Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
      • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
      • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
      • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
      • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 次の2つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
      • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
      • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
      • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
      • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
      • 吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
      • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
      • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
      • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
      • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
      • クランプで十分な隙間が作れない場合は、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
      • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
      • 次の3つの手順はスキップしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, 開口方法: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • リバースクランプを持っていない場合は、吸盤ハンドルを使って次の3つの作業を参照してください。
      • 温めたiOpenerやドライヤーなどで、iPhoneの下辺に1分程度、軽い熱を当てます。
      • 熱によってディスプレイに装着されている接着剤が柔らかくなり、開口しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 6s Plus ディスプレイの開口作業は、ディスプレイ周辺に留められた薄い接着タブを剥がすことから始まります。交換用の接着タブを使用する場合は、作業前に準備してください。接着剤タブをそのまま使用しても、機能上は問題ありません。
      • ディスプレイアセンブリ下側左端に吸盤カップを取り付けます。
      • ディスプレイ全体に亀裂が広がっている場合は、透明な梱包テープを表面に貼ると吸盤カップがうまく装着します。もしくは強力なガムテープを吸盤カップの代わりに使用することもできます。壊れたスクリーン上に接着ボンドで吸盤カップを固定することもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作るため、吸盤カップを一定の強さでゆっくりと引き上げます。
      • 力強く引っ張るとディスプレイアセンブリにダメージを与えてしまうことがあります。リアケースとディスプレイアセンブリの間に小さな隙間を作る程度の力加減にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 一番最初に開口する安全な場所はヘッドホンジャック上部のフロントパネル下にできる隙間です。
      • 吸盤カップを持ち上げながら、ヘッドフォンジャック上部の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • フロントパネルとリアケースの隙間を広げるようにスパッジャーをひねりながらスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 吸盤カップをしっかりと引き上げながら、ディスプレイの左側角までスパッジャーの先端をスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端をフロントパネルとリアケースの間に入れ、押し上げながらデバイス本体左側までスライドして開口します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端をディスプレイ下部の右側角に差し込みます。
      • スパッジャーを右側に沿ってスライドします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールを使ってリアケースを下向きに押さえながら固定し、デバイスを吸盤カップで引き上げます。
      • ディスプレイを完全に外さないでください。iPhone上部端に付けられたディスプレイ用のデータケーブルにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 吸盤カップの小さな持ち手(ノブ)を引っ張り、ディスプレイから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • デバイス本体上部を蝶番のようにして、リアケースからディスプレイアセンブリのホームボタン端を持ち上げ、iPhoneを開きます。
      • ディスプレイを直角に開き、作業中邪魔にならないよう、後ろ側に衝立を置き開いたまま固定します。
      • 90度以上ディスプレイを開かないでください。ディスプレイ、デジタイザー、切断しやすい正面カメラケーブルが本体上部と繋がった状態です。
      • 作業中、ディスプレイがしっかりと固定されるように輪ゴムなどで留めてください。これはディスプレイケーブルに予期せぬ圧力が加わらないように保護するためです。
      • 急ぎの場合は、未開封の飲料用缶を使ってディスプレイに立てかけることもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 16、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • プラス #000 ドライバーを使用して、基板に留められたバッテリーコネクターブラケットから次のプラスネジを取り外します:
      • 2.9 mmネジー1本
      • 2.3 mmネジー1本
      • このガイドの作業中、取り外したネジの装着場所をメモ書きして安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。間違った場所にネジを取り付けてしまうと、永続的なダメージになることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • バッテリーコネクタブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、基板からバッテリーコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • 作業中、コネクターが誤って接続してしまいiPhoneの電源が入らないように、コネクターの接続を外したら反対側に折り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 1の画像 1
      • 次のプラスネジを外します。
      • 1.3 mmネジー3本
      • 1.6 mmネジー1本
      • 3.0 mmネジー1本
      • 再組み立ての際は、この3.0 mmネジをブラケットの右端上部の定位置に必ず取り付けてください。誤った箇所に取り付けてしまうと基板にダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • コネクタのみに差し込んで接続外してください。基板上のソケットには触らないでください。
      • プラスチック製開口ツールを使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • プラスチック製の開口ツールを使って、ディスプレイのデーターケーブルコネクタの接続を外します。
      • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクタ中央を押さないでください。一方のコネクタ端を押し込んでから、片方の端を押します。コネクタの中央を押さえてしまうと、コンポーネントが曲がり、デジタイザにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • この手順ではケーブルの接続を外す、もしくは再接続する前に、バッテリーが外れていることを確認してください。
      • ホームボタン/指紋センサーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリを取り出します。
      • 再組み立ての際、ディスプレイ周辺に留められた接着タブ交換する場合はここで作業を止めて、このガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 6s Plus スクリーンの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 26、 1の画像 1
      • ホームボタンブラケットに留められた2本の1.9 mmプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • ホームボタンブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のコネクターからホームボタンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • ホームボタン周辺のガスケットは大変薄く、簡単に裂けてしまいます。
      • 中低温で温めて(iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤー)、ホームボタンガスケットを固定している接着剤を柔らかくします。
      • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの正面側からホームボタンをゆっくりと押し上げます。強く、一定のプレッシャーでフロントパネルからホームボタンのゴム製ガスケットを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリ上に軽く接着されているホームボタンフレックスケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6s Plus スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
      • ホームボタンアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
596 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,450 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
73件のガイドコメント
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - 返信 共有
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - 返信 共有
it's great, thanks
sharonsl - 返信 共有
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - 返信 共有
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 112
過去 30 日: 602
今までの合計 455,037
