メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 mini バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 mini バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行ってください
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 13 mini バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 13 mini バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 1の画像 1
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • オープニングピックをスクリーンのプラスチックベゼルの下に隙間に開口ピックを差し込みます。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  10. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  11. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下コーナーから右端に沿ってスライドし、ディスプレイを固定している粘着剤を切り裂きます。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。また接着剤が十分温まっていない部分をピックで無理に切り裂こうとしないでください。ピックが滑り込んで内部部品を破損する恐れがあります。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  12. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  13. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  14. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  15. iPhone 13 mini バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  16. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  17. iPhone 13 mini バッテリーの交換, 吸盤カップを取り出します: 手順 17、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さな突起を引き上げて、フロントパネルから外します。
  18. iPhone 13 mini バッテリーの交換, iPhone miniを開きます: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, iPhone miniを開きます: 手順 18、 2の画像 2
    • iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  19. iPhone 13 mini バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  20. iPhone 13 mini バッテリーの交換, カバーを外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, カバーを外します: 手順 20、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーとディスプレイのコネクタカバーを外します。
  21. iPhone 13 mini バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側でカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。中央部を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因となることがあります。
  22. iPhone 13 mini バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
    • 長さ1.4mm PH000ネジー1本
    • 長さ1.8mm Y000ネジー1本
    • 長さ1.2mm Y000ネジ−1本
  23. iPhone 13 mini バッテリーの交換, カバーを外します: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, カバーを外します: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロントセンサーアセンブリのコネクタカバーを外します。
  24. iPhone 13 mini バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  25. iPhone 13 mini バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 25、 1の画像 1
  26. iPhone 13 mini バッテリーの交換, スピーカーのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
    • スピーカーを固定している長さ1.5 mmのプラスネジを 4本外します。
  27. iPhone 13 mini バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 27、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
  28. iPhone 13 mini バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換, ストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 28、 2の画像 2
    • バッテリーは、バッテリーの下にストレッチリリースタイプの接着剤がバッテリー下側端しに2枚、上端に1枚、計3枚使用されています。
    • バッテリーの下側端から、一番目のバッテリー接着剤用のプルタブを剥がします。
    • 鋭利なツールでバッテリーを突かないようにご注意ください。バッテリーに穴を開けてしまうと危険な化学物質が放出されて引火の原因となります。
  29. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 29、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指先やピンセットで、最初のプルタブを摘んで、iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
    • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
    • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
    • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリー の下をこじ開けないでください。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
  30. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットを使って、幅広のプルタブを摘んで、ゆっくりとバッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
  31. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • 指で2番目のプルタブを指で摘んで、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • 前の接着ストリップと同じ方法を繰り返します。バッテリーを押し込まないでください。ストリップが平らでシワが入らないように注意しながら、低い角度で引っ張ります。
    • 接着剤が切断して短くなってしまった場合、指や先が鋭利でないピンセットで先端をつまみ出してください。バッテリーの下側をこじ開けないでください。
    • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしてもストリップを取り出せない場合は、次の手順に移ってください。
  32. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットでバッテリー上部にあるプルタブをつまみ、iPhone上部に向けて、ゆっくりとバッテリーから引き抜きます。
  33. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 前の手順と同じ方法で、残りのタブを引っ張って伸ばし、バッテリーを固定している残りの接着剤を取り除きます。作業中、接着ストリップを他のパーツに引っかけないようにご注意ください。
    • バッテリーの下で接着剤が切断してしまい、どうしても取り出せない場合は、90%以上の高濃度のイソプロピルアルコールを数滴、バッテリー縁の切断した接着片周辺に注入します。
    • アルコール溶液が接着剤を弱めるため、約1分待ちます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ゆっくりとバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーをテコのようにして無理やり、押し出さないでください。必要に応じて、アルコールを追加で数滴垂らして接着剤を弱めます。バッテリーをこじ開けて変形させたり、穴を開けたりしないでください。
  34. iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 13 mini バッテリーの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイス内にアルコール溶液が残っている場合は、新しいバッテリーを交換する前にきれいに拭き取るか、自然乾燥させてください。
    • こちらのガイド に従って、新しいバッテリー用の接着ストリップを装着してください。
    • 再組み立ての後、強制的再起動してください。これにより、いくつかの問題を防ぎ、トラブルシューティングを容易にすることができます。
終わりに
可能であれば、デバイスを密封する前に一度電源を入れて、修理がうまくいったかどうか確認した後に、交換用の接着剤を装着してください。
プレカットされた接着剤付きで新しいバッテリーを固定していください。 もしくは両面テープでも対応できます。正しい位置にバッテリーを取り付けるには、古い接着剤が装着されていた位置に交換用接着剤を付けてください。バッテリーに接着テープを直接付けないでください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って、接着剤がついているエリアを綺麗に拭き取ってから、交換用の接着テープを装着してください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 13 mini アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
56,077 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
14 件のコメント
Schade, dass Apple die Reparatur von Iphones nicht mehr kostengünstig zulässt. Das wird die Gebrauchtmarktpreise und somit den Wert der Handys stark verringern...
Mike B. - 返信
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - 返信
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Emmanuel Bouys -
Das Glas hat sich leider bei mir von dem Display gelöst... Jetzt ist es kaputt.
Es wurde keine große Kraft aufgewendet, man hätte ruhig hier warnen können, bzw. irgendwie auf etwas hinweisen können um dies zu verhindern..
Stefan - 返信
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
Christian Ide - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 248
過去 7 日: 1,766
過去 30 日: 8,358
今までの合計 169,410
