メインコンテンツにスキップ
iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ペンタローブネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - 返信
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - 返信
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - 返信
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - 返信
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - 返信
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - 返信
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - 返信
  3. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iPhoneをハードカバーの本のようなしっかりしたもので支えて、手を使わずに作業台と平行になるようにします。これによってこの後の作業がやりやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
    wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
    dominic327i - 返信
    Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
    Fabian Neidhardt -
  8. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 吸盤カップを装着する: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, スクリーンをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下にできた隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
    Be very careful on this step to insert the pick as vertically as possible!!! I ended up separating the glass from the outer frame on this step and destroying the screen. Not a cheap mistake to make!
    L E - 返信
    I just destroyed the screen as well. I try to read these comments for each step but missed this comment section due to skipping down a few steps for not having the opening tool. Really frustrated.
    Anthony -
    The glue as of the 12 series is incredibly strong. I'm definitely not new to the game and working only with a suction cup, I damaged the screen too, because I couldn't lift it far enough. Therefore, I too had to buy a new screen. 130€ poorer, I would opt for borrowing the display removal kit Apple sells at selfservicerepairs.com. It's around 50 or 60 Euros and worth it.
    Manuel - 返信
    It must be emphasized that there's a sandwich here with the phone body, plastic bezel, and screen. The plastic bezel isn't visible as it's hidden by the phone's frame until you raise it with the suction cup -- and if the screen lifts off the bezel when you do this you won't see the bezel and you'll insert the pick between the screen and the bezel, destroying the screen. The instructions need to be much more detailed in this area as the consequences are not only expensive but result in long downtime for the phone (my current situation!). iFixit needs to do a much better job of anticipating what could go wrong and providing ways to avoid it!
    nat2 - 返信
  10. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 右側端を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  11. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  12. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 上部端を温める: 手順 12、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  13. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  14. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  15. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, スクリーンの情報: 手順 15、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
    Maybe show this vital information earlier??
    Nivek Selarom (NIV3K) - 返信
  16. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 16、 2の画像 2
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  17. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, iPhone本体を開きます: 手順 17、 3の画像 3
    • iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続されたデリケートなリボンケーブル数本が装着されたままです。
    • ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  18. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーのネジを外します: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタカバーを固定している1.1 mm Y000 長ネジを4本外します。
    • この作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。再組み立ての際は正しい場所に戻してください。間違った位置に装着すると、iPhoneが破損することがあります。
    • 再組み立ての際は、この時点でiPhoneの電源を入れて、デバイスを密封する前に全ての機能が正常通り動くか確認してください。作業に戻る前に、必ずiPhoneの電源を切ってください。
  19. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーとディスプレイコネクタカバーを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
    • バッテリーとディスプレイコネクタを取り出します。
  20. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
    • コネクタと他のボード接続部分周辺の黒いシリコンシールを破損しないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能があります。
    • コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
  21. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、ディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、カチッと所定の位置に収まるまで、慎重に片側を位置合わせして押し込み、反対側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  22. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタのネジを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタカバーを固定している1.1mm長ネジを4本外します。
  23. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーコネクタカバーを外します: 手順 23、 3の画像 3
    • 右側の小さなクリップが外れるまで、カバーを左から上に振り上げます。
    • カバーを外します。
    • 再組み立ての際には、まず右端のクリップをスロットに挿入し、その後でカバーの残り全体をヒンジに固定します。
  24. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
    when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
    Carter Taylor - 返信
  25. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 25、 1の画像 1
  26. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーのネジを外します: 手順 26、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、ラウドスピーカーを固定している1.6mmネジを4本外します。
  27. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 27、 3の画像 3
    • ラウドスピーカーを角からゆっくりと持ち上げながら、接着剤ストリップをゆっくりと剥がします。このストリップを新しいラウドスピーカーに移植して装着します。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  28. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineのプラスチックカバーを外します: 手順 28、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、Taptic Engine プラスチックカバーを固定している1.4mmネジを外します。
  29. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • プラスチックカバーを取り出します。
  30. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Taptic Engineのコネクタをこじ開けて、ソケットから外します。
  31. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • Taptic Engineを固定している3本のネジを外します。
    • 2.8mm スタンドオフネジ-2本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフネジのドライバーもしくはビットを使って外すのが一番です。
    • 急を要する際は、小さなマイナスドライバーでも対応できます。しかしながら作業中手が滑って、周辺のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
    • 1.6mmプラスネジ-1本
  32. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, Taptic Engineを取り出します: 手順 32、 3の画像 3
    • Taptic Engineを取り出します。
    • Taptic Engineを交換する場合、接着ストリップを剥がして再組み立ての前に、交換用のTaptic Engineに移植してください。
  33. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 接着ストリップの位置を確認します: 手順 33、 1の画像 1
    • バッテリーは、バッテリー下端に2つ、上端に2つ、合計4つのストレッチリリース接着剤でリアケースに固定されています。
    • 各接着タブには黒色のプルタブが先端についており、バッテリー上部に折り曲げられて、軽く接着剤で留められています。
    • 次の手順では、各プルタブを引っ張ってバッテリーの下に留められた接着剤をゆっくりとストレッチしていきます。これらの "コマンドストリップ "スタイルの接着剤は、ストレッチすると粘着性失うので、簡単にバッテリーを取り出せます。
    • プルタブが途中で切断しても慌てる必要はありません! 常に意図した通りに動作するとは限りません。切断してしまったストリップを取り出すためのヒントはこのガイド中に書かれています。
  34. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, ストレッチリリースの接着剤を取り出します: 手順 34、 2の画像 2
    • 一番目のバッテリー用プルタブをバッテリーの下側端から剥がします。
    • バッテリー周辺のパーツのスペースはタイトです。バッテリーと接着剤の間に開口ピックをスライドすると、接着剤が剥がれやすくなります。
    • ご注意: 鋭利なツールでバッテリーを突かないでください。バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されてしまい、引火の原因となります。
  35. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • バッテリー下部端から2番目のバッテリー 用プルタブを剥がします。
  36. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 36、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指で最初のプルタブを摘んで、バッテリー iPhoneの下側に向けてゆっくりと引き抜きます。
    • ストリップを一定の張りに保ちながらしっかりと引きます。しかし力を入れないでください。時間をかけてゆっくりとストレッチをして、バッテリー から接着ストリップを剥がします。
    • iPhoneの両側をしっかりと持ちます。バッテリーを押さえないでください。
    • 片側や中央部分を持つのではなく、ストリップ全体を均等に引っ張ります。そして水平に、シワが寄らないように引っ張ってください。
    • 低い角度でストリップを引っ張ります。バッテリー下部端に引っかかって切断するのを防ぐことができます。
    • ストリップが切断してしまっても、慌てないでください!切断してしまったストリップを取り出すには指や鋭利でないピンセットを使ってください。バッテリーの下をこじ開けないでください。
    • ストリップがバッテリーの下で切断してしまい取り出せない場合は、他のストリップに作業の手を移してから、下の追加手順に従ってください。
  37. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 指で2番目のプルタブを指で摘んで、バッテリーからiPhoneの下側に向けて引っ張ります。
    • 先に外したストリップと同じ手順で作業を進めます。バッテリーを抑えないでください。ストリップを水平に、シワが寄らないように保ちます。低い角度で引っ張ってください。
    • 作業中、ストリップが切断してしまったら、指や先の丸いピンセットを使って残りの部分を取り出して掴み、続けて引っ張ります。バッテリーの下をこじ開けないでください。
    • バッテリーの下で接着ストリップが切断してしまい、取り出せない場合は、次の手順に進んでください。
  38. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • バッテリー上部端から2つの残りのバッテリー用プルタブを剥がします。
    • これらの接着ストリップを摘むためのスペースが十分ありません。ピンセットで掴む前に、開口ピックでバッテリーから切り離しておくと良いでしょう。
  39. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • 同じ手順を繰り返して、残りの2本のプルタブを別々に引っ張ります。プルタブを周辺のパーツに引っ掛けて切断しないようにご注意ください。
    • 最後の接着ストリップが外れる時に、iPhoneからバッテリーが飛び出さないようにご注意ください。
    • 全ての接着ストリップを無事、取り外せたら、次の手順はスキップしてください。
    • 接着ストリップがバッテリーの底で切断してしまい、バッテリーを取り出すことができない場合は、次の手順に進んでください。
  40. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, 取り出せないバッテリーの対応方法: 手順 40、 2の画像 2
    • 接着ストリップが途中で切断したり、バッテリーがリアケースに固定されている場合は、イソプロピルアルコール(濃度90%以上)を取り出せなかったストリップの付近に数滴注入します。
    • アルコール溶剤を注入した後、1分間待機して接着剤を弱めます。
    • 開口ピックもしくはスパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理やりテコのように取り出さないでください。必要に応じてアルコール溶剤を加えて、接着剤を弱めます。バッテリーをツールで変形させたり、穴を開けないようにご注意ください。
  41. iPhone 12 Pro Max バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 41、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • デバイスの中にアルコール溶剤が残っている場合は、丁寧に拭き取り乾燥させてください。それから新しいバッテリーをインストールします。
    • 交換部品に新しい接着ストリップが付属していない場合、 このガイドを参照してバッテリーの接着ストリップを交換してください。
    • 再組み立てが終わったら、強制再起動を実行してください。これによりいくらかの問題を防止でき、トラブルシュートを簡略できます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?基本的なトラブルシューティング手順を試してみましょう。もしくはiPhone 12 Pro Maxの アンサーコミュニティに助けを求めましょう。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
208,955 ポイント
416のガイドは作成済み
11 件のコメント
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Glenn hinds - 返信
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
Daniel Pino - 返信
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
Zachary Rushworth -
How to solve that problem?
fakeelvis -
A mi hijo le partieron la pantalla y la parte de atrás de su teléfono. El mismo fue reparado, se cambiaron ambas partes la trasera y la pantalla frontal. A los días la batería se infló. Esto que lo pudo haber ocasionado? Es daño consecuencia de la reparación?
Inés Esber - 返信
This way harder than it looks, took me 2 days to get the screen out and i end up separating it from its metal fream and now im struggling with tha battery, because I can’t remove the speaker or the tabtic engine, I’m hoping the phone still good
M77 - 返信
The guide is excellent - detailed and thorough. However, I managed to pull my display apart, separating the glass from the OLED part, rather than pulling the whole display out. It wasn’t obvious until it was in pieces. Not really a fault of this guide. But beware and don’t make the same mistake.
IainC - 返信
Incomplete tutorial.
Silviu - 返信
I ordered a 13,000 mah upgraded battery replacement and I have my fingers crossed everything goes according to plan, but this guide has greatly increased my confidence in being able to do this repair on my own. It will officially be my first attempt at repairing any electronic device. Thank you so much!
Jordan Phantom - 返信
This worked for me! I could not pull free any of the battery adhesives despite my best efforts and care -consistent pull but not too hard - the adhesive stretched but would not budge and in each case it eventually tore. However, using the workaround was fine - some pure alcohol drops and gentle lifting from the speaker end worked it free. Thinking back, it was cold where I was working this, and I wonder if the adhesives could have moved easier if I had applied heat to the back of the phone underneath the battery for a while, sat it on an iOpener for a while...maybe?
fryster - 返信
Klasse Anleitung. Hat beim Iphone 12 pro max funktioniert! Danke.
Lu66 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 126
過去 7 日: 669
過去 30 日: 2,603
今までの合計 129,990
