はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Plusのラウドスピーカーを交換します。
iPhoneから聞こえるサウンドが静電気やパチパチという音のように聞こえ、それがソフトウェアの問題によるものではない場合は、ラウドスピーカーの交換が必要かもしれません。
この修理には、背面ガラス用の交換接着剤が必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
テープを2本切り、デバイスの長辺側に沿って貼り、スクリーンの上に折り返して固定します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
背面ガラスを上に向け、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てて、アームをiPhoneの右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
アンチクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように、小さなボックスなどでデバイスを支えます。
カップをぎゅっと握って、吸引力を作ります。
背面ガラスの下端に吸盤を装着します。
強く安定した力でハンドルを引き上げ、背面ガラスとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
背面ガラスとデバイスをつなぐ繊細なケーブルは、音量ダウンボタンのすぐ横にあります。ケーブルを切断しないよう、この場所にピックを差し込まないでください。
デバイス外周には複数のバネ接点があります。これらの接点が曲がらないように、各手順ではピックを指示よりも深く差し込まないよう、特に注意してください。
ピックを右下の角のあたりで回転させ、音量ダウンボタンまでスライドします。もしくは、背面ガラスを固定している大きなクリップまで到達したら先に移動できなくなります。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだ状態で残しておきます。
下端に2本目のオープニングピックを差し込みます。
2つ目のピックを左下に回転させます。
このピックを左上にスライドさせ、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、このピックは差し込んだままの状態にしておきまうs。
2つ目のオープニングピックを左上コーナーで回転させててから、右上に向けて移動させながら、接着剤を切り離します。
接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場所に残しておきます。
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
Y000ドライバーを使用して、下部コネクターカバーを固定している長さ1.3mmのネジ2本を取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、カバーをデバイス上部に向けてスライドして、基板からカバーを外します。
カバーを外します。
片手で背面ガラスを垂直に持ち、音量ボタンのすぐ下にあるバッテリープレスコネクタが露出するまで回転させます。
オープニングピックの先端を使い、基板からバッテリープレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
#000プラスドライバーを使って、Taptic Engineとこのプレスコネクタのカバーを固定している、長さ1.9 mmネジを4本外します。
長さ1.4 mmネジー1本
長さ1.9 mmネジー1本(長いネジ頭)
長さ1.9 mmネジー1本(短いネジ頭)
長さ2.1 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
スタンドオフドライバーを使って、Taptic Engineの左上を固定している、長さ3.3 mm ネジを外します。
Y000トライポイントドライバーを使って、接地コンタクトとスピーカーを固定している、長さ1.3 mmネジを外します。
#000プラスドライバーを使って、スピーカーを固定している、長さ1.6 mmネジを4本外します。
長さ1.6 mmネジー2本
長さ2.0 mmネジー2本
デバイスを再び組み立てるには、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15 Plusのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
